מפרט ל-QX9770 למחשב עריכה ב-8000 ש"ח( ללא המעבד)
אז ככה: חבר טוב שלי מהנדס באינטל קיבל את המעבד במתנה..אל תשאלו איך ולמה.
הוא רוצה להתאים למפלצת הזאת לוח אם, זיכרון, כונן קשיח מארז וספק.
הוא לא צריך חלקי פריפריה כמו עכבר מקלדת.
יש לו מסך שהביא מארה"ב לפני חודש "24 EIZO.
בגדול הוא לא מעונין ב-OC (אולי משהו קליל כי הוא "שמע" על זה..).
תוכנות גרפיות כגון REVIT,PRO FLASH ועריכת REAL TIME.
הדרישה העיקרית והחשובה שהוא יכול להריץ ללא כל בעיה סרטי FULL HD חלק ללא כל תקיעות וקירטועים..הבן-אדם הביא כמות של סרטים לא יאומן..ואם צריך הגדלת תקציב אין לו בעיה, אבל זה תנאי הכרחי.
שימו לב שהתקציב הוא ללא מעבד, כלומר ללוח, זכרונות כוננים קשיחים ומארז וספק.
בשום מקרה הוא לא מוכן כרטיסי ATI והוא מעוניין רק ב-NVIDIA.
חובה יציאת קול דיגיטלית (יחובר למערכת HIGH END)
לא יהיה מערך RAID
חובה יציאת FW בלוח שמספקת חשמל (WTF?? ) יש יציאה שלא מספקת חשמל?
ספק כח מודולרי בלבד.
שני כונני 1TB
לא ממש איכפת לו משקט, אבל שלא יהיה טרקטור.
המפרט צ"ל מחנות P-SEE בירושלים.
שאלות:
1.האם הוא חייב כונן BLUE RAY
2.האם ספק ממותג של 600-700W יספיקו לו?
3.האם כרטיסים מסידרה 260 ומעלה מתאימים לדרישות?
4.האם התקציב ריאלי?
בבקשה
לוח אם - DFI LANPARTY DK X48-T2RS בכמות 1
¤934
http://www.p-see.co.il/product.asp?productid=1184
זכרונות - OCZ DDR2 1066MHZ 2X2GB בכמות 1
¤377
http://www.p-see.co.il/product.asp?productid=1589
כרטיס מסך - PALIT GTX 285 1GB בכמות 1
¤1723
http://www.p-see.co.il/product.asp?productid=1455
כונן קשיח - SAMSUNG SATA2 1TB 32MB בכמות 1
¤514
http://www.p-see.co.il/product.asp?productid=942
¤514
מארז - COOLER MASTER CM 690 בכמות 1
¤393
http://www.p-see.co.il/product.asp?productid=948
ספק כח - ENERMAX MODU82+ 625W CrossFireX בכמות 1
¤778
http://www.p-see.co.il/product.asp?productid=493
קירור מעבד - SCYTHE INFINITI MUGEN בכמות 1
¤219
http://www.p-see.co.il/product.asp?productid=185
סה"כ מחיר לכל המוצרים:¤5452
המפרט הורכב באתר:http://www.p-see.co.il/
אני לא בטוח לגבי ה BLU RAY, אם יש לו דיסקים מקוריים אז כנראה שהוא אכן חייב כונן מתאים, אם זה הורדה מהרשת, כל מה שצריך זה תוכנה, תבדוק את זה בכל מקרה
הצעות שיפור למפרט הקודם
לוח אם יקר מאוד ובלי סיבה נראית לעין.
לוח האם GIGABYTE EP45-UD3
http://www.p-see.co.il/product.asp?productid=1378
ייתן לך את כל מה שאתה צריך ב-300 ש"ח פחות, ואפילו עליו יש שיגדו שהוא overkill.
ה-MUGEN הוא גוף קירור שמיועד ל-OC מסיבי, הייתי הולך על אחד כמו ה-SHURIKEN שמיועד לשקט במקום
http://www.scythe-usa.com/product/cpu/043/scsk1000_detail.html
כמו כן, אם האיש לא משחק משחקים אלא רק משתמש בתוכנות עריכה גרפיות יש מצב שהוא יהנה יותר מכרטיס לעריכה גרפית.
http://www.p-see.co.il/category.asp?catcode=99&AdCat=99
בתקציב ייכנסו לך ה- fx1700 וה- fx570. הייתי מציע לבדוק לגביהם בפורום גרפיקה או בפורום כרטיסי מסך.
בכל אופן דע שהחנות מחזיקה כרטיסי עריכה ישנים יחסית, לא עתיקים, אבל גם לא הכי חדשים. כנראה נשארו במלאי.
גם זכרונות רציתי להציע אחרים, אבל המלאי שם דל ויקר. אם אתה מוכן לשקול חנויות אחרות שווה לשקול גם שינוי זיכרון במפרט.
שים לב ששמת לו לוח שבכלל לו תומך בQX(הDFI DK).
לוח אם Gigabyte GA-EP45-UD3
¤665
כמות:1
http://www.skypc.co.il/product.asp?pid=39431
כונן קשיח Seagate ST31000333AS 3.5" 1000GB SATA2 32MB
¤456
כמות:1
http://www.skypc.co.il/product.asp?pid=ST31000340AS
¤456
כמות:1
זיכרון Mushkin DDR2 4096MB (2048MBx2) 1066Mhz CL 5-5-5-15 XP
¤371
כמות:1
http://www.skypc.co.il/product.asp?pid=996599
כרטיס גרפי PNY Quadro FX1700 512MB PCIe
¤2466
כמות:1
http://www.skypc.co.il/product.asp?pid=PNYFX1700
מארז ללא ספק Antec P182 Black
¤795
כמות:1
http://www.skypc.co.il/product.asp?pid=P182
ספק כח Hiper HPU-4M880-PE 880W
¤866
כמות:1
http://www.skypc.co.il/product.asp?pid=HPU-4M880-PE
כרטיס קול Asus Xonar HDAV1.3 Deluxe 7.1
¤1055
כמות:1
http://www.skypc.co.il/product.asp?pid=30970
קרור למעבד Scythe SHURIKEN
¤147
כמות:1
http://www.skypc.co.il/product.asp?pid=SCSK1000
הרכבת מערכת מחשב + בדיקה
¤79
כמות:1
http://www.skypc.co.il/product.asp?pid=29
סה"כ מחיר לכל המוצרים:7356¤
איזה גרסה של QX9770 הוא קיבל?
מבחינת ההספק ו ה- buss speed?
תומך ועד איך תומך ,למרות שלמישהוא שלא עושה אוברקלוק (וחבל המעבד פצצה ) זה בהחלט overkill .
ל- gus-
כמה הערות -
1. הם ביקשו מפרטים מחנות see-pc בלבד.
2. אני חושב שה-XONAR יהיה מיותר אם האיש אינו אודיופיל ובעל מערכת שמתאימה לשיגעון. כרטיס הקול על הלוח הוא מהמשובחים, אני בספק אם יהיה צורך לשדרג אותו. ואם כבר שמים את ה-XONAR אפשר לרדת בלוח האם ל- GA-EP43-D3L, שעליו כרטיס קול מובנה פחות טוב.
3. בשביל מה ספק כוח של 880W? ספק טוב של 500W יעשה את העבודה בקלות.
לקבל כזה מעבד ולא לקנות לוח אם מתאים זה בזבוז מוחלט לדעתי
ואין כזה דבר ש X48 DFI לא תומך ב QX
עכשיו חזרתי ממנו..
אין לו מושג איזה גירסת מעבד, אבל הוא יודע שזה 3.2GHZ וגירסה 6 כנראה.
המצחיק שאם רואים איך הם מקבלים את המעבד כמעט התעלפתי..קופסת פלסטיק שלא הייתי שם שם אפילו עגיל משוק הפישפשים.
בכל אופן:שכחתי כמובן את הקירור והוא לוקח את ה-TERMALRIGHT 120 עם אופציה למאורר אם יהיה צורך, ככה שקירור מעבד יורד.
לוח הוא רוצה לוח מפנק, את ה-43 לא המלצתי לו ודוקא המלצתי לו על ה-P45 של DFI כמו שנתתם.
כונן הוא לא צריך BLUE RAY והוא יביא מארה"ב. כרגע הוא ייקח LG "פשוט".
אז נישאר לסגור על לוח, ספק ומארז וכמובן זיכרונות.
לגבי הכרטיס מסך הוא מתחיל להשתכנע על ה-4870 1GB למרות שאישית הייתי מעדיף בשבילו את ה- 260GTX ומעלה.
האם ה-VX550 יחזיק לו את המחשב הזה בהנחה שהוא לא מתכוון לעשות OC?
ושאלת השאלות היא: עם מעבד כזה מה יכול להיות צואר בקבוק? כלומר שלא יהיה מצב שאחד מהרכיבים "מעכב" את המעבד..והאם הוא יוכל לעשות כמה פעולות ביחד כולל רינדור?
תודה.
כמה דברים-
נתחיל מלוח האם - GIGABYTE EP45-UD3, מה לא מפנק בו?
השאלה רצינית לחלוטין, היות ואותו הלוח בדיוק משמש גם את ה D4 עד D6 של ג'יגהבייט, עם הבדלים בגופי קירור וכיוב' שממש לא רלוונטים למי שלא פריק של OC.
לדעתי כל דבר מעבר יהיה לזרוק כסף סתם אבל ממש סתם. אפילו ה-BIOS מצויין. קיצר לדעתי עדיף ך להישאר איתו ולא ללכת על ה-DFI.
ודרך אגב, כמו שכתוב בשמו, הוא P45 ולא P43, והלוח של DFI לעומת זאת בא עם ערכת שבבים X48 ולא P45, בניגוד למה שרשמת.
כרטיסי המסך שאתה מדבר עליהם הם כרטיסי מסך למשחקים, לעומת זאת בצרכים רשמת רק עריכה בתלת מימד. שאלתי ואני אשאל שוב - מה הצרכים?
אם אין כוונה לשחק משחקים יש כרטיסים ייעודיים לתוכנות גרפיות עם ביצועים של בממוצע פי 10 מאשר כרטיס מסך למשחקים באותו המחיר.
צואר הבקבוק הסביר הוא הכונן הקשיח. אפשר לפתור את זה באמצעות RAID או בקניית כונן מהיר או SSD בשביל מערכת ההפעלה. שני האחרונים עולים משמעותית יותר מכונן רגיל.
אפשר כמובן להוסיף זיכרון (לעלות מ-4 ל-8) ולעבוד עם מערכת הפעלה של 64bit, מה שאמור גם לשפר ביצועים בפעולות מסוימות.
ו-last but not least יש את נושא כרטיס המסך, שכשמדובר בפעולות רינדור ותלת מימד עלול בהחלט לעכב את העניינים. פיתרון? ראה את הערתי הקודמת לגבי כרטיסי המסך.
האם VX550 יחזיק? כן. לא אמורה להיות בעיה. אם אתה ממש אבל ממש רוצה ללכת על בטוח חפש ברשת, יש מחשבוני צריכת מתח למחשבים. תכניס את המפרט ותראה. להערכתי עם כרטיסי המסך שהוצעו כאן אתה לא עובר 300.
כמעט שכחתי! שיקנה (!!!!!!) מאוורר ל thermalright שלו. מעבד כזה חייב ואני מדגיש חייב מאוורר על גוף הקירור הזה.
תודה על התשובה.
מה ההבדל בין הלוח שרשמת ל-DFI P45? ומה היית ממליץ, אני התכוונתי ללוח מפנק (בהגדרה שלו) שהוא מעדיף יותר מ-43.
הקירור של TR 120 מחייב מאורר? ראיתי שלא שמים לו כולם מאורר.
הוא לא רוצה כרטיס ייעודי לעריכה כי בכל זאת זה אולי יגביל אותו ואולי אם ירצה קצת לשחק (אני אתקין לו איזה 2-3 משחקים). לכן לגבי השימושים שלו רשמתי שזה רינדור, עריכה עם תוכנת פוטושופ שדורשת זיכרון והתוכנה שרשמתי בהתחלה - משהו שעושה שכבות של תמונות ועריכה..לא ממש הבנתי ממנו).
לא ענית אם הוא יוכל להפעיל עם מחשב/מעבד כזה כמה יישומים.
האם ממה שנרשם עד כה זה טוב?
לוח אם - DFI DK P45-T2RS PLUS בכמות 1
¤718
http://www.p-see.co.il/product.asp?productid=1265
זכרונות - CORSAIR 4GB KIT 1066MHZ בכמות 1
¤661
http://www.p-see.co.il/product.asp?productid=1275
כרטיס מסך - BFG GTX 260 MAXCORE OC בכמות 1
¤1203
http://www.p-see.co.il/product.asp?productid=1262
כונן קשיח - WD 1TB CAVIAR BLACK 32MB בכמות 1
¤691
http://www.p-see.co.il/product.asp?productid=1414
¤691
מארז - ZALMAN GS1000 TITANIUM בכמות 1
¤872
http://www.p-see.co.il/product.asp?productid=1488
ספק כח - CORSAIR VX 550W בכמות 1
¤523
http://www.p-see.co.il/product.asp?productid=1045
צורב - ASUS DRW-22B1LT SATA RETAIL בכמות 1
¤192
http://www.p-see.co.il/product.asp?productid=700
קירור מעבד - THERMALRIGHT TRUE BLACK 120 mm בכמות 1
¤418
http://www.p-see.co.il/product.asp?productid=938
מאורר - SCYTHE 120mm S-FLEX SONY בכמות 1
¤88
http://www.p-see.co.il/product.asp?productid=1252
הרכבת מחשב - לא מולטימדיה בכמות 1
¤99
http://www.p-see.co.il/product.asp?productid=884
סה"כ מחיר לכל המוצרים:¤6156
עריכה: זה פשוט לא יאומן איזה מעבדים נותנים לאיזה אנשים...חחח הצעתי לו 4500שקל על המעבד והוא לא מוכן למכור. :bash:
ההבדלים העיקריים בין לוחות האם הם:
1. ל-GA-EP45-UD3 יש Firewire, שאמרת שהוא צריךץ זה כבר מכריע את הסיפור. אבל... גם:
2. ל-GA-EP45-UD3 יש מקום לכרטיס מסך אחד, ל-DFI שניים, למה זה משנה? כי החיבור לכרטיס נוסף בא על חשבון חיבור PCI, והיות ואין לכם כוונה לקנות שני כרטיסי מסך, יוצא שהרווחת עוד מקום להרחבה על הלוח (לכרטיסי טלויזיה, קול וכיוב')
3. ה-DFI יותר יקר.
הקירור מחייב מאוורר. קירור פאסיבי הוא דבר שבמקרה הטוב יוצא מאוד חם גם על מעבדים חלשים. זה נחמד בתיאוריה, אבל מבחינה פרקטית זה לא עובד, ועל מרובע ליבה חזק כמו זה לא הייתי טורח אפילו להשתעשע עם המחשבה. תקנה מאוורר טוב דוגמת ה S-FLEX או ה- noctua p12 ואתה מסודר.
בקשר למפרט...
זכרונות יקרים להחריד. אפשר להשיג היום 4GB בסביבות ה-300 ש"ח.
כרטיס מסך זו סוגיה בפני עצמה, בוא ננסה לסגור אותה - גם כרטיסי מסך לעריכה גרפית יוכלו להריץ לך משחקים, וכרטיסי משחקים יוכלו לעשות עריכה גרפית. השאלה היא מה הוא רוצה מהמחשב. אם זה מחשב משחקים ופה ושם קצת עבודה - כרטיס למשחקים, ולהיפך. לפי מה שתיארת הייעוד הוא עבודה, ואולי מתישהו הוא ירצה להריץ משחק. במצב כזה הייתי הולך על כרטיס עריכה גרפית.
הכרטיס ששמת נראה בסדר, 260 עם 216... אני לא מתמצא בכרטיסי NVIDIA מעבר לידע בסיסי, אז אם אתה רוצה מידע יותר נרחב, גוף קירור רעש וכיוב', כרגיל - פורום כרטיסי מסך.
כמובן שניתן להשיג זולים יותר, ושוב אני מציע לך לשקול גם מפרטים מחנויות אחרות בארץ, אבל יחסית לחנות הזו, זו בחירה הגיונית.
בקשר למארז.. הוא נראה מגניב ואהבתי את סידורי הכבלים וה-PSU הנשלף, אבל היות ואני לא מכיר הרבה מארזים בטווח המחיר הזה, וזה מחיר גבוה למארז, הייתי מציע לך לשאול את דעתם של אנשים שכן מכירים. יכול להיות שיש אופציות עדיפות באותו מחיר.
רק מילה קטנה בקשר ל-thermalright, הגירסה השחורה מקררת מעט פחות טוב (בגלל הצבע) אבל אם לא מתוכנן OC ויש מאוורר, זה ממש לא קריטי, משהו כמו שתי מעלות לכל כיוון... אבל שתדע.
הכוננים הקשיחים שבחרת מיועדים לביצועים, ובהתאם עושים רעש ומפיצים לפי הביקורות כמות גדולה של חום. הייתי מציע לחשוב על זה כשמסתכלים על מארזים, ואם אפשר לבחור מארז שבו אפשר להוסיף מאוורר לכלוב שלהם. מה שכן הביצועים שלהם אמורים להיות ממש טובים.
ובטח גם שמת לב שהם עולים יותר משאר הדיסקים בגודל הזה. שיקולי עלות\תועלת אני אשאיר לך.
זהו, that's all I've got
ולא הבנתי את השאלה של "האם הוא יוכל להפעיל כמה יישומים". למה שלא יוכל? אולי לא ירדתי לסוף דעתך, אבל כל מחשב מריץ מספר תוכנות במקביל בלי בעיה, למה שזה יהיה שונה?
אוקיי, אז אני חושב שיש פחות או יותר כבר סדר בדברים.
הוחלט להוסיף את המאורר הנוסף לקירור של ה-TR, ולקחת את הלא שחור (לא הבנתי..הרי הוא אמור לקרר יותר לא?).
לגבי המארז הכסף לא כל כך משחק תפקיד כי הוא רחוק ממה שהוא הקציב לעצמו, אז כנראה שהוא ייקח את הזלמן, ואם יש חנות שניתן לראות אותו אז עדיף, מכמה שיחות שעשינו לחנויות לאף אחד אין בתצוגה.
לגבי הזיכרונות אני חושב שכדאי ורצוי שייקח 1066 ולא 800 בגלל הבאס של המעבד לא? משום מה הוא נעול גם מהתיעצות עם חברים וגם מקצת חיפושים על הקורסאייר.
לגבי הספק - יחזיק ה-VX550 את המערכת עם כרטיס מסך 260 ושני כוננים של 1TB 32MB?
לגבי הכרטיס מסך - הוא מהנדס באינטל, זה לא לעבודה שהוא מתפרנס אבל זה התחביב שלו, עריכה, רינדור, פוטושופ..הוא עושה דברים עם זה ולכן הוא לא צריך משהו מקצועי לפרנסה, אבל משהו מספיק איכותי שהוא יהנה מה"מתנה" שהוא קיבל.
לגבי העבודה אני אסביר וזה מה שהוא שואל ולא קיבלתי תשובה:
1.האם הוא יוכל להריץ עם המפרט הזה סרטי FULL HD? זאת שאלה מכרעת בבחירת כרטיס מסך - כי את המעבד הוא לא יחליף.. :lol:
2.האם הוא יוכל בנוסף לעבודה ברינדור ובעוד תוכנה או שתיים שעובדות (לא פתוחות, אלא עובדות) לעשות עוד דברים נניח צריבה וכו' ושהמחשב לא יזחל לו?
מהתשובה שלך אם כך מה ההבדל בין מעבד E8400 למעבד הזה אם : (ציטוט)...אבל כל מחשב מריץ מספר תוכנות במקביל בלי בעיה, למה שזה יהיה שונה?
עריכה: שאלה מבלי לסטוט מהדיון: האם המעבד הזה חזק יותר מה-i7 965?
לא, הכסף הנוסף שהוא עולה זה בגלל הפוזה שבאה עם הצבע השחור, לא בגלל יותר יכולת
מה הקשר? אמרתי שיש סיכוי טוב שיש מארזים עדיפים באותה רמת מחיר. אז אם אתה כבר שם אלפיה על מארז, שיהיה המארז הכי טוב שאפשר להשיג בכסף הזה.
אין שום סיבה לקחת 1066 חוץ מזה שזה נשמע יותר גדול מ-800. מבחינת ביצועים ה-1066 שהצעת טוב יותר מה-800 הכי גרוע שתוכל למצוא בפחות מ-5% כשמדובר בהשפעה על ביצועי כלל המערכת. וההפרש בינו לבין 800 טוב הוא זניח.
משום מה הוא נעול גם מהתיעצות עם חברים וגם מקצת חיפושים על הקורסאייר. חברה שמצויינת לאוברקלוקרים, ולכן עולה בהתאם (מחיר לפאנאטים)
אמור להחזיק בלי בעיה. יש לך ספקות? שים עוד 100 ש"ח ולך על ה-650. הרי כסף לא באמת משחק כאן תפקיד. ככה גם יישאר לו מקום לשחק עם המערכת גם אח"כ בלי להחליף ספק. (להוסיף כרטיסים, דיסקים, OC קל וכיוב')
סרטי HD לא דורשים רינדור, בניגוד למשחקים. גם כרטיסי מסך ב-300 ש"ח יעשו את העבודה, בטח ובטח אלו שאנו מדברים עליהם.
אני אענה לשתי השאלות ביחד. בגדול מערכת ההפעלה שומרת לה רשימה של פקודות לביצוע עבור כל תוכנה שאתה מריץ, ומחלקת את הזמן על המעבד/ים בין התוכנות שכרגע "רצות" לך במסך. אם יש לך מעבד אחד הוא יבצע כמה פקודות של תוכנה א', כמה פקודות של תוכנה ב', כמה של ג' ואז יחזור לעשות עוד כמה בשביל א' וכו' וכו'. אם יש לך שלושה מעבדים אז אין התרוצצות - הראשון יבצע בשביל א', השני בשביל ב' והשלישי בשביל ג', והעסק ירוץ מהר יותר. בשני המקרים שתיארתי התוכנות יתקדמו במקביל ("בו-זמנית") ההבדל הוא במהירות ההתקדמות. ל-8400 שתי ליבות, ולכן הוא מוגבל בהשוואה למעבד המדובר שלו 4 ליבות. אני מקווה שהייתי ברור מספיק.
אין לי כוח להתעמק בנתונים הטכניים שלהם. בגדול ה-i7 מהיר יותר בבערך 20% ממעבד מקביל מהסידרה הישנה. דגש על בגדול, כי האחוזים משתנים מאוד בהתאם לסוג השימוש.
עכשיו, למה אני מפציר בך לפתוח את עצמך לחנויות נוספות? הנה מפרט לדוגמא עם 8GB של DDR2 800 עם תזמונים מהירים ועם מתח סטנדרטי (שילוב מאוד נדיר) במקום ה-4GB, ועם ספק 650 במקום 550, וזהה מכל שאר הבחינות, שגם אחרי כל התוספות והשיפורים עדיין יצא זול ב-300 ש"ח.
₪659
כמות:1
כונן קשיח Westren Digital WD1001FALS 3.5" 1000GB SATA2 32MB
₪641
כמות:2
http://www.skypc.co.il/product.asp?pid=WDC1201
זיכרון G.Skill DDR2 4096MB (2048MBx2) 800Mhz CL 4-4-4-12 PI Black
₪352
כמות:2
http://www.skypc.co.il/product.asp?pid=F2-6400CL4D-4GBPI-B
כרטיס גרפי BFG nVIDIA GeForce GTX 260 OC MAXCORE 896MB DDR3 PCIe
₪1259
כמות:1
http://www.skypc.co.il/product.asp?pid=BGTX26896MC
מארז ללא ספק Zalman GS1000 Black
₪923
כמות:1
http://www.skypc.co.il/product.asp?pid=GS1000-BK
ספק כח Corsair CMPSU-650TXEU 650W
₪646
כמות:1
http://www.skypc.co.il/product.asp?pid=650TXU
קרור למעבד Thermalright Ultra-120 eXtreme 775
₪240
כמות:1
http://www.skypc.co.il/product.asp?pid=ULTRA12X7
מאורר למארז Scythe S-FLEX SFF21E 1200rpm 120mm
₪95
כמות:1
http://www.skypc.co.il/product.asp?pid=SFF21E
₪79
כמות:1
סה"כ מחיר לכל המוצרים:5887₪
טוב, אני חושב שבעזרתך יועלו תמונות מהמחשב החדש.. :xyxthumbs:
אז בגדול היינו מעוניינים מהחנות בירושלים מכמה סיבות ואחת מהם זה במידה וצריך שירות בגלל בעיות ו/או תאימות. וגם כי מרוצים ממנה, אבל זה לא קשור.
בהשוואה ראינו שיש דברים זולים יותר ולהיפך, אבל במחשב כללי הגענו כמעט לאפס הבדלי מחיר והרכבנו סופית את מה שהצעת עם שינוי של זיכרונות של A-DATA.
בגדול יש דברים שסגורים והרבה תודה בזכותך וסיעור מוחות שלי ושלו.
הדבר היחידי שהאנחנו מתלבטים זה האם לקחת את ה-DFI ואל תצחק..הוא אמר שמה שיראה יפה יותר הוא ייקח אם אין הבדלי ביצועים.. :screwy:.
אז זה המפרט ב-99% הסופי, אבל לפני שתראה לא הבנת ואני מתנצל על הניג'וס:
האם המחשב הזה יריץ לו חלק יותר אפליקציות מאשר נניח Q9550?? למה אני שואל כי עומדת על הפרק מכירת המעבד (הצעתי לו 4500 בגלל שחברים), ואז הוא שם על המפרט הזה את ה-Q9550. אם המעבד שלו חזק יותר, מהיר יותר ויריץ יותר טוב דברים אז הוא נשאר אתו, זאת השאלה.
לוח אם - GIGABYTE EP45-UD3 בכמות 1
¤656
זכרונות - A-DATA 4GB KIT GAMING בכמות 2
¤620
http://www.p-see.co.il/product.asp?productid=1278
¤1203
כונן קשיח - WD 1TB CAVIAR BLACK 32MB בכמות 2
¤1382
¤872
ספק כח - CORSAIR 650TX 650W בכמות 1
¤619
http://www.p-see.co.il/product.asp?productid=1154
קירור מעבד - THERMALRIGHT ULTRA 120 EXTREME בכמות 1
¤325
http://www.p-see.co.il/product.asp?productid=934
¤88
¤99
סה"כ מחיר לכל המוצרים:¤5864
שים לב שאין כלל הבדל, אלא אם שכחתי משהו.
