פורסם 2009 במאי 1116 שנים שלום אני חדש פה...מקווה להתקדם בפורום הזה =] (ח"ח על העבודה שאתם עושים פה , אחלה פורום עוזר הרבה =] )אני רוצה לקנות מחשב , סביבות ה3K +\- המחשב מיועד לגיימינג, משחקים בינוניים\כבדים , בעקרון אניי רוצה לקנות מחשב זול עכשיו ושיהיה אפשר לשדרג אותו בקטנה בעתיד..בשביל שיהיה לכם יותר נח-->1. מה התקציב?כ3K +\- (עדיפות למינוס)2. מטרות המחשב? השימוש ברובו למשחקים אך גם דברים משרדיים (שירים , סרטים וכו')3. האם אתם צריכים ציוד הקפי? לא4. האם יש דבר ספציפי שאתם לא צריכים במחשב עצמו? צורב, וכנראה אני יוסיף HDD מהמחשב הישן (80 HDD)5. האם יש לכם העדפה לחברה או לחלק כלשהו ? E8400 (מעבד) , בקרון עדיף אינטל6. האם נושא הקירור והעיצוב במחשב חשובים לכם? האם צריכה להיות התאמה בין הצבעים של המחשב ויש דרישה למחשב שקט במיוחד? עיצוב סולידי, יותר חשוב פונקציונליות7. האם אתם צריכים מערכת הפעלה חוקית, הרכבת מחשב במעבדה או התקנת מערכת הפעלה במעבדה? לא8. האם יש צרכים מיוחדים כלשהם? לא9. האם חשוב שקט? עד כמה? המחשב מיועד לחדר שבו ישנים, אבל המקסימום במסגרת התקציב, (בעקרון רוב הזמן בלילה המחשב יהיה כבוי)10. האם מתוכנן OC? אם כן - עד כמה (בינוני/משמעותי/אקסטרים)? לא בשלב הראשון , (אוליי בעתיד לOC בינוני , בטוח לא כבד)11. במפרט למשחקים - באילו משחקים מתכוונים לשחק, על אילו הגדרות ובאיזו רזולוציה. כרגע ברשותי מסך BENQ FP202w הרזולוציה היא1680*1050 אני מעוניין באפשרות לשחק במשחקים חדשים, גם כבדים, על הגדרות נמוכות-בינוניותבעקרון חשבתי על מפרט הנ"ל--> מעבד Intel Core 2 Duo E8400 Tray¤808כמות:1http://www.skypc.co.il/product.asp?pid=IE8400ay לוח אם Gigabyte GA-G31M-ES2L¤271כמות:1http://www.skypc.co.il/product.asp?pid=39264 כונן קשיח Seagate ST3320613AS 3.5" 320GB SATA2 16MB¤234כמות:1http://www.skypc.co.il/product.asp?pid=ST3320613AS זיכרון OCZ DDR2 2048MB (1024MBx2) 800MHz CL 5-5-5-15 Gold¤150כמות:1http://www.skypc.co.il/product.asp?pid=OCZ2206K כרטיס גרפי Gigabyte ATI Radeon HD4770 512MB DDR5 PCIe¤587כמות:1http://www.skypc.co.il/product.asp?pid=954000 מארז כולל ספק Lian-Li PC-7B + 25cm Fan Black 425W¤663כמות:1http://www.skypc.co.il/product.asp?pid=PC-7BYCF-425W קרור למעבד Arctic Cooling Freezer 7 Pro¤110כמות:1http://www.skypc.co.il/product.asp?pid=10154סה"כ מחיר לכל המוצרים:2823¤המפרט הורכב באתר:http://www.skypc.co.ilמקווה לתגובות ולעזרתכם... תודה מראש
פורסם 2009 במאי 1116 שנים תרשה לי להתחיל מכל נושא השידרוג העתידי - לדעתי? לא הולך לקרות.ה-socket 775 יצא לגימלאות, לא יצאו לו עוד מעבדים, ואתה גם ככה שם את רוב הכסף על המעבד אז יהיה חבל להחליף דווקא אותו מכל המפרט. אולי המארז והספק ינדדו איתך הלאה. רק שתהיה בעניינים.עכשיו תכלס - המפרט לא ממש מאוזן בגלל המעבד. המארז+ספק יקרים מאוד בשביל קומבינציה שכזו, ואם אתה לא מתכנן OC תיפטר מגוף הקירור ובמקומו שדרג את המפרט ל-4GB זיכרון, דברים ירוצו לך יותר מהר.בכל אופן הייתי מציע שתעיף מבט כאן:http://hwzone.co.il/specslist/view/76/יש בתחתית דוגמא למפרט משחקים בעלות שביקשת, תוכל לנסות ולהישען עליו.
פורסם 2009 במאי 1216 שנים מחבר א' - תודה על התגובהב'- אני מעדיף לא לקחת E5200 ואם כבר לשדרג לQUAD ואוליי לו לעשות OC בינוני איפה מפרט תמליצו לי עםQUAD סביבות ה3K?
פורסם 2009 במאי 1216 שנים א. E5200 ידוע כמעבד שנותן תמורה גבוהה מאד לכסף במיוחד אם מבצעים בו OC.ב. מפרט עם QUAD לא יהיה מומלץ בתקציב הזה, כי זה יגרור ירידה ברכיבים אחרים ובפועל לא יתן תוספות ביצועים כמו שאתה צופה.הנה מפרט מאוזן, שאם בהמשך תרצה לשדרג לטובת משחקים כבדים יותר/מסך גדול תוכל לעשות לו OC קל למעבד.Intel Core 2 Duo E7400 2.83Ghz Tray, יחידות 1¤596http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=590Arctic Cooling Freezer 7 Pro CPU COOLER , יחידות 1¤113http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=103Gigabyte GA-EP43-DS3L P43 CHIPSET, יחידות 1¤465http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=193OCZ 4GB Kit DDR2 800Mhz Vista Gold D.Channel , יחידות 1¤269http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=121WD 500GB 7200RPM 16MB Sata2 WD5000AACS, יחידות 1¤285http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=845 חדש ! Sapphire ATI Radeon 4770 512MB GDDR5 HDMI, יחידות 1¤576http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=871צורב LG GH22NS40 SATA x 22 Black, יחידות 1¤121http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=96Cooler Master Centurion 534 + NZXT 400Watt, יחידות 1¤395http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=401הרכבת מחשב עד 3000 ש"ח, יחידות 1¤75http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=55סה"כ מחיר לכל המוצרים:¤2895המפרט הורכב באתר:http://www.rsm.co.il/
פורסם 2009 במאי 1216 שנים קודם כל, כל מה שאני עומד להגיד על OC הוא לא מניסיון אישי אלא רק ממה שראיתי פה בפורום, אם יש לך ספק בקשר למשהו שאני כותב אתה מוזמן לבדוק אותו בפורום קירור ו-OC.לפי מיטב ידיעתי ה-5200 של אינטל עושה OC אל מעבר ל-3Ghz עם קירור סטוק. אמרת שאתה רוצה מחשב עם אופציה לשידרוג? קח 5200 עם כרטיס מסך טוב. לא יהיה מספיק מהיר לטעמך? תעשה לו OC. הוא בקלות יגיע למה שאתה מקבל מה-8400. וככה אם בעתיד יהיה לך את הכסף והחשק\צורך לשדרג את המחשב תוכל לקנות Quad טוב ולזרוק אותו פנימה, כל השאר יתמוך.אז יוצא שגם לא התפשרת בביצועים וגם תוכל לשדרג בעתיד כמו שרצית. הכל כמובן בהנחה שאתה לא סולד מ-OC.ובלי קשר נראה לי שאתה לא ממש צריך לקנוות גוף קירור למעבד אם אתה לא מתכנן לעשות דברים אקסטימיים איתו. תחסוך על המעבד, תחסוך על גוף הקירור ושפוך לתוך כרטיס מסך יותר טוב. זו הדרך היחידה שבה הוא יחזיק משחקים בינוניים וכבדים.
פורסם 2009 במאי 1216 שנים מחבר אוקיי תודה על התגובות..אני קצת יחשוב על זה..ולגבי המפרט אני לא צריך צורב והרכבה אז חסכנו עוד 200 ש"ח =]
פורסם 2009 במאי 1216 שנים המפרט של YZ טוב, הייתי הולך על משהו דומה, כאשר הדגש הוא על מארז+ספק שקטים יותר,כונן קשיח מעט עדיף, ומעבד 8400:Intel Core 2 Duo E8400 3.0Ghz Tray, יחידות 1¤849http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=11Arctic Cooling Freezer 7 Pro CPU COOLER , יחידות 1¤113http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=103Gigabyte GA-EP43-DS3L P43 CHIPSET, יחידות 1¤465http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=193OCZ 4GB Kit DDR2 800Mhz Vista Gold D.Channel , יחידות 1¤269http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=121WD 640GB 7200RPM 16MB Sata2 WD6400AAKS, יחידות 1¤356http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=465 חדש ! Sapphire ATI Radeon 4770 512MB GDDR5 HDMI, יחידות 1¤576http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=871ANTEC NSK4480 Black / Silver, יחידות 1¤468http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=61סה"כ מחיר לכל המוצרים:¤3096המפרט הורכב באתר:http://www.rsm.co.il/
פורסם 2009 במאי 1216 שנים מחבר המפרט של YZ טוב, הייתי הולך על משהו דומה, כאשר הדגש הוא על מארז+ספק שקטים יותר,כונן קשיח מעט עדיף, ומעבד 8400:Intel Core 2 Duo E8400 3.0Ghz Tray, יחידות 1¤849http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=11Arctic Cooling Freezer 7 Pro CPU COOLER , יחידות 1¤113http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=103Gigabyte GA-EP43-DS3L P43 CHIPSET, יחידות 1¤465http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=193OCZ 4GB Kit DDR2 800Mhz Vista Gold D.Channel , יחידות 1¤269http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=121WD 640GB 7200RPM 16MB Sata2 WD6400AAKS, יחידות 1¤356http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=465 חדש ! Sapphire ATI Radeon 4770 512MB GDDR5 HDMI, יחידות 1¤576http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=871ANTEC NSK4480 Black / Silver, יחידות 1¤468http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=61סה"כ מחיר לכל המוצרים:¤3096המפרט הורכב באתר:http://www.rsm.co.il/מפרט נחמד אבל לא אהבתי כלכך את המארז+ספק.חשבתי אוליי לקנות CM 590 + SeaSonic 400W SS-400ET מה אתם אומרים..אשמח לעוד המלצות.. (ולא חייב מאותה חנות)
פורסם 2009 במאי 1216 שנים זה אחלה מארז עם אחלה ספק במחיר מעולה רק הרבה יותר עדיף.......Cooler Master Elite 334 + Extreme Power 500W PSU , יחידות 1₪400http://www.tmsfox.co.il/product.aspx?productid=1767 הרבה יותר טוב........... ויותר עוצמתי יקח אותך ל-OC גבוה יותר עם מעבד חזק יותר בעתיד ועם כרטיסי מסך הרבה יותר חזקים..........
פורסם 2009 במאי 1716 שנים מחבר הקפצה.......בשביל לא לפתוח נושא חדש אני מקפיץ את הנושא הזה...רציתי לקבל חוות דעת על מפרט הנ"לIntel Core 2 Quad Q6600 1066MHz 8Mb BOX, יחידות 1¤900http://www.tmsfox.co.il/product.aspx?productid=1119DFI LANPARTY UT UT P35-T2R Socket 775, יחידות 1¤375http://www.tmsfox.co.il/product.aspx?productid=190AData DDR2 4069MB 800MHZ Dual Channel CL5, יחידות 1¤235http://www.tmsfox.co.il/product.aspx?productid=1933Force3D ATI Radeon HD4770 512MB DDR5 PCIe, יחידות 1¤590http://www.tmsfox.co.il/product.aspx?productid=1747NZXT Tempest "AirFlow King" No PSU, יחידות 1¤390http://www.tmsfox.co.il/product.aspx?productid=1502SeaSonic 400W SS-400ET-APFC-F3, יחידות 1¤271http://www.tmsfox.co.il/product.aspx?productid=990Samsung 500GB HD501HJ - SATA II 7200rpm 16MB , יחידות 1¤299http://www.tmsfox.co.il/product.aspx?productid=1650סה"כ מחיר לכל המוצרים:¤30603% הנחת מזומן סה"כ לאחר הנחה:¤2968.2המפרט הורכב באתר:http://www.tmsfox.co.il/מפרט לאוברקלוק קטן עד בינוני.... למשחקים בינוניים עד כבדים...
פורסם 2009 במאי 1716 שנים כמה דברים. קודם כל, ברגע שהייעוד של המחשב הוא משחקים, רוב העבודה מתרחשת על כרטיס המסך, ולא על המעבד (בד"כ) ולכן השקעה של יותר במעבד מאשר בכרטיס המסך היא... תמוהה. מבחינת OC, ואני מסייג - כמי שלא מתעסק בזה ומעבר לידע והבנה תיאורטיים אין לי הרבה מה להציע, הלוח אמור להיות סבבה וכנ"ל גם המעבד. למרות שאם אני זוכר נכון ה-Q6600 הוא תנור של ממש. בדוק אותי כמובן, אבל אם אתה מתכנן OC למעבד הזה נראה לי שכדאי ורצוי לקנות לו גם גוף קירור.המארז אמור להיות סבבה ובא עם ים של מאווררים. הבעיה היחידה שיש לי עם זה היא שיותר מאווררים = יותר רעש, וכרטיס המסך הזה לא מפיץ הרבה חום, אז הבעיה היחידה היא המעבד. מאוורר או שניים בגוף המארז לידו, שזה מה שיש ברוב המארזים בימינו, אמורים להיות מספיקים בהחלט. לשיקולך.
פורסם 2009 במאי 1716 שנים Inno3D nVidia GeForce 260GTX 896MB Freezer X2 192P PCIe, יחידות 1¤830http://www.tmsfox.co.il/product.aspx?productid=1723Western Digital WD3200AAKS 320GB SATA2 7200rpm 16MB Hard Drive, יחידות 1¤259http://www.tmsfox.co.il/product.aspx?productid=211SeaSonic 500W SS-500ET-APFC-F3, יחידות 1¤359http://www.tmsfox.co.il/product.aspx?productid=991ARCTIC COOLING Freezer 7 Pro LGA775, יחידות 1¤104http://www.tmsfox.co.il/product.aspx?productid=262AData DDR2 4069MB 800MHZ Dual Channel CL5, יחידות 1¤235http://www.tmsfox.co.il/product.aspx?productid=1933RAIDMAX TORNADO + Window Red NO PSU, יחידות 1¤232http://www.tmsfox.co.il/product.aspx?productid=1876AMD AMD Phenom II X3 720 BE 2.80GHZ BOX, יחידות 1¤825http://www.tmsfox.co.il/product.aspx?productid=1756GIGABYTE GA-M61SME-S2 Socket AM2, יחידות 1¤325http://www.tmsfox.co.il/product.aspx?productid=172סה"כ מחיר לכל המוצרים:¤31693% הנחת מזומן סה"כ לאחר הנחה:¤3073.93המפרט הורכב באתר:http://www.tmsfox.co.il/הוספתי לך קירור שקט ואיכותי למעבד, המעבד עצמו בתאכל אופטימלי למשחקים כיום, כרטיס חזק הרבה יותר, 4GB זכרון ומארז מאוורר היטב ומאוד יפה.הספק של SEASONIC איכותי גם הוא ובמחיר משתלם.
פורסם 2009 במאי 1816 שנים מחבר כמה דברים. קודם כל, ברגע שהייעוד של המחשב הוא משחקים, רוב העבודה מתרחשת על כרטיס המסך, ולא על המעבד (בד"כ) ולכן השקעה של יותר במעבד מאשר בכרטיס המסך היא... תמוהה. מבחינת OC, ואני מסייג - כמי שלא מתעסק בזה ומעבר לידע והבנה תיאורטיים אין לי הרבה מה להציע, הלוח אמור להיות סבבה וכנ"ל גם המעבד. למרות שאם אני זוכר נכון ה-Q6600 הוא תנור של ממש. בדוק אותי כמובן, אבל אם אתה מתכנן OC למעבד הזה נראה לי שכדאי ורצוי לקנות לו גם גוף קירור.המארז אמור להיות סבבה ובא עם ים של מאווררים. הבעיה היחידה שיש לי עם זה היא שיותר מאווררים = יותר רעש, וכרטיס המסך הזה לא מפיץ הרבה חום, אז הבעיה היחידה היא המעבד. מאוורר או שניים בגוף המארז לידו, שזה מה שיש ברוב המארזים בימינו, אמורים להיות מספיקים בהחלט. לשיקולך.בקשר לכרטיס מסך אתה צודק, אבל אני חושב לעשות לכרטיס מסך הזה OC שלפי בנצ'ים ראיתי שהוא יותר חזק בהרבה מHD4850 ומשתווה לHD4870... אבל בגלל שאני קצת לחוץ בכסף.. אני קונה מעבד קצת יותר חזק ובעתיד בונה לשדרג כרטיס מסך שעד אז יהיו יותר טובים וחדשים.. ולהוסיף קירור לכל משאני יעשה לו OC..וכדומה..בקשר למארז הוא טוב מבחינתי בגלל המאווררים שבאים איתו ואין לי בעיה לקנות "ספוג חוסם רעש" או משהו כזה חחחואוליי במקום Q6600 חשבתי על Q8200 או עדיף C2D E8400 או יותר?
