מחשב לשימוש גרפי עד 4K לא כולל מסך, ללא ציוד היקפי אחר וללא OC
1. תקציב 4000 ש"ח
2. עבודה גרפית, Photoshop.
3. ללא שום ציוד הקפי.
4. אין צורך בכרטיס קול איכותי אך יש צורך בצורב + כונן DVD
5. העדפה לאינטל.
6. קירור המחשב חשוב אך לא אשקיע בו מעל ומעבר...
7. אין צורך במערכת בפעלה.
10. לא מתוכנן לעשות לו OC
11. שוב, 99% מפעילות המחשב תיהיה עבודה גרפית.
תודה רבה.
בבקשה
Q8400 עם לוח P43 מארז מצוין מקורר היטב ויחסית שקט + ספק מעולה כרטיס מסך לא O/B 2 דיסקים קשיחים אחד מהם הגירסא השחורה והאיכותית של WD ו -2 צורבים לא יודע אם מוכרים DVD רגילים היום גם ככה ההפרשים קטנים
תרצה לנצל את כל התקציב תיקח 9400 אבל הQ8400 יעשה אחלה עבודה
Intel Core 2 Quad Q8400 2.66Ghz 4MB Cache BOX, יחידות 1
¤999
http://www.tmsfox.co.il/product.aspx?productid=2073
Gigabyte GA-EP43-DS3L P43 Chipset, יחידות 1
¤455
http://www.tmsfox.co.il/product.aspx?productid=1731
Antec Three Hundred No P/S Black Midi ATX Case , יחידות 1
¤335
http://www.tmsfox.co.il/product.aspx?productid=1335
SeaSonic 500W SS-500ET-APFC-F3, יחידות 1
¤359
http://www.tmsfox.co.il/product.aspx?productid=991
Glacialtech 120mm Case Fan Two-Ball, יחידות 1
¤35
http://www.tmsfox.co.il/product.aspx?productid=1997
A-Data 4GB (2x2GB) DDR2-800 CL4 Vitesta Extreme, יחידות 1
¤299
http://www.tmsfox.co.il/product.aspx?productid=1930
Western Digital WD3200AAKS 320GB SATA2 7200rpm 16MB Hard Drive, יחידות 1
¤259
http://www.tmsfox.co.il/product.aspx?productid=211
Western Digital 6401AALS 640GB 32MB 7200RPM SATA II, יחידות 1
¤410
http://www.tmsfox.co.il/product.aspx?productid=1800
CONNECT3D Radeon HD3650 512MB DDR2 PCIe , יחידות 1
¤275
http://www.tmsfox.co.il/product.aspx?productid=1315
צורב פנימי DVD+\-RW X 22 תוצרת SAMSUNG דגם SH-S223F SATA, יחידות 2
¤258
http://www.tmsfox.co.il/product.aspx?productid=1261
סה"כ מחיר לכל המוצרים:¤3684
3% הנחת מזומן סה"כ לאחר הנחה:¤3573.48
המפרט הורכב באתר:http://www.tmsfox.co.il/
א. תודה רבה על העזרה.
ב. ראיתי ששמת כרטיס מסך חלש....לא צריך איזה כרטיס מפוצץ למחשב גרפיקה ?
ג. זיכרון פנימי ראיתי ששמת DDR2 אין צורך ב-DDR3 ?
אם אתה לא עוסק ברינדורים, אין צורך בכרטיס מסך חזק/מותאם במיוחד. ניתן לקחת כרטיס מסך 9500GT משום שקראתי באיזו סקירה שיש יותר תמיכה בכרטיסי אנוידיה, לא בטוח אם זה נכון. (רק גרסת CS4 תומכת מאיץ גרפי).
אין שום צורך בDDR3 הוא לא ממש יתרום לביצועים, ובשבילו צריך יותר יקר פי כמה (גם הDDR3 יקר יותר מן הסתם).
במפרט שדנקן שם, הגזים מעט עם הספק ומארז. ניתן להחליפם לאנטק NSK4480+380W- קטן יותר, שקט וכולל ספק איכותי (ומן הסתם זול יותר).
כמו כן, ניתן לשים קירור למעבד AC FREEZER 7 PRO שישמור עליו בטמפרטורות טובות יותר בשעות מאמץ, ותהיה אפשרות לבצע OC לשיפור ביצועים בעתיד. הוא שם 2 כוננים קשיחים, במידה ואתה לא צריך/רוצה, ניתן לקחת אחד של 500 ג'יגה או של טרה.
בשביל לבנות מפרט עבודה לגרפיקה צריך מידע קצת יותר מפורט מזה שהוצג כאן!!!
מתוכנה לתוכנה משתנים העדפות למעבד, זכרון , וכרטיס גרפי לכן יש צורך בפירוט עבור אלו תוכנות ישומש?,
על איזו מגמה מדובר - חובבני/מקצועי?, מספר מסכים בשימוש וכ"ו...
ללא מידע זה לא ניתן לבנות מפרט יעיל המותאם לצרכים!
מסך אחד בלבד.
עיקר השימוש מדובר על פוטושופ CS4
המון גיבוי של מידע כולל קבצי המקור של פוטושופ של עבודות בתהליך ועבודות שסויימו
פתיחה מהירה של עבודה כולל שכבות עלול לקחת זמן עם מחשב ישן...
וקצת תוכנות הקפיות כגון Dreameaver, Flesh, וכו...
כמו כן ציינתי את זה בהודעה שלי...אם זה לא היה מובן אז מצטער.
GTX260 יתן ביצועים מעולים ב CS4, שימוש ב BADA BOOM וליבת GT200 ישפרו פלאים את מהירות הרינדור אפילו בהשווה למעבד מרובע חזק
כמו שמופיע במפרט.
בכללי מפרט חזק ומעודכן עבור סביבת העבודה שלך אלה אם כן שימושך הוא מקצועי ואז אולי תיהיה מעוניין בכרטיסי ה FX/CX המקצועים עם תמיכה ודריברים מיועדים לכך. אך זה לא במסגרת התקציב!
מעבד:
[..] INTEL CORE 2 QUAD S775 2.83GHz Q9550 : "SLB8V" - BOX ¤1437
לוח אם:
[..] GIGABYTE GA-EP43-DS3L - זמין במלאי ¤462
כרטיס מסך:
[..] INNOVISION PCI-EX 2.0 GeForce GTX260 SP192 CORE 896MB GDDR3 - RETAIL - זמין במלאי ¤858
דיסק קשיח:
[..] SAMSUNG 640GB 16MB SATA2 7200 RPM - HD642JJ ¤330
צורב:
[..] LG DVDRW GH-22NS40 X22 - BLACK - SATA ¤127
זיכרון:
[..] G.SKILL 4096MB (2048MBX2) DDR2 800 CL4-4-4-12 - F2-6400CL4D-4GBPK ¤289
מארז:
[..] RAIDMAX APEX w/o PSU - זמין במלאי ¤175
ספק כוח:
[..] PCP&COOLING SILENCER 500W : PPCS500 - זמין במלאי ¤394
קרור למעבד:
[..] ARCTIC-COOLING FREEZER 7 PRO CPU COOLER FOR INTEL S775 - זמין במלאי ¤116
מחיר סופי: ¤4188
*בחנות ישנו גם דגם INNOVISION PCI-EX 2.0 GeForce GTX260 SP192 FREEZER אשר בעצם אותו כרטיס עם קרור עדיף ומחיר נמוך, אך ידוע שקיימת בעיית זמינות...
אין פה שום צורך בGTX260 ואין שום קשר לBADABOOM היא סה"כ תוכנה מבוססת על טכנולוגיית CUDA ותפקיד התוכנה היא המרה של פורמטים שונים של סרטים.
אני לא רואה שהוא משתמש פה בתוכנות רינדור כמו 3DMAX לדוגמא, אלא בעיקר בCS4 לכן הCUDA פה לא תעזור כי לא תומך.
במידה ובעוד מספר שנים הוא יצטרך את זה, אז שיוסיף את הכרטיס אז, כרגע זה פשוט בזבוז כסף לשימושים הללו.
לשימושים כאלו חשוב בעיקר כח עיבוד המעבד וכמות זיכרות שלא תגביל אותו בעבודות הכוללות שכבות רבות.
golla רשמת כי אתה תעשה גיבויים, האם יש צורך בתמיכה בRAID1?
לא, אין צורך ב-RAID1...
וכן אמרת נכון אני לא מתכוון לעבוד ב-3DMAX אלא בעיקר ב-Photoshop cs4
"רינדור" זה לאו דווקא 3Dmodeling ו Creative Suite 4 זה עולם שלם של אפשרויות!
אמרת FLASH... כלומר עבודה מול קבצי וידאו לעריכה, בסוגים שונים... תמשיך לבד! ויש הרבה שימוש ב CUDA ב CS4.
לשאר הדברים הוכנס ה Q9550 שלעצמו לא נשאר עלוב...
הכתבה מתייחסת ל G80,G92 אבל עם GT200 הכל נראה הרבה יותר משמעותי
http://www.fudzilla.com/index.php?option=com_content&task=view&id=9602&Itemid=34
אם התקציב מאפשר הייתי מוסיף עוד 4GB זכרון!
אופציה נוספת שכדאי לך לשקול
¤299
הרכבה של מחשב חדש, כולל בדיקות מקיפות לחומרה במאמץ + המהרת מעבד, יחידות 1
¤75
http://www.tmsfox.co.il/product.aspx?productid=1874
Intel Core 2 Quad Q9550 2.83GHz 12Mb 1333MHz BOX, יחידות 1
¤1560
http://www.tmsfox.co.il/product.aspx?productid=1348
Gigabyte GA-EP45-DS3 P45 Chipset, יחידות 1
¤620
http://www.tmsfox.co.il/product.aspx?productid=1296
Antec NSK4400 (4480 Black OEM Package) NO PSU, יחידות 1
¤212
http://www.tmsfox.co.il/product.aspx?productid=2153
SeaSonic 400W SS-400ET-APFC-F3, יחידות 1
¤271
http://www.tmsfox.co.il/product.aspx?productid=990
Twintech nVidia GeForce 9500GT 512MB DDR2 PCIe, יחידות 1
¤280
http://www.tmsfox.co.il/product.aspx?productid=1327
LG DVD-RW X22 Sata Black GH22NS, יחידות 1
¤135
http://www.tmsfox.co.il/product.aspx?productid=1872
¤259
¤410
סה"כ מחיר לכל המוצרים:¤4121
3% הנחת מזומן סה"כ לאחר הנחה:¤3997.37
מעבד מרובע ליבה אינטל Q9550, זיכרון 4גיגה, לוח אם מצויין, מארז טוב וספק כוח מצויין, כ.מסך 9500GT (יוצא אותו מחיר כמו 3650 בהצעה של דנקן ככה שתחליט מה שאתה מעדיף לפי הביקורות שנתנו לך פה)
2 קשיחים 320גיגה למערכת הפעלה והתקנת תוכנות \ שימושים רגילים וקשיח נוסף לקבצים בעבודה.
צורב 1 כי לא הבנתי למה אתה רוצה 2, אם צריך תוסיף ואז תתפשר על הקשיח השני 640 גרסה שחורה ל640 רגיל\500 רגיל זה יעזור בהפרש.
