HP Mini 2140 HD
ראיתי שבחו"ל כבר מוכרים את ה 2140 HP Mini עם רזולוצייה 768*1366, מישהו יודע איפה אפשר לראות או לקנות אותו בארץ?
http://h10010.www1.hp.com/wwpc/us/en/sm/WF06b/321957-321957-64295-3841267-306995-3872994-3872996-3950521.html
לא ראיתי בזאפ ולא באתר של HP ישראל...
הי,
גם אני מחפשת את הדגם הזה.
טרם מצאתי בארץ.
יש חנויות מחשבים שמוכנות לייבא ביבוא אישי אך זה יקר (בבירורים עד כה: מעל 3000 ש"ח, ואל תשכח שמחיר הדגם עצמו 479$). אפשר להתעניין אצל משווקים מורשים של HP. לינק - http://www.hp.co.il/partners/smb/index.html (בנתיים שלחתי מייל לשניידר, אם אקבל תשובה -אעדכן).
אפשרות נוספת - יש חברות בארץ שמוכנות לספק לך כתובת משלוח בארה"ב, כמו mustop (לינק - http://www.mustop.com/content/home.asp). פיתרון סביר כאשר הספק בארה"ב מוכן לשלוח את המוצר רק בתחום ארה"ב. הבעיה -תוסיף מע"מ, המשלוח יקר ולעתים קרובות גם איטי יחסית. אני חושבת ש-mustop אפילו מוכנים לרכוש בשמך מוצרים מסויימים.
והאפשרות הנוספת...לחכות בסבלנות ליוני-יולי בתקווה שיביאו דגם עם מסך HD וסוללה 6 תאים...
לדעתי זו רזולוציה שאין בעיה להסתדר איתה על מסך 10.2". בהחלט הייתי רוצה את התכונה הזו אם הייתי קונה כזה נייד. כמובן שזו שאלה של העדפה אישית.
אני אישית רוצה להיות מסוגל לפתוח פוטושופ ותוכנות עריכת תמונה נוספות ולשחק כמה משחקים (בסיסיים) על הנטבוק, רוב התוכנות האלו לא עובדות טוב על רזולוציה נמוכה וצריכות לפחות 768*1024. אם הפונטים יהיו קטנים תמיד אפשר להגדיר במערכת ההפעלה פונטים גדולים יותר...גם ל Gigabyte m912x יש אותה רזולוציה על מסך 8.9" ולא ראיתי תלונות של אנשים שיש להם אותו.
בכל מקרה דיברתי עם HP ישראל והם אמרו שהם רק נותנים שירות לא מייבאים, וכנראה שצריך לחכות עד שאחד היבואנים ישים לב לדגם הזה ויביא אותו. אני רק מקווה שלא יקחו עליו יותר כסף מהדגם הרגיל - בחו"ל הם עולים אותו דבר.
אתה חיי בסרט אם אתה חושב שאתה יכול להריץ פוטושופ על המחשב הזה, נטבוקים מקרטים לכמה שניות כשמעלים אתרי FLASH כבדים, הם לא מחזיקים MKV ב720p חלק, או כל דבר אחר.
אני מחכה לדור הבא של הנטבוקים שגם יכיל מעבד גראפים עם האצאת DXVA נרמאלית, כמו פלטפורמת הION של Nvidia.
אני חייב לחזק את הזובי, מה שאתה מתאר נשמע קצת OVERKILL לסוג המחשבים הזה. :s07:
http://www.pandas.co.il/product_info.php?cPath=60_293_2954&products_id=25092
המכשיר נמכר בארץ.
למה שתרצו רזולוציה כזו על מסך 10.2 אינץ'????
אם אתם מתכוונים להוציא את הרזולוציה למסך LCD חיצוני, אין קשר לרזולוציה של המסך הפנימי.
אין לי מסך חיצוני.
אני רוצה יותר שטח מסך ולכן אני מעדיפה רזולוציה גבוהה.
הלינק שסיפקת הוא לנייד עם הרזולוציה הנמוכה :(, אותו אכן אין בעיה להשיג בארץ.
אין לי מסך חיצוני.
כן אני יודע.
אני אבדוק לגבי הHD עם המקורות שלי 8)
קנה ויאגרה ;D
ועכשיו בנימה יותר רצינית,
אין טעם בלרכוש NETBOOK אם הדרישות שלך הם מעל למה שהמחשב יכול לתת לך.
עדיף כבר לרכוש לפטופ עם מערך של מעבד דואלי\2GB זיכרון\HD נורמלי שכולו בנוי תחת מסך 12.1.
אני צריך מחשב לטיול שאני אוכל לשמור בו את התמונות, עריכה בסיסית והמרת RAW ל JPEG (אני עושה את זה עם DPP למי שמכיר), לעשות עריכה מתקדמת לתמונות בודדות בלבד ולהעלות לרשת. הוא חייב להיות קל מאוד, קטן מאוד, וזול במידה כזו שגניבה שלו לא תהרוס לי את הטיול......נטבוק.
חיפוש בגוגל הראה לי שהקטנים האלו מסוגלים לעשות את מה שאני רוצה - לאט אמנם, אבל עושה את העבודה בסוף. בטיול ארוך זמן זה לא משהו שחסר מקסימום פעם בשבוע לוקחים יום חופש מהטיול ועובדים.
הבעיה שכולם מציינים היא הרזולוציה הנמוכה שמחייבת כל מיני workarounds ולכן אני רוצה את ה 2140 עם מסך HD.
