לא מצליח להתקין את הכרטיס קול
מחשב של לנובו פירמטי אותו .והתקנתי את כל הדרייברים מהאתר של IBM .
כל פעם שאני מנסה להתקין את הכרטיס קול ,או משהו שקשור למערכת השמע של המחשב .
הוא רושם לי איזה משהו שצריך לכבות את המחשב
ולהתחיל מחדש ,
בכל אופן זה לא עובד אם מכבים ומדליקים ,
אמרו לי שיש איזה באג בניידים שבדרך כלל תופעה כזאת קוראת,
האם זה נכון?
ואם לא מה הבעיה יכולה להיות ?
האם מדובר על XP SP2/3?
xp sp3
אין כמו הניידים של IBM מספר 1 בשוק! :yelclap:
אתה כל כך צודק
יש לי עבר אם לא מעט ניידים שאיכזבו אותי
אין כמו IBM !
בנייחים הם על הפנים וגם DELL .
הורדתי את מה שהיה רשום שם
וזה מה שהמחשב נתן לי
setup has detected that the service pack version of this system
is newer than the update you are applying there is not need to install this update,
לא מצליח :nixweiss:[br]פורסם בתאריך: 29.04.2009 בשעה 10:23:52
יותר נכון זה לא הולך :nixweiss:
היסתדר , תודרה רבה לכולם :yelclap:
תודה :yelclap:
תרצה אולי לספר לנו איך סידרת את התקלה כדי שאנשים אחרים יוכלו ללמוד ממנה?
ובכל מקרה בלינק שנתתי לך אין רק הורדה, יש גם מדריך כיצד לדמות את XP לSP2 להתקין את הUAA ולאחר מכן להחזיר את ההגדרה לSP3.
בבקשה תשתף אותנו.
