סידור כבלים [שונה לפי תגובתכם]
אוקי אז היום סידרתי תכבלים במארז CM690 היה לי שם בלאגן מוחלט
אין לי תמונות מלפני אבל הינה אחרי
ועוד אחת
אוקי אז היום ישבתי על זה שוב ולפי התגובות שלכם שינתי אני דווקא דיי מרוצה [תודה מראש לכולם]
ה4 פין עדיין לא מגיע :S אצתרך לקנות לו מאריך
בגלל שאמרתם להוסיף מאווררים הלכתי היום וקניתי סט של 4 מאווררים מבית CM 120 MM [אלו שמגיעים אם המארזים שלהם 1200 RPM וכו...] ב 65 שקל [ניראה לי זול] שמתי למטה אחד שמכניס אוויר ואחד בצד שמוציא אוויר [אני לא יודע איך שמים למעלה] אז ככה שעכשיו יש לי אחד מקדימה מכניס אחד בצד מכניס +אחד בצד מוציא [המוציא יותר עליון והמכניס תחתון] אחד מאחורה מוציא ואחד למטה מכניס.
קניתי בגלל שלי היו מאוררים 80 MM והם דיי רועשים טוב יאללה לתמונות
אוקי אני לא יודע למה בתמונות זה ניראה יותר מבולגן אבל זה ממש לא יכול להיות בגלל שצילמתי את זה בלי המכסה :S
בקיצור זה מה שיצא לי
הדלת עם 2 המאווררים:
מאחורה :
אשמח לעוד תגובות
למה לא העברת אתה הכבל של ה4 פין מאחורי במגש של הלוח אם במקום מתחת לכרטיס מסך? :D
ניסיתי את זה אבל הוא לא הגיע :S איך השאר?
חבל שזה באמת כך...
כל השאר נראה בסדר גמור.
סידור נחמד אבל אם אתה הופך את הספק אני כמעט בטוח שה 4 פינים יגיע
מניסיון עם המארז הזה אפילו לכבלים של ה-Corsair שלי היה קשה לעבור מאחורה.
אבל בסוף הצלחתי. :smile1:
זה נכון שכל יצרן של ספק כח קובע אורך שונה לכבלים אבל ברוב המקרים זה אמור פחות או יותר להתאים להשחלה מאחורה הלוח אם כי זה כבר משהו דיי סטנדטרי בימינו.
לי אישית זה היה ממש קל עם ה Enermax Modu שלי.
לא הבנתי תתגובות שלכם אז יצא לי טוב או לא ?
תקנה מאריך ל 4 פין...
יצא טוב , יכול להיות קצת יותר טוב...
מאריך כיבכול אני יקנה
אני ינסה לעבוד על זה עוד קצת ניראה מה אני יכול לעשות .... אשמח לעוד תגובות
כל עוד המארז סגור, ואף אחד לא רואה מה הולך שם...
שמע בעיקרון אפשר לסדר הרבה יותר טוב יש לי את אותו מארז
את SATA אפשר להכניס מאותו חור שהבאת את החוטים של הפאנל ואז לא יראו 2 סאטא צהובים
לגבי החשמל של ההארד דיסקים כנ"ל הוא יכול לבוא מאחורה כמו הסאטא
ה 24 פין יכול גם לצאת לאחורה ולצאת מהצד ישר לסוקט שלו
ה 4 פינים אם אתה הופך את הספק אני כמעט בטוח שהוא יגיע בנוסף אם הספק הפוך הוא שואב אוויר קר יותר
אם תעשה את כל זה המארז יראה הרבה יותר נקי
עכשיו אני רואה שיש לך רק קשיח אחד אז למה שלושה סאטא? אחד ESATA אחד הראד דיסק מה השלישי?
בנוסף אין לך מאוררים למעלה?
1. של הכונן האופטי.
2. גם למטה אין לו מאווררים.
במידה ואתה רוצה להוריד עוד מס' מעלות, תוסיף 3 מאווררים ותראה תוצאה לא רעה בכלל.
היה לי מאווררים למטה ולמעלה אבל כממות הרעש בילתי ניסבלת זה מאווררי 80 של ספקים והם עושים רעש דיי חזק למרות האיוורר הטוב שלהם
ודרך אגב להפוך את הספק ? איך יש לי שם מאוררים ואז המאוורר יהיה מול עם המארז בקשר לכול הדברים שאמרת אנסה את זה [אני כמעט בטוח שניסיתי את כולם ולא הלך לי אבל בכול מיקרה אנסה
