חוות דעת למפרט למטרות כלליות + גיימינג מזדמן, כ 2.5K ללא ציוד היקפי
שלום לכל חברי הפורום,
1. מה התקציב? כ 2.5K במזומן עם אפשרות לחריגה קלה
2. מטרות המחשב? השימוש ברובו הוא משרדי, אבל אני מעוניין לגמישות מירבית
3. האם אתם צריכים ציוד הקפי? לא
4. האם יש דבר ספציפי שאתם לא צריכים במחשב עצמו? צורב, פלופי
5. האם יש לכם העדפה לחברה או לחלק כלשהו ? לא
6. האם נושא הקירור והעיצוב במחשב חשובים לכם? האם צריכה להיות התאמה בין הצבעים של המחשב ויש דרישה למחשב שקט במיוחד? עיצוב סולידי, יותר חשוב פונקציונליות
7. האם אתם צריכים מערכת הפעלה חוקית, הרכבת מחשב במעבדה או התקנת מערכת הפעלה במעבדה? לא
8. האם יש צרכים מיוחדים כלשהם? לא
9. האם חשוב שקט? עד כמה? המחשב לא מיועד לחדר שבו ישנים, אבל המקסימום במסגרת התקציב, אני מעדיף לא לשמוע את המאווררים ו/או את הדיסק טוחן
10. האם מתוכנן OC? אם כן - עד כמה (בינוני/משמעותי/אקסטרים)? לא בשלב ראשון
11. במפרט למשחקים - באילו משחקים מתכוונים לשחק, על אילו הגדרות ובאיזו רזולוציה. כרגע ברשותי מסך Samsung 710T הרזולוציה היא 1024*1280 אני מעוניין באפשרות לשחק במשחקים חדשים, גם כבדים, על הגדרות נמוכות-בינוניות
אני מניח שהמסך הנוכחי ישאר איתי בשנים הקרובות.
עדיפות למפרט ממוטב - אם ישאר מקום בתקציב - אוסיף דיסק חיצוני לגיבוי.
אני מקווה שנתתי לכם רקע מספק,
תודה מראש לכל העוזרים!
חשבתי עוד קצת, והנטייה כרגע היא לקחת מעבד יחסית זול, ורכיבים שיאפשרו OC בינוני אם וכאשר ארצה.
מה דעתכם על המפרט הבא:
מעבד Intel Pentium Dual-Core E5300 Tray
¤358
כמות:1
http://www.skypc.co.il/product.asp?pid=IE5300ay
לוח אם Asus P5QL
¤488
כמות:1
http://www.skypc.co.il/product.asp?pid=31254
כונן קשיח Westren Digital WD5000AAKS 3.5" 500GB SATA2 16MB
¤311
כמות:1
http://www.skypc.co.il/product.asp?pid=WDC1115
זיכרון G.Skill DDR2 4096MB (2048MBx2) 900Mhz CL 4-4-4-12 PI Black
¤334
כמות:1
http://www.skypc.co.il/product.asp?pid=F2-7200CL4D-4GBPI-B
כרטיס גרפי Asus ATI Radeon HD4670 1024MB DDR3 PCIe
¤571
כמות:1
http://www.skypc.co.il/product.asp?pid=32618
מארז ללא ספק Antec Three Hundred
¤335
כמות:1
http://www.skypc.co.il/product.asp?pid=THREE-HUNDRED
ספק כח Enermax Tomahawk 450W
¤337
כמות:1
http://www.skypc.co.il/product.asp?pid=ETK450AWT
קרור למעבד Arctic Cooling Freezer 7 Pro
¤110
כמות:1
http://www.skypc.co.il/product.asp?pid=10154
סה"כ מחיר לכל המוצרים:2844¤
1. לגבי כרטיס מסך - הכיוון הוא ה 4770 החדש אבל אין אותו בינתיים בסקיי אז הכנסתי כרטיס בעלות דומה כדי לבדוק מול התקציב.
2. דיסק קשיח - אשמח להמלצה על דגם יחסית שקט, אלא אם המארז משתיק אותו ממילא.
3. במידה וה OC אכן בינוני, אפשר לסתפק בצ'יפסט נמוך יותר כגון P31 ולחסוך כמה שקלים?
תרגישו חופשי להעיר...
מפרטך טוב, אך הייתי משנה בו מספר חלקים:
-את המעבד מוריד ל E5200- הפרש הביצועים בינו לבין E5300 הוא כמעט אפסי לכן אתה סתם משתלם פה יותר, וזה עוד יותר בזבוז משום שאתה כנראה עשה OC עליו.
-כרטיס מסך בהחלט לוקחת HD4770, כשיגיע לחנות.
-הדגם של דיסק הקשיח שבחרת מעולה. אתה יכול גם לקחת של חברת סמסונג, אני חושב ששניהם די שקטים.
-זיכרון מוריד ל800Mhz וחוסך מעט כסף- זה לא יגביל אותך בOC.
-ספק כח ממליץ לקחת קורסאייר 400CX, הוא מעט איכותי יותר.
-בנוגע ללוח האם+OC, כעיקרון כן ניתן לרדת, אולם אני לא רוצה להטעות אותך אני מציע לך לפנות לפורום המתאים לקבלת מענה ברור יותר+דגם מתאים.
תוספת הביצועים אחרי אוברקלוק תבוא בעיקר לידי ביטוי בכל מני המרות (כמו פורמטים של סרטים) ויוסיף כמה פריימים במשחקים. כיום אני חושב שמהירות הסטוק תספק אותך מעל ומעבר (ניתן כמובן לבקש OC מהחנות עצמה).
תודה על ההערות,
לכן חשבתי עליו - אמנם מהירות שעון גדולה רק במעט אבל המכפלה גם גדולה יותר. בכל אופן אולי אפנה באמת גם את הנושא הזה לפורום מעבדים או OC
בחרתי את הדגם הזה בגלל התזמונים הנמוכים יותר, זה מיותר ב OC בינוני? אפשר להסתפק ב 5-5-5...?
אפשר עוד למטב את המפרט?
התקציב ירד מעט מכיוון שבראייה מפוכחת נושא הגיימינג יהיה בהיקף נמוך.
בשלב ראשון לא יבוצע OC
אני כבר די סגור לגבי רוב הפריטים, רציתי לברר דבר נוסף לגבי כרטיס המסך - בהנחה שברשותי מסך 17 שלא אמור להתחלף בקרוב, ובהנחה שאשחק מעט מאוד, מה הכרטיס המומלץ ביותר שעדיין יאפשר משחקיות סבירה?
אבקש את חוות דעתכם לפני הזמנה, בדגש על שקט (אני לא בטוח לגבי הדיסק של סיגייט)
מעבד:
[..] INTEL PENTIUM DUAL CORE 2.5GHz E5200 : "SLAY7" - BOX ¤372
לוח אם:
[..] ASUS P5KPL-CM ¤299
כרטיס מסך:
[..] SAPPHIRE PCI-EX 2.0 RADEON HD4770 512MB GDDR5 - RETAIL ¤591
דיסק קשיח:
[..] SEAGATE BARRACUDA 7200.12 500GB 16MB SATA2 NCQ - ST3500410AS - זמין במלאי ¤285
זיכרון:
[..] OCZ 4096MB (2048MBX2) DDR2 800 CL 5-5-5-18 - GOLD EDITION : OCZ2G8004GK ¤259
מארז:
[..] ANTEC NSK4480B II + 380W EARTHWATS PSU - זמין במלאי ¤466
שירותי מעבדה:
[..] ללא הרכבה ¤0
מחיר סופי: ¤2272
תודה!
מפרט מצוין, רק תוסיף קירור למעבד (כמו הפריזר 7 פרו)
ניתן גם להחליף את לוח האם ל-G31/P31 של ג'יגהבייט, הם אמורים להיות עדיפים ל-OC
הבנתי שהסטוק שקט וקריר. אם אחליט לבצע OC אוסיף מאוחר יותר קירור.
לא ידעתי. יש לך קישור?
העדפתי את של asus כי אני שונא את כרטיס הקול של realtek שמגיע עם ה gb (רק ה tray icon שלו לוקח כ 20 מגה זיכרון)
יש הערות לגבי כרטיס המסך ו/או הדיסק?
כרטיס המסך והכונן מצויינים. שווה להוסיף מאוורר למארז, למשל של גלסיאטק ב28 שח.
אתה מתכוון למאוורר קדמי - 8 ס"מ?
תודה לכל מי שעזר, נראה לי שאזמין מחר.
אם למישהו יש עוד הערות - זה הזמן.
