התייעצות לפני קניה תקציב עד 4000 שח עם עדיפות לכמה שפחות (משחקים)
המסך שלי 19 אינצ' ...
זה המפרט
Intel Core 2 Duo E8400 3.0GHz 6MB 1333MHz Tray, יחידות 1
¤890.00
http://www.tmsfox.co.il/ProductPopUp.aspx?productid=1472
OCZ Vendetta 2 CPU Cooler , יחידות 1
¤240.00
http://www.tmsfox.co.il/ProductPopUp.aspx?productid=1909
Gigabyte GA-EP45-DS3L P45 Chipset, יחידות 1
¤529.00
http://www.tmsfox.co.il/ProductPopUp.aspx?productid=1388
G.skill DDR2 4096MB 800MHZ PI Black Dual Chanel CL4-4-4-12, יחידות 1
¤260.00
http://www.tmsfox.co.il/ProductPopUp.aspx?productid=1407
SAPPHIRE ATI Radeon HD4870 512MB GDDR5 PCI-E, יחידות 1
¤975.00
http://www.tmsfox.co.il/ProductPopUp.aspx?productid=1434
Western Digital WD5000AAKS 500GB SATA2 7200rpm 16MB Hard Drive , יחידות 1
¤315.00
http://www.tmsfox.co.il/ProductPopUp.aspx?productid=704
צורב פנימי DVD+\-RW X 22 תוצרת SAMSUNG דגם SH-S223F SATA, יחידות 1
¤129.00
http://www.tmsfox.co.il/ProductPopUp.aspx?productid=1261
Enermax Pro82+ 525W Power Supply, יחידות 1
¤514.00
http://www.tmsfox.co.il/ProductPopUp.aspx?productid=1809
Cooler Master RC-690 No Power Supply ATX Mid Tower Case , יחידות 1
¤399.00
http://www.tmsfox.co.il/ProductPopUp.aspx?productid=1267
סה"כ מחיר לכל המוצרים:¤3928
3% הנחת מזומן סה"כ לאחר הנחה:¤3810.16
המפרט הורכב באתר:http://www.tmsfox.co.il/
זה מהמפרטים הבנויים שלהם ,רק שיניתי את הספק .
עכשיו לשאלות :
1.האם כדאי ואפשרי להוריד ל HD4770 ??(שאני אומר אפשרי אני מתכוון לזה שזה לא הופיע בשדרוגים שמה אבל האם אני יכול לבקש מהם איזה כרטיס שאני רוצה ועדיין להשאר באותו מחיר בהתאם לכרטיס המסך)
2.איך הקירור הזה ? אני מתכנן להתעסק קצת עם אוברקלוק גם שלא ניסיתי בחיים ולפי מה שידוע לי הקירור חשוב ומשפיע על התוצאות שאפשר להגיע עם הoc
3.גם לגבי המארז היתי מעדיף את NZXT TEMPEST בעיקר בגלל היופי והוא גם באותו מחיר של cm690
4.עד כמה אפשרי לחסוך פה בלי לפגוע בביצועים (זה מחשב שלפחות שנה שנתיים אני לא הולך לשדרג ולא כלום)
לסיכום אני לא מבקש המלצות למפרט חדש אלה מה הייתם מחליפים במפרט הזה ....
ראשית המפרט שלך יקר ומבוזבז. לחנות יש דיל מצוין שיהיה מעל ומעבר בשבילך וב800 ש"ח פחות
http://www.tmsfox.co.il/Product.aspx?productid=1600
לגבי המארז, אני אישית מעדיף את ה CM690 אך אני מאמין שתוכל להגיע איתם להסכמה ולהחליף את המארז במידה והם עולים אותו דבר. תצטרך לברר זאת עם החנות
לגבי OC:
אם אין לך מושג אני מציע לך לא לגעת בזה, תתנסה קודם על מחשב ישן. בחנויות בדר"כ ניתן לבקש לעשות המהרה ללא תוספת תשלום. תוכל לקחת קירור זול יותר שיספיק לOC בינוני כדוגמת FREEZER PRO 7.
את ההפרש במחיר תשמור לשדרוג עתידי של כרטיס מסך.
אבל המפרט שלי הרבה יותר מהרבה בחינות למה מבוזבז ?
הלוח יותר טוב
הקירור
הספק אין מה לדבר בכלל
הזיכרונות הכרטיס מסך
זה לא שווה את התוספת הזאת?
הוא מתכוון מבוזבז (ואני חושב שצודק) כי קירור שמוצא שם מספק למעבד הזה, הכ.מסך 4850 מספיק למסך 19 ללא בעיה, 4870 הוא קצת OVERKILL לגודל שיש לך.
ספק כוח, זיכרונות - עדיין טובים ומספקים למפרט.
השאלה היא האם אתה רוצה בכל זאת להשקיע 4000שח אחרי שהסבירו לך, אם כן תתחדש, אנחנו פה לסייע לא להחליט בשבילך
אני מבין אותך בקטע של מספיק, אבל עדיין זה לא מחשב לחצי שנה .אלא לפחות ל שנה וחצי בלי שדרוגים וכלום ואני מאמין שבעתיד אם כל זה שהחומרה מתיישנת המחשב שאני הבאתי יהיה יותר טוב ..
הדבר שאני לא בטוח לגביו כי אני לא מבין בזה : זה הקירור למעבד האם שווה להשקיע כזה סכום על זה או שאפשר לקחת גם את Vendetta הרגיל ולא 2.(בתנאי שההבדל והתוצאות באוברקלוק לא יהיו משמעותיות )
אני יבקש מהחנות שיעשו לי את האוברקלוק אבל האם אחרי זה אני יצטרך להתעסק איתו הרבה או שאחרי שהם עשו לי זה כמו מעבד רגיל שכבר מומהר ולא צריך לגעת בכלום ?
האם שווה לקחת אולי את המשולשים של amd ?איך הם לעומת E8400
בקיצור אני רוצה להגיע למחשב הכי משתלם בתקציב של עד 4000 אלף
וחשוב לי מאוד שהספק והמארז יהיו איכותיים
הקירור של VENDETTA 2 עדיף בהרבה על הרגיל אבל לא בטוח שהוא ישפיע לך על היכולות OC כי זה לא רק הקירור אלא גם המעבד שקיבלת, הלוח אם וכו'.
לגבי ה OC אתה צריך לשאול את החנות, אני מניח שאם הם עושים OC מתון ו"סטנדרטי" לא תהיה לך התעסקות מידי אבל כדי לדבר איתם לגבי הנושא להעלות את השאלות שיש לך, מערכת מומהרת זה נחמד אבל לא בהכרח מתאים לכל אחד.
חשבתי לנסות לעשות למעבד שלי עכשיו אוברקלוק אבל מהמדריך שיש פה באתר לא ממש הבנתי אפילו איך להתחיל יש למישהו הסבר יותר טוב (ואנני לא דפוק אולי הבעיה היחידה שלי שאני לא יודע אנגלית טוב)
Intel Core 2 Duo E8400 3.0GHz + OCZ Vendetta , יחידות 1
¤1020
http://www.tmsfox.co.il/product.aspx?productid=1125
Gigabyte GA-EP43-DS3L P43 Chipset, יחידות 1
¤467
http://www.tmsfox.co.il/product.aspx?productid=1731
Antec Three Hundred No P/S Black Midi ATX Case , יחידות 1
¤335
http://www.tmsfox.co.il/product.aspx?productid=1335
SeaSonic 500W SS-500ET-APFC-F3, יחידות 1
¤359
http://www.tmsfox.co.il/product.aspx?productid=991
G.skill DDR2 4096MB 800MHZ NT CL5-5-5-15 F2-6400CL5D-4GBNT , יחידות 1
¤275
http://www.tmsfox.co.il/product.aspx?productid=1519
Samsung 640GB HD642JJ HDD - SATA II 7200rpm 16MB , יחידות 1
¤345
http://www.tmsfox.co.il/product.aspx?productid=1226
Palit ATI Radeon HD4870 Dual Sonic Edition 512MB GDDR5 PCIe , יחידות 1
¤849
http://www.tmsfox.co.il/product.aspx?productid=1481
¤129
http://www.tmsfox.co.il/product.aspx?productid=1261
הרכבה של מחשב חדש, כולל בדיקות מקיפות לחומרה במאמץ + המהרת מעבד, יחידות 1
¤75
http://www.tmsfox.co.il/product.aspx?productid=1874
Arctic Cooling Arctic 12 PMW 120mm, יחידות 1
¤40
http://www.tmsfox.co.il/product.aspx?productid=1063
סה"כ מחיר לכל המוצרים:¤3894
3% הנחת מזומן סה"כ לאחר הנחה:¤3777.18
ספק טוב קרור מעולה למעבד כרטיס 4870 עם קרור מעולה למרות שגם 4850 למסך שלך יהיה מצוין אבל המחיר של ה 4870 גם ככה לא בשמים דיסק 640 של סמסונג שקט וקריר ומארז טוב
