השווה בין שני מפרטים ב 6K
אני רוצה לקנות מחשב ללא מסך ב 6000 שקל ובדקתי באתר לפני כמה חודשים והיה מפרט שונה ממה שיש היום ויש כמה דברים שלא הבנתי
המפרט שמופיע היום במומלצים
מעבד Intel Core I7 920 (Socket LGA1366) - 2.66GHz 8MB Shared Cache Box 1650
לוח אם Gigabyte GA-EX58-UD3R Intel Socket 1366 ATX Motherboard - DDR3 and Core I7 compatible 1100
זיכרון פנימי G Skill DDR3 3GB Triple Channel 3X1024MB Kit 1600mhz CL9 380
דיסק קשיח ST3500320AS Seagate 500GB S-ATA 7200RPM 32MB Cache - 5Y Warranty 330
צורב LG GSA-GH20NS10 \ Samsung SH-S223F DVDRW 125
כרטיס מסך Radeon HD4890 1GB 256bit - Gigabyte\Sapphire\Palit\Gainward\Asus... 1500
כרטיס קול Onboard - מובנה על לוח האם 0
כרטיס רשת Onboard - מובנה על הלוח אם 0
מארז Antec Three Hundred - ATX 140mm fan + 2x120mm fans - NO PSU 360
ספק כח Enermax PRO82+ 525W 3X12v Rails x24A each 550
סה"כ 5995¤
המפרט שהיה אז
מעבד Intel Core 2 Quad Q9550 (S775) - 2.83GHz 1333MHz 12MB Shared Cache 64bit Box 1580
גוף קירור למעבד Thermalright Ultra 120 Extreme + Silent 120mm fan 350
לוח אם Gigabyte GA-EP43-DS3L Intel Socket 775 ATX Motherboard 510
זיכרון פנימי DDR2 4GB Dual Channel kit 2X2048MB PC6400 OCZ\G. Skill etc... - Life Time Warranty - CL5 450
צורב ASUS DRW-2014L1T SATA DVD-RW X20 - Lightscribe 160
כרטיס מסך Geforce 9800GX2 1GB DDR3 512bit - Innovision, Leadtek, Palit, Gigabyte, Asus, Sparkle, Club-3D... 1800
מארז NZXT APOLLO Steel Midtower BLACK+ 2x 120mm Fan - NO PSU 380
ספק כח Enermax PRO82+ 525W 3X12v Rails x24A each 500
סה"כ 6060
אני רוצה להשוות בין המפרטים ולדעת מה יותר טוב כי יש דברים שניראים יותר חלשים
במפרט שיש היום יש מעבד יותר חלש 8M ו 2.6MHZ ומה שהיה אז היה 2.8MHZ 12M איזה מעבד יותר חזק?
במפרט של היום יש 3G זיכרון פנימי אבל DDR3 לעומת 4G מהמפרט הישן אבל DDR2 מה יותר מהיר??
איזה כרטיס מסך יותר טוב מבין המפרטים ??
למה במפרט של היום אין גוף קירור למעבד? או שיש גוף קירור שמגיע ביחד אם המעבד ללא צורך בתוספת?
תודה מראש.
1. אם בדקת לפני כמה חודשים אז תדע לך שהשתנו מלא דברים
2. ההבדלים בין המעבדים הם שה i7 יותר חדיש וגם יותר חזק מה QUAD
3.ההבדל בין DDR3-2 הוא קטן ולא שווה תתוספת מחיר ... אבל! אם אתה קונה מערכת מבוססת i7 אתה חייב לוח אמ מתאים + זיכרונות מתאימים DDR3 שהם באים ב3 סטיקים ...
4.כמובן שה HD4870 1GB יותר טוב ... תלוי מה גודל המסך שלך אם תגיד נוכל לעזור לך ... אבל אני הייתי הולך על GTX260 216 שעולה 900 ש"ח
או אם אתה באמת רוצה ביצועים אז GTX275 שעולה בסביבות 1400 יותר מזה חבל על הכסף
5. בקשר לגוף קירור למעבד ... השאלה האם אתה עושה OC ... אם כן יש כמה קירורים טובים תלוי ב OC שאתה מתכנן לעשות
תגיד לנו מה השימושים במחשב איזה גודל מסך יש לך האם מתוכנן OC ואם כן עד כמה האם השקט חשוב לך וכ'ו
המסך שיש לי כרגע הוא 17 אבל אני יחליף אותו ל 19 דק לא רחב
אני לא הבנתי מה יותר מהיר 4G של DDR2 או 3G מ DDR3 ??
בקשר לכרטיס מסך מה יותר טוב HD4870 או GTX275 ??
OC אני לא בטוח אבל אני לא רוצה לסגור לעצמי את האפשרות כי יכול להיות שאני יעשה בעתיד
בקשר למאוררים הם חיבים להיות הכי שקטים שיש כי המחשב ליד המיטה שלי
המחשב מיועד למשחקים
תקשיב ... בתקציב כמו שלך לא משתלם לקנות מחשב ואז אחרי זה לקנות מסך 19 אינץ ...
אם כבר תקנה מסך 22 שההבדל בין 19 ל 22 הוא ענק וזאת חוויה משחק \ סרטים הכי טובה שיש ויש מסכים ממש איכותיים אז חבל אם אתה קונה מחשב חדש לקנות מסך 19 אינץ הבנת?
בקשר למה יותר מהיר ... עקרונית DDR3 יותר מהיר ... אבל אתה לא תרגיש את זה בחיים וההבדל ממש קטן
ה GTX275 יותר טוב מה HD4870 ( גם המחיר שלו גדול יותר ... פה זה שאלה באיזה מסך אתה משחק ... אם זה מסך 19 אינץ אין טעם ב GTX275 כי הוא לא ינצל את כולו ( גם ה HD4870 אבל לא נכנס לזה ) )
זה ההצעה שלי
מעבד:
[..] INTEL CORE 2 DUO S775 3.0GHz E8400 45nm : " SLAPL" - BOX - זמין במלאי ¤908
לוח אם:
[..] GIGABYTE GA-EP43-DS3L - זמין במלאי ¤462
מסך:
[..] SAMSUNG LCD 22" T220P 5ms DVI WIDE ¤1074
כרטיס מסך:
[..] PALIT PCI-EX 2.0 RADEON HD4870 SONIC 1GB GDDR5 DVI HDMI - RETAIL ¤1115
דיסק קשיח:
[..] WD 640GB 16MB SATA2 7200 RPM - WD6400AAKS ¤360
צורב:
[..] LG DVDRW GH-22NS40 X22 - BLACK - SATA ¤130
זיכרון:
[..] G.SKILL 4096MB (2048MBX2) DDR2 800 CL5-5-5-15 - F2-6400CL5S-4GBNT ¤259
מארז:
[..] COOLERMASTER CM 690 : RC-690 w/o PSU ¤385
ספק כוח:
[..] CORSAIR VX 550W : CMPSU-550VXEU ¤545
קרור למעבד:
[..] SCYTHE ZIPANG - 6 HEAT PIPES CPU COOLER ¤211
קרור למארז:
[..] SCYTHE S-FLEX 120mm 1200rpm ¤73
שירותי מעבדה:
[..] הרכבת מחשב + בדיקת מאמץ 24 שעות + בדיקות מקיפות ¤75
מחיר סופי: ¤5597
להזמנות מעל 3,000 ש"ח - משלוח חינם
מעבד ... אם אתה מתכוון רק לשחק איתו משחקים אז מעבד כפול ליבה יראה שיפור ... אם אתה מתעסק המון בתוכנות שתומכות במרובע ליבה אז מעבד QUAD יתאים פה אם אתה מתכוון ואתה יודע שאתה הולך לעשות OC אז המעבד שלדעתי הכי משתלם לעשות לו OC זה Q6600 שהוא אוברקלוקר טוב יותר מכל מעבדי ה QUAD למינהם ( יש גם את השידרוג שלו Q6700 שהוא יותר טוב ל OC )
לוח אמ - פשוט בלי פ'יצרים שאתה לא צריך כמו RAID וכ'ו הוא יגביל אותך ל 400 FSB אתה תוכל להגיע איתו לבערך 3.6 במהירות של המעבד
מסך - 22 אינץ רחב FHD שלי אישית יש ... הרזולוציה שלו היא 1920X1200 והוא מסך מצויין אתה תוכל להסתכל על ביקורות באינטרנט והכל ... אבל בקשר מה שקשור למסך \ מקלדת \ עכבר ועוד ציוד הקפי אחר אני מציע ללכת לחנות הכי קרובה לקחת כמה שמות של דגמים ולראות אותם בעניים ... אולי תראה משו שיותר מתאים לך אז חבל סתם לקנות בלי להסתכל ו להיות סגורים על זה ... בכל מצב מסך איכותי ויפה רואים סרטים מצויין ומשחקים - אל תעשה טעות ותקנה מסך 19 אינץ )
כרטיס מסך - HD4870 1GB שגם לי אישית יש שהוא עובד לי מצויין כרגע ולא נתקל באף משחק שלא עובד בהגדרות גבוהות כמובן שאפשר לקחת GTX275 שקצת יותר טוב ממנו אבל בתקציב הוא לא נכנס וה HD גם בחירה מצויינת ( לקחתי HD ולא GTX260 ביגלל שברזולוציות גבוהות הוא מראה שיפור )
סה"כ זה המפרט
פשוט אין לי כוח ואני עייף ורעב ... אם תרצה לשאול שאלות תשאל ואני או אנשים יענו לך ...
לא חשבתי על מפרט מבוסס i7 כי פשוט העלויות של הלוח אמ והזיכרונות לא מצדיקים את ה"שיפור" לעומת מפרטים מבוססים מעבד כפול ליבה או מרובע ליבה אחר
^ מפרט טוב, רק שהייתי מחליף את הקירור ל-MUGEN 2 ואת הספק ל אנרמקס 525 פרו
את הספק אפשר להחליף גם בVX450 של CORSAIR שיקח את המערכת הזו בלי בעיה ובקירור אין סיבה לקחת מעל לFREEZER 7 PRO.
זה מה שרציתי לבחור ... כנראה בטעות ... העייפות ...
אם הוא מתכנן OC עדיף שיקח קירור שיוכל לעשות OC עתידי טוב במקום לקנות עוד קירור בעתיד ...
^ בהחלט :xyxthumbs: הקירור יישאר להרבה שנים עם תמיכה לסוקט LGA1366 (אפשר לקנות אותו בקיי אס פי ב-195 שקל)
