הצעת מפרט לגיימינג 3500 עד 3700 שקלים חדשים .
תמיד אפשר לשפר לשפר ולשפר , כמובן שהכל זה כסף , לדעתי מספיק היום מחשב ב4 אלף מרובע ליבות - לא היקרים , כרטיס מסך gtx260 או HD 4870
4GB זכרון אתה תיהיה מרוצה לפחות לשנתיים הקרובים , אני קניתי את שלי ככה(ואני לא הולך להחליף בזמן הקרוב - אפילו לא שנתיים) , לא שווה להשקיע מעל 4 אלף לדעתי - בזבוז של כסף - תמיד תוכל לשמוע תגובות בעד ונגד אין סוף - למשל כמו מעבד כפול ליבות e8400 שהוא יביא לך לפי האתרים עוד 10 FPS לעומת מעבד 4 , אני עם q6700 ואני מרוצה מאוד - הוא מהיר מאוד - גם למשחקים + לסרטים HD + וכל השאר הדברים שאתה רק תעסוק בהם . אני עם Windows 7 64 גם ווינדוס יפה, נוח , מהיר וטוב למשחקים = פשוט מומלץ .
בחירה שלך , ותמיד אפשר לשפר מעבד + כרטיס מסך כשיהיה צורך , וכמובן כמעט שכחתי , חובבי ה OC - תוכל לעשות OC למחשב שלך שזה ישפר לך ביצויעים ב 20% - גם חוסף כסף וגם יהיה אפילו יותר טוב במשחב שיעלה עוד 700 שקל
  • תגובות 45
  • צפיות 3.2k
בהנחה שאתה מתכנן לשחק מעכשיו ב1050X1680 ולא כמו שהתפשרת עד עכשיו לרזולוציות של 1024X768, אחרת אפשר להסתפק במחשב ב2500 שייתן ביצועים מטורפים. אם אתה מעלה את התקציב אז שווה אולי לקחת כבר מרובע ליבות חזק (Q9550), אני מאמין שיותר ויותר משחקים יראו שיפורי ביצועים כיפעלו על מחשב עם 4 ליבות עוד במהלך הקדנציה של המחשב הזה. אין סיבה לקחת דיסק 320GB וזיכרונות CL5 בתקציב הזה, אני כן מאמין שמערכת ההפעלה השלטת תהיה WINDOWS7 32BIT במהלך הקדנציה שלו, ככה שלא סביר שתרחיב את הזיכרון בהמשך. אני כן חושב שאין ממש טעם לקנות VX550 של CORSAIR, למרות שזה ספק מצוין, ואני לא מסכים עם הבחירה בספק של STINGER שבחר בCHIEFTEC, שהוא לא ספק בעל ניצולת גבוהה במיוחד. אבל ספק 450-500W בתקן 80+ יהיה די והותר, והVX הוא בזבוז כסף. לגבי קירור, בישראל, עם OC או בלי OC אני ממליץ לקחת קירור טוב יותר מקירור סטוק. אנחנו מדינה חמה עם הרבה אבק. לגבי המארז, הCM590 או ANTEC300 לא משתלמים כשבהפרש אפסי יש את הCM690 שהוא מרווח יותר ומאוורר יותר. אגב, האם בכלל מתוכנן אוברקלוק?
מפרט:
Scythe Kama Cross, יחידות 1
₪128
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=249
Gigabyte GA-EP43-DS3L P43 CHIPSET, יחידות 1
₪465
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=193
Cooler Master 690 Black, יחידות 1
₪333
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=404
OCZ 4GB Kit DDR2 800Mhz Reaper CL4 Edition , יחידות 1
₪305
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=124
WD 500GB 7200RPM 16MB Sata2 WD5000AACS, יחידות 1
₪285
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=845
HEC 500TE-2WX 500W ספק כוח, יחידות 1
₪285
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=893
GigaByte GeForce GTX260 896MB GDDR3 PCIe2 HB 216 Stream Processors, יחידות 1
₪1147
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=234
Intel Core 2 Duo E8400 3.0Ghz BOX, יחידות 1
₪861
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=312
הרכבת מחשב מעל 3000 ש"ח, יחידות 1
₪50
סה"כ מחיר לכל המוצרים:₪3859
העלתי את התקציב אבל אחיי ..
וחברים מה יותר מומלץ KSP או RSM ?
דעתי על KSP איננה ניתנת לפרסום בחברה מהוגנת...
מה לא הבנתי כלום ? ואיך המפרט ?
הוא אומר שהוא מנוע מלהגיד מה הוא חושב של KSP כי זה פורום מתורבת :)
פורום מתורת פורום מתורבת אבל אני לא רוצה לעשות טעות ..
מה עדיף KSP או SKYPC או FOXPC ?
ואיך המפרט הזה ? ללכת על זה ?
http://i42.tinypic.com/2qwlrt2.jpg
עדיפות ראשונה TMSFOX (לשעבר TMS \ FOXPC)
עדיפות שניה SKYPC
עדיפות שלישית IQPC\RSM
איפה שהוא בעדיפות העשירית+ יש גם את KSP
שפר מארז ל- CM690, וספק SEASONIC 500W זול יותר יעשה את העבודה בדיוק אותו הדבר.
תקנה מ- TMSFOX יש להם מבחר גדול. אני לא בטוח שיש ל- KSP ספקים של SEASONIC.
Intel® Pentium® Dual-Core E5200 2.5GHZ BOX LGA775, יחידות 1
¤359
http://www.tmsfox.co.il/product.aspx?productid=1380
Scythe MUGAN CPU Cooler, יחידות 1
¤204
http://www.tmsfox.co.il/product.aspx?productid=1920
Gigabyte GA-EP43-UD3L P43 Chipset, יחידות 1
¤479
http://www.tmsfox.co.il/product.aspx?productid=1732
NZXT APOLLO BLACK NO PSU, יחידות 1
¤230
http://www.tmsfox.co.il/product.aspx?productid=183
SeaSonic 500W SS-500ET-APFC-F3, יחידות 1
¤359
http://www.tmsfox.co.il/product.aspx?productid=991
G.skill DDR2 4096MB 800MHZ NT CL5-5-5-15 F2-6400CL5D-4GBNT , יחידות 1
¤275
http://www.tmsfox.co.il/product.aspx?productid=1519
Leadtek nVidia GeForce GTX275 896MB 240SP CPIe, יחידות 1
¤1471
http://www.tmsfox.co.il/product.aspx?productid=1980
Samsung 500GB HD501HJ - SATA II 7200rpm 16MB , יחידות 1
¤299
http://www.tmsfox.co.il/product.aspx?productid=1650
צורב פנימי DVD+\-RW X 22 תוצרת SAMSUNG דגם SH-S223F SATA, יחידות 1
¤129
http://www.tmsfox.co.il/product.aspx?productid=1261
הרכבה של מחשב חדש, כולל בדיקות מקיפות לחומרה במאמץ, יחידות 1
¤75
http://www.tmsfox.co.il/product.aspx?productid=1873
סה"כ מחיר לכל המוצרים:¤3880
3% הנחת מזומן סה"כ לאחר הנחה:¤3763.6
המפרט הורכב באתר:http://www.tmsfox.co.il/
אני אוהב את המפרט הזה, אבל הוא ממש לא מתאים לכל אחד. ד"א הייתי מביא מKSP את הMugen 2 כי בTMSFOX אין אותו.
אבל שוב, מפרט כזה הוא העדפה האישית שלי. ברור שרוב האנשים לא יסכימו איתי.
1 - יקר למה שרצית - הוספת 800שח תקציב.
2 - מעבד מיותר לחלוטין
3 - כ.מסך מיותר לחלוטין - לא משתלם ובעל קירור סטוק מאפן
אפשר להמשיך
הכי חשוב, בשביל מה התייעצת לגבי חנויות ושאלת איפה לקנות שלמרות שאמרו לך לא ללכת לKSP בחרת דווקא שם וגם לא מפרט מאוזן ומשתלם במיוחד.
עדיפות שניה SKYPC
במקרה של פותח הנושא שגר ברעננה. החנות הנרמלית היחידה באזור בו הוא גר היא RSM.
לכן האופציה הנורמלית היחידה מבחינתו היא RSM גם אם ישלם עוד 100 ש"ח, זה שווה את כל הטרטור של לנסוע
לראשון/אשדוד לקנייה ובמקרה של תקלות.
