מפרט למשחקים בסביבות 2000 שקל
שלום
בניתי מפרט למחשב שיוכל להריץ משחקים בתקציב של כ2000 שקל.
מעבד Intel Pentium Dual-Core E5200 Box
¤372
כמות:1
http://www.skypc.co.il/product.asp?pid=IE5200
לוח אם GIGABYTE GA-EP31-DS3L
¤352
כמות:1
http://www.skypc.co.il/product.asp?pid=39273
כונן קשיח Seagate ST3500410AS 3.5" 500GB SATA2 16MB
¤301
כמות:1
http://www.skypc.co.il/product.asp?pid=ST3500410AS
זיכרון OCZ DDR2 4096MB (2048MBx2) 1066Mhz CL 5-6-6-18 Gold
¤335
כמות:1
http://www.skypc.co.il/product.asp?pid=OCZ2451K
כרטיס גרפי Asus ATI Radeon HD4650 512MB DDR2 PCIe
¤369
כמות:1
http://www.skypc.co.il/product.asp?pid=32601
מארז ללא ספק Antec NSK6500
¤237
כמות:1
http://www.skypc.co.il/product.asp?pid=NSK6500-NPS
סה"כ מחיר לכל המוצרים:1966¤
מה אתם אומרים על המפרט יחזיק לזמן ממושך בשוק של היום או לא?!
ברצוני להוסיף גם מסך 22 אינטש האם המערכת תוכל "להסתדר" איתו ולא תגביל אותו?
תודה ויום טוב
איפה הספק ??? ???
אם אתה מוכן לחרוג טיפה קח את זה:
¤372
כמות:1
¤352
כמות:1
כונן קשיח Seagate ST3320613AS 3.5" 320GB SATA2 16MB
¤234
כמות:1
http://www.skypc.co.il/product.asp?pid=ST3320613AS
זיכרון G.Skill DDR2 2048MB 800MHz CL 5-5-5-15 NT
¤140
כמות:1
http://www.skypc.co.il/product.asp?pid=F2-6400CL5S-2GBNT
כרטיס גרפי Gigabyte ATI Radeon HD4770 512MB DDR5 PCIe
¤587
כמות:1
http://www.skypc.co.il/product.asp?pid=954000
מארז ללא ספק Raidmax Apex
¤169
כמות:1
http://www.skypc.co.il/product.asp?pid=APEX
ספק כח HEC 500TE 500W
¤284
כמות:1
http://www.skypc.co.il/product.asp?pid=HEC-500TE
סה"כ מחיר לכל המוצרים:2138¤
מה ששמתי זה מה שאני צריך. יש לי כבר ספק HEC 450 W
אפשר הצעות יעול שיפור למפרט שהבאתי?
אשמח אם תתייחסו לשאלתי בנוגע למסך
אם אתה רוצה מחשב למשחקים קח כרטיס מסך HD4770 שעדיף בהרבה כל HD4650...
מארז אני ממליץ לקחת Raidmax Apex... וזיכרון אתה יכל לקחת 4GB של G.Skill ב280ש"ח. ואם תוכל תחליף לוח אם לצ'יפסט P43...
אם היית ממלא את הפרטים החסרים בהתאם לחוקי הפורום הייית חוסך הרבה שאלות ומקל עלינו לעזור לך (בדגש על OC, תוכנות בשימוש, שקט ונתוני גיימינג אם יש).
המפרט שלך ממש לא מאוזן והכרטיס חלש מדי לגיימינג על 22'. המפרט שהציעו לך מצויין וגם לא חורג בלי הספק (אבל לא שקט אם זה חשוב לך).[br]פורסם בתאריך: 10.05.2009 בשעה 23:41:20
4G זיכרון לא מאוד קריטי ותמיד ניתן להרחיב.
P43 נחמד אבל יקר לתקציב שלך ולא יתן לך דבר בפועל.
קח במקום דיסק קשיח גדול יותר שמשתלם בהרבה למחירו.
לחליפין, אם כבר לחרוג - קח כרטיס מסך חזק בהרבה, לדוגמה:
מעבד:
[..] INTEL PENTIUM DUAL CORE 2.5GHz E5200 : "SLAY7" - BOX ¤372
לוח אם:
[..] ASUS P5KPL-CM ¤299
כרטיס מסך:
[..] INNOVISION PCI-EX 2.0 GeForce GTX260 SP192 CORE 896MB GDDR3 - RETAIL - זמין במלאי ¤869
דיסק קשיח:
[..] SEAGATE BARRACUDA 7200.12 500GB 16MB SATA2 NCQ - ST3500410AS - זמין במלאי ¤285
זיכרון:
[..] OCZ 2048MB (2048MBX1) DDR2 800 CL5-5-5-15 - GOLD : OCZ2G8002G ¤139
מארז:
[..] RAIDMAX APEX w/o PSU - זמין במלאי ¤175
שירותי מעבדה:
[..] ללא הרכבה ¤0
מחיר סופי: ¤2139
להזמנות מעל 3,000 ש"ח - משלוח חינם
ממש תודה על העזרה.
בעקרון זה מחשב שאני רוצה שיעבוד יפה וחלק שאני חוזר מהצבא אז גם לשחק מידי פעם.
המפרט האחרון מרשים אבל נראה שאין איזון מפני שהמעבד יחסית חלש והכרטיס חזק או שאני טועה?
< נמחק בשל עצלנות יתר של המגיב > :nono:
ממש תודה על העזרה.
זה נכון, אבל אין לך תקציב למעבד ש"יאזן" את התמונה ואילו ה-E5200 עם OC לא גדול יבטל את מרבית צוואר הבקבוק (שממילא יותר תלוי בכרטיס המסך ברזולוציות של 22'). מעבד חזק יותר יאלץ אותך לרדת משמעותית בכרטיס המסך וביצועי הגיימינג יפגעו הרבה יותר בהשוואה למצב הנ"ל.
מצד שני הספק שלך גבולי לכרטיס הזה + OC משמעותי למעבד (שגם ידרוש קירור חזק יותר ברוב המקרים).
הלוח (G31) לא מהמוצלחים ל-OC אבל למיטב הבנתי תוכל להגיע בקונפיגורציה הזו לסביבות ה~3.0-3.2GHZ שזה ככל הנראה מספק. עם זאת, אני לא ממליץ על OC למי שלא מבין ו/או לא מוכן להשקיע בעניין.
כיוון שזה רק לגיימינג מזדמן בסופי שבוע, עדיף ככל הנראה להתפשר קצת בהגדרות ובכל זאת לקחת HD4770 עם E5200 ולוח 630i (אלא אם אתה מתכנן בהמשך (~שנה) לשדרג למכונת גיימינג עצבנית + OC ואז כדאי לקחת לוח P43 במקום.
איך יכול להיות שהמחיר ל260 GTX של אינוויזן נמוך בהרבה משל המתחרות?
קצת חשוד.
זו גרסת ה-SP192 ויש דגמים דומים שנמכרים במחיר דומה בכמה וכמה חנויות טובות (כמו גם HD4870-512M במחיר דומה).
אם אני אקח את ה HD 4770 תהיה ירידה משמעותית בביצועים הגרפים בכללי ועם ה22''?
ה-4770 קרוב מאוד בביצועים ל-HD4850 שברוב המקרים מספיק בהחלט ל-22'. בחלק מהמקרים תצטרך להוריד הגדרות/רזולוציה.
יש בינו ל-GTX260-192 כ~20% הפרש ביצועים במקסימום אם אני זוכר נכון, אך ה-HD4770 מסוגל ל-OC עצבני ביותר שמשווה ואף עובר אותו בחלק מהמקרים.
אז נסגרתי על מפרט סופי:
INTEL PENTIUM DUAL CORE 2.5GHz E5200 : "SLAY7" BOX
G.SKILL 4096MB (2048MBX2) DDR2 1000 CL5-5-5-15 - F2-8000CL5D-4GBPI
מארז ללא ספק HEC 6C28
אם למישהו יש השגות שינויים שיפורים שיכתוב
אני גם כנראה יצטרך להוסיף קירור למעבד כי אני חייב לעשות לוOC.
תודה[br]פורסם בתאריך: 11.05.2009 בשעה 02:19:54
הציעו לי להחליף את הלוח לP43 כי שעדיף בגלל הOC.
גם את הזכרונות לOCZ OCZ2RPR8004GK 2X2GB 800MHz CL5
ודיסק קשיח לSAMSUNG HD502IJ 500GB SATA-2 16MB.
השינויים הללו כריטיים או לא נחוצים?
סליחה על ההקפצה אני פשוט חוזר לצבא וצריך תשובה
תודה ויום טוב
בחריגה לא גדולה אתה יכול לצאת עם מפרט שמתאים לספק הנוכחי שלך, כולל OC. אם תציב את הE5200 על 3.2GHZ מה שלא צריך להיות קשה מדי ואת ה4770 עם ליבה בכ10% שזה קצת מתחת לממוצע שהגיעו איתה, תקבל ביצועים מצוינים.
מעבד Intel Dual Core E5200 2.5Ghz Tray, יחידות 1
¤332
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=427
Gigabyte GA-P31-ES3G P31 CHIPSET, יחידות 1
¤338
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=40
OCZ 4GB Kit DDR2 800Mhz Vista Gold D.Channel , יחידות 1
¤269
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=121
WD 500GB 7200RPM 16MB Sata2 WD5000AACS, יחידות 1
¤285
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=845
GigaByte ATI Radeon 4770 512MB GDDR5 HDMI , יחידות 1
¤603
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=888
צורב LG GH22NS40 SATA x 22 Black, יחידות 1
¤121
Cooler Master Elite 334, יחידות 1
¤170
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=396
הרכבת מחשב עד 3000 ש"ח, יחידות 1
¤75
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=55
מאוור Cooler Master Socket 775, יחידות 1
¤46
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=51
סה"כ מחיר לכל המוצרים:¤2239
תודה על המפרט!
*לא עדיף להשקיע עוד טיפה בזכרונות שיבואו עם קירור למשל?
*השאלה הגדולה היא אם הלוח אם הנל יחזיק את כל הOC?
*ברצוני לרכוש מסך 22'' האם המערכת תחזיק אותו יפה גם במשחקים?
תודה רבה
