בעיה | התקנתי XP על ויסטה
מה קורה חברים ? :)
עשיתי 2 מחיצות במחשב אחד ראשי שהויסטה עליו והשני התקנתי עליו XP , עכשיו חשבתי שזה יציג לי כשמדליקים את המחשב את התפריט בחירה בין הווינדוסים כמו שהיה פעם וזה לא מציג זה פשוט מעלה את ה XP ...
יש למישהו מושג איך אני עושה תפריט בחירה כזה או איך אני בוחר מה יעלה ? או פשוט איך אני מעיף את ה XP הזה ומשאיר רק את הויסטה ?
תודה רבה לכם ! מקווה שתעזרו :)
תכניס את הדיסק של הויסטה ותבצע תיקון.
ולמה זה יגרום ?
יחזיר את המסך בחירה.
זה לא יחזיר את המסך בחירה.
זה יתן לו את האפשרות להיכנס לויסטה ודרך הויסטה עם BCD הוא יוכל לעשות מסך בחירה.
טוב ניסיתי לעשות תיקון וזה רושם לי שגיאה : The version of the system recovery is not compatible או משהו בסגנון הזה
מה אני אמור לעשות ? יש אפשרות לעשות מסך בחירה דרך XP ?
כשאתה עושה תיקון לויסטה אתה צריך לבחור את המחיצה שבה נימצאת הויסטה.
תבצע מה שכתוב במדריך פה:
http://www.howtogeek.com/howto/windows-vista/install-windows-xp-on-your-pre-installed-windows-vista-computer/
אתה לא צריך את ההתחלה, כי זה פשוט איך ליצור מחיצה ולהתקין XP מה שכבר עשית. פשוט תתחיל מהחלק הזה (אתה עושה את זה מה XP בלי שאתה צריך לעבור לויסטה קודם):
We'll assume XP is completely installed at this point, and you will have lost your ability to boot into Windows Vista, so we'll need to use the VistaBootPro utility to restore the Vista boot loader.
תודה רבה אחי זה עזר !! :)
אין בעד מה, גם אני בדיוק עשיתי את זה לפני כמה ימים רק כדי שאני אוכל לשחק שוב פעם ב battlefield 2, מעצבן שזה לא עובד בויסטה.
