המלצה לשרוג מחשב גיימינג + מחשב שולחני חדש
שלום,
אני צריך את עזרתכם בהמלצה לשני מחשבים שולחניים, אחד לגיימרים, והשני לא לגיימרים, אבל צריך להיות מסוגל להריץ לדוגמא football manager 2009.
נכון לעכשיו יש לי מחשב עם:
CPU: AMD athlon 3000 (socket 939) 64 bit
MB: gigabyte k8nf-9 (נשרף)
RAM: 2x400mhz 512mb DDR
CASE: COMPUCASE CI-6A19-midi tower
PSU: HEC 475W
GPU: Gainward Radeon 9800gtx+ 512 PCI-E
בעקרון, אני מתכוון לשמור למחשב הגיימרי את הכרטיס מסך, ואת המארז.
ואני רוצה לקנות לוחם אם חדש (במקום זה שנשרף) + מעבד + 2 סטיקים של גיגה ראם (DDR3?). (יש התנגדות נחרצת לזה?) HD, לא גדול מידי, אין צורך... וספק שיחזיק את הכל (אלא אם לא צריך, ואז אני לא אחליף את הספק)
בעקרון זה בשביל אח שלי, הוא לא גיימר מטורף, הוא בסה"כ רוצה מחשב סבבה, ואולי diablo 3, עוד דבר, יש לכם טיפים לקירור של המארז הזה? נכון לעכשיו יש לו מאורר 012 מקדימה 120 מאחורה ועוד 90 בצד (במקום התעלה) הכבלים יחסית מסודרים וגם אין אבק, אבל בכל זאת, קצת מתחמם המחשב...
בכל מקרה, אשמח להצעות, לא צריך להגזים במחירים, אבל גם לא משהו זבל, משהו סבבה, תגידו כמה זה יעלה ואני אשקול.
עכשיו לגבי המחשב השני, אני צריך מארז, כרטיס מסך (כמו שאמרתי קודם, לא צריך להיות מטורף בכלל, משהו סבבה, לא יותר), ספק, כונן (צורב?) DVD.
(לא צריך מסך, עכבר, מקלדת או כל דבר אחר).
עכשיו כאן זה מסתבך, כי אני רוצה אולי להשתמש ב HD, מעבד והזכרונות הישנים ולקנות לוח אם מתאים. דבר ראשון, יש דבר כזה? דבר שני, מה אתם ממליצים?
המחשב הזה ישמש בעיקר לעיבוד תמלילים, football manager, אייסיקיו, פייסבוק, סתם גלישה באינטרנט ועוד...
גם על המחשב הזה אני לא רוצה להוציא יותר מידי, שוב, לא להגזים במחיר, אבל לא להגזים בפשרות.
ממש אשמח אם אנשים יכולו להציע מפרטים, מה שחשבתי עליו זה סדר גודל של 2000-3000 לשני הדברים ביחד, כאשר תאכלס העניין הוא האם לקנות גם לשני מעבד+לוח אם+זכרונות או לא. אם אתם חושבים שהתקציב נמוך\גבוה מידי, בבקשה תגידו.
ממש תודה לכל העוזרים!
דרישות נוספות:
1. אני גם בת"א, ואני ממש מרוצה מהאתר zigzag2000.co.il אם יש משם, אז מעולה, אם לא, אז בבקשה משהו מהאזור :)
2. אני לא צריך שום ציוד היקפי
3. לא אכפת לי מכרטיס קול טוב או לא
4. העיצוב של המארז לא קריטי ואני לא מתכוון לעשות overclocking לעולם, ככה שקירור בסיסי מספיק
5. לא צריך מערכת הפעלה
6. לא צריך שירכיבו לי, (במיוחד לאור הבלאגן אני עושה פה עם הרכיבים)
נראה לי ציינתי כל מה שצריך, אני זמין לעוד שאלות הכוונה (ואז אערוך את הנושא) אם שכחתי משהו, תודה רבה מראש.
טיפה ארוך אבל נראה לי שהבנתי מה שביקשת. בכל מקרה הנה 2 המפרטים עם הסבר מתחת לכל מפרט
מפרט גיימר:
מעבד Intel Pentium Dual-Core E5200 Box
¤376
כמות:1
http://www.skypc.co.il/product.asp?pid=IE5200
לוח אם ASUS P5KPL-CM
¤303
כמות:1
http://www.skypc.co.il/product.asp?pid=31144
כונן קשיח Westren Digital WD5000AAKS 3.5" 500GB SATA2 16MB
¤303
כמות:1
http://www.skypc.co.il/product.asp?pid=WDC1115
זיכרון OCZ DDR2 2048MB 800MHz CL 5-6-6-15 Value
¤139
כמות:1
http://www.skypc.co.il/product.asp?pid=OCZ2201
סה"כ מחיר לכל המוצרים:1121¤
1. מעבד - E5200 מבעד תקציבי שנותן תמורה מצויינת ביחס למחיר. בעל פוטנציאל OC אדיר. המעבד די קריר ושקט גם עם קרור הסטוק.
תוכל לקחת את E7300/7400 אך ההבדל בביצועים עומד על כ 10% אך ההפרש על כ 300. לדעתי אין צורך
2. זיכרון לקחתי סטיק אחד של 2G (יש רק 2 חריצים) כך שאם תרצה להוסיף עוד סטיק בעתיד (ל XP מספיקים 2G). זה תוספת של 140 ש"ח בערך
3. לוח אם טוב שמתאים לדרישות. והארדיסק של 500G
מפרט II:
לוח אם GIGABYTE GA-MA74GM-S2H
¤331
כמות:1
http://www.skypc.co.il/product.asp?pid=38500
כונן קשיח Westren Digital WD3200AAKS 3.5" 320GB SATA2 16MB
¤266
כמות:1
http://www.skypc.co.il/product.asp?pid=WDC1118
¤139
כמות:1
צורב Samsung SH-S223 X22 SATA DVD
¤128
כמות:1
http://www.skypc.co.il/product.asp?pid=SH-S223
מארז כולל ספק Antec NSK4480B II 380W
¤452
כמות:1
http://www.skypc.co.il/product.asp?pid=NSK4480B-II
קרור למעבד GlacialTech Igloo 7311 Light
¤44
כמות:1
http://www.skypc.co.il/product.asp?pid=Igloo7311Light
סה"כ מחיר לכל המוצרים:1360¤
1. לטעמי לא משתלם להשתמש בזכרונות הישנים (לא בטוח שהם תואמים) כי מחירי הזכרונות בריצפה (ניתן לקנות 4G בכ 250 ש"ח). DDR3 יקרים ועדין לא משתלמים מה גם שצריך לוח אם אם שייקר מאוד את העסק. בקיצור - הזכרונות יעשו את העבודה :)
2. לוח אם מצוין שמספיק לדרישות שלך
3. מארז + ספק שקט ואיכותי
4. הארד - תוכל לחבר את הישן שלך. אינך חייב לקחת את הקשיח ששמתי לך, זה נועד רק כדי שתראה את טווח המחירים. במידה ותרצה לקחת, אל תסתפק בפחות מ 320 כי זה לא משתלם.
5. לא נראה לי של FOOTBALL MANAGER יש דרישה גבוה לגרפיקה. נראה לי שהכרטיס המובנה יעשה את העבודה. בכל מקרה תוכל לקחת כרטיס כדוגמת ATI4650 בכ 330 ש"ח שיעשה את העבודה.
סה"כ יצא כ 2500 ש"ח לשני המפרטים. בלי HD למחשב השני כ 2200
אני הייתי עושה ככה:
1. מעיף את המעבד והזיכרונות הקיימים, שומר את הספק, המארז הקשיח והצורב.
למחשב הגיימרים הייתי מעביר את המארז וכרטיס המסך בתוספת ל:
מעבד Intel Dual Core E5200 2.5Ghz Tray, יחידות 1
₪333
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=427
Gigabyte GA-EP43-DS3L P43 CHIPSET, יחידות 1
₪465
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=193
מאוור Cooler Master Socket 775, יחידות 1
₪46
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=51
HEC 450TE-2WX 450W ספק כוח, יחידות 1
₪255
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=894
OCZ 4GB Kit DDR2 800Mhz Vista Gold D.Channel , יחידות 1
₪269
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=121
WD 320GB 7200RPM 16MB Sata2, יחידות 1
₪246
צורב LG GH22NS40 SATA x 22 Black, יחידות 1
₪121
סה"כ מחיר לכל המוצרים:₪1735
למחשב השני: הייתי לוקח את הקשיח הצורב והספק הקיימים ומוסיף:
₪333
₪46
Gigabyte GA-73PVM-S2H Nforce630i CHIPSET, יחידות 1
₪338
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=37
OCZ 2GB DDR2 800Mhz Value, יחידות 1
₪122
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=575
Cooler Master Elite 334, יחידות 1
₪170
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=396
סה"כ מחיר לכל המוצרים:₪1009
ב2745 ש"ח אתה יוצא עם שני מחשבים עדכניים.
DDR3 כפי שכבר נאמר זה בזבוז.
אם יש תהיה, הספק ששמתי טוב יותר מהספק שיש לך כרגע.
ממש תודה רבה על התגובה הממש מושקעת! :)
איך skypc ? ואיך rsm?
k6_3m:
ד"א אתה אומר שהמעבד הראשון חזק? ואתה לא חושב שצריך ספק חדש למחשב הראשון? אני שומע הרבה על core 2 duo אבל זה dual core מה ההבדל?
ממש תודה רבה, אם הבנתי נכון אני צריך לקחת את המעבד מהמחשב הישן? (קול, תודה).
אתה לא חושב שצריך איזה מעבד חזק יותר? (אני באמת לא מבין) ד"א, המעבד 64 ביט, נכון?
איך ה ATI 4650? אתה יכול לתת דוגמא לדברים שהוא יכול להריץ שקיימים כיום ולדברים שהוא לא יכול?
yz101:
אתה לא חושב שצריך כרטיס מסך לא on board לשני? האם לשני יש אפשרות להוסיף אחרי זה כרטיס מסך pci-e?
אני רואה שלשניהם שמת את אותו מעבד, הוא באמת מספיק חזק למחשב משחקים?
ד"א, איך המארז למחשב החלש? אני אצטרך לקחת את הספק מהמחשב השני או שזה מספיק?
שוב ממש תודה! אני נראה לי אקנה כבר היום! :)
על שתיהן יש ביקורות טובות, חפש את השמות פה בפורום. לי אישית בSKY לא יצא להיות, מRSM אני מאד מרוצה.
1. יש לשני את האפשרות להכניס כ.מסך PCIE בהמשך.
2. המעבד הזה הוא שילוב של כמה תכונות:
א. הוא מעבד זול, לדעתי הכי זול בהיצע של אינטל.
ב. הוא כן מעבד חזק למדי.
ג. הוא מעבד 45NM ולכן קריר וצורך מעט חשמל.
ד. למרות שאתה לא מתכנן, הוא בעל פוטנציאל OC לא רע בכלל.
ה. אני לא רואה שני מעבדים אחרים משתלמים יותר נכנסים בתקציב הכולל.
ו. כן, הוא תומך 64BIT.
3. המארז לחלש, CM334, פשוט ונחמד מאד.
4. למחשב החלש שים את הספק הישן.
4650 יכול להפעיל הכל היום, אין משחק שהוא לא מסוגל להפעיל. אבל! כל משחק רציני הוא יוכל להריץ בFPS סביר רק בהגדרות נמוכות. לא ציינת לאיזה מסך זה מתחבר, אבל זה בערך ככה:
1024X768 יריץ הכל סבבה.
1024X1280 יריץ הכל שחיק עם פשרות בהגדרות בכבדים
1050X1680 יריץ הכל עם פשרות רציניות מאד.
זה כרטיס מסך יותר טוב מכל ONBOARD שתמצא היום, אבל לא כרטיס משתלם במיוחד. למשחקים כמו המנג'ר אני לא חושב שיש סיבה להשקיע את העלות שלו.
חבל להישען על המעבד הישן, הוא חלש מאד, וזה לא מוביל לחיסכון מי יודע מה.
גם הבורד עצמו למחשב החזק יותר בהצעה של K6_3M הוא בורד תקציבי ופשוט.
yz101
תודה רבה!
מה בנוגע לכרטיס און בוארד? מה הוא יריץ נכון להיום? נראה לי אני אלך על המפרטים שאתה הצעת, נשמע טוב :)
המסך נכון להיום הוא 17" ככה שהרזולוציה היא או 1024x768 או 1280x1024 לא בטוח איזה.
קיצר, הכל נראה מעולה :) ממש תודה!
נראה לי אני אשאר עם ה on board, רק מחכה לתשובה האחרונה, ואז אני אזמין, כנראה מ rsm.
