מפרט לגיימינג -4000 ש"ח.
חברי הפורום שלום.
אני רוצה לקנות מחשב מזה זמן רב ונראה לי שהגיע הזמן...
תקציב: 4000 ש"ח ללא ציוד היקפי ומסך.
שימושים: משחקים כבדים (GTA 4 וכו') וסרטי Full HD.
מסך: 1920X1080
הרכבתי מפרט (בלי יותר מדי נסיון) ואשמח לשמוע את חוות דעתכם. או שאם הוא כל כך גרוע תרכיבו חדש :P.
מוצרים סה"כ
Intel Core 2 Quad Q6700 2.66GHz 8Mb Tray 895 ש"ח
Gainward Bliss GeForce GTX260 896MB 216SP Golden Sample 995 ש"ח
Mushkin DDR2 4096MB (2x2048) 800MHz 4-4-4-12 XP Gold 315 ש"ח
Gigabyte GA-EP43-DS3L Intel® P43 Express Chipset LGA 775 495 ש"ח
HEC-550TE-2WX 550Watt Power Supply Bulk 371 ש"ח
Thermaltake M5 Black VJ2000BNS No Psu 345 ש"ח
Samsung 500GB 16MB 7200RPM SATA II HD502IJ Spinpoint F1 315 ש"ח
LG GH22NS40 Super Multi DVD Rewriter Sata x22 Black Oem 149 ש"ח
סה"כ 3,880 ש"ח
לא רע, אבל:
1. אם אתה לוקח מעבד כזה, קח לו גם קירור מתאים, כדוגמאת FREEZER 7 PRO
2. המארז הזה הוא לא משתלם, במחיר הזה יש כבר CM690 שעדיף פי כמה.
1 - מעבד מיושן ואין קירור בכלל במערכת ככה שאי אפשר להרכיב
2 - מארז מצועצע ולא משתלם למחיר שלו
3 - ספק סביר ולא מעבר, במחיר הזה יש לך כבר SEASONIC 500 שעדיף עליו.
תסתכל על ההצעה הזאת :
Intel Core 2 Quad Q9400 2.66GHz 6mb 1333MHz BOX, יחידות 1
¤1,299.00
http://www.tmsfox.co.il/ProductPopUp.aspx?productid=1361
OCZ Vendetta CPU Cooler, יחידות 1
¤120.00
http://www.tmsfox.co.il/ProductPopUp.aspx?productid=752
Gigabyte GA-EP43-DS3L P43 Chipset, יחידות 1
¤467.00
http://www.tmsfox.co.il/ProductPopUp.aspx?productid=1731
G.skill DDR2 4096MB 800MHZ NT CL5-5-5-15 F2-6400CL5D-4GBNT , יחידות 1
¤220.00
http://www.tmsfox.co.il/ProductPopUp.aspx?productid=1519
Leadtek nVidia GeForce GTX260 Extreme+ 896MB 216SP CPIe, יחידות 1
¤1,099.00
http://www.tmsfox.co.il/ProductPopUp.aspx?productid=1979
Western Digital WD5000AAKS 500GB SATA2 7200rpm 16MB Hard Drive , יחידות 1
¤315.00
http://www.tmsfox.co.il/ProductPopUp.aspx?productid=704
צורב פנימי DVD+\-RW X 22 תוצרת SAMSUNG דגם SH-S223F SATA, יחידות 1
¤129.00
http://www.tmsfox.co.il/ProductPopUp.aspx?productid=1261
SeaSonic 500W SS-500ET-APFC-F3, יחידות 1
¤359.00
http://www.tmsfox.co.il/ProductPopUp.aspx?productid=991
Cooler Master RC-690 No Power Supply ATX Mid Tower Case , יחידות 1
¤399.00
http://www.tmsfox.co.il/ProductPopUp.aspx?productid=1267
סה"כ מחיר לכל המוצרים:¤4209
3% הנחת מזומן סה"כ לאחר הנחה:¤4082.73
המפרט הורכב באתר:http://www.tmsfox.co.il/
קצת יותר יקרה, אבל!
מעבד Q9400, מארז CM690, ספק כוח SS-500, קירור טוב למעבד
זאת המערכת - http://www.tmsfox.co.il/buildsystem.aspx?systemid=1 -שיניתי את המעבד.
תודה רבה לשניכם :yelclap:
המפרט השני בטוח יותר חזק, יש סיכויי לקרב אותו ל-4000 ש"ח?
שוב תודה, אשמח לקבל עוד הצעות.
עריכה: לא שמתי לב להנחת המזומן ::)
המחיר דווקא לא רע.
ניסיתי ללכת על אפשרות ה- Phenom 2, אשמח לחוות דעת על המפרט הבא:
MD Phenom II X4 920 2.8GHz BOX, יחידות 1
¤1,150.00
http://www.tmsfox.co.il/ProductPopUp.aspx?productid=1661
¤120.00
Gigabyte GA-MA770-UD3 AM2, יחידות 1
¤450.00
http://www.tmsfox.co.il/ProductPopUp.aspx?productid=1739
G.skill DDR2 4096MB 800MHZ PI Black Dual Chanel CL4-4-4-12, יחידות 1
¤260.00
http://www.tmsfox.co.il/ProductPopUp.aspx?productid=1407
¤1,099.00
Samsung 500GB HD501HJ - SATA II 7200rpm 16MB , יחידות 1
¤299.00
http://www.tmsfox.co.il/ProductPopUp.aspx?productid=1650
¤129.00
¤359.00
¤399.00
סה"כ מחיר לכל המוצרים:¤4173
3% הנחת מזומן סה"כ לאחר הנחה:¤4047.81
ועוד שאלה קטנה: איך אני אחבר את כרטיס המסך אם יש רק חיבור PCI אחד?
תודה מראש ;)
מעבדי ‏AMD Phenom II x4 Quad-Core 920 Socket AM2+ 2.8Ghz 45nm
לוחות אם למעבדי ‏AMD SAPPHIRE PI-AM2RS780V AM2+, 780V, DDR2 1066, PCI-E, HD 3100, HDAudio, GBL
זכרונות DDR II 800Mhz 2GB Samsung Value
דיסקים קשיחים Seagate 500GB 7200RPM, 16MB, SATA II
כרטיסי מסך Sapphire HD 4890 1GB GDDR5 DX10.1 HDTV 2xDVI PCI-E
צורבים Samsung SH-S223B DVD±RW x22 Black Sata
מארזים CoolerMaster CM 690 Black No PSU
ספקי כוח Hec Cougar 550W 12 CM Ultra Quiet Fan Modular
מחיר החבילה 4085
יותר משתלם ^ , עדיף לך את זה , המפרט מ KSP
תודה ;)
אשמח לחוות דעת ממישהו נוסף על המפרט שהצעת לי.
יש סיכוי למצוא מפרט דומה בחנות אחרת?
אין בדיוק המפרט של KSP (שנתן זללן) עדיף מהמפרט שנתן AMD@ATI ?
אותו מעבד, ללא גוף קירור יעודי שיאפשר טמפ עבודה נמוכה יותר \ אפשרות ל OC, לוח אם נחות יותר, סדרת ה 780V בעלת כ.מסך מובנה, זיכרון נחות יותר, כ.מסך לא משתלם בעליל שמתחמם ובעל קירור סטוק לא נעים לאוזן, קשיח של חברת SEAGATE היעודה ב"אמינות" מוצריה בשנה האחרונה, ספק כוח נחות יותר והכל באותו מחיר.
תודה ;)
אז לסיכום, לקחת את המפרט שהצעתי של AMD, את ה-INTEL שהבאתי בהתחלה (עם CM 690 ו-SEASONIC 500) או את זה שהציע ronib ?
את שלי :)
למרות שגם במערכת AMD שאתה בנית לא רעה בכלל.
ב2 המקרים אם אתה לוקח את המארז CM 690 ההיתי מייעץ לך להוסיף 2 מאווררים ולשים אותם בחלק העליון
אוקיי, תודה רבה :xyxthumbs:
שני המפרטים שלנו דומים למדי, יהיה קשה לבחור. השאלה היא: Phenom II 920 vs Q9400
עריכה: התכוונתי לקבל תשובה על השאלה... איזה יותר משתלם?
