מפרט חזק ושקט! למשחקים (די חזקים), סרטים ותכנות עד 4000 ללא OC ללא ציוד הקפי
אהלן,
אני אשתמש במחשב לצורך:
1) הצגת סרטים ב720P על מסך 42 בשוטף. עדיף שיתמוך גם ב1080P.
2) תכנות, לכן הבנתי שעדיף לי מעבד C2Q בשל ביצועים טובים יותר טובים לתכנות.
3) שימוש שוטף אינטרנת, הורדות, מסמכים וכו".
4) מכונה ווירטואלית, אני רוצה להיות מסוגל להפעיל מכונה אחת בלי שהמחשב יקרטע.
5) משחקים, אני לא גיימר ואני לא עושה OC לכן הסעיף הזה הוא בסימן NICE TO HAVE.
* מאוד חשוב אני רוצה מחשב שקט המחשב ישב לי בחדר ואני רוצה
לישון טוב בלילה אפילו אם המחשב פתוח ( המחשב הקודם שלי היה נשמע כמו טרקטור !)
יש לי כבר מפרט שהכינו לי בחנות תגידו מה דעתכם :
מעבד : Q6700 CORE 2 QUAD
לוח אם: GIGABYTE EP43-UD3L
זיכרון: DDR2 2*2GB KINGSTON HYPERX CL5
כרטיס מסך: SAPPHIRE HD 4830
אתם חושבים שמתאים לצרכים שלי ? אולי עדיף כרטיס מסך של NVIDIA כמו 9600 או 9800 ?
אני לא צריך שכרטיס יפיק יציאת HDMI, יש לי כבר כבלי DVI ו QUAX שמעבירים מידע מהמחשב לטלויזיה באותה איכות.
מארז: ANTEC P182 MID TOWER"(NO PSU)
זה שקט ? שווה את הכסף ? איזה אלטרנטיבות יש ? מה אתם אומרים ?
ספק כח : TERMALTAKE TR2 POWER W0101
ספק כח משפיע על עוצמת הרעש שמפיק המחשב ?
מאוורר למעבד: TERMALTAKE TMG1
כונן : 32MB WD 1 TB
המחשב עולה פחות או יותר 4000 ש"ח
תודה לכל מי שיעזור :):xyxthumbs:
ספק לא משהו, בעל ניצולת נמוכה. קירור לא משתלם.
4830 לא שקט בדרך כלל, יש כרטיסי 4850 MULTICOOLING של שהוא פאסיביGIGABYTE
למה בתקציב כזה אתה שם 800 ש"ח על מארז?????????????????
הנה מפרט מאוזן הרבה יותר שיתאים לצרכים שלך:
מעבד Q עם קירור סטוק שקט
לוח מעולה שהוא הרבה מעבר למה שצריך אבל שיהיה
מארז שקט מאוד בתקציב שפוי (יחסית הוא לא זול)
ספק מטורף הרבה מעבר למה שהמחשב הזה יצרוך ולכן יוכל לשמש אותך גם במחשב הבא
500GB הראד דיסק איכותי שזה המון מקום ומספיק ואם צריך עוד תמיד אפשר להוסיף
זכרונות מעולים
כרטיס עם קירור פסיבי
הרכבה + צורב
מה אפשר לבקש יותר מזה?
Intel Core 2 Quad Q9400 2.66GHz 6mb 1333MHz BOX, יחידות 1
¤1275
http://www.tmsfox.co.il/product.aspx?productid=1361
Gigabyte GA-EP43-DS3L P43 Chipset, יחידות 1
¤455
http://www.tmsfox.co.il/product.aspx?productid=1731
NZXT WHISPER Full Steel Silent Tower, יחידות 1
¤520
http://www.tmsfox.co.il/product.aspx?productid=1368
SeaSonic 550W SS-550HT A.PFC 120mm Fan 2xPCI-E 6+8 6xSata 80Plus, יחידות 1
¤425
http://www.tmsfox.co.il/product.aspx?productid=1867
Corsair DDR2 4096MB 800MHZ XMS Dual Channel CL5, יחידות 1
¤292
http://www.tmsfox.co.il/product.aspx?productid=1950
Samsung 500GB HD501HJ - SATA II 7200rpm 16MB , יחידות 1
¤299
http://www.tmsfox.co.il/product.aspx?productid=1650
Sparkle nVidia GeForce 9800GT 512 MB Retail PASSIVE PCIe, יחידות 1
¤700
http://www.tmsfox.co.il/product.aspx?productid=1775
צורב פנימי DVD+\-RW X 22 תוצרת SAMSUNG דגם SH-S223F SATA, יחידות 1
¤129
http://www.tmsfox.co.il/product.aspx?productid=1261
הרכבה של מחשב חדש, כולל בדיקות מקיפות לחומרה במאמץ, יחידות 1
¤75
http://www.tmsfox.co.il/product.aspx?productid=1873
סה"כ מחיר לכל המוצרים:¤4170
3% הנחת מזומן סה"כ לאחר הנחה:¤4044.9
המפרט הורכב באתר:http://www.tmsfox.co.il/
אני חושב שזה יהיה שקט ומאוזן בתקציב:
מעבד:
[..] INTEL CORE 2 QUAD S775 2.33GHz Q8200 : " SLG9S" - BOX ¤895
לוח אם:
[..] GIGABYTE GA-EP43-DS3L - זמין במלאי ¤462
כרטיס מסך:
[..] GIGABYTE PCI-EX 2.0 RADEON HD4850 1GB DDR3 : GV-R485OC-1GH - MULTICOOLING - RETAIL ¤870
דיסק קשיח:
[..] SAMSUNG ECOGREEN F2 500GB 16MB SATA2 5400 RPM - HD502HI ¤279
צורב:
[..] ASUS DVDRW DRW-20B1LT LIGHT SCRIBE - SATA - RETAIL ¤144
זיכרון:
[..] OCZ 4096MB (2048MBX2) DDR2 800 CL 4-4-4-15 - TITANIUM EDITION : OCZ2T800C44GK ¤286
מארז:
[..] ANTEC NSK4480B II + 380W EARTHWATS PSU - זמין במלאי ¤455
קרור למעבד:
[..] SCYTHE KAMA CROSS - 3 HEAT PIPES CPU COOLER ¤151
קרור למארז:
[..] GLACIALTECH 80mm HYDRODINAMIC BEARING - 18dBA - GT80252-HDBLA1 ¤28
שירותי מעבדה:
[..] הרכבת מחשב + בדיקת מאמץ 24 שעות + בדיקות מקיפות ¤75
מחיר סופי: ¤3645
כרטיס מסך חזק ובעל קירור שקט, מעבד מרובע ליבות בעל מעטפת הספק נמוכה + קירור שקט, כונן קשיח שקט (מעט איטי אבל לא משמעותי לביצועים, אפשר גם לקחת דגם מהיר יותר ועדיין שקט), ומארז+ספק שקטים ומתאימים למפרט.
Zrizi הארד דיסק סתם איטי חבל זה בטח שלא יורגש ברעש
אני שמתי מעבד יותר חזק ואם כבר Q אז את מה שאני שמתי
כרטיס פחות עדיף ממה שאני שמתי + חוסר הצורך של הפותח בו אז מה ששמתי עדיף
אחרי שלקת מעבד BOX בזבזת 150 ש"ח על קירור + עוד מאורר מה שאומר עוד רעש ובזבוז כסף
המארז ששמתי שקט יותר
המחשב של זריזי לא ממש משקף שהוא התסכל על הבקשה (מעבד נחות, קשיח איטי יחסית, מארז שלא מסייע לשקט ועוד עם מאוורר 80ממ!!! )אז אני אתייחס למפרט של עמית
כדי להחליף את הזיכרונות ששמת מCORSAIR ל ADATA VITESTA EXTREME הבדל של כמה שקלים שווה את זה בוודאות.
את המארז אני אישית לא מכיר אבל יש עוד אפשרויות לא רעות כמו CM SILEO 500 שעולה באיזור ה400.
ספק כוח מיותר, אפשר להסתפק בשקט ב SEASONIC 400ET
בהפרש של המארז וספק אפשר לשפר את הכ.מסך ל4850 או לשים קירור טוב על המעבד שישאיר אותו קריר (יחסית, בכל זאת QUAD) ויהיה שקט יותר - דוגמאות כמו גימיני S של CM או ונדטה של OCZ או FREEZER 7PRO\FREEZER EXTREME של AC ודומיהם.
מחזק לא חשבתי ככה על הספק המארז מעולה והוא לא יצטער עליו ועם הכרטיס שיבחר בין שקט לבין עוד 10FPS (מקס')
הזכרונות גם נכון
FREEZER EXTREME נחשב ללא שקט תקרא עליו ביקורות + הוא גם ישן שיקח קירור OCZ
הרכבתי את המפרט הבא, ונראה לי שיתאים גם לך:
MD Phenom II X4 920 2.8GHz BOX, יחידות 1
₪1,150.00
http://www.tmsfox.co.il/ProductPopUp.aspx?productid=1661
OCZ Vendetta CPU Cooler, יחידות 1
₪120.00
http://www.tmsfox.co.il/ProductPopUp.aspx?productid=752
Gigabyte GA-MA770-UD3 AM2, יחידות 1
₪450.00
http://www.tmsfox.co.il/ProductPopUp.aspx?productid=1739
G.skill DDR2 4096MB 800MHZ PI Black Dual Chanel CL4-4-4-12, יחידות 1
₪260.00
http://www.tmsfox.co.il/ProductPopUp.aspx?productid=1407
Leadtek nVidia GeForce GTX260 Extreme+ 896MB 216SP CPIe, יחידות 1
₪1,099.00
http://www.tmsfox.co.il/ProductPopUp.aspx?productid=1979
₪299.00
http://www.tmsfox.co.il/ProductPopUp.aspx?productid=1650
₪129.00
http://www.tmsfox.co.il/ProductPopUp.aspx?productid=1261
SeaSonic 500W SS-500ET-APFC-F3, יחידות 1
₪359.00
http://www.tmsfox.co.il/ProductPopUp.aspx?productid=991
Cooler Master RC-690 No Power Supply ATX Mid Tower Case , יחידות 1
₪399.00
http://www.tmsfox.co.il/ProductPopUp.aspx?productid=1267
סה"כ מחיר לכל המוצרים:₪4173
3% הנחת מזומן סה"כ לאחר הנחה:₪4047.81
אם אתה רוצה אתה יכול לקנות בנפרד את אותו כרטיס המסך בפנדה, בכ-100ש"ח פחות:
http://www.pandas.co.il/product_info.php?cPath=609_273_3136&products_id=24619
אני חייב לציין שאני לא מומחה גדול לחומרה שקטה - לי זה לא מפריע, אבל אני בטוח שהמפרט שלי הוא בסיס טוב (את המארז ואת המאווררים אני בטוח שהחברה' פה יוכלו לשנות כדי שיהיה יותר שקט)
או שיקח את ה Gainward Golden Sample עולה בערך כמו ה LEADTEK שנתת בפנדה אבל גם קירור עדיף וOC גבוה יותר (ליבה 625 מול 602) - http://www.tmsfox.co.il/Product.aspx?productid=2141
והמפרט שנתתי לו מספיק שקט? כפי שציינתי אני לא מומחה גדול בעניין...
המפרט שלך הוא בסיס מצוין, טוב עשית שהבאת אותו.
בתור קירור למעבד הייתי שם את ה-scythe shuriken שאמור להיות יותר שקט.
כרטיס מסך הייתי קונה את ה-4770 של ATI, כל דבר מעבר הוא Ovekill למישהו שמשחק מדי פעם. חבל על הכסף.
בכל מה שקשור למארז, צריך להחליף אותו. ה-690 לא מיועד לשקט.
הייתי הולך על ה-NZXT HUSH שגם הוא מרופד מבפנים כמו ה-SILEO שהזכיר ronib אבל עולה פחות, ולא אמור להיות הבדל בינם מבחינת בידוד רעשים. את ההפרש במחיר תשקיע בלקנות\להחליף לו את המאוורר האחורי.
קנה מאוורר שהוא או s-flex של scythe, או B&W של nexus, או לחילופין לך על הטוב ביותר וקנה את ה- s1200 או ה-s800 של noctua, ויהיה לך מארז דומם.
רק תזכורת - גם לספק הכוח יש מאוורר שצריך להתחשב בו. אני באופן אישי לא מכיר את seasonic אבל שמעתי שהם שקטים. בכל אופן לי יש corsair והוא לא קיים (=דומם לחלוטין). אם אני לא טועה קיים דגם של corsair 400w שעולה כ-300 ש"ח. לשיקולך.
SEASONIC מעולים ושקטים
