מחפש נגן 600 שקל ככה
האלן
היה לי את U10 של IRIVER נאבד לי.חיפשתי את U20 ומשום מה לא מוכרים אותו בארץ.
אני רוצה משהוא בסגנון שיהיה לפחות 4 גיגה.
מה לגבי COWON D2 4GB? :xyxthumbs:
לא אחי,אני ממש שונא תנגן הזה
יש את Meizu M6
8 ג'יגה ב- 350 שח. (עלה כ- 850 לפני שנה).
נגן איכותי מאוד. יש לו את החסרונות שלו כמו לכל נגן אבל לדעתי מאוד משתלם. אח שלי קנה אחד לפני כשנה ב- 800.
לפני כמה ימים קניתי אחד לחברה שלי, אנחנו מאוד מרוצים ממנו.
ניתן לקנות כזה בבאג (אם אתה קונה שים לב שזו גרסאת ה- SL) או בחנויות אחרות שניתן למצוא באינטרנט.
מידע נוסף אתה יכול למצוא ב- Youtube ובסקירות קודמות למינהן.
לדוגמה: http://www.dtown.co.il/articles/238.html
יש כמה טעויות קטנות בכתבה (זו חברה קוריאנית ולא סינית עד כמה שאני יודע).
ושוב שים לב למחיר (שם מצויין 8gb ב- 800, כעת זה 350!!! לגירסה החדשה).
או
בנוסף גרסאת ה- SL הינה גירסה חדשה יותר של המוצר, בה שיפרו כמה דברים.
בקיצור נגן סבבה לגמרי. איכות שמע מעולה. וידאו טוב (צריך לעשות המרה לסרטים). רדיו ואפשרויות הקלטה.
מומלץ.
הראשון והשני נגני מדבקה (זבל שיהרס לך תוך יומיים סביר להניח).
הU15 נחמד, אבל אני הייתי שוקל לקנות את הI7 שיש 16GB ב600 שקל, איכות ס אונד הרבה יותר טובה מהU15, ולדעתי גם יותר נוח.
אני מאמין שאתה לא הולך לראות על הנגן סרטים ובגלל זה לא חשוב מסך גדול (למרות שגם "גדול" זה קטן וסיוט לעיניים) ומומצלץ ללכת על הI7.
ביקורת על הI7- http://www.anythingbutipod.com/archives/2007/07/cowon-iaudio-7-review.php (מומלץ להשתמש באתר הזה לביקורות בכללי).
דרך אגב, עם אילו אוזניות אתה מתכנן להשתמש בנגן? מומלץ לשקול לקחת I7 8GB ואוזניות טובות.
לא יודע,לא אהבתי אחי.
הממשק של הנגן זה משהוא שמאוד חשוב לי .
בגלל זה אני מחפש כל מה שקשור ל IRIVER.
את ה U20 ו 10 אין.פשוט אין למכירה בארץ.
רק ב אמזון יש אבל הם לא עושים משלוח לארץ.
אני הולך על ה U15 8 גיגה.אני מקווה שהוא טוב מבחנת איכות סאונד.ראיתי אותו היום בבאג והוא ממש קטן.
אני משתמש ב EP אוזניות טובות.היו לי את ה CX300 אבל הלכו לאיבוד עם הנגן
הU15 בסדר מבחינת סאונד, לא כמו שאייריבר היו פעם אבל נחמד (הU10 לא נכלל בנגנים הממש טויבם של פעם של אייריבר) וסביר להניח שלא תרגיש הבדל בינו לבין הU10 שהיה לך מבחינת סאונד.
בכל מקרה, אני ממליץ לך לשקול שוב את הI7 ולראות סירטונים שלו ביוטיוב,האופציה הכי טובה למחיר.
טוב אני כנראה אלייך עליו.
מוכרים בארץ גירסה ייותר גדולה מ4 גיגה ?
אני מקווה שהאיכות סאונד שלו טובה יותר באמת כיז ההדבר היחיד שחשוב לי.
לתקציב של 800 זה הנגן הכי טוב ?
עריכה:מצאתי תודה.
תגיד איך הוא ביחס ל D2 ?
אני חושב לחסוך קצת ואולי להביא את זה
http://zap.co.il/model.aspx?modelid=717650
מה אתה אומר ?
סליחה על החפירה פשוט זה חשוב לי
הוא כבר אמר לך שיש נגנים יותר טובים. אני ממליץ על הI7.
עריכה:מצאתי תודה.
מה אתה אומר ?
כנראה שאין בארץ U15 עם יותר מ4GB.
האיכות סאונד פחות או יותר (ולדעתי אפילו יותר לכיוון הפחות) טובה כמו הU10.
אם בשאלה לגבי הנגן הכי טוב ל800 שקל אתה מתכוון לU15, אז לא.
הD2 הרבה יותר טוב מהU15, למעשה הוא והI7 מבוססים על אותו DAC ומערכת הגברה, ככה שלתקציב הוא בעל איכות השמע הטובה ביותר שיש (עם הI7 כמובן).
לגבי הO2, אם יהיה לך נוח להסתובב עם מסך בגודל 4" בכיס, אז מי אני שאומר לך לא? הO2 נגן נחמד אבל הוא נגן וידאו ולדעתי הגודל שלו לא מאפשר לעשות כלום חוץ להיות איתו בנסיעות (לשים כזה דבר בכיס זה ממש לא נוח, במיוחד לא ג'ינס), דרך אגב מבחינת איכות שמע הD2/I7 יותר טובים.
עדיין, אני מאמין שאתה משתמש בEP 630/635/880/480, ולכן בכל מקרה לא ממש תנצל נגנים כאלו, לדעתי כדאי לך לחסוך עוד קצת, ולהזמין אוזניות כלשהן מחו"ל בסביבות ה60 דולר, כמו הcrossroads mylarone bijou שינצלו את הנגן הרבה יותר, ותמיד אפשר להשקיע בזה עוד.
טוב אני אלך על ה D2
ואוזיניות אני אזמין את ה CX500 איך הם ? או ה CX300 ינצל אותם מספק טוב?
תודה רבה אחי
אם יש לך EP630 אין טעם לשדרג לסנהייזר 300, הן זהות.
תתחדש.
טוב אני אלך על ה D2
תודה רבה אחי
חחחחח, אז בסוף הולך על ההמלצה הראשונה? :silly:
בחירה טובה! :xyxthumbs:
בקשר לאוזניות, הוא מסוגל לנצל אוזניות היי-אנד ניידות, אז אני מהמר שהוא יוכל להוציא את המקסימום מהן. [אני הולך להשתמש בו יחד עם WESTONE ES3X אם כי יהיה מגבר נייד באמצע]
טוב אני אלך על ה D2
תודה רבה אחי
בחירה מעולה!
לגבי האוזניות, יש יותר טובות מהCX500 למחירן, דרך אגב, יש להן המון זיופים ככה שאם המחיר נראה לך לא הגיוני מדובר בזיוף.
עדיף שתתן תקציב ואם יש אפשרות להזמין מחו"ל, יש אופציות הרבה יותר טובות מהן.
