יש לי לוח מאפן?רגע לפני בדיקת עומס ע"י פטיש 10 ק"ג
קניתי למחשב הקטן שלי לוח
gigabyte eg45m-ds2h
מפרט הלוח:http://www.gigabyte.com.tw/Products/Motherboard/Products_Spec.aspx?ClassValue=Motherboard&ProductID=2877&ProductName=GA-EG45M-DS2H
השימושים הם רב גוונים אבל בעיקר סרטי HD ומוזיקה.
המפרט :
Q9550 קירור TT ORBII
2 דיסקים 1 TB של WD בRAID 0
כרטיס מסך שהולך להשתרג בקרוב מאוד GTS8800
כרטיס קול ASUS XONAR DELUXE החדש יותר
8 GB RAM של GSKILL 1066
בכל אופן רק אחרי הרבה זמן אני פתאום שם לב שהלוח הזה הוא עם PCIE *4 ולא כפול 16.
מה זה?????????ימי הביניים??????
המחיר שלו לא היה זול יחסית וחשבתי שאני מקבל תמורה אבל נראה לי שפשוט מישהו פיקשש בתכנון שלו...
האם הדבר הזה קריטי כל כך?במה זה בא לידי ביטוי?האם שדרוג כרטיס המסך ל4870 לא יהיה כדאי במקרה כזה?
בכלל אני מרגיש שהלוח הזה ממש מאפן ,הקודם שהיה לי ה G33 מרגיש מהיר יותר...אני מדמיין?
בכל אופן אני די חושב להחליף אותו ואני רוצה לוח חזק מהיר שיתמוך ב:
RAID ,אני זקוק ל ESATA ,אין חשיבות לכרטיס מסך OB,אין חשיבות לכרטיס קול,יש חשיבות לאמינות וביצועים.
תודה מראש
לא ברור למה בחרת בלוח הזה :nixweiss:
המפרט שלך לא ממש מתחבר אצלי ללוח HTPC "עם הכל מובנה" ???
לגבי PCIE X 4, זו שיטה "ידוע וחביבה" לפשט את מבנה הלוח לחסוך בעלויות ייצור בלוחות MATX,
רק שג'יגבייט הצליחה "לקדם" אותה ללוחות של 100$+ :bash:
אם המארז שלך מכיל רק לוחות MATX, יש אולי 3 לוחות שיתאימו...
אם הוא מתאים גם ללוחות בגודל מלא, זה רק עניין של תקציב.
כמה רוחב פס מספק ה X4 ?
רבע מ- X16 ;D
יש לך רשימת כרטיסים http://www.gigabyte.com.tw/FileList/GraphicsCardSupport/motherboard_agp_ga-e45_g43.pdf
נראה ש- 8800GTX מאושר :yelclap:
רק שהוא יעבוד עם "בלם יד" :s07:
יש 3 לוחות INTEL שיכולים להתאים לך, רק תשכח מ-OC
DG45ID, DQ45CG, DQ35MP.
קיימים גם לוחות מבוססים צ'יפסט NVIDIA 9300 ...
בכל מקרה, מערכת כזאת לא תתבשל בתוך LANBOX ?
PCI 132 MB/s
AGP 8X 2,100 MB/s
PCI Express 1x 250 [500]* MB/s
PCI Express 2x 500 [1000]* MB/s
PCI Express 4x 1000 [2000]* MB/s
PCI Express 8x 2000 [4000]* MB/s
PCI Express 16x 4000 [8000]* MB/s
PCI Express 32x 8000 [16000]* MB/s
IDE (ATA100) 100 MB/s
IDE (ATA133) 133 MB/s
SATA 150 MB/s
Gigabit Ethernet 125 MB/s
IEEE1394B [Firewire] 100 MB/s
ה X4 מספק רוחב פס של 1000 מגה ביט לשניה שזה 125 מגה בייט לשניה .
שזה די והותר (תקנו אותי אם אני טועה ) לסרטי בלו ריי מלאים
טוב הלוח בטוח יוחלף....רררררררררררר איזה שטות איך לא ראיתי את ה X4 .. :kopfpatsch:
אולי בגלל התג מחיר לא ציפיתי לדבר כזה,ג'יגהבייט ממש יצאו גרוע בקטע הזה כי ASUS למשל עם אותו ציפ'סט תומך X16.
אודה להמלצה ללוחות MATX לא חשוב לי כל כך OC אבל שיהיה לוח מצויין בתקציב עד 1000 שקל.
* Intel DG45ID
ASUS P5N7A-VM
XFX MI-9300-7AS9
רבע מ- X16 ;D
תודה רבה על ההמלצה - אבל אין להם תמיכה בזכרונות שלי לחלק אין ESATA ,הם לא נראים מתאימים והאמת אני מעולם לא עבדתי עם לוחות של אינטל ולא יודע כמה הם טובים.
דחוף חברים המחשב מפורק ואני חייב מחשב עד מחר ...זקוק להמלצה טובה (ראו דרישות בהודעות הקודמות)
אם אתה רוצה להחליף את הלוח שלך רק בגלל הPCI-E ואתה לא משחק במשחקים, אין סיבה להחליף... הוא לא יגביל אותך במקרה כזה.
יגביל יגביל , עם הרגשת בהגבלה ובאיטיות אז הלוח איטי
חברים יקרים-אם אפשר המלצות מחר בבוקר אני חייב לסגור את הפינה הזאת ,אני חייב את המחשב.הדרישות שלי מהלוח חייב להיות MICRO ATX:
תמיכה ב RAID
ESATA
PCIEX*16
תמיכה בלפחות 8 GB RAM בתדר 1066 לפחות
כרטיס מסך OB - סבבה אם יש אז עדיף עם HDMI
ומהיר - לא חשוב לי ממש OC המחשב גם ככה חזק.
אופציה שאני חושב ללכת עליה:
http://www.asus.com/Product.aspx?P_ID=SL98nccy1aP7AVfj
או
http://www.asus.com/Product.aspx?P_ID=8YiUFvK51IergAqY
אבל משהו מוזר ,התמיכה בזכרונות נראית מוגבלת (תדר 800)
תקציב עד 1000 שקל
תמיכה ב RAID
ESATA
PCIEX*16
אין פה RAID
או
אין שום דבר מוגבל בתדר של הזכרונות, אלה נתונים רשמיים של צ'יפסט.
עבור הלוח שלך כתוב "Support for DDR2 1066(O.C.)/800/667 MHz memory modules"
כלומר, שימוש ב- 1066 זאת המהרה, במקרה הזה מותרת ע"י יצרן הלוח.
אין שום סיבה שהזכרונות שלך לא יעבדו בלוח של אסוס או XFX.
חוץ מזה, למה החלטת להפוך את HTPC שלך לתחנת משחקים?
שוב, מערכת כזאת לא תתבשל בתוך LANBOX ?
אתה כבר מתלונן על איטיות, אולי בגלל התחממות?
יש לי LANBOX מאלומיניום הוספתי מאוורר שיוציא החוצה,המחשב נמצא בחדר קריר, אין בעיית התחממות ומעולם לא היתה.
המחשב משמש אותי גם למשחקים וחוץ מזה אני פריק של התחום ולא יכול לחשוב על מצב שהמחשב לא זז כמו עם הלוח הקודם.
אז מה ההמלצה איזה לוח?
(לא חייב מבין שניהם)
