מפרט למשחקים תקציב 5500
1. מה התקציב?5500
2. מטרות המחשב?משחקים כבדים.
3. האם אתם צריכים ציוד הקפי?לא
4. האם יש דבר ספציפי שאתם לא צריכים במחשב עצמו?יש לי כבר צורב דיוידי אז אין צורך..
5. האם יש לכם העדפה לחברה או לחלק כלשהו ?יש לי יותר ניסיון עם אינטל אז הם בעדיפות ראשונה אלא אם לAMD יש פתרון יותר טוב בהרבה
6. האם נושא הקירור והעיצוב במחשב חשובים לכם?לא. האם צריכה להיות התאמה בין הצבעים של המחשב ויש דרישה למחשב שקט במיוחד?לא ממש..
7. האם אתם צריכים מערכת הפעלה חוקית, הרכבת מחשב במעבדה או התקנת מערכת הפעלה במעבדה?אני מניח שהרכבה..
8. האם יש צרכים מיוחדים כלשהם?לא..
9. האם חשוב שקט? עד כמה?חשוב שלא יהיה מאוד רועש אבל לא מעבר לזה
10. האם מתוכנן OC? אם כן - עד כמה (בינוני/משמעותי/אקסטרים)?לא מתוכנן.
11. במפרט למשחקים - באילו משחקים מתכוונים לשחק, על אילו הגדרות ובאיזו רזולוציה.כל הFPS החדשים, אסטרטגיה,RPG וכו'.. הכל על רזולוציה 1920*1200
עוד הערה שלי: אני לא הולך להחליף מחשב בשנתיים הקרובות לפחות..אז אני לא מצפה שיפעיל את המשחקים הכי חדשים בעוד שנתיים על הגראפיקה הכי טובה +פילטרים אבל שישאר טוב לאורך זמן במסגרת האפשרי..
המלצה, מה שנקרא לא אורטודוכסית, כלומר אני מאמין שיש מי שיזנקו ישר ויתנו מפרט מבוסס E8400 ויגידו לך לחסוך את הכסף לשדרוג עתידי, אבל אם אתה רוצה למצות היטב את התקציב:
הרכבת מחשב מעל 3000 ש"ח, יחידות 1
₪50
WD 500GB 7200RPM 16MB Sata2 WD5000AACS, יחידות 1
₪285
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=845
Cooler Master 690 Black, יחידות 1
₪333
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=404
Intel Core i7 920 2.66Ghz Tray Stepping D0 SLBEJ, יחידות 1
₪1397
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=697
Foxconn Flaming Blade GTI Intel X58 CHIPSET, יחידות 1
₪992
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=934
OCZ 6GB Kit (3x2GB) DDR3 1600Mhz i7 Gold Tri channel Kit , יחידות 1
₪546
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=667
PALIT ATI Radeon 4850 512mb GDDR3 HDMI, יחידות 2
₪1222
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=291
מאוור Cooler Master Hyper 212, יחידות 1
₪188
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=599
Tagan PIPEROCK TG700-BZ 700W Gold Plated Noiseless, יחידות 1
₪515
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=574
סה"כ מחיר לכל המוצרים:₪5528
מעבד CI7 חזק. לוח אם תקציבי עם צ'יפסט X58, ו6GB של זיכרון, אם אתה לא מתכנן בכל מקרה WIN64 אפשר לרדת ל3GB ולחסוך את ההפרש.
זוג כרטיסי 4850 במערך CROSSFIRE נותנים בדרך כלל ביצועים ברמה של GTX285 בהרבה פחות כסף! ול1200X1920 זה מומלץ.
ספק 700W בתקן 80+ מודולרי, שקט וחזק מאד, כדי למנוע תקלות ולאפשר למערכת להזדקן בכבוד.
קשיח שקט יחסית בנפח 500GB של WD. צורב אמרת שיש לך.
מארז מאורר+קירור חזק ושקט למעבד.
לא כדאי אולי להשקיע פחות במעבד(והמוצרים הנלווים לו-לוח אם וזיכרונות) ולהוסיף את ההפרש לכרטיס המסך?
אני חושש שI7 יהיה OVERKILL ל4850X2...אבל שוב אני פתוח להצעות :)
קצת חריגה למטרה טובה
OCZ Vendetta 2 CPU Cooler , יחידות 1
¤240
http://www.tmsfox.co.il/product.aspx?productid=1909
Cooler Master RC-690 No Power Supply ATX Mid Tower Case , יחידות 1
¤389
http://www.tmsfox.co.il/product.aspx?productid=1267
Cooler Master Long Life Case Fan 120mm, יחידות 2
¤90
http://www.tmsfox.co.il/product.aspx?productid=1389
SeaSonic 650W SS-650HT A.PFC 120mm Fan 2xPCI-E 6+8 6xSata 80Plus, יחידות 1
¤514
http://www.tmsfox.co.il/product.aspx?productid=1721
A-Data 4GB (2x2GB) DDR2-800 CL4 Vitesta Extreme, יחידות 1
¤299
http://www.tmsfox.co.il/product.aspx?productid=1930
Western Digital 6401AALS 640GB 32MB 7200RPM SATA II, יחידות 1
¤410
http://www.tmsfox.co.il/product.aspx?productid=1800
AMD Phenom II X4 940BE 3.0GHZ BOX, יחידות 1
¤1295
http://www.tmsfox.co.il/product.aspx?productid=1754
Gigabyte GA-MA790X-UD4 AM2-AM3, יחידות 1
¤618
http://www.tmsfox.co.il/product.aspx?productid=1662
Palit ATI Radeon HD4870 Dual Sonic Edition 1GB GDDR5 PCIe, יחידות 2
¤1892
http://www.tmsfox.co.il/product.aspx?productid=1482
הרכבה של מחשב חדש, כולל בדיקות מקיפות לחומרה במאמץ + המהרת מעבד, יחידות 1
¤75
http://www.tmsfox.co.il/product.aspx?productid=1874
סה"כ מחיר לכל המוצרים:¤5822
3% הנחת מזומן סה"כ לאחר הנחה:¤5647.34
המפרט הורכב באתר:http://www.tmsfox.co.il/
מרובע ליבה 940 של AMD שהוא מצויין, זיכרון 4גיגה 800 CL4, קשיח חבל"ז של WD גרסה שחורה 640GB, מארז טוב, ספק לפנים, 2 כרטיסי מסך 4870 1גיגה (אפשר גם לקחת 2 של 512 ולחסוך כמה שקלים)
עכשיו, אם אתה בטוח שאתה לא רוצה OC אז אפשר להוריד את הקירור מעבד שעולה 240שח אבל וזה אבל גדול
עם המעבד לא יהיה לפחות על 3.4גיגה הרץ אתה לא תגיע לניצול מלא של הכרטיסי מסך (המעבד יהווה צוואר בקבוק במערכת) אז שווה לשקול להשאיר את זה
גם אם תעבור לאינטל יהיה אותו סיפור, בלי תדר עבודה במעבד של לפחות 3.4גיגה.
מה ההבדל בביצועים של הצוואר בקבוק?(משהו של 4-5 פריימים או 9-10?)
והאם החנות תהיה מוכנה לדעתך לעשות לי OC ל3.4 או שזה תדר גבוה מידיי בשביל OC מחנות?
ההבדל בביצועים יכול להיות הרבה יותר מ4-5 FPS זה מגיע לרמה שהכרטיס השני כמעט לא מנוצל
לגבי OC מהחנות 3.4 נראה לי הגיוני אפילו שהחנות עושה, בכל זאת המעבד מתחיל מ3.0 זה לא הרבה לעלות.
