מפרט לגיימינג רציני , עד 4500 ש'ח .
1. מה התקציב? 4500 שקלים ..
2. מטרות המחשב? לדוגמה: אינטרנט ומשחקים כבדים מאוד , כגון GTA IV NBA2K9 FIFA09 FARCRY CRYSIS ןכן'
3.לא
4. צורב DVD ומסך 22 אינץ' של PROVIEW 1680 על 1050 פיקסלים ..
5. KSP בינתיים יכול להיות שאחליף למשו אחר כרגע תביאו לי מKSP בבקשה ..
6. X
7. הרכבה ..
8. כן שהמחשב יהיה חזק גם לעוד שנתיים .. ועוד שנתיים במקרה הכי גרוע אני יעשה OC ויקנה קירור כרגע לא צריך ..
9. שקט ..
10. האם מתוכנן OC? אם כן -רק בעתיד ..
11. רשמתי למעלה ..
דרך אגב ..
רק אינטל .. זה תקציב מספיק טוב לאינטל .. ואם אתם מביאים לי C2D תסבירו לי למה עדיף על QUAD וכנ'ל הפוך ..
תודה רבה חברים !!!!
  • תגובות 37
  • צפיות 3.1k
יש הרבה דיונים על C2D לעומת QUAD, אתה יכול לשלוף. יש גם הרבה דיונים נגד קנייה בKSP.
להלן מפרט מאוזן, למשחקים כבדים, שמבוסס על C2D, שבעיני הוא המשתלם ביותר כיום למפרט כזה:
מעבד:
[..] INTEL CORE 2 DUO S775 3.0GHz E8400 45nm : " SLAPL" - BOX - זמין במלאי ¤886
לוח אם:
[..] GIGABYTE GA-EP43-DS3L - זמין במלאי ¤462
כרטיס מסך:
[..] PALIT PCI-EX 2.0 Geforce GTX275 896MB GDDR3 DUAL DVI HDMI - RETAIL ¤1393
דיסק קשיח:
[..] WD 640GB 16MB SATA2 7200 RPM - WD6400AAKS ¤351
זיכרון:
[..] OCZ 4096MB (2048MBX2) DDR2 800 CL 4-4-4-15 - TITANIUM EDITION : OCZ2T800C44GK ¤286
מארז:
[..] COOLERMASTER CM 690 + WINDOW w/o PSU ¤409
ספק כוח:
[..] SEASONIC 500W : SS-500ET ¤374
קרור למעבד:
[..] SCYTHE KAMA CROSS - 3 HEAT PIPES CPU COOLER ¤151
שירותי מעבדה:
[..] הרכבת מחשב + בדיקת מאמץ 24 שעות + בדיקות מקיפות ¤75
מחיר סופי: ¤4387
אגב, יותר משתלם בעיני לקחת כרטיס מסך כלש יותר כמו 260 ב500 שח פחות ולשדרג בעוד שנתיים לקבלת ביצועים טובים לאורך זמן, אבל הדגשת במיוחד שאתה רוצה שהביצועים יחזיקו זמן ממושך על משחקים כבדים.
מעבדי אינטל Core 2 Quad Q9550, 1333Mhz, s775, 12MB
לוחות אם למעבדי אינטל GIGABYTE EP43-DS3L s775 C2Q 1333Mhz, Intel P43, DDRII 1066, PCI-E
זכרונות DDR II 800Mhz 2GB Kingston Value
דיסקים קשיחים Western Digital 320GB 7200RPM, 16MB, SATA II
כרטיסי מסך Sapphire HD 4890 1GB GDDR5 DX10.1 HDTV 2xDVI PCI-E
צורבים Samsung SH-S223B DVD±RW x22 Black Sata
מארזים CoolerMaster CM 690 Black No PSU
ספקי כוח Hec Cougar 550W 12 CM Ultra Quiet Fan Modular
מחיר החבילה 4495
מעבדי ‏AMD Phenom II x4 Quad-Core 920 Socket AM2+ 2.8Ghz 45nm
לוחות אם למעבדי ‏AMD GIGABYTE MA770-UD3 AM2+, 770 Chipset, DDR2 1066, PCI-E, HDAudio, 1394a
מחיר החבילה 4150
עשיתי לך אחד INTEL , והשני AMD , רק תראה כמה שהמפרט הראשון לא משתלם ,
במפרט השני עם המעבדים של AMD , יוצא בהרבה יותר זול ואותם הביצועים
מעבד:
לוח אם:
כרטיס מסך:
דיסק קשיח:
זיכרון:
מארז:
ספק כוח:
קרור למעבד:
שירותי מעבדה:
מחיר סופי: ¤4387
מפרט טוב לדעתי :]
עדיף C2D מאשר QUAD נכון ?
מפרט טוב לדעתי :]
הוא שם לך מעבד טוב , אני לא חושב שמשתלם , משקיעים עוד טיפה ואפשר להשים פנום 920 , זה עולה 200 שקל יותר בערך , למה לא?
הצלחתי להשים לך 4 ליבות , לוח אם מעולה , כרטיס מסך מעולה , מארז ובכלל הכל מעולה בקיצור ואפילו זול יותר משתלם מאוד
לא נראה לי שזה יעזור לך כי הוא יחסית נעול על אינטל.
לפתוח התארד, זה נתון למחשבתך בלבד, הרבה פה יגידו לך שכפול ליבות זה מושלם והרבה פה יגידו לך שמרובע ליבות זה הכי טוב, ולמעשה ככה תתפתח לה עוד ויכוח.
בוא אני אגיד לך ככה, כרגע משחקים תומכים בכפולי ליבות, אבל האומנם הוא שהתחילו משחקים לתמוך גם במרובעי ליבות, וגם בעתיד הלא רחוק יתחילו משחקים לתמוך במרובעי ליבות.
אבל יצא יותר זול , מה זה קשור , השאלה היא אם הוא יסכים להשים מעבד AMD , הוא פשוט לא מבין כמה זה משתלם לו לעתיד , וגם להיום ממש משתלם להשקיע במעבד כזה
יותר זול? תעשה לי טובה, המפרט השני יותר זול מהראשון בקושי ב200 ש"ח. הבדלי מחיר כאלה הם זניחים. (במיוחד לאלה שנעולים על חברה ספציפית)
ההבדל בין המפרט שלי (השני עם ה AMD) , משמעותי , ביצועים יותר טובים וזה עובדה , למה לא לקנות יותר זול עם ביצועים יותר טובים?
הרי הכל פה טוב יותר משלך ומשתלם יותר/זול יותר , לא מבין על מה אתה מתווכח
מה שלי קשור עכשיו? ההבדל משלי למפרטים שהבאת זה כרטיס מסך שיותר טוב משלי ב15%, זהו. חוץ מזה הם זהים למחשב שלי.
AMD עם כל הכבוד להם שהם מתיימרים להיות כ"כ טובים, הם עדיין בפועל מציגים תוצאות חלשות מהמעבדים של אינטל וזאת גם כן עובדה. המעבד היחידי של AMD שבאמת הציג תוצאות טובות והצדיק את עצמו זה המעבד משולש ליבות.
חוץ מזה AMD זאת חברה ילדותית, ביקרתי באתר שלהם ורואה מלא פרסומות "תראו כמה אנחנו יותר טובים מהם". הם עושים פרסומות ילדותיות כאלה כי הם יודעים שהם לא ברמה של אינטל.
לא שלך התכוונתי על זה שלמעלה המפרט מעליי ^ , כדאי שתראה בנצ'מארקים על פנום 920/940 נגד Q9550 ואז תדבר
ובטח ש E8400 לא מתקרב אליו , אז תעשה טובה
חבר'ה אתם מבלבלים אותי ...
למה לא AMD ? פשוט מאוד , אני לא מבין בזה .. גם לא מרגיש הבדל .. אבל אין 0 אנשים אורמים שאיטנל יותר טובה ..
אז אני לא אתווכח איתם .. מבינים ?
בקיצור הבנתי שמה שקובע כרגע זה המהירות של התדר ולדו יש מהירות תדר יותר גבוהה מהקווד וגם המשחקים תומכים כרגע בשתי ליבות אז עדיף לא ?
השאלה בעוד שנה וחצי מה יהיה .. אני בהתלבטות קשה ..
רוצה שהמחשב שלי יפעיל על מקסימום בכל זאת 4.5 אלף שקל עולה לי המחשב אני רוצה לקנות אותו שאני יהיה מרוצה מאוד .. ושלא יעבוד לי אם קטיעות בגלל המעבד ..
בקיצור מה אימרים ?
מעבדי אינטל‏
כמות
מחיר סה"כ
Core 2 Quad Q9550, 1333Mhz, s775, 12MB 1
1450
1450
לוחות אם למעבדי אינטל‏ GIGABYTE
כמות
מחיר סה"כ
EP43-DS3L s775 C2Q 1333Mhz, Intel P43, DDRII 1066, PCI-E 1
430
430
זכרונות‏ DDR II 800Mhz
כמות
מחיר סה"כ
2x2GB OCZ Vista Upgrade Copper Mirrored XTC 1
290
290
כרטיסי מסך‏ Sapphire
כמות
מחיר סה"כ
HD 4890 1GB GDDR5 DX10.1 HDTV 2xDVI PCI-E 1
1210
1210
דיסקים קשיחים‏ Western Digital
כמות
מחיר סה"כ
500GB 7200RPM, 16MB, SATA II 1
280
280
מארזים‏ CoolerMaster
כמות
מחיר סה"כ
CM 690 Black (No PSU) 1
350
350
ספקי כוח‏ Corsair
כמות
מחיר סה"כ
VX 550W Active PFC 12cm Fan 1
490
490
סה"כ
4500
מעבדי אינטל‏
כמות
מחיר סה"כ
1450
1450
כמות
מחיר סה"כ
430
430
כמות
מחיר סה"כ
290
290
כמות
מחיר סה"כ
1210
1210
כמות
מחיר סה"כ
280
280
כמות
מחיר סה"כ
350
350
ספקי כוח‏ Corsair
כמות
מחיר סה"כ
490
490
סה"כ
4500
ווא נדיר !!! אני יעשה לו OC ל3.0 והוא יהיה אחרי זה מש=חשב סוסס
אתה לא מבין מה אני מסביר לך? המפרט השני , עם המעבד AMD מביא אותם ביצועים ^ , ועולה יותר זול
