מחשב ב 3,500-4,000 למשחקים.הורדות וגלישה באינטרנט
תקציב: בסביבות 3,500-4,000
מטרות המחשב:משחקים.הורדות וגלישה באינטרנט
אין צורך בבמסך, רמקולים, מקלדת,עכבר
יש לי מסך LCD MAG 19'
מעונין לשחק בכל המשחקים החדשים כמו GTA 4 ולהוריד סרטים
לא מתכנן OC
איזה מסך יש ברשותך?
האם חשוב השקט?
האם מתוכנן OC (המהרה של מהירות המעבד)?
מסך LCD MAG 19'
שקט זה הכל יחסי.המחשב עומד עצלי בחדר וברור שעם הוא ירעיש כמו מחסכת דשא זה לא טוב.עבל עם זה רעש יחסית סביר אז אין לי בעיה עם זה.
oc חושב שלא עבל מי יודע
שיניתי קצת שיהיה יותר ברור
קבל מפרט לפנים -
Intel Core 2 Duo E8400 3.0GHz 6Mb 1333MHz BOX, יחידות 1
¤820.00
http://www.tmsfox.co.il/ProductPopUp.aspx?productid=1163
Gigabyte GA-EP43-DS3L P43 Chipset, יחידות 1
¤467.00
http://www.tmsfox.co.il/ProductPopUp.aspx?productid=1731
G.skill DDR2 4096MB 800MHZ NT CL5-5-5-15 F2-6400CL5D-4GBNT , יחידות 1
¤220.00
http://www.tmsfox.co.il/ProductPopUp.aspx?productid=1519
SAPPHIRE ATI Radeon HD4870 512MB GDDR5 PCI-E, יחידות 1
¤975.00
http://www.tmsfox.co.il/ProductPopUp.aspx?productid=1434
Western Digital WD5000AAKS 500GB SATA2 7200rpm 16MB Hard Drive , יחידות 1
¤315.00
http://www.tmsfox.co.il/ProductPopUp.aspx?productid=704
צורב פנימי DVD+\-RW X 22 תוצרת SAMSUNG דגם SH-S223F SATA, יחידות 1
¤129.00
http://www.tmsfox.co.il/ProductPopUp.aspx?productid=1261
SeaSonic 500W SS-500ET-APFC-F3, יחידות 1
¤359.00
http://www.tmsfox.co.il/ProductPopUp.aspx?productid=991
Cooler Master RC-690 No Power Supply ATX Mid Tower Case , יחידות 1
¤399.00
http://www.tmsfox.co.il/ProductPopUp.aspx?productid=1267
סה"כ מחיר לכל המוצרים:¤3550
3% הנחת מזומן סה"כ לאחר הנחה:¤3443.5
המפרט הורכב באתר:http://www.tmsfox.co.il/
אם אתה לא מתכוון לשדרג את המסך בקרוב, אין צורך ב 4870.
תיקח את ה 4770 שעולה כ 600 ש"ח
מה אתה קשור?
ולמסך 19 באמת אין טעם לקחת 4870.
לא עדיף איזה GeForce
נכון להיום, הכרטיס שעומד מול 4770 של היריבה NVIDIA הוא ה9800GT המזדקן, שהוא גם חלש יותר בסטוק, גם עולה בערך אותו דבר וגם צורך יותר חשמל, ככה שההמלצה בתחום המחירים של כ600 ש"ח בדרך כלל תהיה 4770 או 4850 שגם כבר מגיע למחיר הזה, ולפחות בלי OC הוא חזק יותר.
חברה אני היתקנתי קצת את הנתונים.וגם המפרט שעשיתם יוצה 3,200
אז אולי משהוא יכול לעשות לי אחד אחר שגם המחיר שלו יתקרב ל 4,000
*ולא היבנתי מה טוב במארז http://www.tmsfox.co.il/ProductPopUp.aspx?productid=1267
שהוא גם לא זול וגם די מכוער.
מכוער? לא ממש...
המארז הזה לא כזה יקר למה שהוא מציע, זה מארז איכותי.
ה COOLERMASTER 690 מצויין בגלל הגודל שלו, אפשרות סידור החוטים שלו, האווררור שלו (מגיע עם 3 מאווררים של 120ממ ואפשר להוסיף עוד 4 של 120ממ ואחד של 80ממ) ולכן המשתלם ופופלארי - היופי זה עניין של טעם
לגבי ה M5 מארז יחסית פשוט אבל יקר בגלל שהוא של THERMALTAKE לא רואה סיבה לשלם על מארז ברמת בניה שלו 350שח
תגיד מה אתה מחפש במארז ויתנו לך הצעו
תן תקציב, חשיבות שקט, מראה חיצוני, גודל וכל מאפיין אחר שאתה רוצה שיתחשבו בו
עם ככה אתה צודק.פשוט באתר לא רשום כלום אל האוורור שלהם.בנגיד ה M5 בתמונה נירא יותר יפה.
עבל עזוב אני היבנתי שאתה צודק
צודק צודק אבל עדיין מחכה לך בשביל להמשיך
