מחשב I7 למשחקים ועריכת וידאו
Intel Core i7 920 2.66Ghz 8MB Cache BOX 1,565 ש"ח
Gigabyte GA-EX58-UD4 Intel X58 Chipset Socket LGA 1366 1,290 ש"ח
OCZ PLATINUM DDR3 TRIPLE CHANNEL 3GB 1600MHZ CL7 LOW VOLTAGE - OCZ3P1600LV3GK 560 ש"ח
Antec Nine Hundred - Ultimate Gamer Case 580 ש"ח
Antec EA650Watt EarthWatts power supply 590 ש"ח
LG GH22NS40 Super Multi DVD Rewriter Sata x22 Black Oem 149 ש"ח
Western Digital 1000GB (1TB) 3.5 32Mb Buffer SATA II WD1001FALS 699 ש"ח
שני כרטיסים Sapphire Radeon HD4770 512MB DDR5 PCI-e 1,270 ש"ח
סה"כ 6,068 ש"ח
[br]פורסם בתאריך:
29.05.2009 בשעה 17:28:24
האם הזיכרונות האלה יותר טובים:http://www.pandas.co.il/product_info.php?products_id=25401
הלוח יכול לעבוד איתם?
רשמתי למה המחשב!
למה I7?!?!? ההבדל במחיר לא משמעותי.
תוכל להגיב למפרט?
מפרט מיותר ומבוזבז ולא מאוזן יותר מזה?
תסביר מה השימושים?
ואם אתה לא רוצה שינעלו לך ותקבל אזהרה תשנה את זה בהתאם לחוקי הפורום.
וההבדל הוא מאוד משמעותי
תסביר מה השימושים?
חכם. לפחות היית מסביר את עצמך או שאתה סתם זורק שטויות לאוויר?!?!?!?
שמע אני הרכבתי כבר מעל 100 מפרטים + 50 מפרטים הרכבה פיזית והתקנה
אני לא זורק שטויות לאוויר אני מבין בזה לפחות פי 10 ממך
אני לא ירכיב לך מפרט איכותי ומאוזן יותר עד שתעמוד בדרישות הפורום הכוללות את הסבר השימושים העתידיים שלך במחשב
ונ.ב. עריכת וידאו לא מצריכה I7 אלה אם זאת עריכה בזמן אמת + קידוד כמו שצריך בחברות העיתונות (חדשות 2 לדוגמא)
מפרט לא משהו
מיותר לקחת CF של 4770 שאפשר לקחת GTX260 בפחות כסף ולקבל אותם ביצועים +- (אלא אם יש לך מסך 24" ומעלה ושכחת לרשום)
זיכרון 3גיגה בכמעט 600שח ועוד לעריכת וידאו ומשחקים - מגוחך, חוץ מזה שעל הזיכרונות של OCZ לא ההיתי ממליץ לאף אחד בגלל בעיות תאימות, מה גם ש CL7 לא שווה את המחיר שהוא מוצג פה.
מארז נחמד, אבל זאת הגרסה הראשונה של ה 900 (מניח, לא רשום V2) ולכן לדעתי לא שווה את מחירו, עדיף לקחת CM690 בחצי מחיר, ספק כוח סבבה אבל יש טובים ממנו באותו כסף, קשיח הוא הרכיב היחידי שלא ההיתי משנה לך (פרט למעבד-לוח-צורב) שהם בסדר גמור,
לקחת קשיח 1 למטרת עריכה זה לא ממש חכם,
הנה מערכת אחרת שיכולה לעשות לך רק טוב, ובאותו תקציב בערך.
Intel Core i7 Processor i7-920 2.66GHz 8MB LGA1366 BOX, יחידות 1
¤1599
http://www.tmsfox.co.il/product.aspx?productid=1632
GIGABYTE GA-EX58-UD4 Intel i7 Socket LGA 1366 DDR3, יחידות 1
¤1254
http://www.tmsfox.co.il/product.aspx?productid=1589
Cooler Master RC-690 No Power Supply ATX Mid Tower Case , יחידות 1
¤389
http://www.tmsfox.co.il/product.aspx?productid=1267
Cooler Master Long Life Case Fan 120mm, יחידות 2
¤90
http://www.tmsfox.co.il/product.aspx?productid=1389
SeaSonic 650W SS-650HT A.PFC 120mm Fan 2xPCI-E 6+8 6xSata 80Plus, יחידות 1
¤514
http://www.tmsfox.co.il/product.aspx?productid=1721
G.Skill DDR3 6144MB Tri Channel 1600MHZ 6GB PI CL8, יחידות 1
¤655
http://www.tmsfox.co.il/product.aspx?productid=1716
כונן קשיח Western Digital 1TB 32MB SATA II WD1001FALS, יחידות 1
¤600
http://www.tmsfox.co.il/product.aspx?productid=1797
Western Digital WD5000AAKS 500GB SATA2 7200rpm 16MB Hard Drive , יחידות 1
¤325
http://www.tmsfox.co.il/product.aspx?productid=704
Gainward nVidia GeForce GTX260 Golden Sample 896MB 216SP PCie, יחידות 1
¤1029
http://www.tmsfox.co.il/product.aspx?productid=2141
LG DVD-RW X22 Sata Black GH22NS, יחידות 1
¤135
http://www.tmsfox.co.il/product.aspx?productid=1872
הרכבה של מחשב חדש, כולל בדיקות מקיפות לחומרה במאמץ, יחידות 1
¤75
http://www.tmsfox.co.il/product.aspx?productid=1873
סה"כ מחיר לכל המוצרים:¤6665
3% הנחת מזומן סה"כ לאחר הנחה:¤6465.05
המפרט הורכב באתר:http://www.tmsfox.co.il/
ד"א המפרט שלך עולה 6703שח לפי המחירים שרשמת, למה ציינת למטה סה"כ 6068שח ?
ronib אתה מבין שמה שאתה עושה זה לגרום לחוסר סדר בפורום?!?!!?!?!?
אתה בונה מפרט למי שבצורה בוטה עובר על חוקי הפורום.........
כ. מסך מעולה אם כי כל שאר המפרט מיותר בשביל מה 650W על 500W הכל ירוץ והוא יוכל להוסיף עוד מלא דברים.....
ולמה עוד 2 מאוררים ב-180 ש"ח.?!?!?!?!? ועוד במארז שמגיע עם מספיק כאלה גם עוד כסף גם להפוך מחשב לטרקטור
זה שיש תקציב זה לא אומר שצריך לבזבז בטח שלא את כולו בכזאת צורה בוטה עדיף שישאר כסף למפרט הבא......
נ.ב. לשים על לוח אם 1200 ש"ח כשאין בו צורך זאת שערוריה אנחנו במשבר כלכלי יש אנשים שאין להם עבודה ולא יודעים אם מחר יהיה להם משהו לאכול ובמקום להוציא 400 ש"ח על לוח מוצאים 1200 ש"ח זה אוכל לפאקינג שבועים במשפחות מסוימות מעבד ב-500 ש"ח יותר מדי + זכרונות ב-350 ש"ח יותר מדי ועם כל שאר הביזבוזים במפרט הזה זאת פשוט שערוריה כי מה שאתם עושים זה שורפים כסף
אני בטוח שזה ילד בגיל בר מצווה שההורים רוצים לקנות לו מחשב ובוא רוצה ללמוד לערוך סרטים אז הוא חושב לעצמו "היי בוא נקנה I7 ואז כל החברים יתלהבו ממני יאי" אתם משוגעים שאתם תומכים בו מאילה היה צורך ואז לא היתי אומר מילה אבל כשאין צורך זאת פשוט שערורייה. (נקודה)
תפסיק להתחסד.
אז הבן אדם לא כתב את הודעתו בצורה מסודרת ומאורגנת, אז מה?
זה אומר שלא מגיעה לו עזרה?
אם הוא רוצה לסייע לו בבניית מפרט, שיעשה כך, כרצונו - יוזמה מבורכת.
Hardstyler אתה אומר שהמפרט לא מבוזבז?!?!?!?!?!?!?!
אתה רציני תקרא אותו ואחרי זה תגיד טוב
לא הערתי לו על המפרט.
הערתי על החלק הראשון בתגובה שלך.
והמפרט שלו לוקה בחסר רק בכך שדחף 2 מאווררים מיותרים, הוסיף הארדיסק מיותר, לא שם קירור למעבד ולקח לוח-אם יקר ומיותר.
הוא לפחות ניסה.
ילד... אני בטוח שאתה "סופר מושלם" אבל תעשה טובה ואל תגיב פה, תודה.[br]פורסם בתאריך: 29.05.2009 בשעה 19:19:01
amitshental ד"א אני בן 23 עוד שלושה חודשים 24 נכה צה"ל.
ילד בן 16 בטח לא זוכר שהיו 2 מילחמות ב3 שנים האחרונות אז אם לך היה זמן לשחק במחשב או להרכיב פי 100 יותר מחשבים ממני, תבין למה.
שאלתי שאלה פשוטה. בתור "אחד שמבין" amitshental אולי תעזור לי...
נ.ב.
בתור מישהו שפוטר לאחרונה אני צריך לשלם שכר דירה וארנונה לקנות אוכל לכלב ולצאת עם האישה, אל תלמד אותי על המשבר הכלכלי.
תודה :xyxthumbs:
לא שמישהו מזלזל בנסיון או בידע שיש לך, לא יודע ממה הוא מורכב אבל מגיע לך להנות מהספק, מה שכן הגישה שלך מזלזלת ולא נעימה, במיוחד שאתה מגיע פה לדיון במטרה לעזור לבחור שרוצה לקנות ולא לקטול גולשים.
אני שבניתי מעל 2000 מפרטים לאנשים במשך השנתיים האחרונות והרכבתי קרוב ל600 מערכות מחשבים בחיי כעובד בחברת הייטק לשעבר ולחברים ומשפחה מאז ומעולם בחיים לא ארשה לעצמי להגיד משפט כמו "אני מבין בזה לפחות פי 10 ממך" שאתה לא יודע אפילו מי עומד מהצד שני.
שקול מילים בחורצ'יק, הגישה הזאת לא מתאימה לדפי הפורום.
תודה.
אני לא מבין מה הבעיה לעזור לי?
רשמתי צרכים והבאתי מפרט... לא רשמתי תקציב כי אין!
מישהו יכול לעזור? ???
אני אנסה לעזור לך.... הבעיה של כל הדיון היא שלהגיד "משחקים ועריכת וידאו" זה כללי מדי.
אם תוכל להגיד לנו מה מהשניים יותר חשוב לך, מה רמת הביצועים שאתה רוצה בכל אחד מהם (בסיסית, בינונית, טובה, מצוינת)
כי בלי תקציב אפשר לבנות לך גם מחשבים שיעלו מעל 10,000... השאלה אם אתה צריך אחד כזה.
ועוד נתון חשוב הוא המסך אליו יתחבר המחשב. חשוב לדעת מה הרזולוציה שלו בשביל לדעת איזה כרטיס מסך להתאים לך למפרט.
אני מניח שאין לך כוונות לעשות overclocking, אבל עדיין יכול להיות שהשקט חשוב לך מאוד, אם כן נא לציין גם את זה.
אלו השאלות שנהוג לענות עליהן בהודעה הראשונה כי כמו שאתה רואה התשובות נחוצות וכל מה שיצא מלא לענות עליהן זה ברדק גדול.
אז אנא, ספק לנו את המידע וניתן לך מפרט שמותאם לצרכיך.
