מפרט ל-HTPC תקציב 5000 ש"ח
אם כבר למישהו יש קשיי הבנה ו/או ריכוז, זה כנראה לך, Silencer. ממליץ לחזור ולעיין בהודעתי הקודמת - עד להבנתה.
שורה תחתונה : ככלל, ראוי לבחור במעבד עם ה-TDP הנמוך ביותר שביצועיו יספיקו לשימושים הנתונים (ובתוספת יתרת-ביצועים קטנה לעתיד).
ולמתקשים בהבנת המשמעות המעשית של ערך ה-TDP : החל מה-07/05/2009, מחירו של 1KW חשמל לצריכה-ביתית הנו כ-52.6~אג' (ר' כאן, בעמ' 21, לוח 5.3-1, בעמודה "כללי"). רכיב עם TDP=125W, שיצרוך כ-33% בלבד בממוצע מערך ה-TDP שלו, למשך 8 שעות ביום בממוצע, יניב חשבון-חשמל שנתי של כ-64~ש"ח. תוך 5 שנים הסך הכולל יגיע לכ-320~ש"ח (!).
מעניין.
בסופו של דבר המפרט צריך לענות על צורך מוגדר במציאות של היום.
אם E5300 או E7400 עונים לצורך אז יש להם עדיפות ברורה הן מבחינת עלות רכישה והן מבחינת עלות הפעלה (כן TDP וכו').
כיוון שמדובר ה-HTPC אזי גם לפליטת חום יש חשיבות כי היא מתרגמת לרעש של המאווררים.
ובכל זאת, אשמח לקבל המלצה ל-mobo עם שבבים של NVIDIA, משהו מקביל ברמתו ל-G45.
שאלה מתוך בורות, עד כמה השלט רחוק שמגיע עם ה-WINTV PVR נותן את אותן האפשרויות שנותן ה-Media Lab המובנה במארז של ThermalTake?
ישנו ה-Asus P5N7A-VM, למשל, שמחירו יכול בקלות להאמיר לסביבות ה-680ש"ח.
תודה.
לפי המאמר הבא, אין יתרון ל-mobo שכולל שבבי 9300 כמו ה-Asus הנ"ל.
http://www.trustedreviews.com/motherboards/review/2008/10/15/Asus-P5N7A-VM/p1
גם הביצועים דומים למדי כמו שניתן לראות בגרף המצורף.
נראה לי שמנהל הבנק הוא זה שיכריע כאן.
[attachment deleted by admin]
קודם כל תודה לכל המגיבים. בתור "צעיר" בפורום למדתי רבות מהשרשור הזה (וגם מאחרים שקראתי תוך כדי).
חשבתי שלהרכיב את כל המפרט בחנות אחת יהיה קלי קלות, רק תבחר את הפריטים...
המציאות לימדה אותי שזה לא כל כך פשוט ובכל חנות לפחות פריט אחד חסר.
אז עם קצת פשרה במחיר, הנה הוכה המאושר.
אשמח לקבל "חותמת" אישור.
חסר במפרט כרטיס רשת. ב-RSM לא מצאתי כרטיס שתומך ב-802.11n (הנתב שלי הוא WRT-310N של LINKSYS).
מעבד Intel Dual Core E5300 2.6Ghz Tray, יחידות 1
¤360
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=589
Arctic Cooling Alpine 7 CPU COOLER , יחידות 1
¤53
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=50
Gigabyte GA-EG45MD-S2H G45 CHIPSET, יחידות 1
¤662
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=390
OCZ 4GB Kit DDR2 800Mhz Reaper HPC CL5, יחידות 1
¤292
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=123
WD 1TB 32MB Sata2 Green WD10EADS, יחידות 1
¤553
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=782
צורב Samsung SHS223 x 22 Sata- ATA Black, יחידות 1
¤121
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=844
ANTEC Fusion HTPC 430Watt , יחידות 1
¤804
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=69
כרטיס טלוויזיה Hauppauge WinTV PVR 150 MCE Kit, יחידות 1
¤420
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=919
הרכבת מחשב מעל 3000 ש"ח, יחידות 1
¤50
סה"כ מחיר לכל המוצרים:¤3315
תודה לעוזרים.
¤360
מציעה לך לקחת את E5200 ההבדל ביניהם זה 100mhz ללליבה ולא שווה להשקיעה (לדעתי) שקל נוסף בשביל זה מה גם שכל לוח אם יתן לח לעשות OC קטנטן ולעלות את E5200 ל - 2.6GHZ ללא שינוי מתחים וכו...
הלוח אם הזה משתלם אך ורק אם אתה רואה סרטי h.264 זה סרטים שמשודרים ב - yes hd ב hot משודרים אם אנני טועה mpeg2hd (שגם x4500 שבא עם ערכות g41,g43 מסוגל לפענח, עם ערכת g45 בא x4500hd שבנוסף מסוגל לפענח h.264 ) וגם לא מדובר על hd 1080p מלא אז המעבד יכול להתמודד עם זה, או אם אתה מוריד סרטי BR מלאים (לא MKV)
בנוסף לזה ללוח האם הזה יש PCI Express x4 slot כך שאם בעתדי תרצה לשדרג לכרטיס מסך חזק רוב הסבירות שהוא יוגבל
מכוון שלקחת מארז גדול (יחסית מארז htpc) אני מציעה לך לקחת לוח אם מבוסס g31 + 9400gt אם יש לך מערכת רמקולים של 7.1 ואתה רוצה להעביר קול דרך hdmi אז כרטיס מסך hd4350
אם המחשב ישמש להקלטות אז ממליץ על שתי דיסקים קשיחים:
דיסק קשיח אחד למערכת הפעלה ודיסק קשיח נוסף להקלטות/אחסון
אם יש לך ממיר yeshd או ממיר של hot עם יציאת component אז קח כרטיס טלויזיה כמו compro e500
http://www.skypc.co.il/pl_product~E500~12~0.htm
הבדל התמונה בין יציאת component ל - composite (נכלל גם scart' svideo) די מורגש
הכרטיזי הטלויזיה מסוגים להקליט במספר פורמטים שהעיקרים ביניהם:
mpeg 2
mpeg 4
ה - mpeg 2 נתמך חומרתית על ידי כרטיס הטלויזיה כך ששימוש במעבד יהיה מינימלי אך mpeg 4 לא נתמך לך עם תנסה להקליט בפורמט זה העבודה תיפול על המעבד
ה - mpeg4 עדיף עם mpeg2 הן מבחינת הדחיסה (יתפוס פחות מקום) והן מבחינת איכות התמונה/דחיסה לכן אם אתה מתכוון להקליט הרבה ממליץ על mpeg4
מכוון שהעבודה נופלת על המעבד בזמן שמקליטים ב - mpeg4 ממליץ לך לקחת כרטיס מסך של nvidia כמו 9400gt (תראה מה רשמתי לך בקשר לרמקולים למעלה) כי בנוסף לזה שהכרטיס מפענח h.264 יותר טוב מ - x4500hd (פחות עומס על המעבד) עם תוכנה מתאימה coreavc מוריד עומס מהמעבד בזמן ניגון קבצי mkv
http://www.coreavc.com/
וכך עם יווצר מצב שבו אתה מקליט תוכנית ב - mpeg4 + רואה סרט HD h.264/x.264 לא יהיו השמטות פרימים לא בתוכנית המוקלטת ולא בסרט הנצפה
ה-E5300 מהווה סוג של פשרה אחרי "שנמוך" מ-E7400.
שוב הפשרות האלה...
ההעדפה היתה Intel DG45ID שיש לו נתונים דומים, PCI Express X16 וגם עולה בערך 100 ש"ח פחות אלא שלא קיים ב-RSM.
אכן כן, אבל ההוצאה הזו נדחית לשלב מאוחר יותר.
ממיר hot vod סטנדרטי עם composite ו-scart
נסיתי להרכיב את המפרט בדיוק כמו שאני רוצה אותו ב-TMS&FOX, SkyPC ו-RSM. בכל אחד היה חסר לפחות מרכיב אחד.
יש עוד המלצות?
