שאלה לגבי טמפ' מעבד
סימתי להתקין את מערכת המים שלי ונראה לי שהטמפ' גבוהה מידי :
Cpu i7
Normal load :50c
Full load (99%) : 69c
האם אלה טמפ' רגילות לקרור מים ?
אתה בOC כרגע?
Cpu i7
Normal load :50c
זה גבוה! 67c זה תחום שלא כדאי לעבור.
שנה בבקשה את הכותרת לאינפורמטיבית יותר.
א. באיזה מערכת קירור מים מדובר?
ב. כמו ש-ralf7253, המערכת ב-OC כרגע? אם כן, איפה בדיוק אתה עומד (מתחים וכדו')?
הבלוק של הCPU הוא : MC-TDX של DD סביר להניח שהתוכנה של Asus עושה OC לבד כי אני עוד לא עשיתי, אבל i7 920 @ 2.67 מתח 1.28.
דווקא נראה שהוא בOC ממש קטן 2.8 ...
בכל מקרה, אלו באמת טמפ' קצת חריגות.
200MHZ לא צריכים לשנות הרבה..מה שכן המתח משתנה במאמץ או שהגדרת אותו קבוע ?
כמו כן אלו לא טמפ' חריגות לCORE I7..אבל עם מערכת קירור מים זה בגדר הסביר ולא יותר מזה..
איך הולך הלופ של המעבד ? יש לך רדיאטור יחיד/כפול/משלוש ?
3 רדיאטורים, אולי הוא מתחמם כלכך בגלל שהוא נמצא בעיין כוך סגור, ולאוויר היוצא/נכנס יש רק כיוון 1 ?
אתה יכול לפרט את הרכיבים ומה הסדר של הלופים?
3 רדיאטורים ש/מה..? יחידים ? משורשרים ? כל אחד מקרר חלק אחר ?
הלולאה הולכת ככה :
מאגר -> משאבה -> רדיאטור -> מעבד -> רדיאטור -> כ.מסך -> רדיאטור -> זכרונות -> מאגר.
אני חושב שאני יודע מה הבעיה , לחבר שלי היה אותה..
הלוח פשוט הגדיר מתח גבוה של 1.28V, כנס לביוס ותגדיר מתח 1.00V ותבדוק אם יציב, אם כן אז תנסה לרדת עוד קצת במתח
כמה שפחות מתח=טמפ' נמוכה יותר.
אני חושב שבמתח הזה הוא יקבל BSOD , המעבד שלו זה C0/C1 שצריכים קצת יותר מתח מהD0
פותח התרד כמו שציינתי תבדוק את סוגית המתח (נסה להוריד קצת)..
לגבי הלופ..לקרר מעבד כזה עם רדיאטור בודד זה לא בחירה טובה..אם כבר הייתה משרשר את הרדיאטורים אחד לשני ואז מעביר את המערכת לופ..
ואוו לא חשבתי לרגע שאחד מהדגם שקניתי לא יספיק (Black Ice Xtreme Radiator של DD).
כנראה ש OC נורמלי אני לא אעשה. :(
