איך אני עושה את הTASKBAR של WINDOWS 7 לכמו של XP?
עריכה:
בעיקר מה שמענין אותי איך אני עושה שנגיד המסנג'ר יהיה כעיקרון לייד השעון ולא כמו עכשיו.
כמו כן בצד ימין של START יש אקספלורר ועוד שני ישומים, איך אני מוחק ואתם ושם משהו אחר?
לגבי המסנג'ר, תריץ אותו בתאימות לאחור לויסטה.
לגבי הישומים תלחץ עליהם עם כפתור ימני ותעשה UNPIN, תוכנות שאתה רוצה לשים, תבחר אותם עם כפתור ימני ותעשה PIN TO TASKBAR.
איך אני עושה תאימות לויסטה?
סוגר את המסנג'ר, לוחץ עם כפתור ימני את המסנג'ר -> Properties -> לושנית Compatibility.
תגיד יש מצב לעשות בסרגל כלים QUICK LAUNCH?
Bring Quick Launch Back from the Dead
The Quick Launch is superfluous with the presence of the updated Taskbar, but you can still bring it back with the following steps:
Right-click the Taskbar, hover over Toolbars, and select New Toolbar.
In the Folder selection field at the bottom, enter the following string:
%userprofile%\AppData\Roaming\Microsoft\Internet Explorer\Quick Launch
Turn off the lock the Taskbar setting, and right-click on the divider. Disable Show Text and Show Title and set the view option to Small Icons.
Drag the divider to rearrange the toolbar order to put Quick Launch where you want it, and then right-click the Taskbar to lock it again.
ננסה תודה אחי
NOSH תודה רבה. אני גם שפצרתי משהו אבל הQL הקלאסי הכי טוב. :jump:
מאפיינים על שורת המשימות, Use Small Icons ו NEVER COMBINE בצ'קבוקס למטה, יחזיר לך אותו להראות דומה מאוד לXP.
שני אלו וחזרת לXP / VISTA..
מעולה עכשיו אני אוהב את WINDOWS 7 פי 7 יותר :)
אני דווקא אוהב את הטסקבר החדש הרבה יותר.
