מפרט למחשב משחקים וגרפיקת תלת-מימד עם אפשרות לOC, תקציב 8000+-
שלום לכולם,
בשעה טובה מכרתי את המחשב הנייד שלי שאני לא צריך יותר ואני מעוניין לרכוש בקרוב מחשב שולחן חזק לעבודה במאיה ולמשחקים. אני עוד לא ברמה מקצועית וגם רוצה לשחק במחשב ולכן אני לא צריך כרטיס QUADRO.
לפי הפורמט המומלץ:
1. מה התקציב? האם הוא למזומן שטרות (למזומן המחיר יותר נמוך בד"כ ב2-3%) ? 8000 פלוס מינוס לאשראי
2. מטרות המחשב? לדוגמה: עבודות משרדיות (אינטרנט ואופיס), משחקים (קלים או כבדים?), צפיה בסרטים, קולנוע בייתי, הורדות, מסיבות רשת, עריכה גרפית (דו מימדית, סרטים, או תלת מימד?) משחקים ועבודת תלת מימד במאיה, מקס וכו'
3. האם אתם צריכים ציוד הקפי? לדוגמה: מסך, מקלדת ועכבר (אלחוטיים?), רמקולים, כרטיס טלוויזיה. לא לא צריך שום דבר פרט לאל-פסק.
4. האם יש דבר ספציפי שאתם לא צריכים במחשב עצמו? כמו: DVD, צורב, כונן דיסקטים, כרטיס קול איכותי
5. האם יש לכם העדפה לחברה או לחלק כלשהו ? רוצה מעבד I7, המחשב הולך לרנדר איתו.
6. האם נושא הקירור והעיצוב במחשב חשובים לכם? האם צריכה להיות התאמה בין הצבעים של המחשב ויש דרישה למחשב שקט במיוחד? נושא הקירור חשוב כי אני רוצה אולי בעתיד לעשות םC, כמו כן אני רוצה משהו עמיד ולא שברירי.
7. האם אתם צריכים מערכת הפעלה חוקית, הרכבת מחשב במעבדה או התקנת מערכת הפעלה במעבדה? מעדיף שירכיבו לי אותו במעבדה, אני עובד הרבה ואין לי זמן להרכיב אותו בעצמי.
8. האם יש צרכים מיוחדים כלשהם?
9. האם חשוב שקט? עד כמה? מעדיף שיהיה כמה שיותר שקט, אבל לא על חשבון קירור ומארז טובים.
10. האם מתוכנן OC? אם כן - עד כמה (בינוני/משמעותי/אקסטרים)? אני ארצה אולי לעשות OC למעבד, עוד לא יודע אם ומתי.
11. במפרט למשחקים - באילו משחקים מתכוונים לשחק, על אילו הגדרות ובאיזו רזולוציה/גודל מסך. משחקים חדשים, בצורה הכי גבוהה שאוכל להריץ אותם
עובד על מסך 22 אינץ' ובעתיד מתכנן לקנות עוד מסך 22 אינץ' או מסך 24 אינץ' ואז יכול להיות שיצטרךף לו עוד אחד של 24ץ
בעתיד כמו שאמרתי אולי ארצה לעשות OC ולשדרג את הכרטיס מסך לכרטיס QUADRO. אם ארצה, אני רוצה לדעת שהספק והקירור מספיקים.
להלן המפרט שבניתי:
סה``כ מחיר ליח` כמות מוצר מק``ט
983 983 1 זיכרון G.Skill DDR3 6144MB (2048MBx3) 2000Mhz CL 9-9-9-24 Trident F3-16000CL9T-6GBTD
1,457 1,457 1 מעבד Intel Core i7-920 Tray i7920ay
649 649 1 כונן קשיח Westren Digital WD1001FALS 3.5" 1000GB SATA2 32MB WDC1201
1,473 1,473 1 כרטיס גרפי Gigabyte nVIDIA GeForce GTX 275 896MB DDR3 PCIe 952011
178 178 1 צורב ASUS DRW-22B1LT X22 DVD 30919
61 61 1 קורא כרטיסים JSP-TECH CR-02 CR-02
690 690 1 מארז ללא ספק Hiper Osiris HTC-1K514-A2
246 246 1 קרור למעבד Scythe Mugen 2 SCMG2000
627 627 1 ספק כח Thermaltake Toughpower 650W W0104R
1,334 1,334 1 לוח אם Asus P6T 31302
150 150 1 הרכבת מחשב הכוללת פתרונות קרור + בדיקת מאמץ 24 שעות לכל הרכיבים 12
517 517 1 אל פסק ADVICE PRD650 PRD650
15 15 1 כבל חשמל קומקום 1.5m power-cord
סה"כ 8739
תודה רבה.
GTX275 לא ממש משתלם למחירו
לקחת רק קשיח 1 שזה בעייתי למחשב שהולך לרנדר הרבה, צריכים להפריד את הקשיח שעליו הקובץ בעבודה מהקשיח שעליו המערכת הפעלה,
זיכרון מבוזבז, מארז לא מכיר אז קשה לי לתת חו"ד,
זה יכול להתאים לך יותר
Intel Core i7 Processor i7-920 2.66GHz 8MB LGA1366 BOX, יחידות 1
¤1639
http://www.tmsfox.co.il/product.aspx?productid=1632
G.Skill DDR3 6144MB Tri Channel 1600MHZ 6GB PI CL8, יחידות 1
¤655
http://www.tmsfox.co.il/product.aspx?productid=1670
Leadtek nVidia GeForce GTX260 Extreme+ 896MB 216SP CPIe, יחידות 1
¤1099
http://www.tmsfox.co.il/product.aspx?productid=1979
Western Digital WD3200AAKS 320GB SATA2 7200rpm 16MB Hard Drive, יחידות 1
¤259
http://www.tmsfox.co.il/product.aspx?productid=211
כונן קשיח Western Digital 1TB 32MB SATA II WD1001FALS, יחידות 1
¤630
http://www.tmsfox.co.il/product.aspx?productid=1797
LG DVD-RW X22 Sata Black GH22NS, יחידות 1
¤135
http://www.tmsfox.co.il/product.aspx?productid=1872
Antec Three Hundred No P/S Black Midi ATX Case , יחידות 1
¤335
http://www.tmsfox.co.il/product.aspx?productid=1335
Glacialtech 120mm Case Fan Two-Ball, יחידות 2
¤70
http://www.tmsfox.co.il/product.aspx?productid=1997
Cooler Master V8 CPU Cooler 1366 READY, יחידות 1
¤285
http://www.tmsfox.co.il/product.aspx?productid=1284
הרכבה של מחשב חדש, כולל בדיקות מקיפות לחומרה במאמץ + המהרת מעבד, יחידות 1
¤75
http://www.tmsfox.co.il/product.aspx?productid=1874
GIGABYTE GA-EX58-UD4P Intel i7 Socket LGA 1366 DDR3, יחידות 1
¤1340
http://www.tmsfox.co.il/product.aspx?productid=1726
Cooler Master 700W UCP, יחידות 1
¤689
http://www.tmsfox.co.il/product.aspx?productid=1269
סה"כ מחיר לכל המוצרים:¤7211
3% הנחת מזומן סה"כ לאחר הנחה:¤6994.67
המפרט הורכב באתר:http://www.tmsfox.co.il/
יש לך פה קירור מצויין למעבד, מארז טוב והוספתי לך עליו עוד 2 מאווררים אז יש סה"כ 4, GTX260, זיכרון של 1600 כי 2000 זה מיותר לחלוטין, 2 קשיחים 1 למערכת הפעלה ואחד לקבצים בעבודה (BLACK CAVIAR כמובן לביצועים גבוהים), ספק מדהים של CM סדרת ה UCP,
אל פסק לא מצאתי באתר שם, אתה צריך משהו ברמה של 800-1000VA עלות של כ500שח אם אני לא טועה, לא צריך רק ADVICE - לפעמים הם סתם יקרים וכבר מזמן מייצרים בסין כמו כולם.
אוקי תודה רבה.
החנות הזאת היא חנות שאתה ממליץ עליה? יש להם שירות טוב מבחינת האחריות וכו'? כמובן גם, איך הם מבחינת אספקה? הם מוסוגלים לספק את הסחורה מהר או שצריך לחכות המן זמן?
לפי מה שעשית עם ההארדיסקים, אני אמור לשים את הקבצים אותם אני מרנדר על ה320 גיגה או את המערכת הפעלה עליו?
האם לא יהיה יעיל יותר לקחת שני הארגיסקים ולעשות רייד 0?
אני רואה שממליצים פה הרבה מאוד על הלוחות םע של ג'יגה ביית, יש סיבה לכך? הבנתי שהאסוס דווקא אמור להיות ממש טוב.
אסוס לא רעים אבל התמחור שלהם לא מצדיק את המחיר מה שגם לוחות ג'יגהבייט לא נופלים מהם.
הזיכרון מיותר לחלוטין המקסימום שאתה צריך לקחת זה 1600.
אני חושב שהוא התכוון שמערכת ההפעלה תשב על ה320 וכל הרינדורים או מה שזה לא יהיה יהיו על ה1TB.
לגבי RAID 0 , אני לא בטוח שזה מה שאתה צריך לעשות אבל שאחרים יתנו את דעתם.
לגבי החנות , כן היא מומלצת , עד לפני שבועיים אלה היו 2 חנויות שהתאחדו וכרגע יש להן פריסה יפה של חנויות בארץ , לפי האנשים פה ברשת הם אמינים מאוד , זמני אספקה תלויים יותר במלאי וביבואנים מאשר בחנות אבל לא נראה לי שיהיו לך בעיות ולדעתי לא תצטרך לחכות הרבה זמן.
כדרך אגב , מנהל החנות חבר בפורום ועוד אחד (לפחות מה שאני זוכר כרגע) גם עובד שם כטכנאי , אז בכל בעיה , יהיה לך למי לפנות.
אסוס אכן לוחות טובים, במקרה שלך לא ראיתי סיבה לשים כי הם יותר יקרים,
התכוונתי שאת המערכת הפעלה תשים על ה320 ביחד עם התוכנות שלך וה1TB תהיה לקבצים בעבודה, משמע בזמן הרינדור,
גם קשיח נפרד שזה כבר חשוב מאוד ועוד אחד מהיותר מהירים בשוק (אולי הכי מהיר, לא רוצה לצאת בהצהרות אבל אני חושב שהוא כרגע לובש את ה"כתר").
RAID יכול להיות טוב אם תקח 2 זהים ותעשה STRIPPING ואז תקבל ביצועים גבוהים יותר אבל זה לא מבטל את הצורך בקשיח נפרד למערכת הפעלה.
לגבי החנות - כמו שרשמו לך זה איחוד של TMS ושל FOXPC לי יש נסיון ארוך ומוצלח עם TMS ככה שאני לא רואה סיבה שתהיה לך כל בעיה, עם FOXPC לא היה לי נסיון אבל הביקורות שלהם גם חיוביות פה.
למעט הRAMPAGE II שבביקורות נותן יכולות OC טובות מהשאר , כל הלוחות של אסוס לא יותר טובים מלוחות של ג'יגהבייט או DFI וגם היתרון של הRAMPAGE II הוא זניח שלא נדבר על זה שהוא עולה כמעט 2400 ש"ח (שזה ממש מחיר לא מוצדק)
תודה רבה לכולם!
סוף סוף הזמנתי מחשב חדש עם המפרט שנתתם לי פה.
תודה רבה לכולם!
תתחדש!
אתה יכול לרשום את המפרט המלא של מה שהזמנת?
תודה רבה לכולם!
תתחדש!
קח בחשבון שמעבד I7 מסוגל לרנדר לך ב-8 ת'רדים יחד, תודות לטכנולוגית HT לפחות 30% שיפור.
במשחקים תכבה את ה-HT דרך הביוס.
הי כולם,
מצטער אך טבעתי בעבודה ולא נכנסתי לכאן שוב כדי לראות עם הגיבו.
הנה המפרט הסופי שהזמנתי
Intel Core i7 Processor i7-920 2.66GHz 8MB LGA1366 BOX 1,639.00 ¤ 1 1,639.00 ¤
G.Skill DDR3 6144MB Tri Channel 1600MHZ 6GB PI CL8 655.00 ¤ 1 655.00 ¤
Leadtek nVidia GeForce GTX260 Extreme+ 896MB 216SP CPIe 1,099.00 ¤ 1 1,099.00 ¤
Western Digital WD3200AAKS 320GB SATA2 7200rpm 16MB Hard Drive 259.00 ¤ 1 259.00 ¤
כונן קשיח Western Digital 1TB 32MB SATA II WD1001FALS 630.00 ¤ 1 630.00 ¤
Antec Three Hundred No P/S Black Midi ATX Case 335.00 ¤ 1 335.00 ¤
Glacialtech 120mm Case Fan Two-Ball 35.00 ¤ 2 70.00 ¤
Cooler Master V8 CPU Cooler 1366 READY 285.00 ¤ 1 285.00 ¤
GIGABYTE GA-EX58-UD4P Intel i7 Socket LGA 1366 DDR3 1,340.00 ¤ 1 1,340.00 ¤
Cooler Master 700W UCP 689.00 ¤ 1 689.00 ¤
צורב ASUS DRW-22B1LT x22 LightScribe SATA 170.00 ¤ 1 170.00 ¤
הרכבה של מחשב חדש, כולל בדיקות מקיפות לחומרה במאמץ + המהרת מעבד 75.00 ¤ 1 75.00 ¤
*שינוי אחד שהיה הוא שאת המארז שינינו לקולרמאסטר 690 או משהו כזה כדי שיהיה יותר מקום לאוורור בפנים (בהמלצת TMS FOX).
בנוסף יש לי שאלה,
למפרט הזה עם OC ומסך אחד (שבעתיד יתווסף אליו עוד מסך אני מקווה), איזה אל-פסק אני צריך לקנות?
אני צריך אל-פסק שיתן לי לפחות דקה שהכל פועל במידה של הפסקת חשמל כדי שאני אספיק לשמור את הכל לפני שהמחשב נכבה.
תודה רבה!
*לא יכול כבר לחכות לקבל את המחשב חחח*
נ.ב
לבחור שהסביר לי על הHT, למה צריך לכבות את זה במשחקים? האם יש דרך לעשות את זה לא דרך הBIOS כדי לא לעשות ריסטרט כל פעם שאני רוצה לעבור מעבודה במאיה למשחקים?
תודה שוב!
הייתי לוקח את הMUGEN II בתור קירור , הוא לדעתי יותר טוב מהV8...
נ.ב
תודה שוב!
בעיקרון אתה לא חייב לכבות, כי המעבד מספיק חזק גם עם HT מופעל, אבל... יש גיימרים שלא רוצים להפסיד אף FPS במשחק בגלל HT מופעל.
אתה תחליט לבד, אם המשחקים רצים טוב גם עם HT מופעל או בלי? בכל מקרה לרינדורים HT זה מתנה.
אגב, כבעליו של כרטיס Leadtek מרוצה! תבדוק מי היבואן? כי הבנתי שכרגע Leadtek בארץ נופלת בין הכסאות.
שלא יהיה מקרה שיש תקלה ואין אם מי לדבר.
אין דרך לכבות את זה לא דרך הביוס (אני לא מכיר דרך כזאת)
בכל מקרה , אתה צריך לבדוק מה העיסוק העיקרי שלך , אם זה רינדור אז תשאיר אותו פועל ותכבה כשתרצה לשחק.
אם משחקים זה החלק העיקרי ,תכבה אותו מראש ותפעיל כאשר אתה רוצה לרנדר משהו..
אגב, לכל צמאי ה-FPS למינהם, רק לידע! ניתן למעבדי I7 לכבות 2 ליבות בביוס.
שלחתי לך הודעה פרטית כדי לא לגרור את הדיון הזה למקומות שלא מיועדים לו...
