מחשב למשחקים כבדים עד 4000 ש"ח ללא ציוד הקפי
דבר ראשון זה אתר מס' 1.
רוצה לקנות מחשב למשחקים כבדים שיעבוד במקסימום של כל משחק.
ללא מסך בשלב זה. ללא ציוד הקפי. וללא דיסק קשיח.
אני לא עושה oc.
התקציב כאמור עד 4 אלף. (כנראה שאשתמש במחשב גם לעריכות וידאו.)
תודה מראש לצוות האתר ולחבריו.
באיזו תוכנה תערוך בוידאו?
על איזו רזולוציה אתה משחק?
התוכנות שאני משתמש בהם פרמייר 4 ו AVID .
והרזולוציה נכון לעכשיו 1600/1200 אבל אני מתכונן לקנות 26 אינץ'
מה דעתכם על המפרט? הוא קצת יקר. מה כדאי לשנות?
Intel Core 2 Quad Q9550 2.83Ghz BOX, יחידות 1
¤1526
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=232
Gigabyte GA-EX58-UD4 X58 CHIPSET, יחידות 1
¤1302
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=699
GigaByte GeForce GTX260 896MB GDDR3 PCIe2 HB 216 Stream Processors, יחידות 1
¤1260
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=234
צורב LG GH22NS40 SATA x 22 Black, יחידות 1
¤121
Cooler Master Elite 334+Cooler master 420 Watt, יחידות 1
¤263
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=398
Transcend 2GB DDR3 1333Mhz , יחידות 2
¤304
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=759
סה"כ מחיר לכל המוצרים:¤4776
מעבד לדעתי לא שווה את התוספת כסף Q9400 מספיק
לוח אמ יקר ובזבזני אם אתה לא מתכוון לעשות OC או לקנות מערכת מבוססת i7 אין צורך
כרטיס מסך יקר מאד יש זולים יותר
ספק ג'נרי שישרוף לך תמערכת בסופו של דבר
חברה לא מוכרת ...
הצעה שלי...
למרות שאני לא רואה סיבה לקחת Q9400 אבל זרמתי ... E8400 גם יהיה מצויין במצב הזה או Q6600 זה המינימום שהייתי הולך ...
מעבד:
[..] INTEL CORE 2 QUAD S775 2.66GHz Q9400 : "SLB6B" - BOX ¤1231
לוח אם:
[..] GIGABYTE GA-EP43-DS3L - זמין במלאי ¤462
כרטיס מסך:
[..] GAINWARD PCI-EX 2.0 GeForce GTX260 "GOLDEN SAMPLE" 216 SP 896MB DDR3 - RETAIL - זמין במלאי ¤994
צורב:
[..] LG DVDRW GH-22NS40 X22 - BLACK - SATA ¤131
זיכרון:
[..] G.SKILL 4096MB (2048MBX2) DDR2 800 CL5-5-5-15 - F2-6400CL5S-4GBNT ¤259
מארז:
[..] COOLERMASTER CM 690 : RC-690 w/o PSU ¤385
ספק כוח:
[..] CORSAIR VX 550W : CMPSU-550VXEU ¤545
קרור למעבד:
[..] ARCTIC-COOLING FREEZER 7 PRO CPU COOLER FOR INTEL S775 - זמין במלאי ¤116
שירותי מעבדה:
[..] הרכבת מחשב + בדיקת מאמץ 24 שעות + בדיקות מקיפות ¤75
מחיר סופי: ¤4198
להזמנות מעל 3,000 ש"ח - משלוח חינם
לוח אמ צ'יפ EP43 מתאים לכל השימושים לרוב האנשים אם אתה לא עושה OC אין צורך ביותר מזה
זיכרונות מחברה קצת יותר ידועה הכי פשוטים שיש ההבדל בין DDR2 ל 3 הוא זניח ולא מצדיק את תוספת הכסף שצריך לשלם + לוח אמ מתאים
כרטיס מסך אותו סוג בהרבה פחות כסף אם יש לך מסך 22 סטנדרט אז הוא יתאים לך בול ...
מארז איכותי וטוב מאד יחסית למחיר שלו יש עליו המון ביקורות באתר וברשת
ספק איכות 550W לי אישית יש אותו והוא אחד האיכותיים ברשת
קירור למעבד תמיד חשוב כדי לשמור על המעבד כמה שיותר קריר משמע הוא יחזיק זמן חיים ארוך יותר וגם לא לשכוח שהקיץ כבר פה
הציעו לי את המפרט הזה.
ANTEC 300 FOR GAMERS ₪359.00
CORSAIR VX SERIES 550W CMPSU-550VX ₪555.00
GIGABYTE GA-EP45-DS3L ₪587.00
Intel Core 2 Quad Q9550 BOX ₪1,410.00
OCZ OCZ2RPR10664GK 2X2GB 1066MHZ CL5 ₪370.00
PALIT GeForce™ GTX 260 896MB DDR3 PCI-E ₪1,284.00
סך הכל יצא 4565
מה דעתכם?
שאלה. מה עדיף GeForce של NVIDIA או HD שלATII ?
סתם בזבוז כסף !
שים לב שאתה לא צריך לוח מבוססת EP45 כי הוא כמו ה EP43 פשוט יש לו פ'יצרים שאתה לא צריך כמו RIAD וכ'ו וגם הוא יותר טוב לאוברקלוק
מארז סתמי שבמחיר כזה עדיף להביא CM !
זיכרונות שאין לך צורך בהם הם מיועדים ל OC וההבדלי מהירויות מ 1066 ל 800 לא מורגש רק אם אתה מתכוון לעשות OC !
כרטיס מסך יקר לחלוטין ... אני הבאתי לך את אותו כרטיס ב 200 ש"ח + ( PALIT ו GAINWARD זה אותה חברה ! )
NVIDIA מייצרת כרטיסי מסך ששמם GEFORCE
אז בעצם זה אותו דבר ...
יש NVIDIA שמייצרת את סדרת ה GEFORCE
ויש את ATI שכרגע מייצרת סידרת HD
כמו שאמרתי לך חבל שתבזבז סתם כסף... לא מציע לך לקנות ב KSP או באייבורי ... תגיד לנו את איזור מגוריך ונפנה אותך לחנות איכותית ואמינה
מקווה שעזרתי ...
הייתי בודק את המפרט הזה, אומנם הייתי משנה שם את הספק ליותר חזק במידה ותרצה לעשות OC קל או להוסיף חומרה, אבל בתקציב שלך זה נראה לי אחלה:
http://www.p-see.co.il/product.asp?productid=1618
מצטער טעות שלי התכוונתי לשאול מה עדיף ביחס מחיר לביצוע.
NVIDIA או ATI.
שאלה.
איזה מחשב עדיף? מבוסס על AMD ו ATI? או INTEL ו GEFORCE?
השאלה היא
א. ביצועים
ב. תמיכה ועדכונים למשחקים וכדומה
ג. מחיר ביחס לביצועים?
תודה לצוות האתר.
