מפרט תקציב כ 2600 מזומן כולל לשימושים בסיסים + משחקים כגון קול אוף דיוטי וGTA
היי חברים
אני צריך מחשב לשימושים ביתיים די בסיסים כמובן שאני רוצה שמשחקים יעלו ויעבדו כשורה
(אם אתם צריכים פרטים נוספים על שימושים - פשוט שאלו)
התקציב הוא כולל מסך וכול שאר הדברים שצריך כ 2600 (גמיש ;D)
אז ככה מפרט ראשון הוא מחברת K.S.P
והשני הוא מ ZED
אני לא יודע אם שני אלו הם המחשבים המומלצים בישבילי ביותר
אך הם פחות או יותר מה שחשבתי עליהם
ככה שאני פתוח לנצעות בנוגע למפרטים אלה או למפרטים אחרים
למען האמת המחשב של ZED מפתה אותי מאוד בגלל המסך ככה שאם לדעתכם רק צריך לשדרג אותו מעט והוא יהיה טוב אז מצוין
בכלל מקרה אני כבר מבולבללללל -אז אנא עזרו לי
נ.ב
זה מאוד מאוד דחוף לי
[attachment deleted by admin]
אני לא מצליח משום מה לפתוח את אף אחת מן התמונות, אבל מהנסיון שלי, לא המפרטים של Z טובים ולא המפרטים של KSP טובים. וזה לא משהו אישי נגד החברות, אלא שרוב החברות שמות מפרטים שהדבר היחידי שיפה אצלם הוא המחיר, כהצעות. דגש לא התמורה לכסף, אלא המחיר בלבד.
בחריגה של פחות מ300 ש"ח אתה יכול לקבל מחשב לא רע בכלל, אני בטוח שהנתונים שלו פחות מנופחים משל ההצעות שהבאת, אבל הוא יהיה אמין יותר, ואני בטוח שגם יריץ משחקים טוב יותר.
Samsung 953BW 19" 2ms DVI 1:8000, יחידות 1
¤686
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=453
מקלדת מולטימדיה פשוטה, יחידות 1
¤30
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=179
עכבר פשוט חיבור PS2, יחידות 1
¤25
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=724
הרכבת מחשב עד 3000 ש"ח, יחידות 1
¤75
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=55
סט רמקולים Logitech R-20 2.1, יחידות 1
¤141
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=198
מעבד Intel Dual Core E5200 2.5Ghz Tray, יחידות 1
¤333
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=427
מאוור Cooler Master Socket 775, יחידות 1
¤46
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=51
Gigabyte GA-G31M-ES2L G31 CHIPSET, יחידות 1
¤269
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=41
זיכרון Hynix 1GB DDR2 800Mhz, יחידות 2
¤132
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=660
WD 500GB 7200RPM 16MB Sata2 WD5000AACS, יחידות 1
¤285
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=845
Cooler Master Elite 334+NZXT 400Watt, יחידות 1
¤263
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=398
חדש ! Sapphire ATI Radeon 4770 512MB GDDR5 HDMI, יחידות 1
¤576
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=871
סה"כ מחיר לכל המוצרים:¤2861
באיזה קובץ אני אמור לעלות את התמונות ? (אולי זו הסיבה שהם לא נפתחות)
המפרטים שוב
מפרטים זבל עם הרבה ציוד ג'נרי סוג ז'.
הזכרת פה משחקים. על איזה משחקים מדובר למשל ועל איזה גודל של מסך את מתכוון לשחק אותם?
אתה יכול להסביר את עצמך מה פה זבל
לדעתי רק ספק כח הוא זבל וגם לא בטוח
* אני לא גיימר או משהו אני פשוט רוצה לשחק משחקים כמו call of duty גי טי אי נייד פור ספיד וכאלה.
*עדיין לא הבנתי אם הבעיה בחברות שאני רוצה לקנות בהם או במפרטים עצמם.
חברה בעיכרון המבצע של zed ממש מפתה אותי בגלל המסך יחד עם זאת אני מבין שהמפרט שלו לא משהו כדאי לשנות אותו או לקחת בכלל משהו אחר.
iyehuda, לא רק שהמפרט לא מאוזן אלא גם ברוב במקרים לא מובן על איזה דגמים של רכיבים מדובר. אני מציע לך לקרוא את הדיון שהיה שבוע שבער על KSP/Ivory בנוגע לכל זה והמפרטים שנותנים שם. אני לא חושב שבן אדם שאכפת לו ממה שהוא קונה היה קונה מחשב בערןץ הקניות או באיה חוברת מעפנה של כרטיס אשראי סופר מרקט.
יקיר יהב, המשחקים שציינת דווקא דורשים לא מעט משאבים מהמחשב. אם אתה מתכנן לשחק על רזולוציה של מסך 22" אתה בהחלט תצטרך לקנות כרטיס מסך נורמלי בסגנון HD4850/9800GT בהתאם.
זה שהמבצעים מפתים זה לא בהרכח אומר שהם טובים ומבצעים כמו בכל מקום תמיד באים עם איזה קאטצ' מוסתר.
לא מצאתי את השירשור של הדיון שהיה שבוע שבער על KSP/Ivory יש מצב לקישור?
O.K השכלתי והבנתי למה לא לקנות מאיבורי ומ KSP אבל האם זה תופס גם לגהי ZED ??
שנית אני עדין זקוק למפרט
תזכורת : עד בערך 2500 עם מסך אפשר קצת יותר אם זה יעשה את האבדל למשחקים .
המלצה לחנות..אני גר בפרדס חנה.
ואני יודע שאני נודניק בקשר לזה ..אבל המחשב של ZED עד כדי כך לא כדאי?
כבר מתוצאות ראשונות של חיפוש על החנות הזאת בפורום תבין מה יצפה לך.
מה זה משנה איפה החנות נמצאת? אתה חייב להגיע לשם כדי לקחת את המוצר?
לא אני לא חיב להגיע לחנות .. אך אני חושב שזה עדיף שחנות שבה אני יקבל בעתיד גם שירות על המוצר שרכשתי ממנה תהיה בקרבת מקום
אז אני חושב שאתה טועה בגדול
מרב שהתרגלתם לעשות את המחשבים נהייתה לכם סטיגמה שלילית ביותר לגבי קניה של מחשב מושלם
אני קניתי ב ZED מחשבים :
לוח של גיגה בייט GA-31M-ES2L
מארז גבוה ומרשים
ספק מאד פשוט בנתיים הוא עובד יפה מאד
זיכרון 2G של סמסונג
מעבד E8400
גוף קירור מקורי של אינטל
צורב DVD LG
כולל הרכבה כולל אחריות יש דבר יותר טוב מזה
לא לקחתי דיסק קשיח וכרטיס מסך )
הכל עלה לי 1378 ש"ח
יש לך הצעה יותר טובה ?
