מחפש לקנות חיבור USB זכר!!
כמו שאמרתי אני רוצה לקנות חיבור USB זכר כמו בתמונה:
שימו לב שהקונקטור הזה מיועד להלחמה ישירות על הלוח...
אני מעדיף מהארץ אבל אפשר גם מחו"ל ב ebay לא מצאתי...(אולי אני לא יודע לחפש???)
תודה לעוזרים!
נראה לי יהיה לך קצת קשה להשיג אז אלטרנטיבה טובה אם אתה לא מוצא:
דיסק און קי ישן ממישהו שמוכן לתת לך מתנה, הקטנים האלה שכבר לא מייצרים שיש עליהם בערך 256 מגה או משהו כזה
אם תפרק את הפלסטיק תראה שבפנים יש לוח עם החיבור שאתה צריך מולחם ללוח, תחמם את ההלחמות עד שהרכיב ייצא ותוכל להלחים ללוח שאתה צריך.
תודה!
עדיין אני ינסה למצוא ולקנות חיבור כזה!
הברירה האחרונה שלי היא להרוס משהו טוב בשביל זה...
והרוס בכל אופן אין לי...
אתה יכול גם לקחת כבל USB פשוט, לחתוך את החלק עם הזכר ולהוציא את החלק שאתה צריך.
אבל שתדע שעשיתי את זה פעם עם מאריך USB וזה לא פשוט בכלל ורק אחרי חצי שעה של התעללות הצלחתי להוציא את זה,
ככה שאני מציע לך לקחת כבל שהראש שלו שמכסה את הברזל לא עשוי גומי כזה אלא עשוי פלסטיק או משהו שאפשר לשבור/לגזור בקלות.
אני לא יודע אם יש לי כבר כזה אבל יש בפנים אותו חלק כמו שאני צריך?
שיהיה אפשר להלחים אותו ללוח של DOK?
אותו החלק
4 פינים שמחוברים אפילו ל4 חוטים בצבעים המתאימים שתדע כל פין למה הוא שייך (החוטים זה שאריות הכבל בעצם)
אני זוכר שלקחתי כבל מאריך של USB וחתכתי את הראש שלו.
4 הפינים שהחוטים מתחברים אליהם היו בולטים החוצה, מאד דומה לתמונה השצגת רק יותר ארוכים. אבל אפשר להלחים ללוח.
כן אבל הוא לא יהיה יציב כמו החיבור היעודי
תשים לב שיש לו בנוסף ל4 הפינים של הUSB יש עוד 2 פינים שמחזקים אותו ללוח של הDOK
שהם די חשובים לדעתי!!
ניסית בחנויות אלקטרוניקה?
אני יכול להיות בטוח שתמצא שם.
אם אתה לא מכיר יש בת"א מרחק הליכה מהתחנה המרכזית רחוב שיש בו הרבה חנויות.
רחוב הר ציון אם אני זוכר נכון.
א' אבן אלקט' ברחב' שדרות הר-ציון, יש לו.
אין אפשרות לקנות ממנו דרך אינטרנט\טלפון או משהו?
כי יהיה לי בעיה להגיע לשם בגלל חוסר בזמן
