האם אפשר לחבר מאוורר נוסף למחשב נייד?
היי
חשבתי על רעיון לחבר מאוורר נוסף של 120mm מתחת לגוף הנייד,אבל השאלה הגדולה היא היכן לחבר אותו ???
מישהו מכיר אולי גם היכן ניתן למצוא מאווררי 120mm דקים? (1cm עובי)
או מאוורר שמתחבר בUSB בכדי שאכין בשבילו בארקט
המערכת
לפי דעתי, הפיתרון הטוב ביותר יהיה לקחת את המתח מחיבור הUSB
לפי מיטב ידיעתי - אין דבר כזה מאוורר 120X10, אלא רק 120X20,
העובי הדק ביותר (לא כולל מאווררי 40-50MM), הוא 80X15
http://www.performance-pcs.com/catalog/index.php?main_page=index&cPath=394
אתה מוזמן להעיף מבט בדברים שיש להם שם, המבחר לא קטן, ואני מאמין שתמצא פיתרון
שאלה נוספת שעולה
איך לגרום לכך ש2 המאווררים יעבדו דרך USB :(
אני לא יודע אם יש לך אפשרות , אבל אתה יכול לנתק את הקיים ולחבר אותו ליואסבי (דבר שטוטי שיזלול חשמל לדעתי)
בכל מקרה , אם אני לא טועה , יש קירורים של סקייט שיש להם מאורר בעובי 5 מילימטר בערך , ויש להם גודל מרשים של כ10 ס''מ .
אותו תוכל לחבר ליואסבי (או אם אתה יותר יצירתי , אתה יכול לחבר אותו ישירות לבטריה ולארגן גם איזה פוצטיומטר קטן בצד )
לדוגמא זה
http://www.cobrapc.co.il/product.asp?productid=2293
השאלה עד כמה אתה רוצה את המאורר הזה ..
2 מאווררים דרך פורט USB אחד כבר מתחיל להיות מסוכן.. יכול להיות מצב שהיציאה תשרף עקב צריכת זרם גבוהה של המאווררים, בייחוד שהם צריכים לעבוד ב5V
צריך לבדוק על המאוורר של סקייט אם ניתן לרכוש בנפרד
אשאר עם מאוורר אחד יעשה עבודה טובה בהרבה מכול מערך קירור נייד עקב CFM גבוה בהרבה ממה
שקירור נייד יכול לתת
אם אתה רוצה להקצים קצת , על הפלטה שבאה מלמטה אתה יכול לעשות גריל או לשים רשת משושים וכדומה .
וזה בכלל ישפר את הקירור .
השאלה היא אם אתה מוכן לסבול את הרעש.
הראש של האוויר הנינק מהמאוורר הצמוד לחורי האוורור לא בעייתי כולכך.
העיקר שיתקרר כי אני הולך לשים לו מעבד RM 74\ZM 80,4GB זיכרון,500GB HD ולתת בו C@.
במצבך אני הייתי שוקל לבנות קירור שיתאים למעבד ולכרטיס מסך עם שטח פנים יחסית גדול\ ולוהיסף עליו מאורר גדול כמו שהצעת.
בנוסף אולי מייקאובר כללי למחשב. (תאורת לדים , צבע וכיוצא בזאת)
עריכה:
הייתי שוקל לבנות משהו כזה
מנחושת מלאה
ואותו להלביש על המחשב.
אולי אפילו להוסיף צינורות
כמו כן , גם לבנות איזה מאורר עצבני
(שאני אומר עצבני אני מתכוון שבעת הצורך יוכל להגיע ל4000 RPM )
אם אתה מוצא גם את המאורר הקיים , יש לך שמה מקום לפחות לאיזה 80 מסיבי .
[attachment deleted by admin]
חחחח אתה מזכיר אותי בזמני שהייתי מתכנן קירורים באופן עצמאי לכרטיסי מסך...
אם היתה בידי הטכנולוגיה לבנות HP מצבי היה טוב.
זאת בניה בלחץ גבוה ולצערי אין לי את הכלים הדרושים.
אני יכול לבדוק לגבי בניה של HEATSINK מנחושת אבל זה לא יעזור כולכך כי אין הרבה מקום בפנים
הגובה בין הלוח לבין הכיסוי הוא כ2CM בלחץ וצריך בניה בדיוק גבוה מאוד בכדיל להגיע לתוצאות טובות.
אם היתה אפשרות לבנות HS עם שטח רחב שיספיק שיכיל מאוורר 80x10 או אפילו 2 זה היה מעולה.
בין כה וכה האחריות על הנייד נגמרת עוד שבועיים ככה שתקופת השידרוגים מתחילה :P
חשבתי לוותר על כול העסק בגלל מורכבותו הרבה וחוסר באמצעים.
חחח העלית בי שוב את התשוקה ליצור.
כן אבל זה לא יקרר כלום ככה
אין לו שטח פנים בכלל
אולי אולי יוריד מעלה או שנים ..
לא מעבר לזה..
ואם תוכל לקנות צנרות נחושת
הקיפוף שלהם הוא בכלל לא מסובך .
סך הכל ברנר יעשה את העבודה מעולה
אפילו גזיה
בקשר לסנפירים , זה עבודה קשה..
אבל אם תקדח בדיוק שני חורים על כל נספיר ותחתוך אותו באותו גודל זה יהיה נחמד
לבסוף
הרבה הרבה משחת הלחמה , וזרוק לאש ל20 דקות :)
אפשרות נוספת..
ויותר קלה ..
היא פשוט לקחת קירור .
כגון הAVC נפוליאון
לקצץ צד אחד שיהיה ממש דק
את הסנפירים בצד השני להוציא , ואז בעצם להתאים את הצינורות באותה הצורה כך שיתאימו למחשב
נ.ב
שתי סנטימטר??????????????
אתה בטוח ?
עם שני סנטימטר אתה בונה משהו שיעמיד אותו במאמץ על 40 מעלות !
