זקוק למפרט מחשב, מטרה - קולנוע ביתי, תקציב (2000+-)
ר' במפרט ה-AMD כאן.
  • תגובות 30
  • צפיות 1.9k
לדעתי עדיף לו להשאר עם E5200
אתה יכול לקחת את הלוח אם הזה:
http://www.iqpc.co.il/Home/showItemMenu2.asp?id=4905
ולוותר על כרטיס המסך מכוון שגם הכרטיס המובנה יעשה עבודה טובה בכל הקשור לסרטים
רק תוסיף עוד 1GB של זיכרון
לא רע בכלל (רק קצת יקר) :xyxthumbs:
קראתי בפורום אחר שאנשים שם אומרים ש 5200 של אינטל יריץ את רוב המדיה ב 1080P אך לא את כולה.
האם יש אמת לדבר? האם ה 5200 של אינטל הוא חלש מידי בשביל המטרה הזאת?
אני מעוניין במעבד שיעבוד בטוח ב 100% ולא פעם כן פעם לא.
תודה.
האם יש אמת לדבר?
נכון
בגלל זה הלוח ששמתי כולל כרטיס מסך מובנה שתומך ב - CUDA ואם התקנת coreavc המחשב יריץ כל סרט 1080P
אז למה להמליץ עליו בכלל?
איזה מעבד יריץ לי בטוח בלי שום תוכנה כזאת או אחרת? למה אני צריך כאבי ראש עם תוכנות כאלה ואחרות?
זה ממש עיצבן אותי עכשיו...
עזוב אני אקנה פשוט E8400 אי אפשר לסמוך על ההמלצות פה..
סליחה.
yoavip, לא צריך להיות בוגר אוניברסיטה (יוקרתית) כדי להבין את כל מה שניסו להסביר לך פה.
ואם לא נאה לך, אזכיר לך שאת הייעוץ קיבלתה מבלי לשלם אגורה למי שהשקיע בך ידע וזמן, כך שאין לך אפילו זכות מוסרית להלין עליו...
זה לא זה... גם אני משקיע מזמני ומנסה לעזור לאחרים בכל מיני נושאים פה בפורום...
זה פשוט אם ה - 5200 גבולי אז ישר צריך "לחשוד" בו למטרות האלה ולהגיד משהו כמו "ה 5200 יהיה בסדר אבל הוא גבולי, אם אתה רוצה על בטוח לך על E7200/400" או משהו כזה...
אחרי שהמליצו לי על ה 5200 במקרה חבר לי שלח לי לינק למקום שבו אמרו שהוא גבולי ל 1080. ואני חושב שבשביל עוד 250 שקל שווה ללכת על בטוח (בייחוד שזאת המטרה היחידה של המחשב).
אם היו שואלים אותי הייתי ממליץ על E7200/400 בסופו של דבר שניתי רק את המעבד מהמפרט שהוצע לי והגעתי לסכום של 2100 שזה סביר לחלוטין במסגרת התקציב של 2000+-.
אז זה כן נתן לי כיוון מסויים...
אני מקווה שהבנת אותי...
לא, לא ממש הבנתי אותך
שוב פעם וכדי להבהיר קצת על מה מדובר:
סרטי MKV 1080P (אלה שמורידים)המעבד E5200 ינגן ה - קישור לתוכנה שנתתי לך תעשה חלק מהפענוח על הכרטיס המסך המובנה
סרטי h.264 (הסרטים שבאים על דיסקי BR או ה - BR image שמורידים) מפוענחים במלואם על ידי הכרטיס מסך שנתתי לך
גם המעבד E7400 יהיה גבולי ויכול להיות שיהיו קרטועים בסרטים אלו עם vista madia center ושוב פעם התוכנה שרשמתי לך מועילה:
יש לה אלגוריתם מאוד יעיל בכל הקשור להרצת הסרטים הללו מאשר שאר חבילות ה - קודקים
כי הוא המעבד המתאים ביותר ל -HTPC מבחינת מחיר/עלות
סתם בשביל דוגמה: יש לי HTPC מבוסס HD3650+4050E שזה מעבד יותר חלש מ - E5200 ועדיין לא נתקלתי בסרט MKV או h.264 שלא רץ באופן חלק
כל זה על ידי התקנת קודקים מתאימים
כדי להריץ x264 (קבצי MKV ה - h.264 הוא אחד מהפרופילים)אתה צריך להתקין חבילת קודקים/נגן כמו power DVD הקודקים לא באים מובנה במערכת הפעלה עם זה מה שאתה חושב....
גם אותי במיוחד אנשים שלא קוראים את מה שכותבים להם
הרצת סרטי 1080P זאות עבודה משולבת של כרטיס מסך+מעבד וזה האופציה הכי טובה והכי משתלמת מאשר להפיל את הכל על המעבד
בסופו של דבר זה המחשב שלך ותקח מה שאתה רואה לנכון :nixweiss:
גם מעבד חד-ליבתי חלש-יחסית, כגון ה-Intel Celeron D4x0/AMD Sempron - בסיוע כרטיס-תצוגה, תוכנה, והגדרות מתאימים - יהיה מסוגל לפענח HDV 1080p, ובצורה רציפה - וקל וחומר מעבד דו-ליבתי חזק-יחסית כגון ה-Intel Pentium Dual-Core E5200.
ולגבי כרטיס-התצוגה, התוכנה, וההגדרות הנחוצות - יש מספיק מדריכים ברשת, דוגמאות ר' כאן :
http://www.hometheater.co.il/modules.php?name=News&file=article&sid=973
http://forum.doom9.org/showthread.php?t=123537
OK תודה רבה.אני מתחיל להבין יותר ויותר.
יש לי שאלה בנוגע לתוכנה עם הקודקים שגורמת גם לכ.מסך לעזור בכח החישוב.
ייתכן מצב שבו יש סרט באיכות גבוה ולתוכנה אין קודקים מתאימים להתמודד עם הסרט?
אם כן מה עושים?
אני יכול להרגיע אותך...
היה לי AMD ATHLON XP 3000+ עם ליבה אחת ו 1 גיגה זיכרון,
קראתי מדריך שלם על הסיפור של המקודדים ויש מדריכים ברשת מעולים להגדרות,
אני יכול להגיד לך שאחרי ריסט וללא הרצות תוכנות מיותרות ברקע הוא פיענח לי עם 6600GT סרטים ב 1080P!
אני קורא את התרד הזה וממש צוחק איך אתה מפקפק ב 5200 שלא יעשה תעבודה...
אל תהיה מוטרד-
עם הגדרות נכונות הכל אפשרי...
ד"א -
בזמנו המליצו על מעבדים של ניידים ל HTPC בגלל הצריכה המזערית בחשמל - למה לא ממליצים היום ?
מאיפו תשיג לוח אם מתאים?
לא יודע אז הייתה את כל סידרת ה M אני אפילו לא זוכר אם זה אינטל או AMD...
אבל הם היו אותם תושבות...
תושבות זהות למעבדים שולחניים וניידים זה לא ממש הגיוני. ישנם לוחות למחשבים שולחניים ומעבדים של ניידים, אבל הם בדרך כלל נדירים ונמכרים בעיקר כOEM ליצרני מחשבים קומפקטיים. אגב, היום לדוגמא לחברת GIGABYTE יש לוח שמתאים למעבד הATOM, לוח קטנטן, אבל מעבד חלש.
אנשים הפכו את הנושא של הצגת תכני 1080P לבעיה מטורפת, כבר יצא לי לראות שמריצים תכנים כאלו בלי בעיה על מחשב כזה:
CELERON D 3.33GHZ
X300 ATI
768MB DDR 400
אם זה הריץ חלק ויפה קובץ בפורמט MKV של 1080P הE5200 באיבזור נורמאלי לא צריך להתאמץ. זה לא שזה גם עניין של תוכנה, זה בעיקר עניין של תוכנה. אז נכון שהפנטיום 4 1.5GHZ עם הג'יפורס 2 ו256MB RAM כבר לא יריצו סרטי 1080P, אבל מחשבים מהתקופה האחרונה בהחלט יעמדו במשימה אלא אם כן, הם מראש נקנו חלשים במיוחד.
