[בקשה] מפרט משחקים 6000 + מסך 22' איכותי .
טוב חבר'ה אחרי שביקשתי פה חוות דעת על מפרט שהביאו לי .
ראיתי שרוב המשתמשים אומרים שהוא מבוזבז וכו'
הייתי רוצה לתת לכם לנסות להוציא את המיטב מכספי כדי שאני אצא מרוצה :]
אז ככה המחשב בעיקר ישמש אותי למשחקים (משחקים כבדים + - )
אני מתכנן לבצע OC משמעותי אז ככה שכדי שיהיה זרימת אוויר וקירור מוצלחים .
אני מעוניין במסך 22' איכותי שיספק לי צפייה איכותית ומהנה .
יש אפשרות חריגה של כ500 ש"ח בערך .
תודה רבה לכם ! :jump:
Intel Core 2 Duo E8400 3.0GHz 6MB 1333MHz Tray, יחידות 1
¤890
http://www.tmsfox.co.il/product.aspx?productid=1472
Gigabyte GA-EP43-UD3L P43 Chipset, יחידות 1
¤479
http://www.tmsfox.co.il/product.aspx?productid=1732
G.skill DDR2 4096MB 1000MHZ PI CL5-5-5-15, יחידות 1
¤335
http://www.tmsfox.co.il/product.aspx?productid=1155
Point-of-View nVidia GeForce GTX260 896MB Premium Core 216 PCIe, יחידות 1
¤999
http://www.tmsfox.co.il/product.aspx?productid=1458
Samsung 1TB SpinPoint F1 HD103UJ SATA II 7200rpm 32MB, יחידות 1
¤520
http://www.tmsfox.co.il/product.aspx?productid=1649
צורב פנימי DVD+\-RW X 22 תוצרת SAMSUNG דגם SH-S223F SATA, יחידות 1
¤129
http://www.tmsfox.co.il/product.aspx?productid=1261
Antec Nine Hundred No P/S Black ATX Case , יחידות 1
¤568
http://www.tmsfox.co.il/product.aspx?productid=257
Enermax Pro82+ 525W Power Supply, יחידות 1
¤514
http://www.tmsfox.co.il/product.aspx?productid=1809
הרכבה של מחשב חדש, כולל בדיקות מקיפות לחומרה במאמץ + המהרת מעבד, יחידות 1
¤75
http://www.tmsfox.co.il/product.aspx?productid=1874
מסך מחשב LCD 22" SAMSUNG דגם 2233BW, יחידות 1
¤935
http://www.tmsfox.co.il/product.aspx?productid=1656
סה"כ מחיר לכל המוצרים:¤5444
3% הנחת מזומן סה"כ לאחר הנחה:¤5280.68
המפרט הורכב באתר:http://www.tmsfox.co.il/
לא צריך יותר... אם תרצה תוכל גם לקחת מסך 24 ולשדרג חווית צפייה
יש לי עדיפות למרובע ליבות .
ואם כבר 22 חשבתי אולי על T220 ?
הלוח אם הזה בכלל טוב לOC ?
חשבתי על לקחת את ה ASUS P5QL-E
גיל, הבחור מתכנן OC כבד, לכן למה לא שמת לו קירור למעבד? כמו כן הלוח לא משהו לOC כבד, כנ"ל לגבי רוב לוחות הP43.
כמו כן, ניתן להסתפק בספק זול וחלש יותר כגון האנרמקס פרו 425 והמארז לא ממש משתלם.
D-Max ענה בבקשה על השאלות הבאות:
-עד איזה תדר אתה רוצה להגיע עם הOC (כמובן ששום תדר לא מובטח, אבל השאלה היא בכלליות)?
-עד כמה השקט חשוב לך?
-יכול להיות שיהיה ניתן להכניס מסך 24", היית רוצה לקחת במקום ה22"?
1 בעקרון תכננתי על הQ9550 תכננתי להגיע איתו ל4.00GHZ בערך ?
השקט חשוב אבל לא בהגזמה שלא יהיה למחשב רעש של דחפור המחשב דיי רחוק ממני כשאני ישן אז לא בהגזמה אבל עדיפות שיהיה שקט .
אני מעדיף לקחת 22' אני חשוב שזה דיי מספיק לי מאשר לקחת 24 כי אם אני יעלה ל24 אני אצטרך גם כרטיס מסך יותר חזק ..
אבל תפאדל אם תרצה להכניס 24 ותחושב שהוא בהרבה יותר עדיף מה22 זה אפשרי .
ראשית, רוב הסיכויים שאתה לא תעבור את ה3.8Ghz. רק מעטים עוברים את ה4 גם עם מערכות שנחשבות לטובות לOC.
אני רואה שאתה רוצה לעשות OC כמה שיותר גבוה, לכן אני מציע לך לפנות לפורום "מעבדים, לוחות אם וזיכרונות" כדי שיציעו לך לוח אם מבוסס P45 טוב לOC כמה שיותר גבוה. לאחר מכן תחזור לפה ונתאים מפרט ללוח האם. בנוגע לשקט- ככל שהOC גבוה יותר->המעבד חם יותר->המאוורר מסתובב מהר יותר כדי לקרר. בכל מקרה, נשים לך קירור טוב שיחזיק את המעבד בטמפ' טובה ולא ירעיש.
24" יתן לך חויית צפיה טובה יותר, בעיקר אם אתה תרצה לראות איתו סרטים ותרצה לשבת רחוק יותר. מן הסתם, שהFPS יצנח מעט ברזולוציה הטבעית של 24" לעומת 22". במידה ויהיה ניתן להכניס לפה 24", אני אביא לך כמה אופציות בכמה גדלים ותבחר מה שתרצה.
נראה לי שעדיף לו לקחת את ה2209WA של דל מאשר 24 "פשוט",לא כך?
אם יהיה מקום, בהחלט ניתן. גם הT240 לא רע.
מעבד:
[..] INTEL CORE 2 QUAD S775 2.4GHz Q6600 : "SLACR" - BOX ¤1024
לוח אם:
[..] ASUS P5Q TURBO ¤843
מסך:
[..] SAMSUNG LCD 23" 2333SW 5ms FULL HD ¤1084
כרטיס מסך:
[..] SAPPHIRE PCI-EX 2.0 RADEON HD4850X2 2GB GDDR3 HDMI - RETAIL ¤1609
דיסק קשיח:
[..] SEAGATE BARRACUDA 7200.10 320GB 16MB SATA2 NCQ - ST3320620AS - זמין במלאי ¤232
זיכרון:
[..] ADATA VITESTA 4096MB (2048MBX2) DDR2 800 CL5 ¤320
מארז:
[..] NZXT TEMPEST w/o PSU ¤467
ספק כוח:
[..] SEASONIC 6550W : SS-650HT ¤537
קרור למעבד:
[..] SCYTHE MUGEN II CPU COOLER ¤248
שירותי מעבדה:
[..] הרכבת מחשב + בדיקת מאמץ 24 שעות + בדיקות מקיפות ¤75
מחיר סופי: ¤6439
להזמנות מעל 3,000 ש"ח - משלוח חינם
דחסתי פה את כל החרגיה וHD4850X2, אמרת שאתה מעדיף מרובעי ליבה וגם את זה שילבתי בפנים. :D
אוקיי יש עוד הצעות ?
תנו חוות דעת על המפרטים שמציעים לי כאן .
מחכה לתגובה מYairZ
תראה, אני לא מצאתי את הAsrock בחנויות היותר איכותיות, אך יש אותו בפנדה.
בפנדה אין אפשרות להרכיב מפרט ויהיה צורך לשים חלק חלק בנפרד. נסה לשאול את נייק אם יש תחלופות מבית ASUS/DFI (כמו סדרות הlanparty וP5Q הן גם כן אמורות להיות לא רעות לOC ויותר נפוצות בחנויות).
ההודעה של !Nike!
הלוחות הבאים יהיו
Biostar TP45 HP 5.x
וגם
Gigabyte EP45-UD3LR
הג'יגהבייט מגיע עם יותר פיצ'רים אך הביוסטאר אוברקלוקר טוב יותר, אפשר למצוא את שניהם במחיר של 540-550 שקלים.
לדעתי זה קצת חבל כי האסרוק זול יותר, הוא גם מגיע עם הרבה פיצ'רים והוא גם אוברקלוקר טוב:
http://www.pandas.co.il/product_info.php?cPath=609_270_2951&products_id=24719
אני לא מתכנן לקנות מפנדה או משהו בסגנון אז לבחירתך יאיר .
או ביוסטר או ג'יגה בייט .
מניסיון אתה כן יכול לבנות מחשב באתר של פנדה, רק תפעיל אותו בממשק של IE ולא של FF...
ומבחינת מסך, אם פותח הדיון לא מעוניין ב2209WA אז עדיף שיוריד את ה"איכותי" מהכותרת...
הבעיה שאני לא רוצה לרכוש מפנדה :[
ואיפה ראית אותי אומר שאני לא רוצה את המסך הנ"ל ?
הוא בעדיפות ראשונה אצל בנתיים מ22' .
