בניתי מפרט צריך דעה עליו המחשב הנל עד ש"ח 6500
GIGABYTE MA790FX-DS5
AMD Phenom 720
COOLER MASTER Centurion 534 Black (No PSU)
Optiarc (SonyNec) SATA /IDE DVD-+R: 22x
KINGSTON 2GB 1066MHz DDR2 Non-ECC CL7 DIMM x2
SAMSUNG T240
ToughPower W0103 600W PFC (24pin) THERMALTAKE
HD 4870 Toxic 512MB GDDR5 DX10.1 HDTV 2xDVI PCI-E SAPPHIRE
העים המפרט הנל טוב אולי צריך להחליף משהוא ??
המחשב בעיקר למשחקים
ואני מעניין בO.C עוד פשות לא בחרתי קירור טוב
אני השמח גם הצעות לזה ?
אני לא יודע לאיזה FSB אתה מתכוון להגיע, אבל אני עדיין מאמין שDDR2 800MHZ CL4 יתן ביצועים טובים יותר מה1066.
הספק לא משהו, יש דילים של המאז 534 עם ספק 500W של סיסוניק שיחזיק מערכת כזו בכיף בפחות מ600 ש"ח.
מפרט ל OC רציני + מסך 22 רחב FHD \ דגש על שקט חרישי
חלקים איכות
מעבד:
[..] INTEL CORE 2 QUAD S775 2.4GHz Q6600 : "SLACR" - BOX ¤1031
לוח אם:
[..] ASUS P5Q ¤781
מסך:
[..] SAMSUNG LCD 22" T220P 5ms DVI WIDE ¤1074
כרטיס מסך:
[..] GAINWARD PCI-EX 2.0 RADEON HD4870 "GOLDEN SAMPLE" 1GB GDDR5 - RETAIL ¤1182
דיסק קשיח:
[..] WD 640GB 16MB SATA2 7200 RPM - WD6400AAKS ¤362
צורב:
[..] LG DVDRW GH-22NS40 X22 - BLACK - SATA ¤131
זיכרון:
[..] G.SKILL 4096MB (2048MBX2) DDR2 1000 CL5-5-5-15 - F2-8000CL5D-4GBPQ ¤296
מארז:
[..] ANTEC P182-B w/o PSU ¤799
ספק כוח:
[..] CORSAIR VX 550W : CMPSU-550VXEU ¤545
קרור למעבד:
[..] SCYTHE MUGEN (INFINITY) - 5 HEAT PIPES CPU COOLER ¤217
קרור למארז:
[..] SCYTHE S-FLEX 120mm 1600rpm ¤73
שירותי מעבדה:
[..] ללא הרכבה ¤0
מחיר סופי: ¤6491
להזמנות מעל 3,000 ש"ח - משלוח חינם
כמובן שאפשר לקחת כפול ליבה אם המחשב מיועד למשחקים בלבד ה Q6600 המעבד שהכי כדאי לעשות לו OC ( או יש את הגרסא היותר טובה Q6700 )
לוח אמ שלא יגביל אותך איכותי מאד והוא בנוי ל OC
מארז חרישי מאד מאורר טוב קריר ואיכותי
כרטיס מסך בגרסא שרצית יותר זולה ... אפשרות שניה היא GTX260 216 שעולה קצת פחות ממנו אבל אוברקלוקר יותר טוב
מסך 22 רחב האח הקטן של ה T240 ...
אבל שתדע 24 אינץ זה גדול ולא ממש מתאים לכל האנשים
תודה על המיפרט אבל אני ביקשתי דעה
מה לא טוב בו ומה כן טוב
ועים אתה כבר מביע לי מפרט אז לפחות שיהיה מהסביבה שלי שזה חיפה
אשדוד טיפה רחוק מכול בחינה :)
בכל מיקרה אני דיי בטוח שרוב הדברים אני הקנה בחנות הזות(לוח אם,מעבד,כרטיס מסך 100% משם)
http://titanus.co.il
אם אתה מבקש חוות דעת אני מציע שתצרף לכל רכיב את מחירו כדי שנוכל להציע לך שינויים \ שיפורים.
COOLER MASTER Centurion 534 Black (No PSU) 325 ¤
AMD Phenom 720 (Socket AM2+) TripleCore 2.8Ghz 950 ¤
Optiarc (SonyNec) SATA /IDE DVD-+R: 22x 135 ¤
KINGSTON 2GB 1066MHz DDR2 Non-ECC CL7 DIMM 2*245 ¤ 490 ¤
SAMSUNG 24 '' T 240 BLACK HDMI 1623 ¤
GIGABYTE MA790FX-DS5 AMD790FX AM+ 2 PciEx16 HT3 1066MHZ Memory 6SATA 1IDE 7.1 1394 1GB LAN External SATA2 613 ¤
POWER SUPPLY THERMALTAKE
ToughPower W0103 600W PFC (24pin) 1 656 ¤ 656 ¤
ATI HD 4870 Toxic 512MB GDDR5 DX10.1 HDTV 2xDVI PCI-E 1776 ¤ l
סה"כ ¤ 6568
עים הנחה : ¤ 5912
תשמע החנות הזאת פשוט "שוחטת" אותך במחיר, הכרטיס מסך הנ"ל עולה משהו כמו חצי מהמחיר שלהם...
אולי אתה טועה ומדובר בשתי כרטיסים למערך CF, כי הוא לא סתם ישדך לך לוח במחיר כזה...
זו המלצתי:
מעבד:
Intel Core 2 Quad Q6600 2.40Ghz 8MB Conroe BOX
כמות: 1 - מחיר: ₪1124
קירור למעבד:
Scythe INFINITY (MUGAN) (Japan Design) AM2 Support
כמות: 1 - מחיר: ₪206
לוח אם:
Asus P5Q
כמות: 1 - מחיר: ₪784
מארז:
NZXT Tempest "AirFlow King" No PSU
כמות: 1 - מחיר: ₪476
ספק כוח:
Enermax Pro82+ 525W 40A @ 12V
כמות: 1 - מחיר: ₪501
זיכרון:
G.Skill 4GB DDR2-900 DualKit (2x2GB) CL4-4-4-12 4GBPI Black
כמות: 1 - מחיר: ₪341
קשיח למחשב שולחני:
Samsung 1TB Sata II 32MB SpinPoint F1
כמות: 1 - מחיר: ₪552
כרטיס מסך:
Connect3D HD4870 512MB GDDR5 3HeatPipes + Fan Cooling Retail
כמות: 1 - מחיר: ₪850
כונן אופטי:
LG GH22NS DVD-RW x22 Dual Layer Sata Black - במלאי
כמות: 1 - מחיר: ₪135
מסך:
Samsung 22" Wide T220 2MS 1:1000 DVI
כמות: 1 - מחיר: ₪1045
הרכבה:
הרכבת מערכת מחשב כולל בדיקות מלאות וחיווט ברמה גבוהה
כמות: 1 - מחיר: ₪75
סה"כ: ₪6089
מחיר אחרי הנחת מזומן הינו : ₪5968
http://tms.co.il/preview/spec/z8pq5x3r
מפרט חזק כמו שהוא ,גם בלי OC, אם כי הוא מיועד לOC רציני מאוד, יש לך פה את כל הנתונים בשביל להגיע למקסימום תוצאות בOC וביצועים גבוהים ביותר במשחקים.
החנות בחיפה.
