Liquid CS HAF - קירור מים *חבילה נוספת - עמ' 17, טמפרטורות - עמ' 18*
בדקתי והלחמתי את כולם וכבר סיימתי את העבודה בשיטה זו - עד שהגיעה רגע החיבור - הלדים לא פעלו.
אני מניח שחסרים נגדים במעגלים של המאוררים השחורים ולכן הם לא פעלו.
כמובן שאפשר להלחים גם נגדים וכד', אך לא רק שהסביבה כל כך לא נוחה - חייבים גם להשתמש בנגדי SMD, מה שעוד יותר מקשה על העבודה.
בקיצור - תעזוב את הרעיון, אני אישית נורא התבאסתי, שלאחר עבודה של כ-30 דק', גיליתי שכלום לא פעל - תבנה מעגל פשוט, זו הדרך הכי בטוחה.
  • תגובות 173
  • צפיות 40.5k
well its time to break-out the ol' multimeter
ננסה למצוא מה לא נותן ללדים לעבוד שם, שונא כבלים במארז.
יש מצב לקישור ללדים הסגולים?
לצערי, אין לי מולטימטר (אני מקווה כי בקרוב אני אקנה אחד).
והנה קישור ללדים (ניסיתי כל מיני סוגים של לדים ואף במתחים שונים):
http://www.dealextreme.com/details.dx/sku.2398
דווקא אני סידרתי הכל מאחוריי הלוח אם, ככה שלא רואים כלום.
אבל עדיין יש כבלים אל הלדים...
אתה יכול להלחים את הפלוס והמינוס ישירות למעגל (מאיפה שיוצאים הכבלים לחיבור ללוח אם) וכך לחסוך את ה"כבלים" המיותרים.
נראה, קודם אני אנסה למצוא את הידיים והרגליים של המעגל על המאורר, מעוניין בדיווח אם יש התקדמות שם?
בשמחה! :)
  • 4 חודשים מאוחר יותר...
חבילה חדשה!
לפני 20 יום הזמנתי עוד מס' חלקים, אבל בגלל חנוכה והמכס הכל התעכב כל כך הרבה זמן.
החבילה עכשיו אצל אבא שלי ולכן אני אקבל אותה רק בערב, מחר אני ככל הנראה יעלה תמונות (אני אנסה היום, עם כי אין לי בכלל זמן).
אז מה יש בחבילה?
לא בטוח שאני אחבר את כל המחברים שקניתי (ה-24 מפחיד אותי....)
לגבי הסליבינג, הוא מיועד במיוחד למאווררים, לפאנל וכד', מכיוון שהספק כבר מוסלב.
צפו לתמונות..
תתחדש
בקשר לסליבינג - אל תתרגש מה24פין
אומנם העבודה ארוכה ומייגעת - אך היא די פשוטה למעשה.. המון זמן של עבודה "שחורה".. אבל בסוף התוצאה משתלמת ;D
אם יורשה לי לשאול, מהיכן הזמנת? SIDEWINDER?
קודם כל אני אנסה על ספק אחר, לאחר מכן אני יעבור לספק שלי.
ולא, אני רכשתי את החלקים מפטרה טק.
התמונה של ההזמנה נראית מאוד מוכרת - כמו של SIDEWINDER, אבל אני רואה שם מוצרים שאני יודע שאין סיכוי שהם ימכרו באתר הזה..
בקשר לספק - אם אתה מסתבך, חושש ולא רוצה לקחת סיכונים - תזמין פשוט כבל מאריך מוכן,
בPCS אתה יכול לבחור את האורך, סגנון הסלבה, צבע סליב וצבע שרינק. לכל כבל אפשרי בספק 24\8\4 פין
לשיקולך
זה באמת נראה דומה מאוד.
בכל מקרה , מעקב ;)
וואוו .... קראתי עכשיו את כל הלוג מהתחלה זה היה קצת מפרך... אבל משתלם.
עקבתי תמיד אחרי הפרויקט אבל לא הגבתי וגם בשלב מסוים איבדתי את הרצף בגלל ההפסקות הגדולות שהיו בין פוסט לפוסט.
בכל מקרה עבודה טובה עד עכשיו אחלה קירור מים יש לך שם!
מה אתה עוד מתכנן בפרויקט?
בקשר לסליב של הספק של החיבור 20\4 פינים יש טיטה שאפשר לחבר לספק סליב בלי לפרק את הקונקטורים תסתכל בפוסט שלי בערך במ 29 אם אני לא טועה שם הדגמתי איך עושים אותו.
יש גם דוגמה פה
http://hwzone.co.il/community/index.php?topic=439133.30
מתי הצביעה של המארז בשחור או שויתרת?
בכל מקרה עבודה טובה SO FAR
שבוע טוב וצום מועיל למי שצם מחר (עשרה בטבת)
עידו
  • 2 שבועות מאוחר יותר...
מצטער על האיחור (היו לי כחמישה מבחנים בשבוע וחצי..).
תודה.
ההפסקות הם בגלל הלימודים (אני מאמין שאתה מבין אותי, ע"פ ההפסקות הגדולות בלוג שלך).
אין כוונה להסליב את הספק, היות והוא כבר מוסלב מהחברה.
וכן, ראיתי את השיטה הזו, אוליי בעתיד אני אשתמש בה.
לצערי דחיתי את זה יותר מדי, ועכשיו זו תהיה עבודה מפרכת מידי (פירוק המערכת קירור מים אינה פשוטה כלל) ולכן החלטתי לוותר.
ועכשיו לעידכון המיוחל:
החבילה:
כבלי sata II הזוהרים ב-UV (כל השאר מותקנים, רק זה היה קצר בכס"מ לכרטיס ה-Raid):
מחברים הזוהרים ב-UV והכלי לפירוק ATX (שלא ממש פועל לצערי):
ברגים למאווררי 38 מ"מ לראדיאטור:
בקר המאווררים:
מאווררים:
סליבינג רגיש ל-UV:
קטודה כחולה:
הרבה קפיצים נגד "שבירת" צנרת:
הסלבת מאווררים:
הוצאתי את כל המאווררים מהקופסאות שלהם:
השתמשתי בסליבינג כחול הרגיש ל-UV:
הורדתי את המחברים של המאווררים:
השתמשתי בשרוול מתכווץ כחול הרגיש ל-UV:
וכולם מוסלבים:
כאן ניתן לראות את בקר המאווררים ובנוסף את הכפתור הקטן והמאוד שימושי לאוברקלוקרים, המאפשר בלחיצה לשחזר את הגדרות הברירת מחדל של ה-Bios (במידה ויהיה ביקוש, אני אעלה מדריך, זה אחד הדברים הקלים):
וסתם תמונות צד, של אייך המחשב נראה עכשיו (ישנם עוד הרבה כבלים לא מוסלבים, ולא מסודרים, זה יטופל בהמשך):
העדכון הבא יהיה של הטמפ' של המחשב, שאני מאוד, מאוד מרוצה מהם (חוץ מזה שהמחשב שלי נשמע כמו מסוק).
ניייייס
אבל למה לא השקעת בשקט?
