עזרה בתרשים למעגל של לדים שדולקים לפי המו&#149
גם לי יש רב מודד כזה הכנסתי את הTIP31 רגל השמאלית שלו לרב מודד איפה שכתוב NPN לרב מודד איפה שכתוב B באחד הוא הראה לי 180 ומידי פעם קופץ ל181 ובשני הוא מראה לי 411
בדקתי את הלדים הם עובדים מצוין אף אחד מהם לא שרוף
ניסיתי לחבר אבל זה לא עובד יכול להיות שהם שרופים יש לך מעגל אחר שאתה מכיר שפועל??????
איפה קנית TIP בארץ?
זה המעגל מיתוג הכי בסיסי שיש...
שוב אני רוצה להיות בטוח שעשית את כל השלבים.
חיברת את המתח דרך נגד אל הבסיס של הטרנזיסטור?
בדקת את יציאות הרגלים שהם באמת כמו שהרכבת:
שמאל-בסיס
אמצע-קולקטור
ימין-אמיטר
כנראה שהטרנזיסטור שרוף אם עשית הכל.
יכול להיות שחיברת לא נכון פעם אחת?
כן נראה לי שאחד שרוף עשיתי מה שאמרת
נניח שהכל עבר בסדר, עכשיו תחבר את הטרנזיסטור אל המעגל.
אל הבסיס של הטרנזיסטור במקום את הכניסה של אות השמע תחבר נגד של 1Kohm בערך (מה שתוכל להשיג) ובצד השני של הנגד את המתח + של מעגל.
הלד צריך להידלק, אם לא הטרנזיסטור שרוף.
אבל זה לא נדלק אני אשמח אם יש לך מעגל אחר שאתה מכיר והתנסת בו באופן אישי?
ותודה רבה רבה לך על העזרה ירבו אנשים כמוך
i-pink הTIP31 נקנו באריה"ב
זה מעגל אימיטר משותף ההכי בסיסי שיש.
כל אחד שלומד אלקטרוניקה לומד עליו בהתחלה שמדברים על טרנזיסטורים... המעגל הזה עובד בדוק.
בשלב הזה אני אמליץ לך לחבר טרנזיסטור אחר נראה שאלו כבר לא יעבדו.
ושוב אני אשאל אם יכול להיות שחיברת בעבר את הטרנזיסטור בצורה לא נכונה.
נ.ב.
נסה לעשות את זה:
קח רב-מודד שים אותו על המצב של הציפצוף, תשים את רגל ה + על הבסיס, את ה - תשים באמיטר.
יש ציפצוף או לא?
היום אני יקנה שנים חדשים מחנות שליד הבית שלי אבל לפני כן אני אבדוק מה שכתבת עם הציפצוף ונראה לי שכן אני חברתי אותם הפוך אבל מה עד כדי כך הם רגישים?
ושאלה נוספת בבננה של האודיו מה הפלוס ומה המינוס הפנימי (חיבור כזה קטן) או החיצוני (גדול כזה)?
ושוב תודה רבה לך על העזרה
אה היית צריך להגיד קודם כי כן הם נשרפים מהר :)
אני לא זוכר בעל פה, אבל שים לב שיש 3 חוטים בבננה. שני ערוצים ואדמה.
והשאלה שלך לא ממש מובנת, תוכל להסביר שוב?
נסה פה:
http://en.wikipedia.org/wiki/TRS_connector
לי יש בננה עם שני חיבורים יש את הברזל של הבננה עצמה וממנה יוצאים שני עמודים כאלה אחד קטן ואחד ארוך יותר שהוא מסתיים בכמו ברזל שאפשר לכופף אותו כדי לסגור על החוטים שהלחמתי לבננה וזו שאלתי האם החיבור הקטן הוא המינוס או הפלוס
מקווה שהייתי ברור יותר
הברזל הכי הכי גדול יעני הגוף של החיבור זה -
החיבור שיוצא ממין טבעת כזאת זה LEFT
והחיבור שיוצא מהפין יעני החיבור הכי מרכזי זה RIGHT
שאלה"אם אני הולך לחנות אלקטרוניקה ומבקש TIP31 מה הסיכוי שהוא יביא לי את הנכון?
עריכה:הנה מצאתי תתיחס לתמונה התחתונה..
עכשיו זה בסדר?
לפי מה שהבנתי מדפי הנתונים של הרכיב אין כמעט שוני ביניהם אבל תדייק יותר ותגיד למוכר תביא לי TIP31C
אבל תחכה למומחים יותר ממני
