מחשב משחקים, 3K ללא ציוד הקפי כנראה ללא OC
אני מחפש מחשב למשחקים, באזור מחיר של שלושת אלפים שקל, בלי מסך או ציוד הקפי כלשהו, כנראה ללא OC ובלי שום דגש על שקט מיוחד, למרות שאני לא רוצה טרקטור בחדר, אני די חדש בתחום ועדיין לא כל כך מתמצא איזה מארז כדאי וכל זה
זה המפרט שאני מצאתי, שלפי מה שבדקתי המחיר של החלקים יוצא באזור ה3K ללא הרכבה
אשמח לשמוע עצות בנושא, כי אני מתלבט הרבה זמן ועדיין לא בטוח
שם החלק פרטים טכניים\הערות דגם חברה
מארז Thermaltake Strike MX VI6001BNS Side fan
מעבד Intel Q8200 2.33GHz
לוח אם Asus P5Q-EM G45 Express Chip
כרטיס מסך Gigabyte 9600GT 1GB
ספק כוח JSP-Tech EZ-Cool PS-1000 500Watt
זיכרונות Kingston KVR800D2N5 2GB
כונן קשיח WD Caviar Blue WD3200AAKS 320GB
כמה שאלות:
מעבד: האם לא כדאי לי לקנות מעבד ליבה כפולה E8400 3GHz
לוח אם: מה עדיף G45 או P45, כי גם P5Q Pro נראה לי לוח אם טוב, לא שאני מתמצא מספיק
כרטיס מסך: האם כדאי לי להתעקש על Gigabyte כשPalit מציעים אותו כרטיס בדיוק אבל יותר זול ב150 ש"ח ויותר
מארז:לא מתמצא בכלל ואשמח לשמוע עצות בנושא, כל מה שאני יודע זה שTT נחשבים טובים
ספק כוח: האם JSP-Tech זה חברה טובה לספקים, והאם ה500W זה מספיק?
תודה רבה
מפרט על הפנים:
1. מארז מעפן ולא משתלם.
2. ספק גרוע, לא, JSPTECH לא עושים מי יודע מה ספקים, הם לא הכי גרועים בתחום, אבל עדיין בעלי ניצולת נמוכה מאד.
3. מעבד מיותר מהחיים.
4. סביר להניח שמדובר ב9600GT בגרסא עם GDDR2.
5. אין שום טעם בG45.
לא ציינת את גודל המסך!
מפרט:מאוור Cooler Master Socket 775, יחידות 1
₪46
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=51
הרכבת מחשב עד 3000 ש"ח, יחידות 1
₪75
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=55
Gigabyte GA-P31-ES3G P31 CHIPSET, יחידות 1
₪338
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=40
OCZ 4GB Kit DDR2 800Mhz Vista Gold D.Channel , יחידות 1
₪269
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=121
WD 500GB 7200RPM 16MB Sata2 WD5000AACS, יחידות 1
₪285
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=845
צורב LG GH22NS40 SATA x 22 Black, יחידות 1
₪121
GigaByte ATI Radeon 4770 512MB GDDR5 HDMI , יחידות 1
₪594
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=888
Cooler Master Elite 334, יחידות 1
₪170
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=396
HEC 450TE-2WX 450W ספק כוח, יחידות 1
₪255
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=894
Intel Core 2 Duo E7400 2.83Ghz Tray, יחידות 1
₪592
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=590
סה"כ מחיר לכל המוצרים:₪2745
אם בכל זאת חשקה נפשך להשקיע יותר, ניתן לעלות לE8400 במסגרת התקציב, אבל זה לא חיוני. או ללוח EP43-DS3L אבל מאחר וOC לא מתוכנן וללא מעבר למערכת 64BIT לא תוכל לנצל מעל ל4GB של זיכרון, גם זה לא נשמע חיוני.
מסך 19 אינץ'
Palit GeForce 9600GT Sonic 1GB DDR3 HDMI PCIe
הדגם הזה עדיין יותר זול משל Gigabyte במ200 שקל, של Gigabyte זה GDDR3
עשיתי כמה שינויים,כי אני בכל זאת רוצה לוח אם טיפה יותר מתקדם
Intel Core 2 Duo E8400 3.0Ghz Tray, יחידות 1
¤849
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=11
¤46
¤269
Asus P5QL-CM G43 Intel Chipset, יחידות 1
¤507
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=705
¤285
¤121
Cooler Master Extreme Power Plus 500 Watt, יחידות 1
¤270
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=552
GigaByte GeForce 9600GT 512mb GDDR3 PCIe H Zalman Cooler, יחידות 1
¤544
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=133
CompuCase 6A19B black ללא ספק כוח, יחידות 1
¤248
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=99
הרכבת מחשב מעל 3000 ש"ח, יחידות 1
¤50
סה"כ מחיר לכל המוצרים:¤3189
מה אתה אומר על זה?
זה חורג קצת מעל התקציב אבל בסדר
תרד במעבד ל E7400 וכרטיס מסך תקח 4770 החדש - תרגיש הבדל משמעותי (לטובה)
אתה מציע מפרט כזה
¤594
¤592
¤46
¤269
¤507
¤285
¤121
¤248
¤270
סה"כ מחיר לכל המוצרים:¤2932
שאלות
איך המארז הזה?
ואיך הספקים של Cooler Master
הייתי מציע לך ללכת על מפרט כדוגמת זה, פרטים בתחתית.
₪592
Arctic Cooling Alpine 7 CPU COOLER , יחידות 1
₪53
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=50
Gigabyte GA-EP43-DS3L P43 CHIPSET, יחידות 1
₪465
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=193
חדש ! Sapphire ATI Radeon 4770 512MB GDDR5 HDMI, יחידות 1
₪576
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=871
RaidMax Apex Black, יחידות 1
₪173
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=126
₪121
₪285
₪75
₪255
₪269
סה"כ מחיר לכל המוצרים:₪2864
יש לך פה מעבד לא רע בכלל עם קירור נחמד עליו, לוח אם מצויין, כרטיס מסך חזק יותר מ9600GT כפי שרשמו פה, 4 ג'יגה זיכרון, מארז משתלם הכולל 2 מאווררי 120 מ"מ וספק כח אמין וטוב יותר מהקולרמסטר ששמת ו500 ג'יגה נפח.
אם אתה רוצה, ניתן להחליף את הספק+מארז לאלו שבלינק הבא- המארז מעט קטן יותר ומגיע עם ספק איכותי- מצד אחד הוא כולל רק מאוורר אחד, מצד שני אתה שולט על מהירות הסיבוב שלו לכן המארז אמור להיות מעט שקט יותר.
http://www.rsm.co.il/Product.aspx?ProductID=61
¤592
¤53
¤269
¤285
¤594
¤121
¤173
¤255
¤465
¤75
סה"כ מחיר לכל המוצרים:¤2882
אחרי כל זה הגעתי למפרט הזה, עם שאלה אחת
האם לא כדאי לי להשקיע עוד כמה שקלים ולשפר ללוח אם הזה
¤507
שהתוצאה הסופית עם לוח האם של ASUS היא 2,924.00 ש"ח
זה לא בדיוק שידרוג. לוח האם הזה מבוסס צ'יפסט G43 כלומר כולל כרטיס מסך מובנה- שאותו אתה לא צריך.
אם אתה מעדיף מסיבה כלשהי לקחת לוח אם של אסוס, דגם P5QL הוא בערך הדגם המקביל לEP43-DS3L, אך בחנות הוא יקר יותר.
במידה ואתה לא צריך כל מני תמיכות כמו RAID/FW/ESATA, קח את הEP43-DS3L.
כמו כן, כרטיס מסך תחליף לחברת Sapphire - זה אותו כרטיס מסך, רק מעט זול יותר.
אוקיי
נראה לי שיש לי מה שאני רוצה
תודה רבה
האם המפרט המוצע למטה, יוכל להריץ משחקים כגון:
Crysis, Mirror Edge, Far Cry 2, COD4, Assassin Creed
בגרפיקה גבוהה - גם אם לא הכי גבוהה - וחלק, בלי תקיעות או דברים בסגנון
ואם לא, איזה חלקים צריך לשדרג בשביל להגיע לביצועים טובים בהרצת המשחקים הנ"ל?
כרטיס מסך? מעבד?
וחשוב לזכור שמסגרת התקציב שלי שלושת אלפים ש"ח ככה שזה צריך להיכנס בתוך זה
תודה רבה
¤592
¤53
¤465
¤576
¤173
¤121
¤285
¤75
¤255
¤269
סה"כ מחיר לכל המוצרים:¤2864
כן, אם זה על מסך 19" אז גם על הגדרות גבוהות למדי.
מאחר ואתה לא זקוק לפיצ'רים הנוספים שלו, אין טעם בלוח של ASUS, והספק של HEC הוא רעיון מצוין!
ואם אני אגדיל למסך של עד 22"?
לעומת זאת שלא נראה לי שאני אגדיל בזמן הקרוב, אבל לשינוי עתידי אני רוצה לקחת את זה בחשבון
גם למסך 22 הוא יהיה מעולה - רוב המשחקים ירוצו לך על הגדרות גבוהות ברזולוציה טבעית
תתחדש
