[מפרט] למשחקים כבדים, שעות רבות על האינטרנט - ללא ציוד היקפי וללא מסך - עד 4000
שלום..
מזה הרבה זמן אני רוצה לקנות כבר מחשב למה יש לי מחשב שעגלת סופר שמה אותו בכיס הקטן :( ..
1. צריך שתרכיבו מפרט מהחנויות מחשבים הבאות NOACOMP (נעה מחשבים) או PANDAS כי אני מאזור חיפה.
2. צריך מחשב עד 4000 ש"ח עם חריגות קלות מאוד...
3. ללא ציוד היקפי וללא מסך
4. מחשב לאינטרנט, פוטושופ ואני רוצה מחשב למשחקים בעיקר, למרות שאני לא גיימר כבד אבל שיהיה מחשב טוב למשחקים כבדים עתיידים
5. חשוב לי שיהיה מעבד INTEL, לא יודע לא בא לי ה AMD הזה בטוב חח :S בטוח יש מעבדים טובים של אינטל, תודה.
זהו בעיקרון? תראו לי מה אתם מציעים :)
ועוד דבר אני מעלה את המחיר עד ל 5000 בשביל לדחוף מסך
אני חושב שצריך אז 22" תביאו לי מפרט טוב ..
לא ציינת את גודל המסך שלך, אני מניח 22":
הרכבת מחשב מעל 3000 ש"ח, יחידות 1
¤50
WD 500GB 7200RPM 16MB Sata2 WD5000AACS, יחידות 1
¤285
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=845
צורב LG GH22NS40 SATA x 22 Black, יחידות 1
¤121
Intel Core 2 Duo E8400 3.0Ghz Tray, יחידות 1
¤849
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=11
Gigabyte GA-EP43-DS3L P43 CHIPSET, יחידות 1
¤465
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=193
Cooler Master 690 Black, יחידות 1
¤333
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=404
HEC 500TE-2WX 500W ספק כוח, יחידות 1
¤285
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=893
Scythe Kama Cross, יחידות 1
¤128
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=249
OCZ 4GB Kit DDR2 800Mhz Vista Gold D.Channel , יחידות 1
¤269
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=121
GigaByte GeForce GTX260 896MB GDDR3 PCIe2 HB 216 Stream Processors, יחידות 1
¤1147
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=234
סה"כ מחיר לכל המוצרים:¤3932
עריכה: תכלס, אפשר להכניס זיכרונות CL4 עדיין במסגרת התקציב.
בקש מהם משהו בסגנון הזה.
חחחח אני מתבייש לכתוב את זה... אבל 17" או 19" יש לי שני מסכים ואני צריך לבדוק באיזה אני משתמש כרגע.. אה אני חושב 17"
XDD
אבל מה זה כל כך משנה :S ? אויש עכשיו לקנות מסך חדש בנוסף לכול :\
ראשית אתה לא צריך להתבייש.
שאלו אותך איזה מסך יש לך על מנת להתאים לך כרטיס מסך.
הכרטיס מסך שהוצע לך מצוין אך לא תנצל את כולו בגלל הרזולציות הנמוכות שיש במסכי 17-19.
אם אתה לא מתוכוון לשדרג את המסך בקרוב ל20-22 תוכל לקחת כרטיס מסך כדוגמת ATI4770 שעולה כמחצית מה GTX260 שהוצע לך במפרט.
מה לגבי ATI HD4870 1G ? הוא עדיף או משהו? כדי אותו? והיום מסכים עולים די הרבה יחסית מעל 500 נכון? זה סכום רציני שבכסף
הזה אפשר לדחוף דברים יותר טובים למפרט
ולא יודע איך אנשים אחרים קונים מחשבים סוסים ב 2500,3000 רק אני בלי כלום מגיע ל 5000+ ?! שלא נדבר על כמה שילמתי על המחשב שיש לי כרגע :\
שוב, 4870 גדול על המסכים שלך.
לצרכים שציינת זאת מערכת שתתאים לך
http://www.tmsfox.co.il/Product.aspx?productid=1600
אין אפשרות להעתיק את הפירוט המלא (אממ אממ צוות החנות - תתקנו את זה כבר!!!) אז אני ארשום לך בקצרה
מעבד E8400, קירור של CM HYPER 212, לוח אם גיגהבייט EP43-DS3L, זיכרון 4גיגה של GSKILL, דיסק קשיח 500GB, כ.מסך 4850, מארז CM 690 ספק כוח CM 500W
זה עולה שם 3200שח
יש לך תקציב אפילו לקנות מסך חדש או לחסוך לרכישה הבאה.
וגם להם יש סניף בחיפה -לשעבר TMS, עכשיו TMSFOX
לא לא אני לא רוצה את המורכבים שהם מרכיבים מניסיון שאנשים אמרו לי ומנסיון שלי זה בולשיט וחנויות מחשבים יודעות לעשות קומבינות ולעבוד על אנשים בעיינים
ככה שאני לא מעדיף את המוכנים האלו עם הכותרות "המחשב המושלם לגיימר בלה בלה.." O:
אין עוד מפרטים? ואולי אם אפשר תכניסו מסך כי אני רואה שאני צריך :S
אתה צודק במידה מסויימת, מערכות מחשבים מורכבות שמוצעות לרוב בעיתון או באתרי מכירות באינטרנט דוגמת WALLA \ OLSALE וכו' לא שוות הרבה,
פה יש לך חנות מקצועית שמחזיקה מגוון של רכיבים, יש לך מערכת מורכבת (תקרא לזה הצעה למפרט) שהם נותנים עם פירוט מלא של הרכיבים בפנים, לא אומר שזה מתאים לך ב100% תמיד אבל לשלול על הסף זאת תהיה טעות.
רוב החנויות (גם המקצועיות ביותר) התחילו לבנות מערכות מורכבות באתר שלהם, זוהי הדרך שלהם לתת את המגע שלהם להצעה, לספק מחיר טוב יותר ללקוח כי הם מראש יודעים מה אנשים מחפשים ורוכשים מלאים או מתכננים את העבודה בהתאם להרכבות האלו ומגיעים לרמות תאימות גבוהות מהרגיל.
תסתכל פה -
TMSFOX - מערכות מורכבות : http://www.tmsfox.co.il/Category.aspx?catCode=1&ParentID=0
SKYPC - מערכות מורכבות : http://skypc.co.il/pl_products~88~.htm
IQPC - מערכות מורכבות : http://www.iqpc.co.il/Home/Index2.asp?productCat=319
לא לקנות בצורה עיוורת אבל בהחלט שווה את ההצצה והבדיקה
אתה יכול לחסוך ככה כמה מאות שקלים כי בחרת מערכת שהיא נפוצה בחנות מסויימת ובעצם סוג של "מבצע" שיכולה להיות זהה למה שההיתי קונה אפילו באותה חנות או חנות מתחרה באותה רמה ביותר כסף כי לא רצית להסתכל.
עריכה : להוסיף מסך באותו תקציב או שהתקציב עולה ?
זה לא ייקרה לך. זוהי רשת מקצועית ואמינה מאוד, לא כמו מה שמתפרסם בעיתוני סוף השבוע. במקרים מסויימים, כשהתקציב קטן (יחסית לשוק המחשבים היום, 4 אלף שקל זה סביר מינוס, לצערי הרב) שווה יותר לקחת מחשבים מורכבים, במיוחד אם אתה לא גיימר כבר ואוברקלוקר.
המחשב המורכב שהביאו לך ממש אחלה למחיר, ואתה יכול לדחוף עוד מסך ממש טוב ביתרה שנשארה לך.
תתחדש ושבת שלום.
Lishay, כאן בפורום הזה לא יביאו לך חנויות שירמו אותך. תאמין לי שאתה יכול להיות ממש בראש שקט כמעט לגבי כל הצעה שתקבל מאיתנו.
כן אבל לא יודע אני אוהב לבחור את הדברים זאת אומרת וואלה הכל טוב ויפה יכול להיות שמה שהם הביאו שם זה פצצה גרעינית של מחשב
אבל משום מה אני עדיין בראש שלי שזה לא טוב :S חוץ מזה אם מה שהביאו שם מצויין אני יקח את זה וירכיב את זה בנעה מחשבים איפה שאני הולך לקנות ואולי יש לשנות כמה דברים
ועוד דבר אני מעלה את המחיר עד ל 5000 בשביל לדחוף מסך אני חושב שצריך אז 22" תביאו לי מפרט טוב ..
http://www.tmsfox.co.il/buildsystem.aspx?systemid=1 - זה המפרט המקורי
הוספתי לך מסך, שיניתי זיכרון - השאר זהה (תסתכל יש שם כל מיני שינויים שאתה יכול לעשות)
אחרי השינוים זאת התוצאה :
Intel Core 2 Duo E8400 3.0GHz 6MB 1333MHz Tray, יחידות 1
₪890.00
http://www.tmsfox.co.il/ProductPopUp.aspx?productid=1472
OCZ Vendetta CPU Cooler, יחידות 1
₪120.00
http://www.tmsfox.co.il/ProductPopUp.aspx?productid=752
Gigabyte GA-EP43-DS3L P43 Chipset, יחידות 1
₪467.00
http://www.tmsfox.co.il/ProductPopUp.aspx?productid=1731
G.skill DDR2 4096MB 800MHZ PI Black Dual Chanel CL4-4-4-12, יחידות 1
₪260.00
http://www.tmsfox.co.il/ProductPopUp.aspx?productid=1407
Leadtek nVidia GeForce GTX260 Extreme+ 896MB 216SP CPIe, יחידות 1
₪1,099.00
http://www.tmsfox.co.il/ProductPopUp.aspx?productid=1979
Western Digital WD5000AAKS 500GB SATA2 7200rpm 16MB Hard Drive , יחידות 1
₪315.00
http://www.tmsfox.co.il/ProductPopUp.aspx?productid=704
צורב פנימי DVD+\-RW X 22 תוצרת SAMSUNG דגם SH-S223F SATA, יחידות 1
₪129.00
http://www.tmsfox.co.il/ProductPopUp.aspx?productid=1261
SeaSonic 500W SS-500ET-APFC-F3, יחידות 1
₪359.00
http://www.tmsfox.co.il/ProductPopUp.aspx?productid=991
Cooler Master RC-690 No Power Supply ATX Mid Tower Case , יחידות 1
₪399.00
http://www.tmsfox.co.il/ProductPopUp.aspx?productid=1267
מסך מחשב LCD 23" SAMSUNG דגם 2333SW, יחידות 1
₪1,085.00
http://www.tmsfox.co.il/ProductPopUp.aspx?productid=1657
סה"כ מחיר לכל המוצרים:₪4925
3% הנחת מזומן סה"כ לאחר הנחה:₪4777.25
המפרט הורכב באתר:http://www.tmsfox.co.il/
לגבי תגובה האחרונה שלך - לא שאני מזלזל בכישורים של הטכנאים בנעה - אבל יש הרבה הרבה יותר טובים מהם
נעה לא נחשבת לחנות מקצועית ממש, היא עוד חנות שגם מתעסקת ביבוא אז יש להם מחירים טובים למוצרים מסויימים לא מעבר וכמו שרשמתי לך קודם, גם לחנות שממנה נתתי לך את המפרט יש סניף בחיפה ושם אני דיי בטוח שתהיה מרוצה יותר - תחפש ביקורות בפורום על TMS \ FOXPC ועל נעה ותבצע את ההשוואה לבד.
נראה נחמד מישהו רוצה לחלוק עליו? או אולי אפשר איכשהו להוריד מחיר, לא יודע
דרך אגב לגבי המעבד לא כדי 4 ליבות?
אמרת 5000 קיבלתי 4800 לכמה אתה רוצה לרדת ?
הכל תלוי ברכיבים ואפשר לשחק איתם, אם תרד למשל ל4870 תוכל לחסוך כ200שח
לגבי מרובע ליבה אין סיבה לדעתי - אחרים יכולים להרגיש חופשי ולחלוק עלי.
