|בקשה| מפרט למחשב 6000-6500שח מבוסס i7
מחפש המלצה למערכת שאני עומד לרכוש בתחילת חודש יוני
(אולי חלק מהדברים אני אזמין כבר השבוע)
רשמתי פחות או יותר מה אני רוצה, השארתי הרבה סימני שאלה כדי שתעזרו לי להשלים את המפרט
מעבד: i7 920 d0
לוח אם: ??? לא מתוכנן SLI אבל מתוכנן OC לאזור ה3.8GHZ.
זיכרון 6 ג'יגה: ??? איזה חברה
דיסק קשיח: 1TB SAMSUNG F1 SpinPoint
כרטיס מסך: רק NVIDIA חושב אולי על 260GTX או כל דבר אחר... ???
קירור למעבד: ??? (הבנתי שהסטוק לא משהו ב-i7)
מארז: שיהיה שקט וגדול ???
ספק: משהו שיחזיק את המערכת 600-750W נראה לי ???
מעבר לחלקים שציינתי אני לא צריך יותר כלום, כל השאר יש לי כבר
עכבר logitech mx revolotion
מקלדת logitech wave
מסך samsung 2253bw 22"
צורב DVD SAMSUNG.
גם אין צורך בהרכבה, אני אוהב להרכיב לבד
ולא משנה לי מאיזה חנות זה יהיה (אפשר להכין מפרט מכמה חנויות במקביל חלק מפה וחלק משם...)
המחשב מיועד לכל השימושים: משחקים, סרטים, מוסיקה, שימוש משרדי, תיכנות...
תודה מראש לעוזרים
מעבד Intel Core i7-920 Box
¤1598
כמות:1
http://www.skypc.co.il/product.asp?pid=i7-920
לוח אם Gigabyte GA-EX58-UD4
¤1287
כמות:1
http://www.skypc.co.il/product.asp?pid=9GM050
כונן קשיח Westren Digital WD10EADS 3.5" 1000GB SATA2 32MB
¤569
כמות:1
http://www.skypc.co.il/product.asp?pid=WDC1236
זיכרון G.Skill DDR3 6144MB (2048MBx3) 1600Mhz CL 9-9-9-24 NQ
¤556
כמות:1
http://www.skypc.co.il/product.asp?pid=F3-12800CL9T-6GBNQ
כרטיס גרפי TwinTech nVIDIA GeForce GTX 260 896MB (216) DDR3 PCIe
¤999
כמות:1
http://www.skypc.co.il/product.asp?pid=TT-GTX260-896D3E-XT
צורב ASUS DRW-20B1LT X20 DVD
¤134
כמות:1
http://www.skypc.co.il/product.asp?pid=DRW-20B1LT
מארז ללא ספק CoolerMaster CM 690 Window
¤422
כמות:1
http://www.skypc.co.il/product.asp?pid=RC-690-Window
ספק כח Hiper HPU-4M530-PU 530W
¤392
כמות:1
http://www.skypc.co.il/product.asp?pid=HPU-4M530-PU
סה"כ מחיר לכל המוצרים:5957¤
תודה, אבל ביקשתי בצורה מפורטת
- בלי צורב (כי יש לי כבר אחד)
- קירור למעבד (ולא את הסטוק)
- ביקשתי ספק כח של 600W ונתת פה של פחות.
- המארז קטן יחסית, ביקשתי אחד גדול רצוי TOWER.
בכל מקרה, תודה על הניסיון אבל בבקשה לקרוא את ההודעה המקורית באמת שהשקעתי בפירוט.
1. 690 של CM הוא ממש לא מארז קטן, והוא אחד המארזים המשתלמים ביותר שנמכרים כרגע.
2. מה שלא חידדת מספיק זה מה יהיו השימושים בפועל. לפי איך שזה נשמע, אתה יכול להסתפק במחשב זול בהרבה בלי לאבד כמעט כלום בדרך. האם אתה מתכנן להתקין WINDOWS 64BIT? מה אתה כן הולך לשחק עליו?
חשבתי שכן חידדתי, תראה את הפוסט הראשון:
לשאלותיך:
- אני יודע שה-690 הוא מארז מאוד נפוץ היום ובמחיר טוב אבל ראיתי אותו במציאות והוא בגודל דיי סטנדרטי מה גם שביקשתי מארז שקט
ועד כמה שידוע לי ה-690 עם המאוורר בדלת עושה רעש דיי מציק.
- משחקים שאני הולך לשחק בהם: crysis warhead, far cry, משחקי אסטרטגיה, COD (על מסך 22" כמו שציינתי מקודם)
- הולך להיות מותקן עליו winXP SP3 + Win7 64bit בויסטה אני לא אגע בחיים.
- יכול להיות שה- i7 זה באמת סתם לזרוק כסף אני פשוט לא אחד שמחליף מחשב כל יומיים אני מחפש משהו שיחזיק לאורך זמן...
חשבתי גם לכיוון של q9450 , q9550 אבל ההפרש במחיר פשוט לא שווה (עוד 1000 שקל וקונים i7) אולי אם אני אמצא מערכת יד שנייה בלוח TRADE-ZONE אז אני אלך עליה.
בתקציב שלך אין את מה שאתה רוצה אתה תצטרך להוסיף לפחות עוד 800 שקל בשביל מה שאתה מבקש ואפילו הרבה יותר הנה בדיוק מה שביקשת
Intel Core i7 920 2.66Ghz 8MB Cache BOX Stepping D0 SLBEJ, יחידות 1
¤1770
http://www.noacomp.co.il/product.aspx?productid=5045
Thermaltake SpinQ CL-P0466 Cpu Cooler, יחידות 1
¤330
http://www.noacomp.co.il/product.aspx?productid=4940
ASUS P6T INTEL X58, יחידות 1
¤1515
http://www.noacomp.co.il/product.aspx?productid=4569
G.Skill DDR3 6144MB Tri Channel 1333MHZ 6GBNQ CL9 , יחידות 1
¤550
http://www.noacomp.co.il/product.aspx?productid=4280
Samsung SATA2 1TB 32MB 7200RPM, יחידות 1
¤520
http://www.noacomp.co.il/product.aspx?productid=1011
SAPPHIRE RADEON HD4890 1GB DDR5 PCI-E, יחידות 1
¤1370
http://www.noacomp.co.il/product.aspx?productid=5013
Thermaltake Spedo Case No Psu, יחידות 1
¤1050
http://www.noacomp.co.il/product.aspx?productid=4366
Thermaltake Toughpower QFAN 650W cable management-EPS 12V RETAIL, יחידות 1
¤735
http://www.noacomp.co.il/product.aspx?productid=1636
סה"כ מחיר לכל המוצרים:¤7840
המפרט הורכב באתר:http://www.noacomp.co.il/
לשאלותיך:
די, די... נו? כרגע המערכת 64 ביט הכי טובה היא ויסטה 64X.
מצחיק שאתה רוצה WIN7 אבל לא ויסטה, רק שתדע שהן כמעט זהות רק של-7 עשו כמה שינויים, זהו. אבל לקנות מחשב כזה ולהתקין עליו XP לדעתי זה טמטום כי זה לא ינצל את הפוטנציאל של המחשב.
בנוסף לכך, כמה גדול אתה רוצה בדיוק? תכלס הCM690 הוא מארז גדול ומרווח, לא מבין איך הוא לא מספיק בשבילך.
אגב, מנהל פורום OC הצליח לעשות OC למעבד I7 עם הקירור סטוק לסביבות 3.6 אם אני לא טועה.
לא שיש לי משהו נגד נועה מחשבים אבל זה שערורייתי לגבות 1770 ש"ח על הI7 בסטפינג D0 אחרי שהפסיקו לייצר את הC0.
סקאיי מוכרים אותו בכ200 ש"ח פחות (גירסת הBOX בלבד אצלהם היא D0) וכנ"ל לגבי IQPC , לידיעתכם...
ספק כח
PCP&COOLING SILENCER 610W : S61EPS
http://www.iqpc.co.il/Home/showItemMenu.asp?id=3988
525ש"ח
דיסק קשיח
SAMSUNG F1 1TB 32MB SATA2 7200 RPM : HD103UJ
http://www.pandas.co.il/product_info.php?cPath=609_272_3151_973&products_id=19411
475ש"ח
מארז
NZXT WHISPER Full Steel Silent Tower
http://www.tmsfox.co.il/Product.aspx?productid=1368
520ש"ח
GAINWARD PCI-EX 2.0 GeForce GTX260 "GOLDEN SAMPLE" 216 SP 896MB DDR3 - RETAIL
http://www.iqpc.co.il/Home/showItemMenu.asp?id=4670
994ש"ח
KSP
core i7 920 מעבד
1580¤
KSP
לוחות אם למעבדי אינטל‏ GIGABYTE
EX58-UD4P s1366 Core i7, Intel X58, DDR3 2100, 3xPCI-E
1310¤
נועה מחשבים
OCZ PLATINUM DDR3 TRIPLE CHANNEL 6GB 1600MHZ CL7
OCZ3P1600LV6GK
מחיר בחנות: 635.00 ¤
יצא לי סה"כ 6039, לכל אלו שאמרו שזה לא אפשרי והציעו מפרטים ב8K
אז אם אפשר לדעת מה דעתכם על המפרט הנ"ל והאם יש צורך לשנות משהו?
(אולי אני אחליף קירור בעוד 250-300שח למעבד)
ועזבו אותי מדיון על מערכות הפעלה זה פורום אחר לגמריי...
קירור למעבד Scythe Mugen II ניתן למצוא אותו בין 200-250 ש"ח
והייתי לוקח מארז קצת יותר איכותי (מבחינת איכות הבנייה)
ספק כח
525ש"ח
דיסק קשיח
475ש"ח
מארז
520ש"ח
994ש"ח
KSP
core i7 920 מעבד
1580¤
KSP
1310¤
נועה מחשבים
OCZ3P1600LV6GK
חשבתי שאתה רוצה ספק איכותי ושקט? ומארז שיהיה טוב ועוד מעבד D0 אי אפשר לבקש דברים טובים ואיכותים ואז לבנות משהו לגמרי לא מומלץ דבר שני למה אתה בונה תמחשב הזה מ-10 חנויות לא חבל תבנה בחנות אחת וזהו. ועוד אתה ררוצה OC מה שאומר שתצטרך לקחת לוח אם יותר טוב מזה
Intel Core i7 Processor i7-920 2.66GHz 8MB LGA1366 BOX, יחידות 1
¤1639
http://www.tmsfox.co.il/product.aspx?productid=1632
Cooler Master V8 CPU Cooler 1366 READY, יחידות 1
¤285
http://www.tmsfox.co.il/product.aspx?productid=1284
GIGABYTE GA-EX58-UD4 Intel i7 Socket LGA 1366 DDR3, יחידות 1
¤1280
http://www.tmsfox.co.il/product.aspx?productid=1589
CoolerMaster CM HAF 932, יחידות 1
¤699
http://www.tmsfox.co.il/product.aspx?productid=1367
Cooler Master 700W UCP, יחידות 1
¤689
http://www.tmsfox.co.il/product.aspx?productid=1269
G.Skill DDR3 6144MB Tri Channel 1600MHZ 6GB PI CL8, יחידות 1
¤655
http://www.tmsfox.co.il/product.aspx?productid=1670
Samsung 1TB SpinPoint F1 HD103UJ SATA II 7200rpm 32MB, יחידות 1
¤520
http://www.tmsfox.co.il/product.aspx?productid=1649
Leadtek nVidia GeForce GTX260 Extreme+ 896MB 216SP CPIe, יחידות 1
¤1099
http://www.tmsfox.co.il/product.aspx?productid=1979
הרכבה של מחשב חדש, כולל בדיקות מקיפות לחומרה במאמץ + המהרת מעבד, יחידות 1
¤75
http://www.tmsfox.co.il/product.aspx?productid=1874
סה"כ מחיר לכל המוצרים:¤6941
3% הנחת מזומן סה"כ לאחר הנחה:¤6732.77
המפרט הורכב באתר:http://www.tmsfox.co.il/
יש לך פה חריגה של 200שח אבל אתה פשוט ביקשת הרבה לתקציב שלך.
אם תצליח להסתדר עם החריגה יש לך אחלה מפרט.
I7 920, קירור מצוייין!!!, לוח אם טוב, זיכרון חבל"ז, קשיח שרצית F1 1TB, מארז גדול (יפה), ספק כוח חזק מאוד ואיכותי, וכ.מסך GTX260 מומהר.
הוא רוצה לעשות למעבד OC עד 3.8 מה שאומר שהוא יצטרך לקחת לוח אם הרבה יותר טוב בשביל תוצאות טובות
ואם הוא יעשה "רק" עד 3.6 זה ישנה משהו? (לא ידעתי שעושים תחרות "למי יש יותר גדול" )
אם זה נטו לצורכי עבודה שוטפת אז ההפרש הוא זניח ,אם הבחור נוסע ומשתתף בתחרויות OC ורוצה להוציא תוצאות יותר גבוהות זה כבר משהו אחר...
