מבקש חוות דעת על נייד מבאג
היי אני מתלבט אם לקנות נייד בדיוטי פרי של באג, הנה הפירוט שלו:
מחשב מחברת acer דגם TM5730G
מעבד intel core 2 duo T6570 (2.1 GHz
front side bus 800 MHz 2MB cache
מערכת הפעלה Vista home premium
זכרון 2GB (667MHz)
דיסק קשיח 250 GB
כ. מסך ATI HD 3470 256MB
מסך TFT 15.4" LCD, יציאת HDMI
תקשורת Lan + Wireless, Bluetooth
אחריות שנה
מחיר: 949$
מה דעתכם? שווה את המחיר?
אני יודע שהמחשב לא רע בכלל, הכרטיס מסך קצת חלש אבל אני לא אשחק בו ממש במשחקים.
בקשר לחברה, acer, שמעתי עליה כל מני דברים, מה אתם חושבים? חברה אמינה וטובה?
תודה רבה
מישהו?
הקפצה אסורה לפני שעברו 24 שעות כמו כן, יש להוסיף את דגם המחשב לכותרת.
אנא קרא את חוקי הפורום.
לגבי המחשב - לא שווה את המחיר (או לפחות לא מדובר בדיל משתלם במיוחד, אפשר למצוא דברים הרבה יותר משתלמים בארץ ועוד פי כמה במקומות מסויימים בחו"ל).
לגבי המחשב - לא שווה את המחיר (אפשר למצוא דברים הרבה יותר משתלמים בארץ ועוד פי כמה במקומות מסויימים בחו"ל).
והרבה יותר טובים
אתם מפספסים את הנקודה, המחיר גבוה אך ורק יחסית לMSI של אייבורי, שימו לב שאותו המחשב באייבורי עולה כולה 50 שקל פחות, ויחסית ללנובו עם ה9300gs. המחשב הזה משתלם ביותר.
http://www.ivory.co.il/product.asp?productid=3202&CatCode=315
לאייסר יש גם כרטיס מסך יותר טוב, וגם מעבד יותר חזק.
חוץ מזה שימו לב שהMSI מגיע ללא מערכת הפעלה.
בכל מקרה אם מישהו מעוניין במחשב הזה שידבר איתי (אני מעוניין בנטבוק שמגיע במבצע שצריך להוסיף 999 ש"ח), ואם המחשב הזה ייצא למישהו באזור ה4 אלף אחרי הקומבינה הזאת, לדעתי משתלם למדי (תוסיפו לMSI עלות של מערכת הפעלה ותראו איך היוצרות מתהפכות).
בברכה, מיכאל.
נ.ב חשוב שיצויין שאני עובד באחד הסניפים של באג, למרות שלדעתי זה לא גורע מהאוביקטביות שלי, אלה רק מוסיף לנופך הדעה בתור מישהו שמבין ומתעסק עם זה כל היום.
כנ"ל התחלתי לעבוד בבאג לפני כמה ימים אבל זה לא משנה את העובדה שיש ניידים טובים יותר באותו המחיר.
מסגרת העבודה נשארת בעבודה,מחוצה לה זה סיפור אחר.
http://www.ivory.co.il/product.asp?productid=3196&CatCode=315
משתלם בהרבה יותר למי שמחפש משחקים,והמערכת הזאת הרבה יותר ממאוזנת ומריצה משחקים טוב מאוד.
(ב1366X768 המערכת הזאאת מריצה משחקים על הגדרות גבוהות,חוץ מסדרת קרייסיס וGTA 4)
מערכת הפעלה זאת לא בעיה,WIN7 חינמית ומצוינת.
אבל זה MSI. אני אישית לא סומך על MSI בארץ.
נכון, למשחקים כבדים המחשב הזה יותר שווה אין מה לעשות.
ומה הבחור יעשה עוד חודשיים שהבטא תגמר?
מערכת הפעלה מקורית זה חשוב, זה עדכונים והכי חשוב שקט נפשי.
ואם מדברים על משתלם או לא משתלם (במקרה הזה אני מדבר על המחירים בדיוטי פרי, שזה מה שפותח האשכול חשב לעשות), אז אם לבן אדם חשוב מערכת הפעלה מקורית, לדעתי מאוד משתלם לקחת את המחשב הזה + המחשב הקטן (כן כן פה כן יש לי איטרסים, די חם עליו ;D) למכור את הקטן ולקבל את האייסר בלי להתאמץ יותר מידי באזור ה3300-3500, עם מערכת הפעלה מקורית. ככה שכן, די שווה.
אתה יודע שעל המחשב הספיציפי הזה יש לך מבצע שאתה מקבל את ה-ACER 10 אינץ' ב-200$ במקום 500$
גם משהו ששווה לשקול.
אגב, אני עובד בדיוטי פרי ומכיר את המחשב טוב
הוא אחלה מחשב למחיר שלו, במיוחד אם המבצע על המחשב הקטן מעניין.
החיסרון היחיד זה שהוא ממש מכוער ואם אתה בוחר לקחת את המחשב הקטן, שניהם עפים איתך לחו"ל.
אם אתה מוכן לעלות -ל999$, יש לך בדיוטי TOSHIBA A300-20P
המפרט דומה רק יש לו כרטיס מסך יותר חזק, ATI 3650
הוא יותר יפה
ומגיע עם שנתיים אחריות שהראשונה היא ביטוח No Matter What, במקום שנה של האייסר.
ועוד משהו קטן נגד האייסר, הויסטה שלו היא BASIC ובעברית בלבד!
הטושיבה מגיעה עם PREMIUM ובעברית או אנגלית.
זה כבר תלוי בטעם שלך, אני לא סובל ווינדוס בעברית.
תשקול.
הכוונה שלי הייתה דווקא שישנם מחשבים שמשתלמים יותר לצרכים של פותח הת'ראד.
אם הוא אינו משחק חבל לקנות מחשב עם כרטיס מסך נפרד, בארץ אפשר למצוא בסביבות ה-4000 ש"ח מחשבים עם איכות קצת יותר טובה או אחריות יותר ארוכה או השקעה יותר גדולה בחלקים אחרים של המפרט (ובלי לסחוב את המחשב לחו"ל). אם נוסעים לארה"ב כמובן שכדאי לשקול לקנות שם על פני הארץ או הדיוטי פרי, ההבדל במחיר כבר שווה את ההסחבות, לטעמי לפחות.
