מפרט מחשב עד 6k למשחקים
מה התקציב? האם הוא למזומן שטרות (למזומן המחיר יותר נמוך בד"כ ב2-3%) - 6000 אפשר לחרוג ב 100 200
2. מטרות המחשב? לדוגמה: עבודות משרדיות (אינטרנט ואופיס), משחקים (קלים או כבדים?), צפיה בסרטים, קולנוע בייתי, הורדות, מסיבות רשת, עריכה גרפית (דו מימדית, סרטים, או תלת מימד?) - הורדות,משחקים כבדים וקידוד סרטים.
3. האם אתם צריכים ציוד הקפי? לדוגמה: מסך, מקלדת ועכבר (אלחוטיים?), רמקולים, כרטיס טלוויזיה. - לא אני לא צריך
4. האם יש דבר ספציפי שאתם לא צריכים במחשב עצמו? כמו: DVD, צורב, כונן דיסקטים, כרטיס קול איכותי - אני לא צריך לא ארד-דיסק ולא צורב/dvd
5. האם יש לכם העדפה לחברה או לחלק כלשהו ? כן ל לוח אם של asus והמשך למטה
6. האם נושא הקירור והעיצוב במחשב חשובים לכם? האם צריכה להיות התאמה בין הצבעים של המחשב ויש דרישה למחשב שקט במיוחד? לא לא משהו מיוחד והשקט זה לא מה שמפריע לי.
7. האם אתם צריכים מערכת הפעלה חוקית, הרכבת מחשב במעבדה או התקנת מערכת הפעלה במעבדה? לא לא עכשיו שיצא וונדוס 7 אז נחשוב על זה
8. האם יש צרכים מיוחדים כלשהם?
9. האם חשוב שקט? עד כמה? לא לא מפריע
10. האם מתוכנן OC? אם כן - עד כמה (בינוני/משמעותי/אקסטרים)? אולי בינוני אבל לא בזמן הקרוב אז נגיד שלא
11. במפרט למשחקים - באילו משחקים מתכוונים לשחק, על אילו הגדרות ובאיזו רזולוציה/גודל מסך. משחקים crysis cs source tom clancys h.a.w.x
ועוד רבים אחרים מזמן לא שחקתי במחשב המחשב שלי מלפני 6 שנים או יותר אבל הוא עדין עובד אני
טוב אז ככה אני רוצה i7 .
וכל מי שאומר שזה בזבוז כסף הוא צודק אבל זה הולך להיות המחשב האחרון שאני קונה. אני לא הולך לקנות עוד מחשב או לשדרג אותו ב2000 או 3000 אלף. אני אולי ישדרג פעם בכמה זמן ב 500 600 לא יותר או אם המחשב ממש ישן כבר אני יקנה לו מעבד חדש ובגלל זה אני רוצה את ה i7.
לוח אם אני רוצה רק של asus ואני מאמין שזה יהיה asus p6t הרגיל.
אני לא צריך ארד דיסק יש לי 4 במחשב הזה שאני מעביר 3 למחשב החדש וזה 1320 גיגה וזה מספיק.
ציוד היקפי יש לי את הטוב ביותר :) אז אני צריך גם מחשב שיכול לספק את מקסימום וזהו אין עוד משהו מיוחד
תודה רבה
עמית
זה מפרט שאני בניתי אולי תציאו לי משהו לשפר
Intel Core i7 Processor i7-920 2.66GHz 8MB LGA1366 BOX, יחידות 1
¤1639
http://www.foxpc.co.il/product.aspx?productid=1632
ASUS P6T INTEL X58 , יחידות 1
¤1450
http://www.foxpc.co.il/product.aspx?productid=1616
G.Skill DDR3 3072MB Tri Channel 1600MHZ 3GB PQ CL9, יחידות 1
¤360
http://www.foxpc.co.il/product.aspx?productid=1550
Cooler Master 620W Real Power Pro Modular, יחידות 1
¤670
http://www.foxpc.co.il/product.aspx?productid=1276
או
Cooler Master 700W UCP, יחידות 1
¤689
http://www.foxpc.co.il/product.aspx?productid=1269
Cooler Master RC-690 No Power Supply ATX Mid Tower Case , יחידות 1
¤399
http://www.foxpc.co.il/product.aspx?productid=1267
Connect3D ATI Radeon HD4890 1GB OC DDR5 PCIe, יחידות 1
¤1550
http://www.foxpc.co.il/product.aspx?productid=1686
סה"כ מחיר לכל המוצרים:¤6068
3% הנחת מזומן סה"כ לאחר הנחה:¤5885.96
המפרט הורכב באתר:http://www.foxpc.co.il/
לקחת CI7 מתוך מחשבה שזה מה שיאפשר שדרוג עתידי זו טעות קשה. במיוחד בתקופה הנוכחית שבה אינטל עומדת להשיק תושבת שניה מקבילה לה S1366 עבור מעבדי הCI5. ואגב, X58 תומך במעבדי CI7 עד שתחשוב על לשדרג מעבד לא בטוח שתהיה תמיכה לאחור. זה כמו שלא כל לוח עם סוקט S775 מסוגל לקחת כל מעבד שמתאים לסוקט הזה. לכן ההשקעה בלוח כל כך יקר היא די טיפשית.
בנוסף לא ציינת איזה מן מסך יש לך. מה הגודל? מה הרזולציה?
בכל מקרה, שני הספקים שבחרת לא ממש מומלצים למפרט הזה. VX550 של CORSAIR או MODU 525W של ENERMAX יהיו טוביפ יותר פה.
מאיזה איזור אתה?
תודה רבה
1.אם יש לי i7 מה אני צריך לחשוב על i5 אם היא פחות טובה?
2.ספק של 525w מספיק בשביל כל המערכת הזאות??
3.יש לי 2 מסכים של 19 מחוברים ואולי אני מביא מסך 24 במקום
אתה גם יכול לקחת לוח אם אחר של ג'יגהבייט UD3R או UD4P או DFI (אם יש להם את הלוחות לI7) שאמורים להיות זולים יותר ומקבילים לחלוטין ללוח של אסוס.
אתה משלם על השם אסוס יותר ממה שאתה מקבל באמת...
הספק קצת מוגזם (אבל לפי ביקורות הוא לא רע בכלל) אם כי זה לא דבר רע אלא סתם הוצאת כסף מיותרת , האנרמקס יהיה טוב כנ"ל הקורסייר , יש גם את SEASONIC או את PC POWER & COOLING שהם טובים.
לגבי הכרטיס מסך , תשקול לקחת 260/216 במחיר זול יותר שייתן פחות או יותר את אותם ביצועים או אפילו את ה4870 , הפרשי הביצועים זניחים.
כל עוד אתה עם מסך 19" אין בכלל צורך בכרטיס כזה , רק אם אתה רוכש מסך 24" הם ינוצלו כראוי.
גם אני לא מבין מה הקשר לI5 חוץ מהעובדה שהם יהיו יותר תקציביים ויעלו יותר בזול(כמו הC2D היום לעומת הC2Q) , מי שחושב שהמחירים של I7 יירדו כשיצא הI5 לדעתי יגלה שהוא טועה , I7 ישארו בתור שבבי האקסטרים ככה שכל מה שקורה בשבבים "נחותים" מהם לא ישפיע עליהם.
הקשר הוא:
1. שלוחות שמתאימים לCI7 לא יתמכו במעבדי CI5 ולהיפך.
2. ויותר חשוב, כמו שלוחות עם צ'יפסטים הראשונים שתמכו בסוקט S775 לא תומכים במעבדי C2D / C2Q ככה בדיוק סביר להניח שהלוח שתקנה לא יאפשר שדרוג מעבד בעתיד, אבל הוא כן יעלה לך כיום פי 2-3 מלוח לC2D/C2Q.
דוגמא: לוח מבוסס צ'יפסט 915P בעל סוקט S775 שמתאים למעבדי פנטיום 4/סלרון או 945P הראשונים.
כולם בעלי סוקט S775, אבל:
915P לא תמך בכלום מעבר לפנטיום 4 וסלרונים
945P המקורי לא תמך מעבר לPENTIUM D. (אני לא מתייחס לגרסאות האחרונות 945GC וכד'...).
קיצר, אם אתה קונה CI7 אתה מגביל את עצמך לX58, שכביכול יגביל אותך בשדרוג מאוחר יותר למעבדים יקרים בלבד, אבל בפועל, סביר שעד שתרצה לשדרג את המעבד, הלוח כבר לא יתמוך בזה.
תודה רבה
אני ניראה לי בסוף יקנה מ ksp ששם בניתי מפרט טוב הרבה יותר
ואני לא מדבר על מסך 19 נפרד אני מדבר על 2 מחוברים אני מדבר על 1440,1800 אבל ניראה לי אני יקנה 24 בסוף
