עזרה בתרשים למעגל של לדים שדולקים לפי המו&#149
אני כבר מחפש הרבה זמן וניסיתי המון מעגלים של לדים שדולקים לפי המוזיקה אבל לא מצאתי בכל אופן שוטטתי ברשת ומצאתי את המעגל הזה
http://www.siz.co.il/my.php?i=tzzniddykvtm.jpg
הסימון Q שמופיע בסירטוט אלא הם שני TIP31 הכוכביות הם הערה שהיא הבעיה שלי אני לא יודע בדיוק את החישוב
זאת ההערה
http://www.siz.co.il/my.php?i=nhjmkm3zi2ny.jpg
תודה רבה רבה מראש לעוזרים
נ.ב. אם אני רוצה לשים יותר מארבע לדים נניח 16 איך אני אמור לחבר את הלדים והאם צריך עוד רכיבים כדי שכל העסק יפעל עם 16 לדים??
עריכה= זה המדריך המלא
http://www.instructables.com/id/Blinking_LEDs_to_Music/
כנראה שלא נכנסת ללינק למטה אני לא מחפש איקולייזר אני מחפש שהלדים ידלקו לפי המוזיקה
בלינק שהבאת למטה יש סירטון של יוטיוב שרואים מה המעגל מסוגל לעשות
אתה יכול לשים קבלים במקביל ללדים..
או לבנות מעגל DMX
לפי מה שאני מבין מההערה אתה יכול להוסיף לדים הכול תלוי באיזה סוג של לדים אתה משתמש.
בקיצור כל המשחק פה עם הלדים תלוי בלדים שאתה לוקח (איזה זרם הם צורכים בשביל לדלוק) וכמובן באיזה מקור מתח אתה משתמש.
shay360 תודה על עזרתך
נניח שאני מחבר 4 לדים אולטרה ברייט ומקור המתח הוא הספק כח של המחשב בכניסה של 12V
אם תוכל לעזור לי כיצד מחשבים את העסק הזה זה יעזור לי מאוד כי אם אני ארצה לחבר 10 לדים במקום 4 אז אני צריך לדעת את החישוב במקום שאני כל הזמן ישאל כאן :nixweiss:
וחוץ מזה טוב לדעת חחחחחח ;D
לא נראה לי שאפשר לחבר 10 לדים למקור מתח אחד של 12 וולט.
לפי חישוב מהיר 10לדים יקחו כ30 וולט(זה במקרה שהלד לוקח 3V אבל יש כאלה על 5 וולט)
חח 30 וולט..
הלדים מחוברים במקביל. אין קשר למתח. זה רק זרם שמשתנה.
אצלי בכובע חיברתי 99 לדים והם עובדים כבר המווון זמן על אותם 4 סוללות אצבע.
יש לך כאן את כל התשובות:
תאורת מארז על ידי לדים - המדריך המלא:
http://hwzone.co.il/guides/caseled
יש שם הסברים על חישוב הנגדים וכל מה שצריך.
אתה צריך לתת תיאור של אילו לדים אתה מתכוון לחבר.
אני ממליץ לך גם לחבר פוטנציומטר כדי לשלוט על הרגישות של התאורה.
לפי מה שהבנתי ממנו הוא רוצה לשרשר כמה מעגלי דימינג ללדים בטור.
תכלס תחפש איך לבנות בקר DMX וזה יקל עליך מאוד את החיים.
ניסיתי את המעגל הנ"ל עם לדים אולטרה ברייט 5מ"מ אבל הוא לא עובד אשמח אם משהוא אחר ינסה ויכתוב לי אם עבד לו
אני כבר אובד עצות לא הולך לי להכין מעגל עם לדים שדולקים לפי המוזיקה וכבר ניסיתי הרבה מעגלים
אתה רציני?! זה אחד המעגלים הכי פשוטים שיש.
כנראה לא הרכבת אותו נכון או שנשרף לך רכיב כלשהו מניסיון קודם.
תרשום פה את הקוד שרשום על הטרנזיסטור שקנית (את כל הספרות כי זה משנה לפעמים).
ותצייר ותתאר איך חיברת את המעגל: את מקור השמע איך חיברת, את המתח מהמחשב איך חיברת וכ...
לא צריכה להיות בעיה.
תודה לך רביד על עזרתך היום אחרי הלימודים אני יכתוב את מה שכתוב על הרכיבים בכל אופן ממה שדאני זוכר אחד הוא TIP31 והשני הוא TIP31C
את הפרטים בדיוק אני יכתוב אחרי הלימודים כמו שאמרתי
היה לי טעות על שניהם כתוב TIP31C אבל בשורה השניה כל אחד שונה
בראשון כתוב ככה
TIP31C
752 (וסימן של אות M מוקפת בעיגול)
בשניה כתוב ככה
למעלה כתוב ON מוקף בעיגול
TIP31C
CQ508
איך אני יכול לבדוק אותם אם הם שרופים (יש לי רב מודד) אבל לא נראה לי שהם שרופים כי קניתי אותם בחנות ביום שישי שעבר אלא אם כן הוא מכר לי אותם כשהם שרופים
תודה רבה על העזרה רביד וכן לכל מי שיעזור :xyxthumbs::yelclap:
אוקי אז בוא נוודא כמה דברים.
כשאתה מסתכל על הרכיב מולך אז ברור לך שזה סימון הרגליים:
שמאל-בסיס
אמצע-קולקטור
ימין-אמיטר
אם חיברת מתישהו בצורה אחרת זה יכול להרוס את הרכיב.
יש רב-מודד שיכול לבדוק הגברה של טרנזיסטור.
אצלי יש מעין שקע עגול עם חורים בצורת עיגול שמכניסים שם את הטרנזיסטור B C E אלהמקום המתאים במצב הזה ב NPN.
מעבירים את החוגה ל hFE ואז הוא מראה את ההגברה (מעל 50 בערך לפי הזכור לי), אבל זה לא 100% מראה אם הטרנזיסטור שרוף מהניסיון שלי.
שלבים נוספים:
תרכיב את המעגל בלי הטרנזיסטור
תחבר את הנגד ללד ואז תחבר לו את המתח + ו -. כדי שנבדוק אם יש בעיה איתם קודם.
אם הלד נדלק סימן שאין בעיה.
אם לא אז כבר שם יכול להיות שהלד או הנגד לא טובים.
נניח שהכל עבר בסדר, עכשיו תחבר את הטרנזיסטור אל המעגל.
אל הבסיס של הטרנזיסטור במקום את הכניסה של אות השמע תחבר נגד של 1Kohm בערך (מה שתוכל להשיג) ובצד השני של הנגד את המתח + של מעגל.
הלד צריך להידלק, אם לא הטרנזיסטור שרוף.
תעדכן מה קורה.
