מחשב בסיסי ביותר לאינטרנט ואופיס בלבד ללא מסך או ציוד, 1300 ש"ח
שלום רב לכולם,
אני מחפש מחשב חדש לאמא שלי, שאינה עושה הרבה חוץ מגלישה ומשחקי קלפים, אבל המחשב הנוכחי כבר עייף.
אין צורך בכרטיס מסך נפרד לדעתי, וגם הארדיסק גדול לא צריך.
אחת הדרישות החשובות זה שהמחשב יחזיק 4-5 שנים. אני יודע שזה לא נפוץ להחזיק מחשבים לכל כך הרבה זמן אבל אני יודע שזה אפשרי עם חומרה איכותית מיצרנים בעלי שם.
ולכן באתי לפה לשאול לגבי בחירה נכונה של ספק כוח ולוח אם בעיקר, למי שיש נסיון אישי עם רכיב ויכול להמליץ.. זה יהיה מצויין.
אני אישית נוטה למעבדים של אינטל מסדרת ה CORE 2 DUO, נראה לי שהם חדישים מספיק כדי שהם לא ירגישו עייפים גם בעוד 4-5 שנים, והמחירים שלהם נראים טוב.
כנוסחא כללית מה שאני מחפש זה דומה לההצעה הזאת של אייבורי: http://www.ivory.co.il/product.asp?productid=1463&CatCode=1
(גיגה אחד של זכרון זה כמובן מגוחך, אבל בגדול משהו בסגנון של זה)
עוד דבר חשוב זה שללוח אם תהיה יציאת DVI.
בתודה מראש,
נעם.
המפרט שהבאת לא עונה על הדרישות שלך
מארז וספק גנרים
לוח אם עם כרטיס מסך מובנה אך רק עם יציאת VGA
זיכרון (כמו שאמרת) צריך להוסיף לפחות עוד 1GB
כדי לסכם את העניין 1300 שקל לא מספיק לדרישות שלך :nixweiss:
מהצד השני אם תתפשר על יציאת VGA במקום DVI, המחשב בהחלט יתאים כמו שהוא.
מארז וספק גנרים
סתם נתתי את זה כדוגמה למשהו שכמעט מתאים.. אבל כמובן לא מתאים. בפירוט כתבתי שאני מחפש המלצה לספק ולוח אם :)
אוקי אז אם נגדיל ל 1500? אני לא צריך ספק חזק או לוח אם עם פיצ'רים.. רק אמינות.
אני מניח שאפשר להתפשר לגבי ה DVI, פשוט המסך LCD מתחבר למחשב הנוכחי בחיבור אנלוגי.. וחשבתי שנשתדרג לדיגיטלי. אם זה לא יביא שיפור ניכר באיכות תמונה אז זה דרישה גמישה.
גם המחשב הכי זול של איבורי יהיה די והותר לשימושים של אמא שלך
חבל על הכסף אל תשקיע יותר.
המחשב הכי זול באייבורי (1000 שקל), בהנחה שכל רכיבי החומרה שלו יחזיקו את השלוש שנים.. יהיה דיי עגלה בעוד 3 שנים או פחות.
לדעתי, עדיף להשקיע קצת יותר בבסיס אמין וחזק ולשדרג לאורך השנים אם צריך.
כך אני עושה עם המחשב האישי שלי וגם עם המחשב הנוכחי של אמא שלי, והמחשב הנוכחי שלה החזיק מעל 5 שנים ועם פרמוט אולי יחזיק עוד שנה.. אבל אני מעדיף כבר לקנות חדש.
מבחינה כלכלית נטו, 1500 היום שיחזיק 4-5 שנים עדיף מ 1000 שיחזיק גג 3.
שקט אמין ועונה על כל הדרישות.
מעבד Intel Dual Core E5200 2.5Ghz Tray, יחידות 1
¤332
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=427
מאוור Cooler Master Socket 775, יחידות 1
¤46
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=51
Gigabyte GA-G31M-ES2L G31 CHIPSET, יחידות 1
¤269
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=41
OCZ 2GB DDR2 800Mhz Value, יחידות 1
¤122
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=575
WD 320GB 7200RPM 16MB Sata2, יחידות 1
¤246
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=89
צורב LG GH22NS40 SATA x 22 Black, יחידות 1
¤121
Cooler Master Elite 334+Cooler master 350 Watt, יחידות 1
¤222
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=683
הרכבת מחשב עד 3000 ש"ח, יחידות 1
¤75
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=55
סה"כ מחיר לכל המוצרים:¤1433
תודה רבה YZ101 :)
מה היית אומר על לוח אם GA-73PVM-S2H ? אני רואה שיש לו יציאת DVI , אבל מבחינת ציפסט וכו ממש לא ברור לי מה ההבדלים
מפרט מעולה :xyxthumbs:
לגבי חיבור ה-DVI : ניתן להחליף הלוח-הראשי לאחד הכולל חיבור כזה, כגון ה-Asrock G41M-LE העממי, שהנו מבוסס על ערכת-השבבים Intel G41 - העדיפה ממספר בחינות על ה-nVidia nForce 610i/630i (הכלולה גם ב-Gigabyte GA-73PVM-S2H).
אם לא תמצא חנות קרובה לרכשו בה, תוכל לפנות אליי, אם תרצה, ואשתדל לסייע.
בכיף.
זה דגם מוצלח מאד, עשיר בתכונות. שיוסיף גם עוד כ100 ש"ח למחיר. אישית אני בכל זאת מעדיף צ'יפסט של אינטל. G41 ^^^ לוח זול מאד, לא רואים הרבה דגמים של הצ'יפסט הזה במחירים הוגנים.
  • 2 שבועות מאוחר יותר...
רק רציתי לעדכן את הטופיק הזה, בעיקר לטובת אנשים שמשתמשים באופציית החיפוש לגבי חוות דעות על חנויות.. ובשל כך נציין את שם החנות בבירור: אר.אס.אם RSM RSM.CO.IL
הזמנתי את המחשב דרך האתר ביום שני, לאחר כשעה התקשר אלי מיכאל בעל החנות לעבור על המפרט ולברר אמצעי תשלום. הוא גם העיר את תשומת ליבי לעובדה שלא הזמנתי כונן אופטי [תמיד טוב לראות שקצת מגדילים ראש] - הבהרתי לו שזה בסדר ושהייתי רוצה לקבל עם המחשב את כל הקופסאות המקוריות. הוא אמר שהוא מאמין שעד סוף השבוע המחשב יהיה מוכן.
ביום רביעי שיניתי את דעתי לגבי הכונן האופטי והחלטתי להוסיף אחד, התקשרתי והוא זכר אותי ואמר שאין בעיה..
למחרת [חמישי] הוא התקשר אלי ואמר שהמחשב מוכן ואפשר לבוא לאסוף אותו.
הגעתי הבוקר [שישי] לסניף בכפר סבא, חיפשתי חניה כעשר דקות אבל מסתבר שיש חניה עירונית כחוללבן בדיוק מאחורי החנות.. אם זה היה מצויין באתר שלהם זה היה יכול להועיל.
בסניף פגשתי את ניר, הוא היה קצת עמוס עם לקוחות, אבל לא נורא כי כל לקוח קיבל את התשומת לב שמגיעה לו..
כשהוא התפנה אלי אז הכל זרם מהר, בדיקה מהירה שהמחשב עולה, הצצה פנימה, כל החלקים כפי שהוזמנו.
פה עלו 2 בעיות קטנות, הקופסה שבאה עם המחשב הייתה חפה מחלקים "ספייר" [אני לא יכול להיות בטוח שנשארו ספייר.. אבל בקופסה היה רק חוברת וסידי].
ולגבי איזשהי קבלה שמציינת אחריות.. דף נייר מודפס עם חתימה למקרה שיהיה איזשהי תקלה בעתיד לא היה באפשרותם לספק לי, ככל הנראה ההזמנה שלי לא הופיעה במחשב של ניר עדיין. בכל מקרה הוא לקח את הפרטים שלי ואמר שמיכאל ישלח לי את הקבלה בדואר.
אני אישית לא לקחתי את הדברים "קשה" , החלקים הנוספים זה דבר שנחמד שיש אבל כבר התרגלתי שחנויות משאירים אצלם אם הם מרכיבים את המחשב. לגבי הקבלה זה דבר שעלול להווה בעיה בעתיד במקרה שמיכאל לא ישלח לי בדואר, אבל אני מאמין שהאימייל שמוכיח שביצעתי הזמנה [אפילו שאינו כולל את פרטי התשלום] יהיה הוכחה כלשהי.
בגדול -- חנות לא רעה בכלל. פעם ראשונה שאני שומע על החנות הזאת וקצת חששתי להזמין מהם.. אבל בשביל מחשב בתקציב נמוך הם סיפקו את מה שביקשתי במהירות.
עוד הבהרה קטנה למי שאולי קצת חושש לגבי זה, המארז+ספק COOLERMASTER ELITE 334 שבא עם ספק 350W: הספק הזה לא הופיע באתר של קולרמסטר ותהיתי לגביו. בבחינה מקרוב מתברר שכתוב עליו THERMAL MASTER - CERTIFIED BY COOLERMASTER או משהו כזה.
ובקיצור -- RSM :xyxthumbs:
תודה על החווד עליהם.. גם אני מתכוון לקנות מחשב ולא הייתי בטוח לגביהם.. אבל לאחר ההמלצה שלך אולי אלך לבדוק...
תודה :xyxthumbs:
יהיה ממש נחמד אם תוכל לצלם בבירור את מדבקת ספק-הכוח, כך שנדע גם כיצד מחולק סך ההספק על ערוצי-המתח השונים.
מצורפת תמונה של מדבקת הספק.
בנוסף רציתי לעדכן שמיכאל בעל החנות התקשר אלי היום [ראשון] לברר האם הכל בסדר.. אם המחשב עובד טוב והצורב כפי שביקשתי. שירות מעל למצופה ;D
[attachment deleted by admin]
נתונים מענינים..אבל מספקים למערכת.
