מחשב ל FSX ועבודה משרדית ב 3000 (ערום) ו 5500 כולל מסך ומדפסת
אני מעוניין לבנות מערכת מחשב לשימוש משרדי כאשר החריג היחיד הוא שאני מעוניין שהיא תריץ בצורה יפה את Flight simulator X
בנוסף אני מעוניין בהמלצות על מסך ומדפסת.
לגבי המחשב, האם המפרט התחתון בקישור הנ"ל
http://hwzone.co.il/specslist/view/76/
עונה על הדרישות בצורה טובה ? האם הייתם משנים בו משהו ?
איזה כרטיס WIFI כדאי להוסיף למחשב ?
על איזה מסך 22/24 איכותי אתם ממליצים לי לעבודה משרדית ומשחק בסימולטור ?
לגבי מדפסת, אשמח לקבל המלצות למדפסת משולבת סורק בעלת יכולת עבודה מול מספר מחשבים עם חיבור WIFI לרשת מאובטחת ומזין דפים לסורק (עדיפות לליזר) ?
התקציב למסך ולמדפסת הינו באיזור ה 2500 ש"ח (ורצוי אך לא חובה להכניס לתקציב זה גם את הסט הזול של מקלדת ועכבר של מיקורסופט ורמקולים של קריאטיב)
המפרטים סבבה, תבחר אחד בהתאם לכוונות ה-OC שלך ושים לב לנפח הזיכרון, אם אתה צריך יותר\פחות עדיף שתתקן לפני הקניה.
בקשר למסכים 22\24 הייתי מציע לך לבדוק את Samsung 24" 2443BW ו- Samsung 22" 2243BW.
יותר בגלל יכולות ארגונומיות מאשר כל דבר אחר, ברמות המחיר האלו אין הרבה הבדל בין המסכים השונים.
בקשר לחיבורי WIFI ומדפסת עם פונקציונליות ספציפית הייתי מציע לך לנסות את הפורומים המתאימים (פורום רשתות ופורום ציוד היקפי בהתאמה). לי בכל אופן אין מושג.
לא נשמע מבריק שילוב הספק והמארז במפרטים האלו, 380W עם GTX260? אמנם ספק בתקן 80PLUS אבל עדיין.
אם כבר המפרט התחתון ומתוכנן OC הייתי לוקח את זה עם ספק ומארז כאלו:
HEC 450TE-2WX 450W ספק כוח, יחידות 1
₪255
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=894
Cooler Master Elite 334, יחידות 1
₪170
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=396
סה"כ מחיר לכל המוצרים:₪425
לגבי צג, ישנו ה-Dell 2209WA המוצלח מאד לשימושים משרדיים, בעיקר בשל סוג הלוח-הדק המותקן בו (IPS), אך יקר-יחסית (כ-1600ש"ח לפחות). וישנו גם ה-Samsung T220P (הכולל לוח-דק מסוג TN), שהנו זול משמעותית (כ-1000ש"ח לפחות) - אך קרוב לוודאי שיהיה גם מוצלח פחות לשימושים משרדיים (בעיקר מבחינת חדות הכיתוב, שחזור גווני-הצבע בתצוגה, יציבות הצבעים לעומת זווית-הצפייה, וכיוצ"ב).
ולגבי המכונה-המשולבת, ה-Xerox MFP 6128 נראית לי כבחירה אפשרית בהחלט - אך מחירה הנו כ-2000ש"ח לפחות, ללא הגשר החוטי-אלחוטי (לדוגמה, ה-Xerox WNA-100) הנחוץ להוספת התמיכה ב-WiFi (אם כי אותו ניתן לחסוך, באמצעות חיבור המדפסת - הכוללת חיבור-רשת חוטי (וכמשתמע גם שרת-הדפסה מובנה) - לנתב האלחוטי הקיים).
וחלופה אפשרית לה תהיה ה-Xerox MFP 3200N - שמחירה הנו כ-1000ש"ח לפחות, אך המדפסת הכלולה בה איננה צבעונית.
ואפשרות נוספת, אם כי מבוססת הזרקת-דיו, הינה ה-HP OJ J6413 (הכוללת מתאם מובנה לרשת-אלחוטית), שבה ניתן להתקין מיכלי-דיו מוגדלים (והם ה-HP 140XL ו-HP 141XL ; ר' כאן), אשר מחירה הנו כ-800ש"ח לפחות.
ולגבי המפרט - בבקשה :
מארז Cooler Master Elite 334 RC-334-KKN1-GP, יחידות 1
¤170
http://www.tmsfox.co.il/product.aspx?productid=1219
מאוורר למארז (להתקנה בתושבת הקדמית) Arctic Cooling Arctic 12 PWM 120mm, יחידות 1
¤40
http://www.tmsfox.co.il/product.aspx?productid=1063
ספק-כוח SeaSonic SS-400ET-APFC-F3 400W, יחידות 1
¤271
http://www.tmsfox.co.il/product.aspx?productid=990
לוח-ראשי Gigabyte GA-EP43-DS3L, יחידות 1
¤455
http://www.tmsfox.co.il/product.aspx?productid=1731
מעבד-ראשי Intel Core 2 Quad Q9400 2.67GHz 6MB-Cache 1333MHz-Bus Tray, יחידות 1
¤1152
http://www.tmsfox.co.il/product.aspx?productid=2075
פתרון-קירור למעבד Arctic Cooling Freezer XTREME, יחידות 1
¤180
http://www.tmsfox.co.il/product.aspx?productid=1211
זיכרון-ראשי G.Skill DDR2 4096MB (2x2G) 800MHz CL5, יחידות 1
¤270
http://www.tmsfox.co.il/product.aspx?productid=965
כרטיס-תצוגה Sapphire AMD-ATi Radeon HD 4770 512MB-GDDR5 PCIe-2.0, יחידות 1
¤584
http://www.tmsfox.co.il/product.aspx?productid=2003
כונן-קשיח Samsung 640GB 16MB-Cache S-ATA HD642JJ , יחידות 1
¤345
http://www.tmsfox.co.il/product.aspx?productid=1226
כונן תקליטורים Samsung DVD RW X22 S-ATA SH-S223F, יחידות 1
¤129
http://www.tmsfox.co.il/product.aspx?productid=1261
סה"כ מחיר לכל המוצרים: ¤3,596 ( סה"כ לאחר 3% הנחת מזומן: ¤3,488 )
* MS FS-X צורך עוצמת-עיבוד גבוהה משמעותית מהמעבד-הראשי לעומת מכרטיס-התצוגה, ולכן נערך האיזון המשונה-קמעא במפרט הנ"ל.
מצטער על הבורות, מה זה OC ?
קיצור של OverClocking, המהרת המעבד (או כל רכיב אחר) מעבר לכוונות היצרן.
אני לא מתכוון לבצע OC, האם זה משנה את המפרט ?
לטעמי אתה יכול לוותר על גוף הקירור למעבד ועל המאוורר לתושבת הקידמית. יהיו כאלו שיחלקו עלי.
שים לב רק לקחת מעבד BOX ולא TRAY אם אתה מחליט ללכת בכיוון הזה, אחרת תישאר בלי שום גוף קירור.
ואפשר כמובן לבחור בפתרון-קירור צנוע יותר למעבד, כגון ה-Arctic Cooling Freezer 7 Pro, שמחירו שם הנו בסביבות ה-100ש"ח. וזה יהיה עדיף מאשר להסתפק בפתרון-הקירור המקורי, לדעתי.
