דרוש מפרט למשחקים ב3500 שח!
שלום!
המחשב הישן מעצבן וברצוני לקנות מחשב חדש והתקציב הוא 3500 שח.
אם אני משחק זה רק במשחקים כמו GTA , FIFA , ו NEED FOR SPEED.
אני רואה סרטים וגולש באינטרנט.
יש לי כמה שאלות:
1. יש לי מסך 17 אינצ' CRT פשוט. האם כדאי להחליף אותו? (אני מדגיש שהמסך לא עושה לי שום בעיות ולא מפריע לי הגודל שלו ואם אני מחליף זה רק במסגרת התקציב )
2. אני גר במרכז. מאיזה חנות עדיף לקנות? (אין בעיה של הגעה לחנות)
3. מה לעשות עם החלקים של המחשב הישן אפשר אולי לקבל הנחה אם אני מחזיר מחשב ישן? (פנטיום 4)
4. איזה מפרט אתם ממליצים לי?
5. אם אפשר תוכלו לומר לי כמה זמן אחריות יש לכל חלק?
בבקשה :
מארז Cooler Master Elite 334 RC-334-KKN1-GP, יחידות 1
¤170
http://www.tmsfox.co.il/product.aspx?productid=1219
ספק-כוח FSP FSP350-60HCN 350W - 120mm-Fan / Active-PFC / 78-80% Conversion Efficiency, יחידות 1
¤143
http://www.tmsfox.co.il/product.aspx?productid=1817
לוח-ראשי Gigabyte GA-EP43-UD3L, יחידות 1
¤479
http://www.tmsfox.co.il/product.aspx?productid=1732
מעבד-ראשי Intel Pentium Dual-Core E5200 2.5GHz 2MB-Cache 800MHz-Bus Box, יחידות 1
¤359
http://www.tmsfox.co.il/product.aspx?productid=1380
פתרון-קירור למעבד Cooler Master DI5-9HDSF-0L-GP, יחידות 1
¤49
http://www.tmsfox.co.il/product.aspx?productid=1687
זיכרון-ראשי AData DDR2 2048MB 800MHz CL5, יחידות 2
¤230
http://www.tmsfox.co.il/product.aspx?productid=1935
כרטיס-תצוגה Sapphire AMD-ATi Radeon HD 4770 512MB-GDDR5 PCIe-2.0, יחידות 1
¤584
http://www.tmsfox.co.il/product.aspx?productid=2003
כונן קשיח Samsung 640GB 16MB-Cache S-ATA HD642JJ , יחידות 1
¤345
http://www.tmsfox.co.il/product.aspx?productid=1226
כונן תקליטורים Samsung DVD RW X22 S-ATA SH-S223F, יחידות 1
¤129
http://www.tmsfox.co.il/product.aspx?productid=1261
הרכבת מחשב חדש, כולל בדיקות מקיפות לחומרה במאמץ, יחידות 1
¤75
http://www.tmsfox.co.il/product.aspx?productid=1873
סה"כ מחיר לכל המוצרים: ¤2,563 (סה"כ לאחר 3% הנחת מזומן : ¤2,486)
* כרטיס-התצוגה הנ"ל יניב קצבי מסגרות-לשניה ("FPS") סבירים, במשחקים "כבדים", עד אבחנת-תצוגה טבעית ("Native Resolution") של "1680x1050".
** יתרת התקציב מיועדת בעבור צג ו/או ציוד-היקפי חדשים, וכיוצ"ב.
*** ככלל, הזמנים שבהם חנויות-מחשבים נהגו לבצע עסקאות החלפת ציוד ישן בחדש (תמורת תוספת תשלום, כמובן) חלפו-עברו מזמן.
**** לגבי תקופת האחריות, רוב החלקים מגיעים עם 3 שנות-אחריות, וחלקם עם אחריות "מוגבלת לכל החיים" (ולמען הפשטות, ניתן בד"כ להתייחס לכך כאחריות ל-3 שנים לפחות).
תודה רבה אבל כמה דברים:
1. אני לא מעוניין בדיסק קשיח כל כך גדול מספיק לי 250 או 320 GB
2. החלטתי בסוף לקנות גם מסך במסגרת התקציב ולכן אשמח אם תמליצו לי על אחד שמתאים לי מבחינת המשחקים שאני משחק
3.למה מחשב מבוסס intel ולא AMD?
4. אני לא מעוניין בציוד היקפי אז אם אפשר לנצל את כל התקציב למחשב + מסך..
5. האם המשחקים הנ"ל שכתבתי הם נקראים משחקים כבדים?
6. אם אפשר חנות באזור המרכז..
7. למה לא להשקיע עוד קצת במעבד כפול ליבה?
8. יש אפשרות לחריגה קטנה אם ממש שווה כרטיס מסך שעולה טיפה יותר או אם ממש שווה מעבד כפול ליבה
9. למה לא כרטיס מסך של ג'יפורס?
סליחה על כל השאלות המטרידות אבל אני רוצה להבין למה כל חלק עדיף...
ותודה רבה רבה על כל העזרה..!!!!!!!
כבדים: GTA4 כן, NFS לא וFIFA לא, אבל הכל יחסי, ככל שהרזולוציה גבוהה יותר, המחשב "מתאמץ" יותר להפעיל אותו.
לגבי למה אינטל ולא AMD, לכל חברה יש את המעבדים היותר משתלמים והפחות משתלמים שלה, בתחום המחירים שאתה מחפש, המודל היותר משתלם הוא של אינטל.
כ.מסך חזק יותר, במיוחד עם אין כוונה לOC, ספק חזק יותר, ומפרט דומה כולל מסך מעבר עם קשיח קטן יותר.
מעבד Intel Dual Core E5200 2.5Ghz Tray, יחידות 1
₪333
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=427
מאוור Cooler Master Socket 775, יחידות 1
₪46
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=51
Samsung T220 22" 2ms 1:20000, יחידות 1
₪1000
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=755
הרכבת מחשב מעל 3000 ש"ח, יחידות 1
₪50
OCZ 4GB Kit DDR2 800Mhz Vista Gold D.Channel , יחידות 1
₪269
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=121
Gigabyte GA-P31-ES3G P31 CHIPSET, יחידות 1
₪338
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=40
WD 320GB 7200RPM 16MB Sata2, יחידות 1
₪246
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=89
צורב LG GH22NS40 SATA x 22 Black, יחידות 1
₪121
Cooler Master Elite 334, יחידות 1
₪170
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=396
HEC 450TE-2WX 450W ספק כוח, יחידות 1
₪255
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=894
PALIT ATI Radeon 4850 512mb GDDR3 HDMI, יחידות 1
₪611
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=291
סה"כ מחיר לכל המוצרים:₪3439
1. מה הכוונה מסך מעבר?
2. אני חושב שכתבת את ההודעה לפני שערכתי את ההודעה, מצטער אבל הוספתי בהודעה הראשונה שאלות נוספות אז אם אפשר התייחסות..
3. תגידו לא צריך היום כפול ליבה? זה נשמע לי הכרחי
4. הלוח שהראשון הציע לי היה יותר טוב למה הורדתם את הרמה?
5. אני מזכיר שיש אפשרות לחריגה קטנה.. אם זה ממש משמעותי!
ושוב תודה רבה רבה!!!!
1. E5200 הוא מעבד כפול ליבה. 2 ליבות שפועלות במהירות 2.5GHZ וחולקות 2MB של זיכרון CACHE, למרות שהוא ממותג כ"פנטיום" מדובר בליבות C2D לכל דבר.
2. הלוח הראשון אכן לוח טוב יותר, אבל אני באמת שלא רואה את הצורך שלך בו, אלא אם אתה מתכנן OC, וגם אז הלוח הזול יותר יכול לספק את הסחורה.
3. הכרטיסים של ATI מומלצים הרבה כרגע, בטווח המחירים המדובר, כמו במעבדים, לכל חברה יש דגמים משתלמים יותר ופחות, בסכום הכסף המדובר, בכרטיסי NVIDIA אתה נמצא עם 9800GT, שהוא חלש מהותית מ4770 ו4850, וזה מתבטא בביצועים פחות טובים במשחקים.
תודה רבה רק שאלה אחרונה
בקשר למסך.
מה מיוחד במסך הזה? כי נראה לי יחסית יקר הדגם הזה יחסית ל22 אינצ' ששמעתי שאנשים קנו..
עריכה:
הראיתי את המפרט לדוד שלי שמבין במחשבים והוא אמר לי שהמפרט בסדר רק צריך 3 שינויים:
1. להחליף את הלוח אם ללוח של אינטל
2. לשים ספק יותר חזק
3. לשים לכרטיס מסך זיכרון יותר גדול
מה דעתכם?
1 - הדוד רק חושב שהוא מבין - אין שום סיבה לקחת לוח אם של אינטל, הם יקרים יותר ולוקים במחסור רחב של פונקציות ויכולות, גיגהבייט מצויינים.
2 - הדוד רק חושב שהוא מבין - הספק של 350W שJOE הציע למפרט יחזיק ללא כל בעיה (מדובר על 350W נקי לא משהו ג'רני שאולי בגלל זה הדוד אמר מה שאמר), גם במפרט של YZ הספק כוח מספיק למפרט ויחזיק ללא כל בעיה.
3 - הדוד רק חושב שהוא מבין. אין דבר כזה להוסיף לכ.מסך זיכרון אלא דגם אחר עם יותר זיכרון, אין שום סיבה הגיונית בעולם לעשות את זה, זיכרון של כ.מסך משפיע על כוח ברזוצוליות והוא חשוב עד רמה מסויימת אך הניצול שלו כפוף קודם כל ליכולות הליבה הגראפית, במקרה של 4770 או 4850 לשים כרטיס עם יותר מ512מגה זה בזבוז כסף, נכון של22 הכרטיסים האלו לא להיטים אבל זה לא קשור לכמות הזיכרון אלא לתקציב שיש לך לכ.מסך שמתפרש בליבה גראפית בינונית בכוחה.
יש פה 2 מפרטים, שאתה מתייחס למשהו תשתדל לרשום לאיזה מפרט מי בנה אותו או משהו כזה.
המפרט של HW_JOE טוב, מעבד לא להיט אבל זה מה שנכנס בתקציב אם רוצים שהמפרט יהיה מאוזן ויתאים לך אם אתה משאיר את המסך הנ"ל (17 CRT זאת רזולוציה של 1280-1024 אם אני לא טועה נכון ?)
במקרה ואתה רוצה מסך חדש על הדרך אז יש מקום להסתכל על המפרט של YZ אבל תבחר ותהיה בטוח ואז תקבל הצעות מתאימות יותר.
אני מדבר רק על המפרט השני עם המסך בתוך התקציב.
דוד שלי לא התכוון לשפר את המפרט עם אותו תקציב אלא להגדיל את התקציב טיפה ולהכניס את השיפורים האלה.
נניח שאני מאפשר חריגה מסוימת בתקציב יש איזה משהו שאפשר לשפר?
לדוגמא בכרטיס מסך שהוא אמר שעדיף להגדיל את תקציב ולקנות אחד עם יותר זיכרון? או משהו שיותר מתאים למסך 22''?
או להגדיל עוד קצת את התקציב בשביל ספק יותר חזק?
או להחליף ללוח של אינטל עם תוספת בתקציב כי הם יותר טובים?
אין סיבה לקנות לוח של אינטל גם אם יש לך עוד כסף
אין סיבה לקנות כ.מסך עם יותר זיכרון גם אם יש לך עוד כסף
אם אתה רוצה להשקיע יותר יש מקום לשפר מעבד, יש מקום לשפר סוג\סדרה של כ.מסך (לא קשור לכמות זיכרון)
למשל בשביל מסך 22" למשחקים 4850 חלש מידיי, יהיה עדיף 4870 עם 1גיגה זיכרון (פה הזיכרון משחק תפקיד כי הליבה חזקה יותר ויש שימוש לעוד זיכרון, 4850 עם 1גיגה לא יתן לך כלום למשל)
אז תצטרך גם להחליף את הספק כי הכרטיס צורך יותר
לשימושים שאתה ציינת מדובר על ביזבוז כסף ולא השקעה חכמה.
עדיין רוצה מפרטים נוספים שיכללו רכיבים יותר יקרים ?
אז בשביל המשחקים שאני ציינתי GTA החדש ופיפא וניד פור ספיד אתה אומר כדאי לשדרג את הכרטיס מסך ואת הספק או להשאיר את המפרט הנוכחי?
זה תלוי בהחלטות שלך
אתה לוקח מסך או נשאר עם ה17 CRT?
אם אתה לוקח מסך 22 " אז יש מקום לשפר קצת למרות שזה לא קריטי אם המקסימום הוא NFS ו FIFA
במידה ואתה משחק גם FPS (משחקי יריות) או RTS (אסטרטגיה) אז יש מקום לשפר כ.מסך ובהתאמה גם ספק כוח .
החלטתי לקחת את המסך החדש אז איזה מפרט אני צריך אם אני רוצה גם לשפר את הכרטיס ל4870 ואת הספק?
תוכל לכתוב לי את המפרט הסופי אחרי השיפורים של הכרטיס מסך והספק?
INTEL CORE 2 DUO S775 2.8GHz E7400 BOX, יחידות 1
¤679
http://www.tmsfox.co.il/product.aspx?productid=1636
Gigabyte GA-EP43-DS3L P43 Chipset, יחידות 1
¤467
http://www.tmsfox.co.il/product.aspx?productid=1731
¤170
SeaSonic 500W SS-500ET-APFC-F3, יחידות 1
¤359
http://www.tmsfox.co.il/product.aspx?productid=991
Glacialtech 120mm Case Fan Two-Ball, יחידות 1
¤35
http://www.tmsfox.co.il/product.aspx?productid=1997
AData DDR2 4096MB 800MHZ Dual Channel CL4, יחידות 1
¤329
http://www.tmsfox.co.il/product.aspx?productid=1930
Palit ATI Radeon HD4870 Dual Sonic Edition 1GB GDDR5 PCIe, יחידות 1
¤946
http://www.tmsfox.co.il/product.aspx?productid=1482
LG DVD-RW X22 Sata Black GH22NS, יחידות 1
¤135
http://www.tmsfox.co.il/product.aspx?productid=1872
מסך מחשב LCD 22" SAMSUNG דגם 2243EWX, יחידות 1
¤869
http://www.tmsfox.co.il/product.aspx?productid=1669
הרכבה של מחשב חדש, כולל בדיקות מקיפות לחומרה במאמץ, יחידות 1
¤75
סה"כ מחיר לכל המוצרים:¤4064
3% הנחת מזומן סה"כ לאחר הנחה:¤3942.08
המפרט הורכב באתר:http://www.tmsfox.co.il/
אם אתה רוצה מסך 22" ושירוצו משחקים בצורה אז זה המפרט שאתה צריך לקחת - יש מקום עדיין לעלות במעבד ל E8400 אבל זאת תוספת של עוד כ300שח אז תלוי בך כבר.
