זקוק למפרט למשחקים, עד 3K בערך.
שלום לכולם, אני זקוק למפרט לחבר, בתקציב של 2800-3200 בערך, כולל הרכבה.
המשחק מיועד למשחקים כבדים, ויצטרך לכלול את הGTX260 216SP של GAINWARD.
כמו כן, עבודה בPHOTOSHOP, אבל CS2 או CS3, ולכן הבנתי שמרובע ליבות לא בהכרח ישנה פה.
להפתעתי, ובטח יגיעו גם תגובות בקרוב על זה, המפרט צריך להיות מפנדה.
יש לו כבר ספק, של טאגן או משהו כזה, 500WATT
יש לו כבר HD500GB
ומסך עם רזולוציה של 1680/1050.
מאחר ואני לא מומחה במפרטים, אמרתי לו שאשאל לעצתכם.
אז הצעה למפרט כפול ליבה, ומפרט מרובע ליבה
תודה מראש לכולם.
אם אני צריך לשאול אותו משהו נוסף תגידו לי.
דרך אגב, הרכבה שם לא זולה, ולא מוזלת בעלות קנייה גבוהה, אז צריך כמובן להחשיב אותה בסכום המפרט...
(ומידע שלכם, יש לחנויות בעיה אם מביאים להם ספק וHD פנימי שיתקינו במהלך התקנת מחשב חדש?)
במידה ומתקשים לבנות את המחשב דרך פנדה, אשמח להצעה מחנות אחרת ואתן לו את המפרט בשביל שינסה לבנות בעצמו בפנדה.
ואם מישהו מהמתנכלים הרגילים חושב שזה פרסום כלשהו, אז שישלח לי הודעה בפרטי ואני אומר לו מי ביקש מהפורום את ההזמנה הזאת, ואסביר לו למה אני לא מפרט מעבר כרגע.
  • תגובות 31
  • צפיות 2k
בבקשה :
מארז Raidmax Apex
¤174
כמות:1
http://www.skypc.co.il/product.asp?pid=APEX
לוח אם GIGABYTE GA-EP43-DS3L
¤467
כמות:1
http://www.skypc.co.il/product.asp?pid=39470
מעבד Intel Pentium Dual-Core E5200 2.5GHz 2MB-Cache 800MHz-Bus Tray
¤346
כמות:1
http://www.skypc.co.il/product.asp?pid=IE5200ay
קרור למעבד Arctic Cooling Alpine 7 Pro
¤75
כמות:1
http://www.skypc.co.il/product.asp?pid=AC-ALPINE-7PRO
זיכרון OCZ DDR2 2048MB 800MHz T=5-6-6-15 Value
מחיר ליחידה: ¤109
מחיר הכמות: ¤218
כמות:2
http://www.skypc.co.il/product.asp?pid=OCZ2201
כרטיס תצוגה PowerColor AMD-ATi Radeon HD 4870 512MB-GDDR5 PCIe-2.0
¤958
כמות:1
http://www.skypc.co.il/product.asp?pid=AX4870512MD5
כונן תקליטורים Samsung DVD RW X22 S-ATA SH-S223
¤132
כמות:1
http://www.skypc.co.il/product.asp?pid=SH-S223
הרכבת מערכת מחשב + בדיקה
¤79
כמות:1
http://www.skypc.co.il/product.asp?pid=29
סה"כ מחיר לכל המוצרים: 2,449¤
* את המעבד ניתן לשדרג ל-Q8200 מרובע-הליבות, שמחירו שם הנו כ-830¤.
תודה על המפרט
מאחר ואני לא יודע אם הוא צריך כונן CD, או אם יש לו מהמחשב הקודם, הוא פחות קריטי במפרט.
שתי שאלות
המארז הזה עדיף מאשר הCM690?
כמו כן, האם יש טעם במעבד E8400 לעומת הE5200?
בעקרון ניסיתי לבנות בעצמי
Intel Core 2 Duo E8400 3GHz 1333FSB 6MB Box 45nm
895 ש"ח
http://www.pandas.co.il/product_info.php?products_id=20078
Gigabyte GA-EP43-DS3L Intel® P43 Express Chipset LGA 775
525 ש"ח
http://www.pandas.co.il/product_info.php?products_id=21764
Mushkin DDR2 4096MB (2x2048) 800MHz 5-5-5-18 SP 996558
236 ש"ח
http://www.pandas.co.il/product_info.php?products_id=24851
Gainward Bliss GeForce GTX260 896MB 216SP Golden Sample
995 ש"ח
http://www.pandas.co.il/product_info.php?products_id=24995
CoolerMaster CM 690 NVIDIA Edition
499 ש"ח
http://www.pandas.co.il/product_info.php?products_id=22669
הרכבת מחשב במעבדה
195 ש"ח
http://www.pandas.co.il/product_info.php?products_id=460
סך הכל 3345 ש"ח
המפרט הורכב באתר
ושאלות לגבי מה שאני בניתי. עד כמה יש הבדלי ביצועים בין הQ6600/Q6700 (שהם ישנים יותר ובמחירים זהים לE8400, רק שהם מגיעים ללא מאוורר למעבד) לעומת הQ8200 לעומת הE8400 וכמובן לעומת הE5200?
לוח לקחתי כמו שהצעת, קירור למעבד חסר לי
בנוגע למארז שאלתי למעלה.
לגבי המארז, מבחינה טכנית, נראה כי ה-Cooler Master RC-690 יהיה עדיף במשהו (בעיקר באיוורור משופר, ויתר שיפורים - קטנים יותר או פחות - סקירה ר' כאן), אך מבחינת יחס עלות-תועלת, ה-Raidmax Apex (ר' מידע ותצלומים כאן) עדיף בהרבה, לדעתי.
לגבי המעבד, אם כבר לשדרג ה-E5200, אז כדאי לשדרג ל-Q8200 מרובע-הליבות, שיהיה עדיף בהרבה לעומת ה-E8400 ביישומים המסוגלים להסתייע בכל ליבות-העיבוד הזמינות במערכת, קל וחומר לאחר המהרה מתונה (ה-Q8200 גם ניתן להמהרה בשיעור גדול יותר מה-E8400).
מעבדי ה-Intel Q6x00 מיושנים, ואינם מומלצים - אם בשל תהליך-ייצור 65nm המניב צריכת-הספק גבוהה-יחסית (ומכך גם מסוגלות מופחתת-יחסית להמהרה (OC)), ואם בשל אפיק-מערכת איטי-יחסית, היעדר תמיכה ב-SSE4, וכו'...
ומה בנוגע למעבדים האחרים?
ישנים מידי, אז אין מה לחשוב עליהם?
Q6600 או Q6700 עדיפים בהרבה על ה-Q8200..
ה-Q6600 מקביל ל-8200 וה-6700 קצת אפילו עובר אותו, אבל היתרון שלהם בא לידי ביטוי ביכולת OC מצויינת.
אבל לשימושים לך נראה שגם E7400 עם OC לא מסובך ל-3.6/3.8 ג'יגה יעשה עבודה מצויינת
קצת עגום לצטט את עצמי, אך בכל זאת :
זה לא היה כתוב קודם :P, סתם אולי לא ראיתי.
טוב, מחר הוא יראה את זה, ויש מצב שיגיב בעצמו או שייתן לי עוד כמה שאלות לשאול
שלום לכולם,
דן, תודה על העזרה, אבל אני חושב שעדיף שאני אמשיך במקום לשחק טלפון שבור :)
המפרט מיועד בשבילי (נקנה כמתנה לאח שלי ליומולדת 13 המתקרב). הסיבה היחידה שאני קונה בפנדה היא כי הם קרובים אליי, אם לומר את האמת כבר מאוד התאכזבתי מהשירות שלהם לא פעם, אבל זה לא משנה כרגע.
יש לי מספר שאלות שאשמח אם תוכלו להסביר לי, אני לא מעודכן בחומרה מהיום שיצא ה-775 של אינטל בערך.
ראשית, התקציב כמו שדן אמר הוא 3000 שקלים +-, ואשמח לנצל אותו עד כמה שאפשר פשוט כי אנחנו קונים מחשב פעם בכמה שנים (לא חובב גדול של לשדרג כל שנה רכיב כזה או אחר) לכן אני מעדיף שהמחשב ימשוך מעכשיו כמה שיותר זמן.
שנית, ניסיתי לעבור בגוגל על השוואות, אבל לא לגמרי מוכרים לי היישומים שמנצלים 2/4 ליבות. לשימוש המבוקש (בעיקר משחקים), עד כמה גדול יהיה ההבדל בין המעבדים השונים שקיימים היום, ומהו המעבד שהכי יתאים. האם ה-E8400 יהיה הבחירה המוצלחת ביותר?
ולבסוף, המפרט שדן בנה נראה (לי לפחות כאחד לא מיומן) כניצול דיי טוב של מלוא התקציב. הייתי מעדיף שלא לקחת מארז כזה יקר בכדי לחסוך כמה שקלים, וכי אני לא מאמין שיש מה להוציא הרבה כסף על מארז. האם ה-Raidmax שהצעת (hw-joe) הוא אכן מארז מוצלח? כי ממעבר על תמונות של המבנה שלו הוא מזכיר מאוד מארזים בסיסיים וזולים מאוד שנמכרים בכל חנות בעיר. המראה לא ממש חשוב לי, העיקר שיהיה בנוי בצורה נוחה ויהיה מאוורר בצורה כזו שהרכיבים לא יתחממו יותר מדיי.
תודה,
Anatoli.
מה אתה ער כבר?
ואין בעד מה :)
המפרט של דנדן מצוין לדעתי. הייתי בודק פעמיים אם הספק הישן תקין, אולי החנות תסכים לעשות את זה.
ה-690 של CM מארז באמת מאוורר ואיכותי, אם השקט מאד חשוב, אפשר לשקול אופציות אחרות. אני חושב שמארז זאת השקעה טובה, משום שהוא יחזיק גם לאחר מספר שדרוגים.
אני אישית חושב שה8400 בחירה מצויינת.
לגבי כרטיס מסך - אמור לצאת בימים הקרובים כרטיס חדש של ATI - 4770, שהוא בעל יחס ביצועים למחיר אופטימלי, ויש עליו כתבה בעמוד הראשי של האתר. הוא אמור לתת ביצועים קרובים ל260, ולהיות קריר וזול כמעט בחצי.
לא ראיתי במפרט כונן קשיח, אני משער שיש במחשב הישן.
הספק תקין לחלוטין, וכונן קשיח כבר ישנו לכן אין צורך באחד נוסף.
בנוגע לכרטיס מסך, השאלה היא מזה בימים הקרובים. עם עוד שבוע יהיה אותו בחנויות אז זה יכול להיות שווה לחכות. אם עוד חודש יתחילו לשלוח אותם לחנויות זה כבר קצת יותר מדיי מכל הקטע של "תחכה עד שייצא משהו חדש" שלא נגמר בחיים במחשבים.
Anatoli.
לפי יאיר הכרטיס היה צריך להגיע לארץ אתמול או היום, ואחרי החג כבר צריך להיות להם אותו...
והשאלה הנשאלת אם כך היא עד כמה קרוב הוא יהיה ועד כמה זול יותר הוא יהיה. נגיד והוא יהיה חצי מהמחיר, איך הוא בנושא הביצועים. ממה שהבנתי הוא חלןש יותר מה-4850, שהוא בתורו חלש בצורה מורגשת מהכרטיס שכללת במפרט הקודם שלך, לא?
Anatoli.
עם OC הוא אמור לעבור את ה4870.
על איזה רזולוציה אתה משחק ?
עבור מסך 22" שאינו FHD אני לא חושב שזאת פשרה גדולה מדי בביצועים. למעשה סביר שלא תרגיש בהבדל. אני עם 8800GTS שהוא חלש יותר ומשחק ב1600 על 1200 ללא בעיות מיוחדות במרבית המשחקים. זה הפרש מחירים לא גדול, ותוכל לנצל אותו בעוד שנתיים לשדרוג לכרטיס שלא יראה ממטר כרטיס שעולה היום פי 3.
