מפרט| לגלישה באינטרנט ושימוש בסיסי שירים, סרטים וכו' עד 1500 ללא ציוד היקפי .
שלום.
אני צריך מפרט עד 1500 ש"ח עם אפשרות לחרוג עד 200 ש"ח ללא OC וללא ציוד היקפי לשימוש ביתי, אינטרנט, שירים וסרטים וכו', ללא משחקים.
העדפה ל-SKYPC.
שיהיה מהיר באינטרנט, תיקיות וכו', שיחזיק מעמד כמה שנים (לפחות 5) בלי צרות או משהו.
שלא יעשה יותר מדי רעש, שיהיה נורמלי.
לא צריך יותר מ-320GB דיסק קשיח ויותר מ-2G זיכרון, אפשר להשקיע בדברים אחרים.
זה המסך שיש לי אם זה יעזור:
http://www.wisebuy.co.il/r_productDetails.aspx?PcatID=463&PID=8768
תודה רבה לעוזרים.
שלום וברוך הבא לפורום.
לגבי מחשב שיחזיק 5 שנים איני יכול להבטיח לך כי אין חיה כזו. עולם המחשבים מתפתח בקצב מהיר ותמיד יהיו דברים חדשים.
מה שכן, מחשב לשימושים שלך גם P4 מלפני 4-5 שנים יעשה את העבודה. לכן בניתי לך את הטוב ביותר שאפשר ובסך הכל מדובר ברכיבים איכותיים ולא זבל ג'נרי.
מעבד Intel Pentium Dual-Core E5200 Tray
¤328
כמות:1
http://www.skypc.co.il/product.asp?pid=IE5200ay
לוח אם GIGABYTE GA-73PVM-S2H
¤336
כמות:1
http://www.skypc.co.il/product.asp?pid=39360
כונן קשיח Seagate ST3320613AS 3.5" 320GB SATA2 16MB
¤229
כמות:1
http://www.skypc.co.il/product.asp?pid=ST3320613AS
זיכרון Mushkin DDR2 1024MB 800MHz CL 5-5-5-18 SP
¤73
כמות:2
http://www.skypc.co.il/product.asp?pid=991529
צורב Samsung SH-S223 X22 SATA DVD
¤128
כמות:1
http://www.skypc.co.il/product.asp?pid=SH-S223
מארז כולל ספק HEC 6A19B Black 300W
¤319
כמות:1
http://www.skypc.co.il/product.asp?pid=CI-6A19B
הרכבת מערכת מחשב + בדיקה
¤79
כמות:1
http://www.skypc.co.il/product.asp?pid=29
סה"כ מחיר לכל המוצרים:1565¤
מעבד מצוין ומשתלם מאוד ביחס למחירו.
לוח אם טוב, קשיח 320G, זיכרון 2 ג'יגה, צורב ומארז + ספק.
אם אתה מוכן להוסיף כ 150 ש"ח למפרט שבניתי לך תוכל לקחת מארז + ספק טיפה איכותים ושקטים יותר (ועדין נכנס בחריגה של 200 ש"ח):
http://www.skypc.co.il/pl_product~NSK4480B-II~6~0.htm
^^^לא רע, ובכל זאת את הזיכרון אין טעם לקחת בקיט מאחר והלוח לא תומך בDUALCHANNEL, ולכן במקרה הזה עדיף לקחת את הזיכרון בסטיק בודד ולשמור את האופציה להרחיב זיכרון בהמשך.
שווה לקחת קירור שקט יותר למעבד כמו ALPINE 7 PRO, זה מהותי.
אגב, המארזים של HEC שהם מארזים טובים מאד, בכל זאת לא מגיעים עם מאוררים שקטים במיוחד, בסכום דומה ניתן לקנות CM334 וHEC RAPTOR 300W.
יוצא:
מעבד Intel Dual Core E5200 2.5Ghz Tray, יחידות 1
¤333
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=427
מאוור Cooler Master Socket 775, יחידות 1
¤46
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=51
Gigabyte GA-73PVM-S2H Nforce630i CHIPSET, יחידות 1
¤338
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=37
OCZ 2GB DDR2 800Mhz Value, יחידות 1
¤122
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=575
WD 320GB 7200RPM 16MB Sata2, יחידות 1
¤246
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=89
צורב LG GH22NS40 SATA x 22 Black, יחידות 1
¤121
Cooler Master Elite 334, יחידות 1
¤170
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=396
HEC Raptor R300 300W ספק כוח, יחידות 1
¤170
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=892
הרכבת מחשב עד 3000 ש"ח, יחידות 1
¤75
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=55
סה"כ מחיר לכל המוצרים:¤1621
זה יהיה לך עדיף
http://www.tmsfox.co.il/Product.aspx?productid=1627 -
תוסיף בשידרוגים למטה קשיח של 320שח ויוצא לך 1640שח
בלי זה יותר לך 1590,
מעבד 7400, זיכרון 2גיגה, מארז של CM 334 - מספק למה שאתה צריך
ויש לוח אם עם כ.מסך שיריץ גם HD עד רמה מסויימת.
^^^עם התוספות כדי להגיע לרמה של מה שכבר הוצע, זה לא משתלם.
אני אחסוך כאב ראש ואלך עם Skypc שיש לי ניסיון איתם.
300W ספק כוח זה לא קצת יחסית? אני מעדיף לקחת 380W ומארז קצת יותר טוב ולהוסיף כסף, אז לקחתי את מה שהציעו פה.
החלפתי לוח אם לקצת יותר טוב. דיסק קשיח רציתי לקחת 320G של Westren Digital כיוון שיש לי דיסק קשיח חיצוני שלהם ואני מאוד מרוצה, אבל יש לי בעיה של תקציב אז העדפתי ללכת על Seagate. אני לא יודע איך הם, אבל ראיתי פה שהם מומלצים, אז אין לי בעיה לקחת אותם.
זיכרון העדפתי לקחת אחד של 2048 מאשר 2 של 1000. רציתי Kinsgston כי אמרו לי שהם הכי טובים, אבל לא מאמין שהתאכזב מהחברה שציינתי כאן למטה.
¤328
כמות:1
לוח אם GIGABYTE GA-EP31-DS3L
¤352
כמות:1
http://www.skypc.co.il/product.asp?pid=39273
כונן קשיח Seagate ST3250410AS 3.5" 250GB SATA2 16MB
¤213
כמות:1
http://www.skypc.co.il/product.asp?pid=10832
זיכרון Mushkin DDR2 2048MB 800MHz CL 5-5-5-18 SP
¤155
כמות:1
http://www.skypc.co.il/product.asp?pid=991558
¤128
כמות:1
מארז כולל ספק Antec NSK4480B II 380W
¤452
כמות:1
http://www.skypc.co.il/product.asp?pid=NSK4480B-II
¤79
כמות:1
סה"כ מחיר לכל המוצרים:1707¤
איך המפרט הזה?
המעבד צריך קירור או שלא צריך בהתחשב לזה שהמחשב לא למשחקים, אלא לגלישה והדברים קלים, נטו.
ראיתי גם באשכול פה וגם בהודעה הבאה שצריך לקירור למעבד הזה. אבל, שוב, פה זה לא למשחקים, שם כן, אז לא יודע אם צריך.
ההודעה - http://hwzone.co.il/community/index.php?topic=410162.msg3522574#msg3522574
אם אכן צריך קירור למעבד ה-TRAY, אני מעדיף לקחת את המעבד הבא ולהוסיף עוד 50 שקלים.
השאלה אם המעבד הזה גם צריך קירור? ראיתי באותו אשכול שאמרו שהוא די קריר, אז אני מאמין שלא צריך.
ההודעה - http://hwzone.co.il/community/index.php?topic=410162.msg3521252#msg3521252
יש לי התלבטות, מה אתם אומרים לעשות?
שוב, תודה רבה לכולם. אחלה אתר יש לכם.
עריכה:
לא שמתי לב שלא היה כרטיס מובנה בלוח אם אז שיניתי לאחד אחר שהביא בפוסט הראשון.
לקחתי בסופו של דבר את המארז של ה-BOX והוספתי 50 שקלים, עדיף לדעתי.
מעבד Intel Pentium Dual-Core E5200 Box
¤376
כמות:1
¤336
כמות:1
¤213
כמות:1
¤155
כמות:1
¤128
כמות:1
¤452
כמות:1
¤79
כמות:1
סה"כ מחיר לכל המוצרים:1739¤
זה המפרט הסופי. יש למישהו הצעות לשיפור או משהו לפני שאני קונה?
גירסאות TRAY מגיעות ללא קירור בכלל כך שתצטרך לקחת קרור בנפרד.
אתה יכול להישאר בגרסת ה BOX עם הקרור סטוק של המעבד. סה"כ לשימושים שלך לא חייב קירור נפרד.
כן, בדיוק ערכתי את ההודעה.
¤376
כמות:1
¤336
כמות:1
¤213
כמות:1
¤155
כמות:1
¤128
כמות:1
¤452
כמות:1
¤79
כמות:1
הלוח אם יתאים לזיכרון ולכל הרכיבים?
בעיקרון זה המפרט הסופי. יש למישהו הצעות לשיפור או משהו לפני שאני קונה?
תודה.
תוסיף עוד 40 ש" ותיקח כונן של 320G.
ממליץ של WD מתוך ניסיון אישי שלי איתם.
חוץ מזה תתחדש
כן, גם לי יש ניסיון איתם, תסתכל בפוסט הקודם.
לקחתי את מה שאמרת לי בכל מקרה, חרגתי בתקציב עד כמה שיכולתי.
תגיד, אתה יכול להגיד לי כמה מאוורים יש במארז? כתוב 1 באתר, ובמפרט טכני כתוב 2 אני חושב. הנה, אתה יכול לבדוק כאן - http://www.skypc.co.il/product.asp?pid=NSK4480B-II
¤376
כמות:1
¤336
כמות:1
כונן קשיח Westren Digital WD3200AAKS 3.5" 320GB SATA2 16MB
¤266
כמות:1
http://www.skypc.co.il/product.asp?pid=WDC1118
¤155
כמות:1
¤128
כמות:1
¤452
כמות:1
¤79
כמות:1
סה"כ מחיר לכל המוצרים:1792¤
ותודה רבה על העזרה, שוב.
¤376
כמות:1
לוח אם Gigabyte GA-EG41MF-S2H
¤403
כמות:1
http://www.skypc.co.il/product.asp?pid=39500
כונן קשיח Samsung HD321KJ 3.5" 320GB SATA2 16MB
¤250
כמות:1
http://www.skypc.co.il/product.asp?pid=HD321KJ
¤155
כמות:1
¤128
כמות:1
מארז ללא ספק CoolerMaster Elite 341
¤179
כמות:1
http://www.skypc.co.il/product.asp?pid=RC-341
ספק כח Enermax Tomahawk 405W
¤212
כמות:1
http://www.skypc.co.il/product.asp?pid=ETK405AST
¤79
כמות:1
אני מעוניין בהמהרת המעבד (OC)
¤1
כמות:1
http://www.skypc.co.il/product.asp?pid=occ1
סה"כ מחיר לכל המוצרים:1783¤
^^ תודה, אך אני מעדיף לקחת את המארז של Antec האיכותי, למרות שהצעת ספק יותר טוב, אני מאמין שספק 380W מספיק לשימושי המחשב, ואף יותר.
OC אני לא עושה, כבר אמרתי למעלה.
דיסק קשיח, עדיף להוסיף 10 שקל ולקבל של WD.
לוח אם בעית תקציב, וגם מה שהצעתי גם מספיק כמו הספק כוח.
חחח איכותי בסכום הזה הAntec אתה חי בסרט, המארז שתקח לא איכותי יותר מהמארז שאני הצעתי .
לגבי הדיסק הקשיח WD לא יותר טוב ודווקא הסדרה החדשה של Samsung נחשב מעולה .
הOC הוא מהחנות ככה שאתה מקבל אחריות ואתה לא צריך בכלל לעשות שום OC באופן עצמי.
והלוח אם הוא בעית תקציב איך זה? התקציב של כל זה הוא בדיוק כמו המפרט שעשית בהודעה לפני (אמת אפילו קצת יותר זול) והלוח הזה טוב בהרבה מזה שאתה שהבאת, הכרטיס מסך שלו חזק יותר ויאפשר לך לראות כל סרטי הHD בכיף בלי שום בעיות .
אוקיי, אני אקח לבסוף את המפרט שלך כולל הלוח אם שהצעת.
דיסק קשיח, לא אמרתי ש-WD יותר טוב, פשוט יש לי ניסיון איתם ואני מוכן לשלם 10 שקלים יותר כדי לקחת אותם.
התכוונתי שאם אני לוקח את הלוח אם החדש שהצעת + המארז של Antec יהיה לי בעיית תקציב. אתה הכנסת מארז + ספק כוח פחות 60 שקלים ולקחת לוח אם שיותר יקר מהראשון ב-67 שקלים, אז זה יוצא בערך טוב.
יש לי שאלה, איך הספק כוח והמארז טובים? כי אני פשוט לא מבין בזה יותר מדי ואני רוצה שזה לא יעשה לי רעש טרקטור. שיהיה סביר.
תודה.
הספק שהבאתי ומארז שהצעתי הם סבבה במחיר הזה יאפשר להביא מעולים אבל החברה של הספק נחשבת אחת הטובות בשוק והמארז גם הוא של חברה טובה CoolerMaster והוא בסיסי למדי כמו כל מארז אחר במחיר הזה.
