מחשב עד 2,500 שקל - לצורך הורדות + אינטרנט שעובד סבבה (לא מיועד למשחקים)
היי חבר'ה , אני צריך עזרה מכל התותחים במחשבים.
יש לי מחשב ישן.
המפרט הטכני שלו הוא כזה:
אני מתלבט אם לשדרג או לקנות אחד חדש (מצד אחד נאמר לי שזה עדיף לקנות כבר חדש, מצד שני גם ככה אין לי מה לעשות עם הישן..וחבל שסתם יתפוס לי מקום בבית).
בעקרון מה שאני מחפש זה לא מחשב הכי חדש או מהיר, בטח לא משהו בשביל גיימרים, משחקים אני לא מתכוון לשחק בו, אבל כן אני מצפה להרגיש שינוי משמעותי מהמחשב הנוכחי שלי.
סה"כ אני צריך מחשב שיהיה טוב להורדות , אינטרנט, פייסבוק, וורד וכאלה (במחשב הקודם האינטרנט נטען לי לא הכי מהר... כשאני מפעיל ביטורנט זה נהיה ממש איטי והכל בקושי זז).
אשמח לעזרה לגבי איזה מפרט אני צריך ומה העליות.
לגבי תקציב זה בין 1000 ל2500 שקל - אני גם לא רואה סיבה שמחשב שלא מיועד למשחקים יעלה יותר מזה.
מסך אני חושב שאני אשאר עם הנוכחי שלי ככה שזה גם יחסוך לי עלויות.
תודה לכל העוזרים!
שלום וברוך הבא לפורום.
בתמונה יש מידע רק לגבי המעבד וכמות הזיכרון שיש לך ולא בנוגע לשאר המחשב, אבל במקרה הזה זה לא ממש משנה.
המעבד שלך ישן וכמות הזיכרון נמוכה, לכן הוא איטי אם אתה מפעיל תוכנות בעיקר מודרניות. הוספת זיכרון יכולה לתרום במידה מועטה, אבל הוא די יקר ולא משתלם לכן הייתי מציע לך לרכוש מחשב חדש.
במידה ואתה רוצה שנבנה לך מפרט מתאים, שנה בבקשה את הכותרת ליותר אינפורמטיבית (הוסף שימושים+תקציב), וענה על השאלות הבאות:
-עד כמה השקט חשוב?
-האם יש דרישות מיוחדות בנוגע למחשב (כמו תמיכה בESATA/FW/RIAD)?
-מאיפה אתה מעדיף לרכוש את המחשב?
-האם צריך ציוד היקפי?
-האם לכלול מערכת הפעלה? (במידה וכן, שים לב שהיא די יקרה, לכן מומלץ לבדוק אם אין אצל קרובי משפחה/חברים).
נעשה
-עד כמה השקט חשוב?
לא קריטי
מה זה?
בחנות ליד הבית שלי (נצרת עלית), אם ממש משתלם מקום מסוים אני יכול גם להגיע לקריות/חיפה, רצוי חברה שהיא לא הכי יקרה אבל גם לא הכי זולה, משהו אמין אבל לא הכי יקר.
מה הכוונה?
-האם לכלול מערכת הפעלה? (במידה וכן, שים לב שהיא די יקרה, לכן מומלץ לבדוק אם אין אצל קרובי משפחה/חברים.
אני מניח שאצליח להשיג זאת ממישהו מהם אז לא לכלול זאת בעלות..
יש לך את TMSFOX/נועה מחשבים בחיפה, חנויות מאוד אמינות.
במידה ואתה לא יודע מה זה RAID/FW/ESATA זה סימן שאתה לא צריך תמיכה בהם. כשאני אומר ציוד היקפי אני מתכוון למקלדת/עכבר/רמקולים.
להלן מפרט מתאים, שקט מהיר ואיכותי. פרטים בתחתית.
Intel® Pentium® Dual-Core E5200 2.5GHZ BOX LGA775, יחידות 1
₪359
http://www.tmsfox.co.il/product.aspx?productid=1380
GIGABYTE GA-G31M-ES2L , יחידות 1
₪290
http://www.tmsfox.co.il/product.aspx?productid=1734
Antec NSK4480 380W Mini ATX Tower Case , יחידות 1
₪460
http://www.tmsfox.co.il/product.aspx?productid=901
הרכבה של מחשב חדש, כולל בדיקות מקיפות לחומרה במאמץ, יחידות 1
₪75
http://www.tmsfox.co.il/product.aspx?productid=1873
AData DDR2 2048MB 800MHZ CL5, יחידות 1
₪115
http://www.tmsfox.co.il/product.aspx?productid=1935
Samsung 500GB HD501HJ - SATA II 7200rpm 16MB , יחידות 1
₪299
http://www.tmsfox.co.il/product.aspx?productid=1650
צורב LG DVD-RW X18 H62N SATA BLACK , יחידות 1
₪159
http://www.tmsfox.co.il/product.aspx?productid=694
סה"כ מחיר לכל המוצרים:₪1757
3% הנחת מזומן סה"כ לאחר הנחה:₪1704.29
המפרט הורכב באתר:http://www.tmsfox.co.il/
אז ככה, יש לך מעבד מאוד משתלם (מחירו לא גבוה אך מציג ביצועים לא רעים בכלל), 2 ג'יגה זיכרון- אתה יכול לקחת 4 אם תרצה המחירים היום ברצפה.
500 ג'יגה נפח- אתה יכול להגדיל/להקטין כמה שתרצה. מארז+ספק שקטים ואמינים (ניתן להחליף אותם באחרים ולחסוך עוד כסף אם תרצה), וצורב DVD כמובן.
במידה ויש לך מסך CRT ניתן לקנות היום מסך LCD איכותי, המחירים לא גבוהים.
תודה על המפרט בהחלט נורא מושקע!
חבר שלי הציע מפרט כזה:
Intel Pentium E5200 (S775) 2.5GHz 800MHz FSB 2MB Cache - Box 360
לוח אם Gigabyte GA-G31M-S2C Intel Socket 775 mATX Moherboard - Onboard Video Card 270
זיכרון פנימי DDR2 2GB Dual Channel kit 2X1024MB PC6400 A-Data\OCZ\G. Skill etc... - Life Time Warranty - CL5 170
דיסק קשיח 320GB - SATA-II - 7200RPM - 16MB - Western Digital WD3200AAKS - 3Y Warranty 250
צורב LG GSA-GH20NS10 \ Samsung SH-S223F DV
מה אתם אומרים?
יאיר נתן לך מפרט דומה אבל עדיף בחלק מהרכיבים ולך ברשימה על הכל
איפה מארז\ספק, איזה סוג זיכרון אתה מקבל שם, למה רק 320גיגה קשיח שאתה יכול לקבל 500 בהפרשים קטנים במחיר וכו'
ההצעה של יאיר עדיפה על של חבר שלך.
לגבי חנויות - אמרת שאתה מנצרת עילית, יש במגדל העמק סניף של TMSFOX זה אמור להיות לך יותר קרוב מחיפה אם אני זוכר נכון מפעם אחרונה שההיתי בצפון.
  • 2 שבועות מאוחר יותר...
טוב רכשתי את המחשב הנ"ל (מצד ימין פירסמתי מחירים) :
257 שקל MB ASUS P5KPL-CM L775/1333 -
121 שקל MEMORY KINGSTON KVR 800 2G -
97 שקל -SAMSUNG DVD X 22 SATA
104 שקל - HALO CASE CA- 270
505 שקל - SEAGATE ST31000528AS 7200 1T
360 שקל -INTER CPU E5300 DUAL CORE 2.6 2M 775 800
OKI MONITOR 19" V - 1905
545 שקל
שעת טכנאי (התקנה בבית הלקוח) - 130 שקל
סה"כ אחרי מע"מ יצא 2,300 (בתשלום במזומן)
מה אתם אומרים?
