מפרט לעבודה משרדית מאומצת, מעט משחקים, עד 4000
שלום רב
לא זקוק לדיסק קשיח, כוננים אופטיים, ציוד היקפי מכל סוג שהוא
תודה מראש
לא הגדרת באיזה משימות משרדיות מדובר, אבל הנה דוגמא למפרט שיהיה חזק ביותר לכל משימה משרדית, ויריץ יפה משחקים. בנוסף יהיה שקט ואמין וייתן תמורה טובה למחיר מבחינת ביצועים:
מעבד:
[..] INTEL CORE 2 QUAD S775 2.66GHz Q9400 : "SLB6B" - BOX ¤1193
לוח אם:
[..] GIGABYTE GA-EP43-DS3L - זמין במלאי ¤462
כרטיס מסך:
[..] GIGABYTE PCI-EX 2.0 RADEON HD4770 512MB GDDR5 : GV-R477D5-512H-B - RETAIL ¤594
זיכרון:
[..] OCZ 4096MB (2048MBX2) DDR2 800 CL 5-5-5-18 - GOLD EDITION : OCZ2G8004GK ¤259
מארז:
[..] ANTEC NSK4480B II + 380W EARTHWATS PSU - זמין במלאי ¤455
קרור למעבד:
[..] ARCTIC-COOLING FREEZER 7 PRO CPU COOLER FOR INTEL S775 - זמין במלאי ¤116
קרור למארז:
[..] GLACIALTECH 80mm HYDRODINAMIC BEARING - 18dBA - GT80252-HDBLA1 ¤28
שירותי מעבדה:
[..] הרכבת מחשב + בדיקת מאמץ 24 שעות + בדיקות מקיפות ¤75
מחיר סופי: ¤3182
להזמנות מעל 3,000 ש"ח - משלוח חינם
לחילופין הנה מחשב שגם יהיה מספיק חזק לעבודה משרדית, בתקציב נמוך יותר:
מעבד:
[..] INTEL PENTIUM DUAL CORE 2.8GHz E6300 : "SLGU9" - BOX ¤457
לוח אם:
[..] ASUS P5KPL-CM ¤292
כרטיס מסך:
זיכרון:
מארז:
קרור למארז:
שירותי מעבדה:
מחיר סופי: ¤2160
ההבדל במשימות משרדיות ובמשחקים שאינם מאד כבדים יהיה זניח.
ראשית תודה על הסיוע, העבודה המשרדתית כוללת ריבוי משימות בין היתר באפליקציות JAVA ואפליקציות מבוססות EXPLORER
אשמח להצעה שתעמוד בתקציב שהוגדר (אפשר לעלות ממש עד 4000)
שוב תודה
לא רואה שום צורך ביותר מהמפרט הראשון שהצעתי, סתם לזרוק כסף. את שאר התקציב הייתי לוקח לשדרוג הציוד ההיקפי והמסך. רכיבים שמאד מאד משפיעים על נוחות העבודה. אם בכל זאת רוצים מחשב כזה ב4000, ושוב זה סתם כי אתה מכריח אותי:
מעבד:
[..] INTEL CORE 2 QUAD S775 2.83GHz Q9550 : "SLB8V" - BOX ¤1437
לוח אם:
כרטיס מסך:
דיסק קשיח:
[..] SEAGATE BARRACUDA 7200.12 500GB 16MB SATA2 NCQ - ST3500410AS - זמין במלאי ¤279
זיכרון:
[..] OCZ 4096MB (2048MBX2) DDR2 800 CL 4-4-4-15 - TITANIUM EDITION : OCZ2T800C44GK ¤286
כמות:2
מארז:
קרור למעבד:
[..] SCYTHE KAMA CROSS - 3 HEAT PIPES CPU COOLER ¤151
קרור למארז:
שירותי מעבדה:
[..] ללא הרכבה ¤0
מחיר סופי: ¤3978
מעבד חזק במיוחד, 8G זכרון, כרטיס מסך שיריץ גם משחקים כבדים, לוח אם איכותי.
לחילופין אפשר לבנות מפרט בדגש יותר למשחקים, על חשבון מעבד.
אין שום צורך להגיע אל גג התקציב.
במידה ואין תוכנות שתומכות ב4 ליבות, אין צורך באחד כזה, כפול ליבה חזק יהיה מעל ומעבר- המפרט השני בהודעה הראשונה של זריזי יספיק.
שוב תודה על הסיוע
מספר נקודות
1.אני לא מבצע אוברקלוק ולכן קירור STOCK יותר ממתאים לי
2.לא זקוק לדיסק קשיח כאמור
3.ברשותי מארז סביר ככה שגם במארז אין צורך (מצטער שלא ציינתי זאת קודם לכן)
מצ"ב לעיונכם מפרט שבניתי
מעבד:
[..] AMD PHENOM II X4 QUAD CORE 920 (2.8GHz) : HDX920XCGIBOX - BOX ₪1074
לוח אם:
[..] GIGABYTE GA-MA790XT-UD4P ₪788
כרטיס מסך:
[..] GIGABYTE PCI-EX 2.0 RADEON HD4850 1GB DDR3 : GV-R485OC-1GH - MULTICOOLING - RETAIL ₪870
זיכרון:
[..] G.SKILL 4096MB (2048MBX2) DDR2 1066 CL5-5-5-15 - F2-8500CL5D-4GBPI ₪374
שירותי מעבדה:
[..] ללא הרכבה ₪0
מחיר סופי: ₪3106
אשמח אם תתייחסו לנקודות הבאות:
1.ברשותי ספק של FSP 400PN 400W כמובן, האם לדעתם יחזיק את המחשב הזה
2.סה"כ יחסי העלות תועלות בין הרכיבים במפרט
שוב תודה על הסיוע, אני כבר לא בעניינים כמו שהייתי פעם
קנה ספק חדש. השקעה מאד משתלמת.
כרטיס מסך - שמתי לך את ה4770 שהוא נותן יחס עלות תועלת עדיף. אם תציין משחקים ספציפים ורזולוצית מסך נוכל לעזור יותר.
זכרון יקר.
שילוב פחות מוצלח בעיני של מעבד ולוח אם במקרה זה. הייתי הולך על Q9400 או E8400 של אינטל, ולוח כפי שציינתי.
תודה שוב על התגובה המהירה
ראיתי בבנצ'מארקים של אתרים שונים שה-920 וה-9400 neck to neck ברוב האפליקציות הרלוונטיות, לפיכך מדוע לדעתך עדיף ללכת דווקא על האינטל?
לא מתווכח עם העובדה שה-4770 מציע יחס עלות תועלת טוב יותר אבל יש לי הרבה מרווח בתקציב והמחשב הוא גם השקעה עתידית (אני מחליף מחשב אחרי 6 שנים!!! והוא החזיק נהדר ממש עד לאחרונה)
באשר לספק הכוח, הספק שלי די חדש, השאלה אם הוא יסחוב או שצריך לקנות חדש
לצורך העניין ישבו במחשב גם דיסק קשיח וכונן אופטי
אני חוזר על עצמי, אבל לפי דעתי השקעה בספק חדש ואמין שווה כל שקל, יותר מכל רכיב אחר. מדובר באמינות ואורך חיי המחשב.
לגבי כרטיס מסך - הייתי לוקח 4770 או 260 של נוידיה אם כבר קופצים רמה. למשל יש דגם של אינוויז'ן במחיר מצוין.
לקחת לוח אם שעולה כפול, בלי הצדקה.
OK - הבנתי, על איזה ספק היית ממליץ אם כן?
ה-260 זה רעיון מצויין, פספסתי את זה, תודה רבה לך - אשנה בהתאם כמובן
איזה לוח אם 790FX היית מציע במחיר זול יותר? למיטב ידיעתי אין כאלה
לוח אם של אינטל מבוסס p43, ומעבד תואם. לא רואה יתרון בשילוב של AMD במקרה זה.
אגב, 2 המחשבים שלי מבוססי AMD ואין לי שום דבר עקרוני נגדם.
עם ה260 הייתי לוקח סיסוניק 500W, אנרמקס טומהוק 450W או קורסאייר 450W, או PCP 500W.
למה אתה מתעקש על החלפה של ליבת המערכת לאינטל? אין לי בעיה תקציבית והביצועים של ה-AMD עדיפים באותה רמת מחיר
לא הצלחתי לרדת לסוף דעתך
תתחדש
