מפרט של AMD בין 2.5 ל3 אלף (ללא הארדיסק וציוד הקפי)
החלטתי להחליף מחשב ואשמח לשמוע המלצות.
1. מה התקציב? 2500-3000
2. מטרות המחשב? אינטרנט ואופיס, משחקים, הורדות, עריכת תמונות.
3. האם אתם צריכים ציוד הקפי? לא
4. האם יש דבר ספציפי שאתם לא צריכים במחשב עצמו? צורב DVD, כונן קשיח
5. האם יש לכם העדפה לחברה או לחלק כלשהו ? מעבד phenom 2 x3 של AMD
6. האם חשוב שקט? עד כמה? רצוי מחשב כמה שיותר שקט...
7. האם מתוכנן OC? אולי OC בסיסי שעושים בחנות
8. במפרט למשחקים - באילו משחקים מתכוונים לשחק, על אילו הגדרות ובאיזו רזולוציה/גודל מסך?
כרגע יש לי מסך LCD 17, רזולוציה 1024X768, בעתיד אני אחליף ל19-22 (אני לא אוהב מסכים גדולים מדי).
משחקים די כבדים, כמו: GTA 4, Fallout 3 וכו'.
9. אני רוצה לקנות את המחשב באיזור המרכז: skypc, fox וכו'.
10. חשוב שתהיה אפשרות לשדרג את המחשב עם הזמן ( זכרון, כרטיס מסך, כוננים ).
בינתיים הרכבתי שני מפרטים, כשההתלבטות העיקרית היא לגבי כרטיס מסך, ספק והמארז.
א) AMD AMD Phenom II X3 720 BE 2.80GHZ BOX, יחידות 1
¤825
http://www.tmsfox.co.il/product.aspx?productid=1756
Gigabyte GA-MA770-UD3 AM2, יחידות 1
¤450
http://www.tmsfox.co.il/product.aspx?productid=1739
ARCTIC COOLING Alpine 7 LGA775, יחידות 1
¤78
http://www.tmsfox.co.il/product.aspx?productid=263
Cooler Master Elite 334 + Extreme Power 500W PSU , יחידות 1
¤400
http://www.tmsfox.co.il/product.aspx?productid=1767
G.skill DDR2 4096MB 1000MHZ PI CL5-5-5-15, יחידות 1
¤335
http://www.tmsfox.co.il/product.aspx?productid=1155
Inno3D nVidia GeForce 260GTX 896MB Freezer X2 192P PCIe, יחידות 1
¤830
http://www.tmsfox.co.il/product.aspx?productid=1723
הרכבה של מחשב חדש מעל 3000 שקל - ‏Assembly - New Computer more than 3000nis‎, יחידות 1
¤100
http://www.tmsfox.co.il/product.aspx?productid=866
סה"כ מחיר לכל המוצרים:¤3018
3% הנחת מזומן סה"כ לאחר הנחה:¤2927.46
המפרט הורכב באתר:http://www.tmsfox.co.il/
ב) AMD AMD Phenom II X3 710 2.60GHZ BOX, יחידות 1
¤710
http://www.tmsfox.co.il/product.aspx?productid=1755
¤450
¤78
¤335
Force3D ATI Radeon HD4770 512MB DDR5 PCIe, יחידות 1
¤590
http://www.tmsfox.co.il/product.aspx?productid=1747
Gigabyte TRITON 180 Tower Case ,Aluminium Panel 120 mm FAN Silver/Black, יחידות 1
¤414
http://www.tmsfox.co.il/product.aspx?productid=768
SeaSonic Silver Power 500W SS-500ET 34A@12V 80Plus Bronze , יחידות 1
¤360
http://www.tmsfox.co.il/product.aspx?productid=1721
¤100
סה"כ מחיר לכל המוצרים:¤3037
3% הנחת מזומן סה"כ לאחר הנחה:¤2945.89
אשמח לקבל חוות דעת והמלצות...
¤450
G.Skill DDR2 4096MB 800MHZ 2GX2 CL5, יחידות 1
¤270
http://www.tmsfox.co.il/product.aspx?productid=965
¤590
Antec Sonata III 500W Midi ATX Case , יחידות 1
¤720
http://www.tmsfox.co.il/product.aspx?productid=258
¤78
¤825
¤100
סה"כ מחיר לכל המוצרים:¤3033
3% הנחת מזומן סה"כ לאחר הנחה:¤2942.01
מעבד AMD Phenom II X4 810 Box
¤974
כמות:1
http://www.skypc.co.il/product.asp?pid=AMD1295
לוח אם Gigabyte GA-MA770-UD3
¤455
כמות:1
http://www.skypc.co.il/product.asp?pid=9GM420
זיכרון OCZ DDR2 4096MB (2048MBx2) 800Mhz CL 5-6-6-15 Value
¤263
כמות:1
http://www.skypc.co.il/product.asp?pid=OCZ2401K
כרטיס גרפי Gigabyte ATI Radeon HD4770 512MB DDR5 PCIe
¤587
כמות:1
http://www.skypc.co.il/product.asp?pid=954000
מארז ללא ספק CoolerMaster CM 690
¤348
כמות:1
http://www.skypc.co.il/product.asp?pid=RC-690
ספק כח Hiper HPU-4S425-PU 425W
¤226
כמות:1
http://www.skypc.co.il/product.asp?pid=HPU-4S425-PU
קרור למעבד Arctic Cooling Freezer XTREME
¤170
כמות:1
http://www.skypc.co.il/product.asp?pid=198364
הרכבת מערכת מחשב + בדיקה
¤79
כמות:1
http://www.skypc.co.il/product.asp?pid=29
אני מעוניין בהמהרת המעבד (OC)
¤1
כמות:1
http://www.skypc.co.il/product.asp?pid=occ1
סה"כ מחיר לכל המוצרים:3103¤
לפחות תסתכלו על איזה קירורים אתם הולכים(תומכים בתושבות של INTEL) יש פה חריגה קטנטנה של 100ש"ח אם בכל זאת לא מתאפשרת החריגה אז תלך על
PHENOM X3 ואז יוזל המחיר ב300ש"ח
זה שמעליי, אפשר בקלות לייעל את זה.
"יורדים" במארז לAntec 300.
קירור שמים Freezer 64 Pro.
ספק לדעתי הייתי עולה לHiper 530.
¤974
כמות:1
¤455
כמות:1
¤263
כמות:1
¤587
כמות:1
מארז ללא ספק Antec Three Hundred
¤326
כמות:1
http://www.skypc.co.il/product.asp?pid=THREE-HUNDRED
ספק כח Hiper HPU-4M530-PU 530W
¤392
כמות:1
http://www.skypc.co.il/product.asp?pid=HPU-4M530-PU
קרור למעבד Arctic Cooling Freezer 64 Pro
¤108
כמות:1
http://www.skypc.co.il/product.asp?pid=10155
סה"כ מחיר לכל המוצרים:3105¤
למרות שזה חורג ב100 ש"ח, זה שווה את זה.
לא חשבתי לגבי הקירור :x ולא צריכים ספק כזה חזק זה 4770 פשוט אפשר להישאר עם 690 המארז הכי טוב נירא לי שיוכל לשרת אותו גם בעתיד
כמה שאלות:
1) למה AMD Phenom II X4 810 עדיף על AMD Phenom II X3 720 ?
ראיתי שזה לא חד משמעי: http://www.guru3d.com/article/amd-phenom-ii-x4-810-and-x3-720be-review-am3/26
2) כדאי לשדרג לGeForce 260GTX או שHD4770 יספיק?
3) לא עדיף להוסיף 60-70 ש"ח בשביל זיכרון, כמו: G.skill DDR2 4096MB 1000MHZ PI CL5-5-5-15?
1) הוא יותר חזק במיוחד בתוכנות שתומכות בריבוי ליבות.
2) כדאי לשדרג, אבל בגלל שאתה רק ב1024X768 - אין שום טעם בכך.
3) לא, אתה לא עושה OC וגם אם כן - הזכרונות הללו מבוזבזים, אין שום שינוי כמעט (1-2FPS במקס').
מפרט כמעט סופי, מה אתם אומרים?
מעבד AMD Phenom II X3 720 Black Edition Box
¤776
כמות:1
http://www.skypc.co.il/product.asp?pid=AMD1293
¤456
כמות:1
זיכרון OCZ DDR2 4096MB (2048MBx2) 800Mhz CL 5-5-5-18 Reaper
¤295
כמות:1
http://www.skypc.co.il/product.asp?pid=OCZ2405K
¤589
כמות:1
מארז ללא ספק Antec Sonata III
¤364
כמות:1
http://www.skypc.co.il/product.asp?pid=SONATA-III-NPS
¤226
כמות:1
¤108
כמות:1
מאורר למארז Arctic Cooling Arctic Fan 120mm PWM
¤45
כמות:1
http://www.skypc.co.il/product.asp?pid=AC-AF-Fan-12025PWM
¤79
כמות:1
¤1
כמות:1
סה"כ מחיר לכל המוצרים:2939¤
