מפרט חלקי למשחקים מארה"ב - ללא: ציוד היקפי, מסך, OC. תקציב: 650$~
שלום לכולם,
רציתי לדעת אם זה אפשרי לבנות מפרט חלקי למשחקים, בתקציב של 650$~
הדרישות הם:
-לוח אם
-מעבד
-כרטיס מסך
-זיכרון
-ספק כוח
ללא שם רכיב אחר.
אין לי שום דרישה אחרת מעבר למה שציינתי למעלה (לא שקט, OC, מ"ה וכו' וכו')
במידה והתקציב לא מאפשר - אני אשמח אם תציינו את החריגה הדרושה בשביל לאפשר את זה.
תודה רבה :)
עריכה: (הוספה של מס' הערות)
- אני כרגע עם מסך 22"
- למחירים הזולים ביותר, תוכלו להיעזר באתר www.shopping.com (אותו דבר כמו זאפ, רק של ארה"ב)
מאיפה אתה רוצה לקנות/להזמין? הנה דוגמא למפרט מטייגר:
מעבד E8400 גרסת בוקס http://www.tigerdirect.com/applications/SearchTools/item-details.asp?EdpNo=3574211&sku=CP1-DUO-E8400
זיכרונות קורסאייר (4 ג'יגה) http://www.tigerdirect.com/applications/SearchTools/item-details.asp?EdpNo=3228139&sku=C13-6082
לוח אם(שים לב לא תומך בFW/ESATA/RAID) ג'יגבייט http://www.tigerdirect.com/applications/SearchTools/item-details.asp?EdpNo=4143796&sku=G452-2716
ספק כח איכותי קורסאייר (ניתן להנמיך לגרסת ה450W אם תרצה) http://www.tigerdirect.com/applications/SearchTools/item-details.asp?EdpNo=3436149&sku=C13-2501
כרטיס מסך GTX260 של BFG, עם אוברקלוק מהמפעל http://www.tigerdirect.com/applications/SearchTools/item-details.asp?EdpNo=4151772&sku=B52-261
כל זה, ב-$606.92 סה"כ.
*אני ממליץ לשים קירור נחמד כמו AC FREEZER 7 במידה ואין לך קירור אחר חוץ מהסטוק. ניתן גם להכניס מרובע ליבה ויכול להיות שבחנויות אחרות יהיה זול יותר (כמעט בוודאות). חכה פשוט להצעות נוספות.
המפרט הזה אמור להריץ משחקים על מקסימום, עד רזולוציה טבעית של מסך 22" (אפילו על 24" יריץ משחקים בצורה טובה).
לא כדאי להוסיף איזה 50 דולר~ ולקחת את ה-4890 ?(למרות שהוא לא הכי משתלם ביחס למחיר שלו [פשוט אני חושב גם לעתיד])
מעבר לזה - המפרט נראה מצויין.
לגבי ההזמנה - כל עוד זה נשאר ברחבי ארה"ב: אין לי שום בעיה מאיפה היא תבוצע.
תודה רבה.
מעבד (167$) : http://www.newegg.com/Product/Product.aspx?Item=N82E16819115037
לוח אם (80$) : http://www.newegg.com/Product/Product.aspx?Item=N82E16813128380
זכרון (58$) : http://www.newegg.com/Product/Product.aspx?Item=N82E16820148216
כרטיס מסך (190$) , הדיל שהציע הקודם לי נראה יותר משתלם : http://www.newegg.com/Product/Product.aspx?Item=N82E16814102801
ספק כח (100$) , יותר מידי חזק אבל במחיר כזה אי אפשר לסרב :) : http://www.newegg.com/Product/Product.aspx?Item=N82E16817139005
סה"כ 595$ ...
מצטרף להמלצות שהציעו לך , קירור נחמד למעבד כגון זה לא יזיק http://www.newegg.com/Product/Product.aspx?Item=N82E16835186134
ה 4890 לא משתלם , על מסך 22'' לא תרגיש שום הבדל בביצועים ...
ואפשר גם כך - מ-NewEgg.com :
ספק-כוח - N82E16817151069
לוח-ראשי - N82E16813136055
מעבד - N82E16819115131
זיכרון - 3x N82E16820145239
כרטיס-תצוגה - N82E16814150364
סה"כ : $727.93 (לא כולל משלוח).
רצ"ב גם תדפיס סל-הקניות (כקובץ PDF).
* ממליץ להוסיף גם פתרון-קירור נחמד - כגון אלו מתוצרת APACK/ZEROtherm.
[attachment deleted by admin]
למשחקים היום עדיף AMD.. (אתה מזמן לבדוק בפורום כרטיסי מסך, דברו בדיוק על השפעת מעבד)
לגבי מחירים טובים, יש ב-newegg קומבויים משתלמים.
הנה מפרט עדיף במחיר של 540 דולר. את העודף תחסוך או תקנה גם קירור בעוד 40 דולר.
CORSAIR CMPSU-650TX 650W ATX12V / EPS12V SLI Ready CrossFire Ready 80 PLUS Certified Active PFC Compatible with Core i7 ... - Retail
Item #: N82E16817139005
-$60.00 Instant
$20.00 Mail-in Rebate
$159.99
$99.99
AMD Phenom II X3 720 2.8GHz Socket AM3 95W Triple-Core Black Processor Model HDZ720WFGIBOX - Retail
GIGABYTE GA-MA790X-UD4P AM3/AM2+/AM2 AMD 790X ATX AMD Motherboard - Retail
-$6.00 Instant
-$30.00 Combo
$254.99
$218.99
GIGABYTE GV-R487D5-1GD Radeon HD 4870 1GB 256-bit GDDR5 PCI Express 2.0 x16 HDCP Ready CrossFire Supported Video Card - Retail
OCZ Fatal1ty Edition 4GB (2 x 2GB) 240-Pin DDR2 SDRAM DDR2 1066 (PC2 8500) Dual Channel Kit Desktop Memory Model OCZ2F10664GK - Retail
-$12.00 Instant
-$17.00 Combo
$10.00 Mail-in Rebate
$249.98
$220.98
Subtotal: $539.96
קצת הסברים -
מעבד מצויין למשחקים (משתווה לביצועי I7), ובנוסף הוא BE מה שאומר מכפלה פתוחה וגן עדן ל-OC.
מגיע בקומבו עם לוח טוב של ג'יגה בייט
שים לב שהכרטיס מסך הוא גרסת ה-1gb של 4870. הוא חזק מכל GTX260 בכ-5 אחוז ובשביל 10 דולר יותר, שווה להשקיע בו.
הספק כמו שאמרו במחיר מדהים, וגם אם הוא OverKill, במחיר הזה אין מה לפזול
נ.ב.
שים לב שאחרי Mail-in Rebate המחיר של החבילה היה יוצא לך 490 דולר.. חבל שאתה לא תושב ארה"ב
למשחקים היום עדיף [מעבד] AMD (אתה מזמן לבדוק בפורום כרטיסי מסך, דברו בדיוק על השפעת מעבד)
לפי מבחן-ביצועים שהתמקד גם בכך - ושנערך ב-AnandTech לאחרונה, הטענה נראית כמשוללת יסוד עובדתי (קל וחומר כאשר מכניסים למשוואה את ה-Ci7 החדש-יחסית, ואת ה-Ci5 שישוחרר בחודשים הקרובים - שכמובן לא נכללו בסקירה שם).
הנה עוד שני מבחנים שמראים תוצאה הפוכה:
http://www.tomshardware.com/reviews/socket-am3-phenom,2148-9.html
http://www.guru3d.com/article/amd-phenom-ii-x4-810-and-x3-720be-review-am3/25
בנוסף ג'ו, המעבד הוא אוברקלוקר מעולה בזכות עצמו.. ועוד דבר אחרון, אפשר לפתוח לו את הליבה הרביעית ואז בכלל מקבלית אחלה תמורה.
אם Milk מחפש ביצועים גם בקידוד או דברים מסביב (לי אישית זה סתם בזבוז) אפשר בתוספת של 50 דולר לקחת את ה- X4 945 שנותן אחלה פייט ל-I7
עריכה:
קח בחשבון שמפרט מבוסס I7 כזה:
ASUS Rampage II GENE LGA 1366 Intel X58 uATX Intel Motherboard - Retail
OCZ Platinum 6GB (3 x 2GB) 240-Pin DDR3 SDRAM DDR3 1600 (PC3 12800) Triple Channel Kit
Intel Core i7 920 Nehalem 2.66GHz LGA 1366 130W Quad-Core Processor
SAPPHIRE 100259-1GL Radeon HD 4870 1GB 256-bit GDDR5 PCI Express 2.0 x16 HDCP
יעלה לך 890 דולר, לפני שדברנו על קירור
הנתונים ב-THG תומכים בדבריי, וכך למעשה גם הנתונים ב-Guru3D.
שים לב היטב לביצועי ה-E8400, וה-Ci7 : את ביצועיהם באותם יישומים אפשר להסביר בכך שהיישומים טרם מוטבו (כראוי או בכלל) להסתייע בריבוי ליבות-עיבוד במקביל - וממילא מושפעים בעיקר ממהירות-השעון, ורוחב-הפס (והשהיית-הגישה) לזיכרון-הראשי. הפרש הביצועים שמעבר להפרש במהירות-השעון הנו שולי-יחסית, וניתן להסבירו בדרכים אחרות.
נתחיל בזה שהמעבד של AMD הוא משולש, שאפשר להפוך בקלות למרובע.. אז אם אין תמיכה בריבוי ליבות זה משפיע גם על המעבד הנ"ל ולכן זה דיי שטות להגיד שהנחיתות של האינטל הוא רק על בגלל חוסר תמיכה בריבוי ליבות.
E8400 אחלה מעבד (אני גם בעלים גאה של אחד) אבל במחיר שלו ה-AMD נותן תמורה הרבה יותר טובה במחיר זהה.
בסופו של דבר, גם אם הפרש הביצועים אחרי כל ההתאמות במשחקים, יעמוד אפילו על 10 אחוז לטובת ה-I7 זה עדיין לא מצדיק תוספת של 350 דולר (65 אחוז יותר ממערכת AMD טובה)
היי חבר'ה,
מצטער שלא יכולתי להגיב עד עכשיו.
אני אתייחס לתגובות:
תקן אותי אם אני טועה, אבל לא עדיף ליבה כפולה למשחקים? (אין לי שום צורך בקידוד וכד')
Access denied - אני לא שולל שום מעבד, אבל אני חושב שאני אעבור קצת על עוד ביקורות ברשת לפני שאני אבחר ב-AMD.
לגבי נושא האוברקלוק - כמו שציינתי בהתחלה, אין צורך להכניס את העניין בתור שיקול לבחירת מעבד, משום שלא מתוכנן OC.
בנוגע לכרטיס מסך - מה לגבי בניית מערך SLI/CF? זה ישתלם בתקציב הנוכחי?
אני טס לאחותי, שהיא תושבת ארה"ב.
תודה על העזרה.
נ.ב - שמתי לב שאתם משתדלים לא לחרוג מה-600$, כאשר התקציב שציינתי הוא 650$ (+גמיש מעט בתקציב לשינויים אפשריים ועדיפים)
למסך 22 אינצ' אין לך סיבה בעולם להשקיע בכרטיס מסך חזק מ-GTX260 או 4870.. האופציה החזקה יותר היא 4870 בגרסת ה-1gb זיכרון.
בבאנדל שמציאים ב-newegg המחיר לכרטיס, אחרי rebait יצא משהו כמו 150 דולר וזה כבר ממש כדאי (GTX260 שחלש ממנו ב-5 אחוז עולה ככה)
לגבי המעבד זה נושא קצת יותר מורכב.
השאלה פה היא מה אתה מחפש?
מערכת לביצועים מטורפים ללא פשרות, אבל במחיר מאוד גבוה כמו ה-I7 (באזור ה-850 דולר אחרי rebait)
או מערכת מאוזנת יותר שעולה מחיר זול יותר, שתתן ביצועים טובים במשחקים וביצועים ממוצעים בעבודה רגילה.
בגדול, נכון להיום - אם תשווה כפול ליבה עם מרובע בעלי מהירויות שעון זהות, תקבל ביצועים זהים במשחקים, כי חסרה התמיכה עדיין בריבוי ליבות במשחקים. הדבר צפוי להשתנות רק בעוד כשנתיים באמת (גם בשנה הבאה לא צפוי להיות הפרש מטורף.. כרטיס המסך עדיין משפיע יותר)
והסיפור האמיתי הוא שכפול ליבה במהירות 2.8ghz (לדוגמה אינטל E7400) עולה 110 דולר, ומרובע במהירות 2.66ghz כמו ה-Q9400 עולה כבר 210 דולר.
ולכן לא נכון להגיד שכפול ליבות טוב ממרובע למשחקים, אלא פשוט משתלם יותר במחיר.
(באותו מחיר מהירות הליבה בכפול תהיה גבוהה יותר ולכן הביצועים שלו יהיו עדיפים)
לצד זה AMD הציגה ממש לאחרונה ליין מעבדים שמצליח להציג ביצועים טובים, במיוחד במשחקים, במחירים נמוכים יחסית.
הסדרה הזו כוללת מעבדים משולשי ליבות כמו ה-X3 720BE שעולה 140 דולר ומציג ביצועים שלא נופלים בהרבה במשחקים מ-I7
ההפתעה האמיתי במעבד הזה היא שאפשר בקלות יחסית ל"הדליק" את הליבה הרביעית הסגורה במעבד ולקבל מעבד מרובע שמחירו הוא כ-250 דולר.
בקיצור, תבדוק, תשווה ותראה מה מתאים לך.
אוקיי, בהחלט סגרת לי פה את כל הפינות.
אני אבדוק דברים נוספים יותר לעומק בהמשך.
תודה רבה לך, ולכל מי שעזר והגיב בת'רד :)
