עזרה באבחון הבעיה במחשב נייד
שלום
יש לי מחשב נייד ישן מסוג HP NC6000
לפני איזה שבוע המחשב באמצע עבודה נכבה המסך....הפעלתי אותו מההתחלה והמחשב מדליק את המאוורים ונכבה לאחר כמה שניות
פתחתי אותו וראיתי שהמאוואר כולו אבק וספק אם קירר את המעבד ...ניקיתי והחזרתי בחזרה....
הבעיה עדיין חוזרת על עצמה ואין שינוי
מה שכן שמתי לב שאני מפעיל לחץ על הלוח המחשב עובד כשורה ...אך שהלחץ מפסיק המסך נכבה....
לצערי גם נוספה בעיה לכרטיס רשת שהמחשב עובד לכמה דקות עד שנכבה המסך הוא מזהה את הכרטיס רשת אך לא מוצא את הראוטר למישהו יש תשובה לשני הבעיות הללו??
אני רוצה לקחת את זה לטכנאי שיתקן את המחשב אך אני פוחד שהתיקון יעלה כמו המחשב ...בטח ינסו להגיד לי שהלך הלוח או המעבד או משהו:(
תודה על העזרה
כשאתה לוחץ עליו הוא עובד?
פתחת אותו? ראית שההיטסינק יושב כמו שצריך על המעבד?
איפה בדיוק אתה לוחץ?
http://vsslfpro.zcce.compaq.com/plmcontent/NACSC/SML/results.htm?SID=367367&MEID=DF0AA95B-0185-4438-AE9D-D6DDCB0F411F
כנס לקישור, תסתכל בPROCESSOR וHEATSINK תראה שההיטסינק לא משוחרר ותנקה שם הכל.
כשאני לוחץ על הלוח אם לא משנה איפה לפעמים זה עובד לפעמים לא.
כשזה לא עובד המאוורים עובדים למשך כמה שניות בלי שהמסך נדלק ואז המחשב נכבה....
שמהחשב עובד הוא עובד לכמה דקות ולאחר מכן...פשוט המסך נכבה ....
מה שמפעיל אותו זה הלחץ ששמתי על הלוח אם כאשר הלחץ יורד בחזרה כנראה זה נכבה...
אני פירקתי את המחשב ממש לגורמים ניקיתי הכל והחזרתי כמו שהיה ככה שלא נראה לי מהבחינה הזו...
יכול להיות שכותצאה מזה שהמאוורר היה מלוכלך לא הגיע אוורור למעבד והוא נהרס??
אבל מצד שני למה זה לפעמים עובד ?
יש פה בעיה מוזרה שאני לא מצליח לעלות עליה:(
אודה לך אם תוכל לעזור לי
[br]פורסם בתאריך: 8.05.2009 בשעה 08:54:34
שמתי לב עכשיו שאני משחק עם ההברגה של המעבד קצת יותר קצת פחות זה מפעיל את המחשב....
אבל עכשיו לפעמים המחשב נתקע באמצע או מאתחל את עצמו
שמתי תוכנה לטמפרטורה ושמתי לב שהמעבד קופץ ל45 מעלות ואז נתקע...אבל אני לא מאמין שכל הבעיה שיש לי זה כתוצאה מחימום ....או שאני טועה?
[br]פורסם בתאריך: 8.05.2009 בשעה 09:15:10
סליחה שאני רושם כל פעם אני פשוט בודק את המחשב וחושב שעולה על משהו אבל לצערי אני לא מצליח לעלות על כלום....
בכל מקום שאני נוגע בלוח אם לפעמים זה נדלק וכמובן לאחר X דקות נכבה אני מיואש....
